Logic Pro와 GarageBand에서 게임 컨트롤러를 쓰는 방법
Mac용 무료 앱 InputConfig를 MIDI 프리셋 하나가 활성화된 상태로 실행하고, 소프트웨어 악기 트랙을 선택한 다음 컨트롤러의 버튼을 누르세요. Logic Pro와 GarageBand는 둘 다 Mac의 모든 MIDI 소스를 듣기 때문에 켤 것이 없습니다. Logic Pro에서는 그다음 Learn Assignment, Command L로 스틱이나 트리거를 어떤 노브에든 익히게 할 수 있습니다.
InputConfig는 제가 만듭니다. Logic Pro의 단계는 Apple의 사용 설명서를 따랐고, Xbox, PlayStation, Switch 컨트롤러 모두 같습니다.
단계
- 컨트롤러를 연결하고, InputConfig를 열어 MIDI: DAW Performance 같은 MIDI 프리셋을 활성화합니다.
- Logic Pro나 GarageBand에서 소프트웨어 악기 트랙을 선택합니다.
- 컨트롤러의 페이스 버튼을 눌러 노트를 연주합니다.
- Logic Pro에서는 노브를 선택하고 Command L을 누른 다음 스틱이나 트리거를 움직이고 Command L을 다시 누릅니다.
설정하기
- 사용자: InputConfig에서 MIDI: DAW Performance를 활성화합니다. Logic Pro나 GarageBand에서 소프트웨어 악기 트랙을 선택하고 컨트롤러의 페이스 버튼을 누릅니다.
- InputConfig: 실행되는 동안 InputConfig라는 MIDI 소스를 공개합니다. 두 앱 모두 다른 MIDI 장치와 함께 인식합니다.
- 확인: 악기가 가온 C를 연주합니다.
두 앱 어디에서도 바꿀 MIDI 설정이 없습니다. InputConfig에 자체 MIDI 포트가 있으므로 IAC Driver도 필요 없습니다.
노트와 드럼 연주하기
- 노트. MIDI: DAW Performance에서는 페이스 버튼 네 개가 C, E, G, 한 옥타브 위의 C를 연주하고, 오른쪽 스틱이 피치를 벤드합니다.
- 드럼. MIDI: Drum Pad를 활성화하고 드럼 키트 패치를 고릅니다. 페이스 버튼은 킥, 스네어, 클로즈드 햇, 오픈 햇을 연주하고, 누르고 있으면 롤이 됩니다.
- 표현. 오른쪽 스틱을 아래로 밀면 두 앱이 따라가는 모듈레이션 휠 CC 1을 보냅니다.
선택된 소프트웨어 악기 트랙이 컨트롤러가 연주하는 트랙입니다. Mac의 게임패드 MIDI에 버튼 여덟 개에 펜타토닉 스케일을 둔 더 충실한 배치가 있습니다.
Logic Pro에서 스틱이나 트리거를 노브에 익히기
- Mixer나 플러그인 윈도우에서 제어하려는 노브나 페이더를 선택합니다.
- 해당 파라미터에서 Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고르거나 Command L을 누릅니다. Controller Assignments 윈도우가 Learn Mode를 켠 채 열립니다.
- 스틱을 움직이거나 트리거를 당깁니다.
- Learn Mode 버튼을 클릭하거나 Command L을 다시 눌러 마칩니다.
Learn Mode가 켜져 있는 동안에는 스틱이나 트리거 하나만 움직이세요. Apple의 페이지는 Assign and delete controllers in Easy view이고, MIDI: CC Dials는 두 스틱과 두 트리거에 각각 컨트롤러 번호를 주어 바로 익힐 수 있게 합니다.
Smart Control에 익히기
Smart Controls는 Logic Pro가 선택한 트랙에 보여 주는 노브 줄이며, 각각 같은 방식으로 지정할 수 있습니다. Smart Controls 창에서 Inspector 버튼을 클릭하고 화면 컨트롤을 선택한 다음 External Assignment를 클릭하고 Learn을 클릭한 뒤 스틱이나 트리거를 움직이세요. 마치면 Learn을 다시 클릭합니다. Learn은 다시 클릭할 때까지 켜져 있으므로 한 번에 여러 컨트롤을 지정할 수 있습니다. Apple의 페이지는 Assign hardware controls to screen controls입니다.
