한국어
모든 단축키나 앱을 실행하는 Mac 사용자 지정 핫 코너
Mac 화면 코너가 어떤 단축키, 앱, Siri 단축어든 실행하게 하려면 무료 앱 InputConfig에서 화면 영역을 그리세요. 포인터가 들어가면 지정한 것이 실행됩니다. macOS 핫 코너는 네 코너에 고정된 목록에서 동작 하나씩을 줍니다. Mission Control, 응용 프로그램 윈도우, 데스크탑, 알림 센터, Launchpad(macOS Tahoe에서는 Apps), 빠른 메모, 화면 보호기, 디스플레이 잠자기, 화면 잠금입니다. 키보드 단축키를 누르거나, 내가 고른 앱을 열거나, Siri 단축어를 실행할 수 없고, 네 코너에만 있습니다. 대부분의 안내는 거기서 끝나고 유료인 BetterTouchTool을 가리킵니다.
화면 영역은 어느 디스플레이든 어디에나 둘 수 있는 사각형이며, 코너, 가장자리, 띠가 될 수 있고, 키 조합, 매크로, Open App, Open URL, Siri 단축어, 화면 잠금 같은 시스템 기능을 실행할 수 있습니다. 제 손은 그리 잘 움직이지 않아서 세 키 단축키보다 포인터를 코너로 휙 보내는 쪽이 쉽습니다. 그래서 앱에 화면 영역이 있습니다.
단계
- 입력 종류가 Screen region인 행을 추가합니다.
- 디스플레이를 고르고 코너, 가장자리, 띠 영역을 그립니다.
- 행의 출력을 고릅니다.
- Activate를 누릅니다.
영역 그리기
- 사용자: InputConfig에서 입력 종류가 Screen Region인 행을 추가하고 메뉴에서 Edit screen regions를 고릅니다. 그러면 장치의 Regions 카드에서 화면 부분이 열립니다. 디스플레이나 Every display를 고르고 영역을 그립니다. 그다음 출력을 고르고(키 조합, 매크로, Open App, Siri 단축어, 시스템 기능) Activate를 누릅니다.
- InputConfig: 영역이 있는 프리셋이 실행되거나 편집기가 열려 있는 동안에만 포인터가 어디 있는지 1초에 60번 확인합니다.
- 확인: 포인터를 영역으로 옮기면 출력이 한 번 실행됩니다. 컨트롤러를 연결하지 않아도 작동합니다.
기본 제공 Cursor Regions 프리셋이 준비된 예입니다. 왼쪽 위 코너는 Mission Control, 오른쪽 위는 Spotlight, 오른쪽 아래는 Launchpad를 엽니다.
영역 아이디어
- 화면 잠금. 화면 잠금 시스템 기능이 있는 코너.
- 앱 열기. Open App으로 Mail이나 다른 앱을 여는 코너.
- Space 바꾸기. 다음 Space로 전환하는 두 번째 모니터의 오른쪽 가장자리.
- Siri 단축어 실행. 타이머나 단축어가 하는 다른 일을 시작하는 코너.
영역이 동작하는 방식
- 버튼처럼. 포인터가 들어오면 눌리고 나가면 놓입니다. 들어올 때 한 번 실행합니다. 포인터가 머무는 동안 반복하게 하려면 터보를 더하세요.
- 무엇이 포인터를 움직이든. 마우스, 트랙패드, 컨트롤러 스틱, macOS 머리 포인터 모두 작동시킵니다.
- 디스플레이 하나 또는 모두. 모든 디스플레이 영역은 각 화면의 같은 자리에 그 화면의 모양에 맞게 놓이고, 외장 모니터용 영역은 노트북 화면에서는 조용합니다.
- 뽑아도 유지됩니다. 디스플레이는 하드웨어로 인식되므로 모니터를 다시 꽂으면 영역이 돌아옵니다.
기본 제공이든 아니든 모든 핫 코너에 해당하는 것이 하나 있습니다. 배열에서 코너가 다른 디스플레이와 닿으면 포인터가 멈추지 않고 미끄러져 건너갑니다. 그 영역은 바깥쪽 가장자리에 두거나 코너 대신 띠로 만드세요.
컨트롤러 스틱에도 같은 생각이 통합니다. 스틱 영역은 편집기의 장치 Regions 카드에 그리는, 가운데 둘레 고리의 한 부분이며 그 자체로 버튼이므로, 스틱을 이동 범위의 한쪽 모서리로 밀어서도 단축키를 실행할 수 있습니다.
앱마다 다른 코너
화면 영역은 프리셋에 속하며 프리셋당 최대 열여섯 개이고, Settings, Advanced에서 Switch presets when the front app changes를 켜면 프리셋이 자기 앱이 맨 앞에 올 때 스스로 켜질 수 있습니다. 그래서 오른쪽 위 코너가 데스크탑에서는 Spotlight를 열고 편집 앱에서는 다른 단축키를 누를 수 있습니다. 자동 전환을 보세요.
코너가 실수로 작동하지 않게 하기
영역은 포인터가 들어오는 순간 작동하므로 크기와 위치가 중요합니다. 작은 단계부터 차례로 해 보세요.
- 작게 만드세요. 코너는 작게 유지하세요.
- 다니는 길에서 치우세요. 메뉴 막대와 Dock처럼 포인터가 하루 종일 지나다니는 곳에서 영역을 떨어뜨리세요.
- 누르고 있는 키를 더하세요. 행의 Options를 열고 Second control로 가서 Scan을 누르고 오른쪽 Option 같은 키를 누르세요. 그러면 영역은 그 키를 누르고 있을 때만 작동합니다. 기본 제공 수정자 방식과 같은 생각이지만 어떤 동작에든 쓸 수 있습니다.
