Mac에서 OpenEmu 컨트롤러가 작동하지 않을 때
Mac은 컨트롤러를 인식하는데 OpenEmu가 무시한다면, 원인은 거의 항상 macOS 권한 두 가지인 입력 모니터링과 Bluetooth 중 하나이거나, 컨트롤러는 연결되어 있지만 OpenEmu의 Controls 화면에서 선택되지 않은 경우입니다. 둘 다 확인하는 데 1분이면 됩니다. OpenEmu는 컨트롤러를 직접 읽기 때문에 매퍼가 필요 없고, 매퍼가 도움이 되는 곳과 되지 않는 곳은 아래에서 정확히 보여 드리겠습니다. 제가 말하는 매퍼는 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig입니다.
단계
  1. 시스템 설정의 게임 컨트롤러에서 컨트롤러의 버튼에 불이 들어오는지 확인합니다.
  2. 개인정보 보호 및 보안의 입력 모니터링과 Bluetooth에서 OpenEmu를 켭니다.
  3. OpenEmu를 완전히 종료한 다음 다시 엽니다.
  4. OpenEmu의 Controls에서 콘솔, 컨트롤러, 플레이어를 고릅니다.
  5. Steam과 입력을 바꾸는 앱을 종료한 다음 다시 테스트합니다.
OpenEmu가 컨트롤러를 인식하지 못하거나 컨트롤이 작동하지 않을 때
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가세요. 각 단계는 아래에 자체 섹션이 있습니다.
  1. Mac이 패드를 보는지 확인하세요. 시스템 설정, 게임 컨트롤러입니다.
  2. 입력 모니터링과 Bluetooth를 켜세요. 둘 다 개인정보 보호 및 보안에 있고, 무선 패드에는 Bluetooth 쪽이 필요합니다.
  3. 각각 껐다 켠 다음 OpenEmu를 종료하고 다시 여세요. 업데이트 후에 권한이 적용되지 않을 수 있습니다.
  4. Controls에서 패드를 고르세요. 콘솔, 컨트롤러, 플레이어를 고릅니다.
  5. Steam과 입력을 바꾸는 앱을 종료하세요. 그다음 패드를 다시 연결하세요.
OpenEmu가 무시하는 것이 키보드라면 Mac에서 OpenEmu 키보드가 작동하지 않을 때에 그 사다리가 있습니다. Controls에 보이는 패드도 Bluetooth 권한이 없으면 조용할 수 있습니다.
Mac이 컨트롤러를 인식하는지 확인하기
  • 사용자: 시스템 설정을 열고 사이드바에서 게임 컨트롤러를 클릭한 다음 버튼 몇 개를 눌러 봅니다.
  • macOS: 패드를 목록에 표시하고 누른 버튼마다 불을 켭니다.
  • 확인: 불이 들어오면 문제는 OpenEmu 안에 있습니다. 목록에 없으면 연결부터 해결하세요. Mac에 컨트롤러를 연결하는 방법을 보거나, 모든 버튼을 실시간으로 보고 싶다면 컨트롤러 테스트를 보세요.
OpenEmu에 필요한 권한 두 가지 켜기
OpenEmu는 입력 장치를 직접 읽는데, macOS는 이것을 권한 뒤에 두고 있습니다. OpenEmu의 문제 해결 페이지에 두 가지가 모두 나와 있습니다.
  • 입력 모니터링. 키보드에 필요하며, OpenEmu에서 키보드가 작동하지 않을 때 대개 이것이 답입니다. 시스템 설정, 개인정보 보호 및 보안, 입력 모니터링에서 OpenEmu를 켭니다.
  • Bluetooth. macOS Monterey부터 무선 컨트롤러에 필요하며, OpenEmu의 페이지는 이것이 없어도 패드가 Controls에 나타날 수 있지만 작동하지 않을 수 있다고 말합니다. 시스템 설정, 개인정보 보호 및 보안, Bluetooth에서 OpenEmu를 켭니다.
