Xbox 컨트롤러를 Mac의 MIDI 컨트롤러로 쓰는 방법
Xbox 컨트롤러를 Mac에 연결하고 InputConfig를 연 다음 기본 제공 MIDI 프리셋 하나를 켜세요. 그러면 A, B, X, Y가 노트를 연주하고, 트리거와 스틱이 컨트롤 체인지와 피치 벤드를 보내며, 음악 앱에는 InputConfig라는 이름의 MIDI 입력이 보입니다. 켜야 할 IAC Driver도 설치할 가상 MIDI 케이블도 없습니다.
제가 InputConfig를 만듭니다. Mac App Store에서 무료이며 계정이 없고 앱 안에서 살 것도 없습니다.
단계
- Xbox 컨트롤러를 Bluetooth로 연결하거나, macOS 15 이상에서는 USB로 연결합니다.
- InputConfig를 열고 기본 제공 프리셋 MIDI: DAW Performance를 활성화합니다.
- 음악 앱에서 InputConfig MIDI 입력을 켜고 악기 트랙을 녹음 준비 상태로 둡니다.
- A를 눌러 노트를 연주합니다.
설정하기
- 사용자: 컨트롤러를 연결하고 InputConfig를 연 다음 기본 제공 프리셋에서 MIDI: DAW Performance를 활성화합니다. 음악 앱에서 소프트웨어 악기 트랙을 녹음 준비 상태로 두고 A를 누릅니다.
- InputConfig: 실행되는 동안 InputConfig라는 이름의 MIDI 소스를 게시하고, 버튼을 누르고 있는 동안 노트를 보냅니다.
- 확인: 트랙의 미터가 움직이고 가운데 도 소리가 들립니다.
- Logic Pro와 GarageBand. 켜 둘 것이 없습니다. InputConfig를 포함한 모든 MIDI 소스를 듣습니다.
- Ableton Live. Settings, Link, Tempo and MIDI에서 InputConfig 입력의 Track을 켜면 노트를 연주하고, Remote를 켜면 컨트롤을 연결합니다.
- FL Studio, Reaper, Bitwig 등. 앱의 MIDI 설정에서 InputConfig 입력을 켭니다.
InputConfig가 실행 중이면 MIDI 포트가 있습니다. 페어링 단계는 Mac에 Xbox 컨트롤러 연결하기에 있습니다.
컨트롤마다 보내는 것 알기
| Xbox 컨트롤 | MIDI: DAW Performance에서 보내는 것 |
| A | 노트 C4 (60) |
| B | 노트 E4 (64) |
| X | 노트 G4 (67) |
| Y | 노트 C5 (72) |
| 오른쪽 스틱, 왼쪽과 오른쪽 | 피치 벤드, 아래와 위 |
| 오른쪽 스틱, 아래 | CC 1, 모듈레이션 |
| 왼쪽 트리거 (LT) | CC 11, 익스프레션 |
| 오른쪽 트리거 (RT) | CC 7, 볼륨 |
| 방향 패드 위, 아래, 오른쪽 | MIDI Start, Stop, Continue |
모든 행을 바꿀 수 있습니다. 다른 노트, 다른 CC 번호, 다른 채널로요. 버튼은 노트를 연주하고, 단계적으로 움직이는 것은 모두 그것을 따라가는 값을 보냅니다.
용도에 맞는 프리셋 고르기
- 연주와 녹음. MIDI: DAW Performance는 노트 넷, 피치 벤드, 모듈레이션, 익스프레션, 볼륨, 트랜스포트를 줍니다.
- 드럼. MIDI: Drum Pad: A는 킥, B는 스네어, X는 클로즈드 하이햇, Y는 오픈 하이햇, LT는 탐, RT는 크래시이며 모두 채널 10입니다. 버튼을 누르고 있으면 롤이 됩니다.
- 노브. MIDI: CC Dials: 두 스틱과 두 트리거가 신스나 믹서용 컨트롤러 여섯 개, 즉 CC 1, 11, 74, 71, 7, 10이 됩니다.
하려는 일에 가장 가까운 프리셋에서 시작해 가면서 행을 바꾸세요. 버튼 여덟 개에 펜타토닉 스케일을 펼친 더 풍성한 악기는 Mac에서 게임패드를 MIDI로에서 만듭니다.
Xbox 컨트롤러의 장점 활용하기
- 아날로그 트리거. LT와 RT는 얼마나 당겼는지 알려 주므로, 트리거의 CC는 손가락 하나 아래에서 커졌다 작아집니다.
- Elite Series 2 패들. 프로필 표시등이 켜지지 않은 기본 프로필에서는 패들이 각각 P1에서 P4의 독립된 버튼으로 보고되며, 노트가 넷 더 생깁니다.
- Xbox Adaptive Controller. 스위치 포트가 버튼으로 읽히므로, 거기에 꽂은 어떤 스위치나 페달이든 노트를 연주할 수 있습니다.
