PS5나 PS4 컨트롤러를 Mac의 MIDI 컨트롤러로 쓰는 방법
DualSense나 DualShock 4를 Mac에 페어링하고 InputConfig를 연 다음 기본 제공 MIDI 프리셋 하나를 켜세요. 그러면 Cross, Circle, Square, Triangle이 노트를 연주하고, L2, R2, 스틱이 컨트롤 체인지와 피치 벤드를 보내며, 음악 앱에는 InputConfig라는 이름의 MIDI 입력이 보입니다. 터치패드는 영역으로 나눌 수 있고 영역마다 노트 하나를 연주하는데, 다른 패드에는 없는 기능입니다.
제가 InputConfig를 만듭니다. Mac App Store에서 무료이며 계정이 없고 앱 안에서 살 것도 없습니다.
단계
  1. PS5나 PS4 컨트롤러를 Bluetooth로 Mac에 페어링하거나 USB로 연결합니다.
  2. InputConfig를 열고 기본 제공 프리셋 MIDI: DAW Performance를 활성화합니다.
  3. 음악 앱에서 InputConfig MIDI 입력을 켜고 악기 트랙을 녹음 준비 상태로 둡니다.
  4. Cross를 눌러 노트를 연주합니다.
설정하기
  • 사용자: 컨트롤러를 연결하고 InputConfig를 연 다음 기본 제공 프리셋에서 MIDI: DAW Performance를 활성화합니다. 음악 앱에서 소프트웨어 악기 트랙을 녹음 준비 상태로 두고 Cross를 누릅니다.
  • InputConfig: 실행되는 동안 InputConfig라는 이름의 MIDI 소스를 게시하고, 버튼을 누르고 있는 동안 노트를 보냅니다.
  • 확인: 트랙의 미터가 움직이고 가운데 도 소리가 들립니다.
  • Logic Pro와 GarageBand. 켜 둘 것이 없습니다. InputConfig를 포함한 모든 MIDI 소스를 듣습니다.
  • Ableton Live. Settings, Link, Tempo and MIDI에서 InputConfig 입력의 Track을 켜면 노트를 연주하고, Remote를 켜면 컨트롤을 연결합니다.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig 등. 앱의 MIDI 설정에서 InputConfig 입력을 켭니다.
이 모든 것에 IAC Driver나 가상 MIDI 케이블은 필요 없습니다. 페어링 단계는 Mac에 PS5 컨트롤러 연결하기와 PS4 컨트롤러에 있습니다.
편집기의 Gamepad Synth 프리셋: 얼굴 버튼에 노트 행, 트리거에 CC 행이 있습니다.
그림 1. InputConfig의 Gamepad Synth 프리셋: 얼굴 버튼에 MIDI 노트, 트리거에 CC.
컨트롤마다 보내는 것 알기
PlayStation 컨트롤MIDI: DAW Performance에서 보내는 것
Cross노트 C4 (60)
Circle노트 E4 (64)
Square노트 G4 (67)
Triangle노트 C5 (72)
오른쪽 스틱, 왼쪽과 오른쪽피치 벤드, 아래와 위
오른쪽 스틱, 아래CC 1, 모듈레이션
L2CC 11, 익스프레션
R2CC 7, 볼륨
방향 패드 위, 아래, 오른쪽MIDI Start, Stop, Continue
모든 행을 바꿀 수 있습니다. 다른 노트, 다른 CC 번호, 다른 채널로요. 버튼은 노트를 연주하고, 점진적으로 움직일 수 있는 것은 모두 그것을 따라가는 값을 보냅니다.
InputConfig 편집기에서 내장 MIDI 프리셋의 MIDI 행이 보입니다. 스틱과 트리거는 피치 벤드와 CC를, 버튼은 노트와 트랜스포트를 보냅니다.
그림 2. DualSense의 각 컨트롤과 그것이 보내는 메시지. 트리거 행은 CC 11과 CC 7로, 익스프레션과 볼륨입니다.
용도에 맞는 프리셋 고르기
  • 연주와 녹음. MIDI: DAW Performance는 노트 넷, 피치 벤드, 모듈레이션, 익스프레션, 볼륨, 트랜스포트를 줍니다.
  • 드럼. MIDI: Drum Pad: Cross는 킥, Circle은 스네어, Square는 클로즈드 하이햇, Triangle은 오픈 하이햇, L2는 탐, R2는 크래시이며 모두 채널 10입니다. 버튼을 누르고 있으면 롤이 됩니다.
  • 노브. MIDI: CC Dials: 두 스틱과 두 트리거가 컨트롤러 여섯 개, 즉 CC 1, 11, 74, 71, 7, 10이 됩니다.
원하는 것에 가장 가까운 프리셋에서 시작해 가면서 행을 바꾸겠습니다. 버튼 여덟 개에 펜타토닉 스케일을 펼친 더 풍성한 악기는 Mac에서 게임패드를 MIDI로에서 만듭니다.
InputConfig의 Live Visualizer에 그려진 DualSense용 MIDI: DAW Performance 프리셋.
그림 3. DualSense의 MIDI: DAW Performance. 오른쪽 스틱을 위로 밀면 Pitch bend 라벨이 켜집니다. 만지는 모든 컨트롤에서 똑같이 켜집니다.
PlayStation만의 기능 쓰기
  • 터치패드 영역. 터치패드에 영역을 그리면 영역마다 독립된 입력이 되고, 버튼이 가진 모든 옵션을 가집니다. 영역 넷은 드럼 패드 넷이 더 생기는 것입니다. 단계는 터치패드 탭 영역에 있습니다.
