컨트롤러나 아무 버튼으로 Mac에서 단축어를 실행하는 방법
네, 무료 앱으로 됩니다. Mac의 단축어 앱은 키보드 단축키, 메뉴 막대, Dock, Siri에서 단축어를 실행할 수 있지만, 게임 컨트롤러, MIDI 패드, 마우스의 사이드 버튼, MacBook을 톡 치는 것으로는 실행하지 못합니다. InputConfig는 할 수 있습니다. Run Siri Shortcut 출력이 읽을 수 있는 어떤 입력으로든 가지고 있는 단축어를 이름으로 실행합니다. 저는 제 손이 잘 움직이지 않아서 이것을 만들었고, 저 같은 손에는 세 키 조합보다 단축어 전체를 실행하는 큰 버튼 하나가 더 쉽습니다.
단계
- InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- 행을 추가하고 스캔(Scan)을 누른 다음 쓸 버튼을 누릅니다.
- 출력 메뉴에서 System, Automation, Run Siri Shortcut을 고릅니다.
- 단축어 이름을 입력하거나 고릅니다.
- 프리셋을 활성화하고 버튼을 누릅니다.
macOS가 이미 주는 것 쓰기
키보드 키 하나로 충분하다면 다른 앱이 필요 없을 수 있습니다.
- 키보드 단축키. 단축어 앱에서 단축어를 열고 세부 사항을 연 다음 Add Keyboard Shortcut을 고르세요.
- 실행할 수 있는 다른 곳. 단축어를 메뉴 막대에 고정하거나, Dock에 추가하거나, 서비스 메뉴나 빠른 동작으로 표시하거나, Siri에게 이름으로 요청하세요.
- 자동화. 자동화 탭은 앱이 열리는 것 같은 일이 생기면 단축어를 저절로 실행할 수 있습니다.
이것들 중 어느 것도 컨트롤러, MIDI 장치, 마우스의 추가 버튼, 톡 치기는 듣지 않습니다. 그 빈틈이 아래에 있습니다.
InputConfig에서 설정하기
- Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 요청하면 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- 프리셋을 열고 새 바인딩 추가(Add a new bind)를 클릭한 다음 스캔을 누르고 쓰려는 버튼, 패드, 키를 누릅니다.
- 출력 메뉴의 System 아래에서 Automation을 열고 Siri 단축어 실행(Run Siri Shortcut)을 고릅니다.
- 옆의 필드에 단축어 이름을 입력하거나, 필드 옆의 목록에서 고르세요. 목록은 이 Mac의 단축어를 읽어 옵니다.
- 사용자: 저장하고, 프리셋을 활성화하고, 버튼을 누릅니다.
- InputConfig: 단축어를 백그라운드에서 실행합니다.
- 확인: 단축어가 일을 하고, 쓰던 앱이 포커스를 유지합니다.
내장 Shortcuts & Apps 프리셋에는 이것이 컨트롤러의 왼쪽 범퍼에 이미 들어 있습니다. 그 행에서 원하는 단축어를 고르면 준비가 끝납니다.
무엇으로 누를지 고르기
- 게임 컨트롤러. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo와 그 밖의 것들입니다. 길게 누르기와 두 번 탭을 쓰면 버튼 하나가 평소 역할과 함께 단축어를 맡을 수 있고, 코드는 버튼의 두 번째 층을 줍니다.
- MIDI 패드나 키보드. 패드, 건반, 노브를 누를 때마다 각각 하나의 단축어가 될 수 있습니다. 입력으로서의 MIDI를 참고하세요.
- 마우스 사이드 버튼. macOS가 앱마다 알아서 하게 두는 Button 4와 Button 5입니다. 행에서 버튼 자체 동작 차단(Block the button's own action)을 체크하면 브라우저에서 뒤로 가기도 같이 일어나지 않습니다. 마우스 사이드 버튼을 참고하세요.
- 키보드의 키. InputConfig는 키를 듣지만 막지는 않으므로 키는 원래 일도 합니다. 확장 키보드의 F13부터 F19처럼 혼자서는 아무 일도 하지 않는 키를 고르세요.
- 화면 모서리나 가장자리. 포인터가 그 안으로 들어가면 됩니다. 사용자 지정 핫 코너를 참고하세요.
잘 맞는 아이디어 써 보기
- 집중. 방해 금지나 집중 모드를 켜고 끕니다.
- 작은 기록. 타이머를 시작하거나 물 한 잔을 기록합니다.
- 홈. 홈 장면을 실행합니다. 영화를 볼 때는 조명을 낮추고 일할 때는 높입니다.
