MIDI Learn(미디 런)이란?
MIDI Learn은 숫자를 하나도 몰라도 하드웨어 컨트롤을 화면의 컨트롤에 연결해 주는 기능입니다. 앱을 Learn 모드로 두고, 조작하고 싶은 노브나 페이더를 클릭한 다음, MIDI 장치의 컨트롤을 움직입니다. 앱은 어떤 메시지가 도착했는지 기록해서 둘을 묶습니다. 그때부터는 하드웨어가 화면의 컨트롤을 움직입니다.
저는 무료 Mac 앱 InputConfig를 만듭니다. 이 앱의 Scan 버튼은 같은 아이디어를 Mac 전체로 확장한 것으로, 컨트롤을 배워서 단축키를 줍니다. Logic Pro와 Ableton Live에는 각각 자체 Learn 모드가 있으며, 둘의 단계는 아래에 있습니다.
단계
  1. 음악 앱에서 MIDI 장치의 입력을 켭니다.
  2. 앱을 Learn 모드나 매핑 모드로 둡니다.
  3. 움직이고 싶은 화면의 컨트롤을 클릭합니다.
  4. MIDI 장치의 노브, 페이더, 패드 하나를 움직입니다.
  5. Learn 모드에서 나와 시험해 봅니다.
앱이 무엇을 배우는지 알기
하드웨어 컨트롤을 움직이면 메시지가 갑니다. 가장 흔하게는 컨트롤러 번호가 있는 컨트롤 체인지이고, 가끔은 노트입니다. 앱은 그 번호와 채널을 화면의 컨트롤 옆에 저장합니다. 하드웨어에서는 바뀌는 것이 없습니다. MIDI Learn은 앱이 어떤 메시지가 어떤 컨트롤과 짝인지 기억하는 것입니다. MIDI CC 목록에 컨트롤러 번호의 이름이 있지만, MIDI Learn을 쓰면 번호를 찾아볼 필요가 없습니다.
Logic Pro에서 쓰기
  • 사용자: 플러그인이나 믹서 컨트롤을 클릭합니다. Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고른 다음 장치의 노브나 페이더를 움직입니다. 마치려면 Learn Assignment를 다시 고릅니다.
  • Logic Pro: 그 컨트롤을 받은 메시지에 묶습니다.
  • 확인: 하드웨어 컨트롤을 움직이면 화면의 컨트롤이 따라옵니다.
Logic에서는 순서가 화면의 컨트롤이 먼저, 그다음이 하드웨어입니다.
Ableton Live에서 쓰기
  • 사용자: Settings, Link, Tempo and MIDI에서 장치의 입력에 Remote를 켭니다. Command M으로 MIDI Map Mode에 들어가 컨트롤을 클릭하고, 노브를 움직인 다음 Command M을 다시 누릅니다.
  • Ableton Live: 모드가 켜져 있는 동안 매핑을 보여 주고 나가도 유지합니다.
  • 확인: 하드웨어가 화면의 컨트롤을 움직입니다.
MIDI가 InputConfig에서 온다면, 설정, Link, Tempo and MIDI에서 InputConfig 입력의 Track과 Remote를 켜세요. Track은 노트를 트랙으로 보내고, Remote는 매핑이 입력을 듣게 합니다.
입력에 Remote가 켜져 있지 않으면 Live는 노트는 듣고 매핑은 무시합니다.
Cubase, Reaper, FL Studio, Pro Tools에서 찾기
이들 각각에는 하드웨어 컨트롤을 매개변수에 연결하는 방법이 있으며, 이름과 위치가 Logic Pro나 Ableton Live와 다릅니다. 위의 Ableton 단계는 2026년 10월 27일에 Ableton 설명서와 대조해 확인했습니다. 나머지 넷의 현재 메뉴는 확인하지 않았으므로, 기억에 의존해 경로를 알려 드리지 않겠습니다.
  • 설명서를 검색하세요. learn, MIDI mapping, controller assignment, remote control을 찾아보세요.
  • 먼저 입력을 켜세요. Learn은 앱의 MIDI 설정에서 입력이 켜져 있는 장치만 듣습니다.
  • 컨트롤 하나를 learn한 다음 시험하세요. 하드웨어를 움직이고 화면의 컨트롤이 따라오는지 보세요.
메뉴는 앱마다 바뀌지만 순서는 거의 바뀌지 않습니다. 화면의 컨트롤이 먼저이고, 하드웨어가 두 번째입니다.
없는 곳 알기
모든 앱에 있는 것은 아닙니다. GarageBand에는 MIDI Learn이 없습니다. 노트를 연주하고 다른 키보드처럼 피치 벤드와 모듈레이션 휠을 따라갈 뿐이며 그것이 전부입니다. 대부분의 다른 음악 앱은 MIDI 설정 아래에 Learn 모드나 매핑 모드가 있고, 이름은 다릅니다.