둘 중 하나를 바꾼 뒤에는 OpenEmu를 완전히 종료하고 다시 여세요. OpenEmu가 이미 목록에 있는데도 아무 입력이 없다면, 껐다가 다시 켜세요. 이전 버전의 앱에 허용한 권한이 업데이트 후에는 적용되지 않을 수 있습니다.
Controls에서 컨트롤러 고르기
  • 사용자: OpenEmu의 설정을 열고 Controls로 이동합니다. 위쪽에서 콘솔을 고르고, 패드 그림 아래의 입력 메뉴에서 컨트롤러를, 그다음 플레이어 번호를 고릅니다.
  • OpenEmu: 인식하는 패드는 알아서 채워 줍니다.
  • 확인: 채워지지 않으면 그림의 각 버튼을 클릭하고 컨트롤러에서 해당하는 버튼을 누르세요.
매핑은 콘솔마다 따로이므로, SNES용으로 설정한 패드도 Genesis용으로 다시 설정해야 합니다. 스틱이 저절로 움직이거나 너무 민감하게 느껴지면, OpenEmu 안내서에 따라 플레이를 시작하기 전에 각 스틱을 한 바퀴 완전히 돌리세요. 그러면 자동 보정이 가장자리를 찾습니다.
패드 확인하기: PS5, PS4, Xbox, Switch Pro, 8BitDo
OpenEmu의 컨트롤러 데이터베이스에는 최신 릴리스(2.4.1, 2023년 12월) 기준으로 DualSense, DualShock 4, Xbox One S와 Series X|S 무선 컨트롤러, Switch Pro Controller, 8BitDo Pro 2, Wii Remote의 자동 배치가 있습니다. 그래서 PS5나 Xbox 패드가 작동하지 않는 이유가 미지원인 경우는 거의 없습니다. 권한으로 돌아가세요.
  • PS3 컨트롤러. DualShock 3도 데이터베이스에 있지만, 현재 macOS에서는 Bluetooth보다 USB로 훨씬 안정적으로 작동합니다.
  • Xbox 360 컨트롤러. macOS는 유선 Xbox 360 패드를 지원하지 않으므로 OpenEmu도 어떤 매퍼도 읽을 수 없습니다. 더 새로운 Xbox 패드나 Bluetooth 패드가 해결책입니다.
  • 8BitDo. Mac의 게임 컨트롤러 목록에 8BitDo가 없으면 컨트롤러의 스위치에서 다른 모드를 시도해 보세요. 어떤 모드인지는 8BitDo 페이지에 있습니다.
입력을 두고 충돌하는 앱 종료하기
OpenEmu의 문제 해결 페이지는 입력을 방해하는 앱으로 Chrome, Steam, DOSBox, 터미널과, Karabiner, USB Overdrive, ControllerMate 같은 입력 변환 앱을 꼽습니다.
  • Steam. 가장 흔한 경우입니다. Steam이 열려 있으면 컨트롤러 계층이 동시에 자체 키를 보낼 수 있습니다. 종료한 다음 다시 테스트하세요.
  • InputConfig. 패드를 매핑하는 프리셋이 활성 상태인 동안에는 OpenEmu가 패드와 키를 모두 받습니다. 프리셋을 비활성화(Deactivate)하거나, 앱별 자동 전환으로 OpenEmu 전용 프리셋을 주세요.
InputConfig의 Emulator / Arcade 레이아웃 편집기: D-pad 행이 방향키 네 개를 보내고, A와 B 행이 Z와 X를 보냅니다.
그림 1. InputConfig의 Emulator / Arcade 레이아웃: D-pad가 방향키를 보내고 A와 B가 Z와 X를 보냅니다.
매퍼가 도움이 되는 경우
권한을 고친 뒤 OpenEmu가 패드를 읽는다면 이 문제에 매퍼는 필요 없습니다. macOS 14 이상에서 무료인 InputConfig가 도움이 되는 경우는 세 가지입니다.