  • 아날로그 트리거. L2와 R2는 얼마나 당겼는지 알려 주므로, 하나에 CC를 두면 손가락 아래에서 커졌다 작아집니다.
  • 자이로. Gyro 행은 CC를 보낼 수 있지만 스위치로 작동합니다. 컨트롤러가 돌아가는 동안은 정한 값을, 멈추면 0을 보냅니다. 휙 돌려서 이펙트를 켜는 데는 좋지만 부드러운 스윕에는 맞지 않습니다.
  • 라이트 바. 프리셋마다 자기 라이트 바 색을 가질 수 있어서, MIDI 레이아웃이 활성 상태인지 패드로 알 수 있습니다.
  • DualSense Edge. 뒷면 패들과 FN 버튼도 입력이라서 노트가 늘어납니다.
터치패드는 Xbox 패드에는 대응할 것이 없는 이 컨트롤러만의 부분입니다.
음악 앱에서 트리거를 노브에 연결하기
음악 앱은 InputConfig를 MIDI 키보드가 하나 더 있는 것으로 보므로, 앱 자체의 MIDI Learn이 연결을 맡습니다.
  • Logic Pro. 컨트롤을 클릭하고 Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고른 다음 트리거나 스틱을 움직이고, 다시 골라서 마칩니다.
  • Ableton Live. Command M으로 MIDI Map Mode에 들어가 컨트롤을 클릭하고, 트리거나 스틱을 움직인 다음 Command M을 다시 누릅니다.
  • GarageBand. MIDI Learn이 없습니다. 노트를 연주하고 피치 벤드와 모듈레이션 휠인 CC 1을 따라갑니다.
앱이 배우는 동안에는 컨트롤을 하나씩 움직이세요. 마지막에 움직인 것을 받아들이기 때문입니다. 개념은 MIDI Learn에서 설명합니다.
음악 앱에서 아무 소리도 안 들릴 때
  1. InputConfig가 실행 중이고 프리셋이 활성인지 확인하세요. MIDI 포트는 앱이 실행되는 동안에만 있습니다.
  2. 실시간 비주얼라이저(Live Visualizer)를 열고 버튼을 누르세요. 아무것도 켜지지 않으면 Mac이 컨트롤러를 읽지 못하는 것입니다.
  3. 음악 앱에서 InputConfig 입력을 켜고 트랙을 녹음 준비 상태로 두세요.
  4. 채널을 맞추세요. MIDI: Drum Pad는 채널 10으로 보내므로, 채널 하나만 듣는 트랙은 같은 번호로 설정해야 합니다.
아무 소리도 나지 않는다면 대개 녹음 준비가 안 된 트랙이나 켜지 않은 입력이 원인입니다. PS5 컨트롤러 테스터와 PS4 컨트롤러 테스터는 브라우저가 패드를 읽을 수 있는지 보여 줍니다.
할 수 없는 것
  • 버튼의 벨로시티. 버튼은 켜짐이나 꺼짐입니다. 노트는 각각 행에 정한 1에서 127의 벨로시티로 연주됩니다.
  • 부드러운 자이로 스윕. MIDI용 자이로는 스위치입니다. 스윕에는 스틱이나 트리거를 쓰세요.
  • 라이트 바로 비트 따라가기. 색은 노트마다가 아니라 프리셋 전체에 정해집니다.
강약은 행에서 벨로시티를 정하고 L2로 익스프레션을 태우세요.
짧게 정리하면
  • 연결. Bluetooth나 USB를 쓰세요.
  • 활성화. MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad, MIDI: CC Dials 중 하나를 고르세요.
  • 켜기. 음악 앱에서 InputConfig 입력을 켜고 트랙을 녹음 준비 상태로 두세요.
DualSense는 이미 책상 위에 있는 패드 넷, 페이더 둘, 조이스틱 둘, 터치 스트립입니다.
자주 묻는 질문
PS5 컨트롤러를 Mac에서 MIDI 컨트롤러로 쓸 수 있나요?
네. 무료 Mac 앱 InputConfig가 DualSense의 버튼과 터치패드 영역에서 MIDI 노트를, L2, R2, 스틱에서 컨트롤 체인지와 피치 벤드를 보냅니다.
PS4 컨트롤러도 MIDI 컨트롤러로 작동하나요?
네. DualShock 4도 터치패드 영역과 아날로그 트리거를 포함해 똑같이 작동합니다.
DualSense 터치패드가 MIDI를 보낼 수 있나요?
네, 패드로서요. 터치패드를 영역으로 나누면 영역마다 자기 노트를 연주하거나, 손가락이 닿을 때 자기 메시지를 보낼 수 있습니다.
DualSense 자이로로 MIDI CC를 제어할 수 있나요?
스위치로서 됩니다. Gyro 행은 컨트롤러가 돌아가는 동안 정한 CC 값을, 멈추면 0을 보냅니다. 부드러운 스윕에는 스틱이나 트리거를 쓰세요.
IAC Driver나 가상 MIDI 케이블이 필요한가요?
아니요. InputConfig는 실행되는 동안 InputConfig라는 이름의 자체 MIDI 소스를 만듭니다.
Logic Pro와 GarageBand에서 작동하나요?
네. 둘 다 모든 MIDI 소스를 들으므로 켜 둘 것이 없습니다. 소프트웨어 악기 트랙을 녹음 준비 상태로 두고 버튼을 누르세요.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