앱에 Learn 모드가 없어도 컨트롤은 키보드 단축키로 닿을 수 있고, 매퍼가 MIDI를 그 단축키로 바꿔 줍니다.
컨트롤을 하나씩 배우기
  • 하나씩. 하드웨어 컨트롤 둘이 같은 메시지를 보내면 앱은 마지막에 움직인 것을 배웁니다.
  • 가만히 두기. 다른 컨트롤을 배우는 동안 움직이고 있는 휠이나 페달이 대신 배워집니다.
  • 입력 확인. 아무것도 배워지지 않으면 앱에서 장치의 입력이 켜져 있지 않은 것입니다.
매핑이 엉뚱한 컨트롤로 갔다면 배우는 동안 다른 무언가가 움직이고 있었던 것입니다.
Mac 전체를 위한 컨트롤 배우기
MIDI Learn은 음악 앱의 가장자리에서 멈춥니다. InputConfig는 나머지 모든 것에 같은 일을 합니다. 행을 추가하고 Scan을 누른 다음 노브를 움직이거나 패드를 치면 행이 거기에 연결됩니다. 그런 다음 키보드 단축키, 클릭, 시스템 볼륨, 열 앱 등 무엇을 보낼지 고르세요. 반대 방향도 됩니다. 게임 컨트롤러의 스틱에 CC 번호를 주면 어떤 음악 앱의 MIDI Learn도 그것을 노브처럼 받아들입니다.
Scan은 MIDI Learn이 없던 앱을 위한 MIDI Learn입니다. 단계는 Mac에서 MIDI를 키 입력으로와 Mac에서 게임패드를 MIDI로에 있습니다.
MIDI 레이아웃의 InputConfig Live Visualizer: 키보드, 이름이 붙은 다이얼, 이벤트 로그가 보입니다.
그림 1. MIDI 레이아웃의 InputConfig Live Visualizer: 이름이 붙은 다이얼과, 들어온 것을 기록한 이벤트 로그가 있습니다.
InputConfig 편집기에서 CC 20, 21, 22를 보내는 스틱과 트리거 행, 노트 36을 보내는 버튼 행이 보입니다.
그림 2. 다른 곳에서 쓰지 않는 20부터 22 같은 단순한 CC 번호가 MIDI learn의 대상으로 가장 다루기 쉽습니다. 앱이 듣고 있는 동안 컨트롤을 움직이세요.
짧게 정리하면
  • 무엇. 앱이 움직이는 것을 들어서 하드웨어 컨트롤을 화면의 컨트롤에 연결합니다.
  • 방법. Learn 모드, 컨트롤 클릭, 하드웨어 움직이기, Learn 모드 나가기입니다.
  • 한계. 한 번에 컨트롤 하나이고, 이 기능이 있는 앱에서만 됩니다.
앱에 컨트롤을 보여 주면 앱이 번호를 대신 기억합니다.
자주 묻는 질문
MIDI Learn은 무슨 뜻인가요?
앱이 듣는 것으로 하드웨어 컨트롤을 화면의 컨트롤에 지정하는 모드입니다. 화면의 컨트롤을 클릭하고 노브나 패드를 움직이면 앱이 둘을 연결합니다.
Logic Pro에서 MIDI Learn은 어떻게 쓰나요?
움직이고 싶은 컨트롤을 클릭하고 Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고른 다음 장치의 노브나 페이더를 움직이세요. 마치려면 Learn Assignment를 다시 고르세요.
Ableton Live에서 게임 컨트롤러를 MIDI Learn으로 연결할 수 있나요?
네, MIDI가 InputConfig에서 온다면 됩니다. 스틱에 CC 번호를 주고, Live의 설정에서 InputConfig 입력의 Track과 Remote를 켜고, Command M을 누르고, 컨트롤을 클릭하고, 스틱을 움직인 다음 Command M을 다시 누르세요.
Ableton Live에서 MIDI 매핑은 어떻게 하나요?
Settings, Link, Tempo and MIDI에서 장치의 입력에 Remote를 켜세요. Command M을 누르고 컨트롤을 클릭하고 노브를 움직인 다음 Command M을 다시 누르세요.
Cubase, Reaper, FL Studio에서 MIDI Learn은 어떻게 쓰나요?
각각 자체 learn이나 매핑 기능이 있고 현재 메뉴는 확인하지 않았습니다. 설명서에서 learn, MIDI mapping, controller assignment를 검색하고 먼저 장치의 입력을 켜세요.
GarageBand에 MIDI Learn이 있나요?
아니요. GarageBand는 노트를 연주하고 피치 벤드와 모듈레이션 휠을 따라가지만, 노브를 컨트롤에 지정하는 모드는 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
