Final Cut Pro용 MIDI 컨트롤러
네, 패드와 노브를 Final Cut의 키보드 단축키로 바꿔 주는 앱을 거치면 MIDI 컨트롤러로 Final Cut Pro를 조작할 수 있습니다. Final Cut에는 MIDI Learn도 MIDI 설정도 없고 키보드를 듣습니다. InputConfig가 Mac App Store에서 무료로 그 변환을 하며, USB나 Bluetooth MIDI의 class-compliant MIDI 장치를 드라이버 없이 찾아 줍니다. 아래 배치는 노브가 몇 개 달린 패드 컨트롤러용입니다.
단계
- MIDI 컨트롤러를 USB나 Bluetooth MIDI로 연결합니다.
- InputConfig에서 행을 추가하고 스캔(Scan)을 누른 다음 패드를 칩니다.
- 그 패드에 J, K, L 같은 Final Cut 단축키를 고릅니다.
- 조그용 노브는 Turn으로, 스크롤용 노브는 Dial로 설정합니다.
- 프리셋을 활성화하고 Final Cut Pro를 맨 앞으로 가져옵니다.
패드를 Final Cut의 단축키에 매핑하기
패드와 건반은 버튼처럼 동작하고 누르고 있는 동안 눌린 상태로 유지됩니다.
- 사용자: 패드마다 행을 하나씩 추가하고, 스캔(Scan)을 누르고, 패드를 치고, 키를 고릅니다.
- InputConfig: 패드를 칠 때마다 Final Cut에 그 키를 보냅니다.
- 확인: Final Cut을 맨 앞에 두고 L 패드를 치면 재생이 시작됩니다.
| 패드 또는 노브 | Final Cut 키 | 역할 |
| Pad 1 | J | 역재생. 다시 누르면 더 빠르게 |
| Pad 2 | K | 정지 |
| Pad 3 | L | 정재생. 다시 누르면 더 빠르게 |
| Pad 4 | Space | 재생과 일시정지 |
| Pad 5 | I | 범위 시작 설정 |
| Pad 6 | O | 범위 끝 설정 |
| Pad 7 | Command-B | 재생헤드에서 블레이드 |
| Pad 8 | M | 마커 추가 |
| Knob 1, Turn 모드 | 시계 방향은 오른쪽 화살표, 반시계 방향은 왼쪽 화살표 | 한 프레임씩 조그 |
| Knob 2, Turn 모드 | 시계 방향은 Command-Plus, 반시계 방향은 Command-Minus | 타임라인 확대와 축소 |
| Knob 3, Dial 모드 | 가로 마우스 휠 | 타임라인을 따라 이동. 많이 돌릴수록 빠르게 |
키는 Apple의 Final Cut Pro 단축키 목록에서 가져온 것입니다. Option-L과 Option-J(절반 속도의 정재생과 역재생), Option-M(이름이 있는 마커)이 남는 패드에 좋은 선택입니다.
노브마다 Turn이나 Dial 고르기
노브는 세 가지 방식으로 읽을 수 있습니다.
- Turn. 회전 몇 단계마다 짧은 한 번의 입력을 보냅니다. 시계 방향은 한 행, 반시계 방향은 다른 행이고, 이렇게 해서 노브가 조그휠이 됩니다. Turn Step이 프레임당 얼마나 돌릴지 정합니다. 기본값에서는 노브를 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 돌리면 약 32단계가 됩니다.
- Dial. 스틱처럼 가운데를 0으로 봅니다. 가운데에서 멀수록 출력이 빨리 실행되며 스크롤에 맞습니다.
- Switch. 중간을 넘으면 한 번 실행합니다. CC를 보내는 페달과 버튼에 맞습니다.
내장 MIDI: Knob Deck 프리셋에는 화살표 키에 Turn 모드 노브가, 스크롤에 Dial 모드 휠이 있어서 참고해 복사할 수 있습니다. 노브가 무엇을 보내는지 알아내려면 Live Visualizer의 MIDI 보기를 열고 돌려 보세요.
Final Cut과 DAW에서 컨트롤러 하나 나눠 쓰기
같은 패드 컨트롤러로 Logic이나 GarageBand에서 드럼도 연주한다면, Final Cut 프리셋에 Final Cut Pro용 자동 전환 항목을 주세요. Final Cut이 맨 앞에 오면 패드가 Final Cut의 단축키를 보내고, 떠나면 그 전에 실행 중이던 프리셋이 돌아옵니다. 먼저 설정의 고급에서 자동 전환을 켜세요.
InputConfig는 다른 앱과 나란히 듣기 때문에, DAW도 그 컨트롤러를 듣고 있다면 노트는 여전히 DAW에 도달합니다.
Premiere와 Resolve에 맞게 바꾸기
- Premiere Pro. 재생헤드에서 자르기는 Command-K이고, 확대와 축소는 Command 없이 더하기와 빼기입니다. Premiere에는 Adobe가 지원하는 하드웨어 프로토콜용으로 설정에 Control Surface 페이지도 있습니다.
- DaVinci Resolve. 자체 페이지가 있습니다. 자르기는 Command-B이고 확대와 축소는 Final Cut처럼 Command-Plus와 Command-Minus입니다. 진짜 노브로 하는 색 보정에는 Resolve 사용자들이 전용 패널이나 Resolve 전용 MIDI 도구를 찾는 경향이 있는데, 이것들은 키 입력 매퍼가 할 수 없는 일을 합니다.
영상 편집 컨트롤러 가이드에 차이점이 행별로 정리되어 있습니다.
게임 컨트롤러가 더 간단할 때
이미 MIDI 장비가 없다면, 보조 손에 쥔 게임 컨트롤러가 책상 공간 없이 재생과 마킹 작업을 해 줍니다. 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)의 Final Cut Pro 프리셋은 두 번 클릭이면 준비되고, DualSense는 마크가 찍힐 때 진동할 수 있습니다. 둘을 함께 실행할 수도 있습니다. MIDI 행과 컨트롤러 행은 같은 프리셋에 들어갑니다.
요약
- 패드. J, K, L, Space, I, O, Command-B, M을 주세요.
- 노브. 프레임 단위 조그에는 Turn, 타임라인 스크롤에는 Dial을 쓰세요.
- 앱 두 개. 자동 전환이 Final Cut이 맨 앞에 있을 때만 패드를 Final Cut에 넘겨줍니다.
Final Cut은 키를 듣기 때문에 키를 보내는 패드라면 무엇이든 조작할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Final Cut Pro가 MIDI 컨트롤러를 지원하나요?
직접은 지원하지 않습니다. MIDI 설정이 없으므로 MIDI 컨트롤러에는 패드와 노브를 Final Cut의 키보드 단축키로 바꿔 주는 앱이 필요합니다.
MIDI 컨트롤러에 드라이버가 필요한가요?
class-compliant USB나 Bluetooth MIDI 장치는 필요 없고, 대부분의 장치가 그렇습니다. InputConfig는 GarageBand와 같은 방식으로 찾아냅니다.
MIDI 노브로 Final Cut 타임라인을 훑을 수 있나요?
재생헤드를 한 프레임씩 움직이거나(화살표 키에 Turn 모드), 마우스 휠로 타임라인 보기를 이동할 수 있습니다(Dial 모드).
같은 패드가 Final Cut과 OBS나 Logic에서 모두 작동하나요?
네, 앱마다 프리셋을 만들고 앱별 자동 전환을 켜면 됩니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