- 진동. 행이 실행될 때 진동하게 할 수 있어서, 아래를 보지 않고도 노트가 눌렸음을 확인합니다.
Xbox 컨트롤러에는 터치패드도 모션 센서도 없으므로 모든 것이 버튼, 스틱, 트리거입니다. 익스프레션은 트리거에 두세요. 패드에서 페이더에 가장 가까운 것입니다.
음악 앱에서 트리거를 노브에 연결하기
음악 앱은 InputConfig를 MIDI 키보드가 하나 더 있는 것으로 보므로, 앱 자체의 MIDI Learn이 연결을 맡습니다.
- Logic Pro. 컨트롤을 클릭하고 Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고른 다음 트리거나 스틱을 움직이고, 다시 골라서 마칩니다.
- Ableton Live. Command M으로 MIDI Map Mode에 들어가 컨트롤을 클릭하고, 트리거나 스틱을 움직인 다음 Command M을 다시 누릅니다.
- GarageBand. MIDI Learn이 없습니다. 노트를 연주하고 피치 벤드와 모듈레이션 휠인 CC 1을 따라갑니다.
앱이 마지막에 움직인 것을 배우므로 컨트롤을 하나씩 배우세요. 개념은 MIDI Learn에서 설명합니다.
음악 앱에서 아무 소리도 안 들릴 때
- InputConfig가 실행 중이고 프리셋이 활성인지 확인하세요. MIDI 포트는 앱이 실행되는 동안에만 있습니다.
- 실시간 비주얼라이저(Live Visualizer)를 열고 버튼을 누르세요. 아무것도 켜지지 않으면 Mac이 컨트롤러를 읽지 못하는 것입니다.
- 음악 앱에서 InputConfig 입력을 켜고 트랙을 녹음 준비 상태로 두세요.
- 채널을 맞추세요. MIDI: Drum Pad는 채널 10으로 보내므로, 채널 하나만 듣는 트랙은 같은 번호로 설정해야 합니다.
소리가 없는 설정의 대부분은 녹음 준비가 안 된 트랙이나 켜지 않은 입력입니다. Xbox 컨트롤러 테스터는 브라우저가 패드를 읽을 수 있는지 보여 줍니다.
할 수 없는 것
- 버튼의 벨로시티. 버튼은 켜짐이나 꺼짐입니다. 노트는 각각 행에 정한 1에서 127의 벨로시티로 연주됩니다.
- Xbox 360 패드. 유선 Xbox 360 컨트롤러, 360 무선 리시버, XInput 전용 패드는 Mac에서 읽을 수 없습니다.
- 오래된 macOS의 유선. USB로 연결한 Xbox One과 Series 패드는 macOS 15 이상이 필요합니다. macOS 14에서는 Bluetooth를 쓰세요.
강약은 행에서 벨로시티를 정하고 트리거로 익스프레션을 태우세요.
짧게 정리하면
- 연결. Bluetooth를 쓰거나, macOS 15 이상에서는 USB를 쓰세요.
- 활성화. MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad, MIDI: CC Dials 중 하나를 고르세요.
- 켜기. 음악 앱에서 InputConfig 입력을 켜고 트랙을 녹음 준비 상태로 두세요.
서랍 속의 Xbox 컨트롤러는 페이더 둘과 패드 넷을 가진 MIDI 컨트롤러입니다.
자주 묻는 질문
Xbox 컨트롤러를 Mac의 MIDI 컨트롤러로 쓸 수 있나요?
네. 무료 Mac 앱 InputConfig가 음악 앱이 쓸 수 있는 MIDI 포트로 버튼에서 MIDI 노트를, 트리거와 스틱에서 컨트롤 체인지와 피치 벤드를 보냅니다.
Xbox 컨트롤러를 MIDI로 쓰려면 IAC Driver가 필요한가요?
아니요. InputConfig는 실행되는 동안 InputConfig라는 이름의 자체 MIDI 소스를 만듭니다. 오디오 MIDI 설정에서 켤 것은 없습니다.
Xbox 컨트롤러가 Ableton Live에서 MIDI로 작동하나요?
네. Live의 Settings, Link, Tempo and MIDI에서 InputConfig 입력의 Track과 Remote를 켜세요. 버튼은 노트를 연주하고, Command M으로 트리거나 스틱을 어떤 컨트롤에든 연결합니다.
Xbox 트리거는 MIDI 값의 전체 범위를 보내나요?
네. LT와 RT는 아날로그이므로 트리거에 연결한 CC는 당기는 정도를 0에서 127까지 따라갑니다.
Bluetooth로도 작동하나요?
네. Xbox One, Series, Elite 컨트롤러는 Bluetooth로 작동하고, macOS 15 이상에서는 USB로도 작동합니다.
무료인가요?
네. InputConfig는 Mac App Store에서 무료이며 계정이 없고 광고가 없고 앱 안에서 살 것도 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