- 파일. Finder에서 선택한 이미지의 크기를 바꾸거나 변환합니다.
- 메시지. 매일 같은 사람에게 보내는 메시지를 보냅니다.
행은 실행될 때 단어를 소리 내어 말하거나 컨트롤러를 진동시킬 수도 있습니다. 둘 다 옵션(Options)의 Feedback 아래에 있어서, 단축어가 실행되었는지 알 수 있습니다.
앱마다 다른 단축어 실행하기
버튼이 어디서나 같은 단축어를 실행할 필요는 없습니다. 앱마다 프리셋을 만들고 앱별 자동 전환을 켜세요. 같은 패드가 사진 앱에서는 내보내기 단축어를, Zoom에서는 회의 단축어를 실행하고, 앱을 바꾸면 따라서 바뀝니다. 가장 자주 쓰는 프리셋에 별표를 붙이면(프리셋 메뉴의 Add to Favorites) 사이드바 맨 위의 별이나 메뉴 막대의 Favorites Only가 그것들만 보여 줍니다.
할 수 없는 것
- 단축어에서 프리셋 전환하기. InputConfig는 단축어 앱에 자체 동작을 추가하지 않으므로, 단축어로 InputConfig 프리셋을 바꿀 수 없습니다. 자동 전환, 프리셋마다 하나의 키보드 단축키(프리셋 편집기의 Add a shortcut), 또는 Next Preset으로 설정한 컨트롤러 버튼이 대신 그 일을 합니다.
- 매크로 도중에 단축어 실행하기. 매크로의 단계는 키와 클릭이므로 단축어를 매크로 중간의 단계로 쓸 수 없습니다. 매크로가 단축어를 누르게 하려면 단축어 앱에서 그 단축어에 키보드 단축키를 주세요.
대신 앱이나 링크 열기
단축어가 하는 일이 무언가를 여는 것뿐이라면 단축어는 건너뛰세요. 둘 다 같은 Automation 메뉴에 있습니다.
- 앱 열기(Open App). 앱 이름, 번들 식별자, 전체 경로를 받고, 필드 옆 목록에서 고를 수도 있으며, 앱을 맨 앞으로 가져옵니다.
- URL 열기(Open URL). steam:// 같은 웹, 메일, 앱 링크를 받습니다. 파일, 단축어, 스크립트, 네트워크 공유, 통화는 열지 않습니다.
누군가 공유한 프리셋을 가져올 때, InputConfig는 가져오기 전에 앱, 웹사이트, 단축어를 여는 동작을 제거할지 물어봅니다. 시스템 기능을 참고하세요.
요약
- 키 하나면 충분할 때. 단축어 앱의 Add Keyboard Shortcut입니다.
- 컨트롤러, 패드, 마우스 버튼, 톡 치기. InputConfig의 Run Siri Shortcut입니다.
- 무언가를 여는 것뿐일 때. Open App이나 Open URL이면 되고 단축어는 필요 없습니다.
큰 버튼 하나로 단축어 전체를 실행할 수 있고, 일부 손에는 어떤 코드보다 쉽습니다.
자주 묻는 질문
게임 컨트롤러가 Mac에서 Apple 단축어를 실행할 수 있나요?
macOS에 내장된 것으로는 안 됩니다. InputConfig에서는 모든 컨트롤러 버튼이 Run Siri Shortcut 출력을 통해 단축어를 실행할 수 있습니다. Mac App Store에서 무료입니다.
단축어가 쓰던 앱의 포커스를 빼앗나요?
아니요. 백그라운드에서 실행되고 맨 앞의 앱은 그대로 앞에 있습니다. 단축어 자체가 무언가를 열 때는 예외입니다.
Stream Deck 없이 Stream Deck 같은 패드로 단축어를 쓸 수 있나요?
네. MIDI 패드나 남는 컨트롤러가 단축어 버튼 덱으로 작동합니다. 스트리밍 덱 가이드에 전체 배치가 있습니다. InputConfig는 실험적 기능으로 Stream Deck 자체도 읽을 수 있습니다.
그냥 키보드 단축키를 쓰면 안 되나요?
편한 키 조합이 있다면 그렇게 하세요. 단축어 앱이 다른 소프트웨어 없이 설정해 줍니다. 크고 단일한 버튼, 페달, 패드가 일부 손에는 더 쉽고, 다른 앱이 이미 쓰는 단축키와 겹치지도 않습니다.
단축어 자동화가 컨트롤러 배치를 바꿀 수 있나요?
아니요. InputConfig는 단축어 앱에 동작을 추가하지 않습니다. 프리셋은 앱별 자동 전환으로 맨 앞의 앱을 저절로 따라갑니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