- 기본 제공 코너를 끄세요. 기본 제공 핫 코너와 영역이 코너를 공유하면 둘 다 작동하므로 기본 제공 쪽을 대시로 설정하세요.
기본 제공 핫 코너가 이미 하는 일
먼저 기본 제공 기능을 확인하세요. 추가로 필요한 것이 없습니다. 시스템 설정을 열고 사이드바에서 Desktop & Dock을 클릭하고, 아래로 스크롤해서 핫 코너를 클릭하세요. 코너마다 메뉴가 있습니다. Mission Control, 응용 프로그램 윈도우, 데스크탑, 알림 센터, Launchpad 또는 Apps, 빠른 메모, 화면 보호기 시작, 화면 보호기 해제, 디스플레이 잠자기, 화면 잠금, 또는 아무것도 아닌 대시입니다. 오른쪽 아래 코너는 처음에 빠른 메모로 설정되어 있고, 포인터가 거기로 흘러가면 메모가 나타나는 이유입니다.
동작을 고르는 동안 Command, Shift, Option, Control을 누르고 있으면 그 코너는 같은 키를 누르고 있을 때만 작동합니다. 실수로 작동하는 코너를 위한 기본 제공 해결책입니다. 이 동작 중 하나만 원한다면 기본 제공 기능을 쓰세요. 코너가 반응하지 않는다면 Mac에서 핫 코너가 작동하지 않을 때를 보세요.
바꾸기 전에 알아 둘 것
- 실행 중이어야 합니다. 영역이 들어 있는 프리셋이 활성화된 채 InputConfig가 열려 있어야 하므로, Settings, General에서 Launch at login을 켜고, 메뉴 막대에만 있게 하려면 Show Dock icon을 끄세요.
- 프리셋은 한 번에 하나만 실행됩니다. 게임 프리셋으로 바꾸면 같은 영역을 거기에도 더하세요. 그러지 않으면 코너가 조용해집니다.
- 권한 하나. 포인터가 어디 있는지 알아내는 데는 권한이 전혀 필요 없습니다. 단축키를 누르는 데는 프리셋을 처음 활성화할 때 macOS가 요청하는 손쉬운 사용 권한 하나가 쓰입니다.
- 나가는 길. Control Option Command 마침표는 언제든 모든 것을 멈춥니다.
다른 코너 앱 비교하기
- BetterTouchTool. 코너와 가장자리에서 동작을 실행하며, 트랙패드 제스처와 윈도우 스냅을 포함한 훨씬 많은 것을 합니다. 유료입니다.
- SuperCorners. 각 가장자리 가운데의 코너와 구역만을 위해 만든 더 작은 앱이며, 코드가 GitHub에 있습니다.
- InputConfig. Mac App Store의 무료 오픈 소스(MIT)입니다. 고정된 위치가 아니라 어디에든 어떤 크기의 영역이든 그리고, 같은 프리셋에 컨트롤러, MIDI, 키보드, 마우스, Tap the Mac 행도 함께 둘 수 있어서 앱 하나가 코너와 누르는 나머지 모두를 덮습니다.
코너만 원한다면 BetterTouchTool이나 SuperCorners도 괜찮은 선택입니다. 매퍼 전체 비교는 Mac에 가장 좋은 컨트롤러 매퍼에 있습니다.
짧게 정리
- 기본 제공이 먼저. Apple 목록의 동작으로 충분하다면 Desktop & Dock의 핫 코너에 추가로 필요한 것이 없습니다.
- 나머지는 영역으로. InputConfig에서 Screen region 행을 그리고 어떤 출력이든 주세요.
- 의도적으로 유지하세요. 작은 영역, Dock에서 떨어뜨리기, 또는 두 번째 컨트롤로 누르고 있는 키.
영역은 포인터가 누르는 버튼이므로 버튼이 할 수 있는 모든 일을 코너가 할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
핫 코너가 Mac에서 키보드 단축키를 실행할 수 있나요?
혼자서는 안 됩니다. macOS는 고정된 동작 목록을 제공합니다. InputConfig의 화면 영역은 어떤 단축키, 매크로, Siri 단축어든 실행할 수 있습니다.
모니터가 두 개일 때도 작동하나요?
네. 영역은 디스플레이 하나나 모든 디스플레이에 속할 수 있습니다.
포인터가 거기 있는 동안 계속 반복해서 작동하나요?
아니요. 버튼을 누르는 것처럼 들어올 때 한 번 작동합니다. 반복하려면 터보를 켜세요.
핫 코너로 Mac에서 앱을 열 수 있나요?
기본 제공 핫 코너로는 안 됩니다. 목록에 Open App이 없습니다. InputConfig의 화면 영역은 Open App으로 어떤 앱이든, Open URL로 웹 페이지나 앱 링크를 열 수 있습니다.
컨트롤러가 필요한가요?
아니요. 영역은 마우스, 트랙패드, 컨트롤러 스틱, macOS 머리 포인터 등 무엇이 움직이든 포인터를 읽습니다. 화면 영역만 있는 프리셋은 아무것도 연결하지 않아도 실행됩니다.
MacBook Air, MacBook Pro, iMac에서도 작동하나요?
네, Apple 실리콘이든 Intel이든 macOS 14 이상의 모든 Mac에서 됩니다. 화면 영역은 Tap the Mac처럼 센서에 의존하지 않습니다. Tap the Mac은 M4 MacBook에서 시험했고, 저희 시험에서는 M1 Pro에서 작동하지 않았습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