GarageBand가 하는 일 알기
- 연주합니다. 버튼의 노트가 선택한 소프트웨어 악기를 연주합니다.
- 벤드합니다. 다른 키보드처럼 피치 벤드와 모듈레이션 휠 CC 1을 따라갑니다.
- 익히지는 않습니다. GarageBand에는 MIDI Learn이 없으므로 스틱을 임의의 노브에 지정할 수 없습니다.
GarageBand에서 컨트롤러는 연주하는 악기이고, Logic Pro에서는 노브 세트이기도 합니다.
트랜스포트와 단축키 더하기
InputConfig 프리셋 하나가 일부 버튼에서는 MIDI를, 다른 버튼에서는 키보드 단축키를 보낼 수 있습니다. 버튼 하나의 Space가 재생을 시작하고 멈추며, R이 녹음을 시작합니다. 두 앱 모두 앱이 맨 앞일 때 작동합니다. 노트는 MIDI로 나가고, 재생과 녹음은 앱이 이미 쓰는 키로 나갑니다. Logic Pro 프리셋과 GarageBand 프리셋은 단축키 배치가 준비되어 있습니다.
소리가 들리지 않을 때
- InputConfig가 실행 중이고 프리셋이 활성화되어 있는지 확인하세요. 포트는 앱이 실행되는 동안에만 존재합니다.
- InputConfig의 실시간 비주얼라이저(Live Visualizer)를 열고 버튼을 누르세요. 아무것도 켜지지 않으면 Mac이 컨트롤러를 읽지 못하는 것입니다.
- 소프트웨어 악기 트랙을 선택하세요. 오디오 트랙에는 연주할 악기가 없습니다.
- 앱 자체의 Musical Typing 윈도우, Command K로 트랙을 연주해 보세요. 그것도 조용하면 문제는 트랙이나 오디오 출력에 있습니다.
Musical Typing은 연주되는데 컨트롤러가 안 되면 InputConfig를 보세요. 둘 다 안 되면 트랙을 보세요.
짧게 정리하면
- 실행. InputConfig를 MIDI 프리셋이 활성화된 상태로 실행해 두세요.
- 선택. 소프트웨어 악기 트랙을 고르세요. 켤 것은 없습니다.
- 익히기. Logic Pro에서는 노브를 선택하고, Command L, 스틱 움직이기, Command L입니다.
InputConfig가 실행되는 순간부터 Logic Pro와 GarageBand는 게임 컨트롤러를 듣습니다.
자주 묻는 질문
GarageBand에서 게임 컨트롤러를 쓸 수 있나요?
네, Mac에서 컨트롤러의 버튼을 MIDI 노트로 바꿔 주는 무료 앱 InputConfig로 됩니다. 소프트웨어 악기 트랙을 선택하고 버튼을 누르세요. GarageBand는 설정이 필요 없습니다.
Logic Pro에서 PS5나 Xbox 컨트롤러를 쓸 수 있나요?
네. InputConfig가 실행 중이면 Logic Pro는 컨트롤러를 MIDI 장치로 받습니다. 버튼은 선택한 악기를 연주하고, Learn Assignment(Command L)는 스틱이나 트리거를 어떤 노브에든 매핑합니다.
Logic의 설정에서 컨트롤러를 켜야 하나요?
아니요. Logic Pro와 GarageBand는 Mac의 모든 MIDI 소스를 듣고, InputConfig의 포트도 그중 하나입니다.
Logic Pro에서 MIDI Learn은 어떻게 하나요?
Mixer나 플러그인 윈도우에서 파라미터를 선택하고, Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment를 고르거나 Command L을 누른 다음, 하드웨어 컨트롤을 움직이고 Learn Mode를 클릭하거나 Command L을 다시 누르세요.
GarageBand에 MIDI Learn이 있나요?
아니요. GarageBand는 노트를 연주하고 피치 벤드와 모듈레이션 휠을 따라가지만, 컨트롤러를 임의의 노브에 지정할 수는 없습니다.
무료인가요?
InputConfig는 Mac App Store에서 무료이며 계정이 없고 앱 안에서 살 것도 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