  • OpenEmu가 받아들이지 않는 패드. InputConfig는 컨트롤러를 원시 HID 장치로도 열기 때문에 그런 패드도 대개 읽을 수 있습니다. 그 플레이어의 OpenEmu 입력을 키보드로 설정하고, 원하는 키를 지정한 다음, 패드를 그 키에 매핑하세요. OpenEmu의 소스 코드는 다른 앱이 보낸 키 입력을 받아들이므로, OpenEmu가 맨 앞의 윈도우일 때 작동합니다. Emulator / Arcade 배치가 출발점입니다. 화살표, Z, X, A, S, Q, W, Enter, Shift입니다.
  • 남는 버튼에 메뉴 명령 두기. 상태 저장과 불러오기처럼 OpenEmu의 메뉴 막대에 있는 명령은 옆에 키보드 단축키가 표시되며, InputConfig는 DualSense Edge의 패들이나 터치패드 클릭처럼 OpenEmu가 비워 둔 버튼에 어떤 단축키든 지정할 수 있습니다.
  • 라이브러리. 같은 패드로 게임 라이브러리에서 Mac 포인터를 움직이다가, 게임이 열리면 OpenEmu에 넘겨줄 수 있습니다.
요약
  • 권한. 키보드에는 입력 모니터링을, 무선 패드에는 Bluetooth를 허용한 다음 OpenEmu를 다시 여세요.
  • Controls. 콘솔마다, 플레이어마다 컨트롤러를 고르세요.
  • 간섭. 테스트하는 동안에는 Steam과 입력을 바꾸는 앱을 종료하세요.
OpenEmu 컨트롤러 문제의 대부분은 권한 스위치 하나입니다.
자주 묻는 질문
PS5 컨트롤러가 OpenEmu에서 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
DualSense는 OpenEmu에 자동 레이아웃이 있으므로 지원되지 않는 경우는 드뭅니다. 개인정보 보호 및 보안의 입력 모니터링과 Bluetooth에서 OpenEmu를 켜고, 이미 나열되어 있다면 각각 껐다 켠 다음, OpenEmu를 종료했다가 다시 열고 그 콘솔의 Controls에서 패드를 고르세요.
OpenEmu는 PS5 컨트롤러를 지원하나요?
네. DualSense는 OpenEmu의 컨트롤러 데이터베이스에 자동 배치와 함께 들어 있습니다. 아무 반응이 없다면 개인정보 보호 및 보안에서 OpenEmu의 입력 모니터링과 Bluetooth 권한을 확인한 다음 Controls에서 선택하세요.
Mac의 OpenEmu에서 키보드가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
OpenEmu는 키보드에 입력 모니터링 권한이 필요합니다. 시스템 설정, 개인정보 보호 및 보안, 입력 모니터링에서 켠 다음 OpenEmu를 종료하고 다시 여세요. 키보드는 이를 막는 앱까지 정리한 전용 페이지가 따로 있습니다.
OpenEmu에서 조작 설정을 바꾸려면 어떻게 하나요?
OpenEmu의 설정을 열고 Controls로 이동해서 콘솔과 컨트롤러를 고른 다음, 그림의 각 버튼을 클릭하고 원하는 버튼을 누르세요. 콘솔마다 매핑이 따로 있습니다.
OpenEmu는 Xbox 360 컨트롤러와 작동하나요?
현재 macOS에서 유선 컨트롤러는 안 됩니다. macOS 자체가 지원하지 않기 때문입니다. Xbox One과 Series 컨트롤러는 Bluetooth로 작동합니다.
OpenEmu는 아직 업데이트되나요?
최신 릴리스는 2023년 12월의 2.4.1입니다. 대부분의 사람에게는 현재 macOS에서도 여전히 실행되므로, 버전보다 권한 단계가 더 중요합니다.
OpenEmu가 Mac에서 내 컨트롤러를 인식하지 못하는 이유는 무엇인가요?
먼저 시스템 설정, 게임 컨트롤러를 확인하세요. Mac이 보지 못하는 패드는 연결 문제입니다. 거기 나열되어 있다면 원인은 거의 항상 OpenEmu에 Bluetooth나 입력 모니터링 권한이 없거나, 그 콘솔의 Controls에서 패드를 고르지 않은 것입니다.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
