한국어
Mac에서 Logitech G Pro X Superlight는 어떻게 쓰나요?
수신기를 꽂는 순간 마우스로 작동하고, 많은 사람에게는 그것이 필요한 전부입니다. DPI 단계, 폴링 속도, 센서 보정, 내장 프로필 같은 추가 기능은 Logitech의 G 시리즈 기기용 앱인 G HUB에서 오며, Logitech의 지원 페이지는 G HUB이 macOS 12.0 이상에서 실행된다고 합니다. Superlight는 버튼이 아주 적으니, 제가 더하고 싶은 단 한 가지는 옆면 버튼마다 역할을 주는 것입니다. 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig가 Mac이 볼 수 있는 어떤 버튼에든 해 줍니다.
2026년 10월 21일에 읽은 Logitech의 G HUB 페이지는 PRO X Superlight 2C를 새로 추가된 기기에 올려 두었습니다. 같은 날 읽은 Logitech의 Superlight 2 페이지는 최대 8 kHz 폴링과 G HUB의 센서 조정이 있는 60그램 무선 마우스를 설명합니다. 제가 읽은 판매처 상품 설명은 Superlight 2에 버튼 다섯 개라고 합니다.
단계
- LIGHTSPEED 수신기를 꽂고 포인터와 클릭이 작동하는지 확인합니다.
- DPI, 폴링, 보정을 원하면 G HUB을 설치하고 설정을 마우스에 저장합니다.
- InputConfig를 열고 행을 추가한 다음 Scan을 누르고 옆면 버튼을 누릅니다.
- 뒤로, 단축키, Mission Control 같은 출력을 고릅니다.
- 프리셋을 저장하고 Activate를 누른 다음 테스트합니다.
소프트웨어 없이 되는 것 알기
Superlight는 서류상으로 왼쪽, 오른쪽, 휠 클릭, 옆면 버튼 두 개인 버튼 다섯 개짜리 마우스입니다. 포인터, 클릭, 휠은 아무것도 설치하지 않아도 작동합니다. DPI 단계, 폴링 속도, 센서는 마우스에서 설정하고 마우스가 기억합니다. LIGHTSPEED 무선은 Logitech 자체 수신기를 쓰므로 MX 마우스처럼 Bluetooth 설정에 나타나지 않습니다.
- 원래 Superlight. G HUB이 Logitech의 도구입니다. 제가 읽은 제3자 안내서는 G HUB이 원래 모델과 Superlight 2를 지원한다고 하지만, macOS용 Logitech 기기 목록은 찾지 못했으니 G HUB이 실행될 때 내 모델을 확인하세요.
- Superlight 2. Logitech의 페이지는 들림 허용치와 X, Y축 조정을 포함한 센서 보정이 G HUB에서 이루어진다고 합니다.
- 무게와 폴링. Logitech은 Superlight 2를 60그램, LIGHTSPEED로 최대 8 kHz 폴링이라고 설명합니다.
추가 기능이 없는 것을 중심으로 만든 마우스에서 질문은 옆면 버튼 두 개로 무엇을 할지뿐입니다.
각 버튼이 무엇을 보내는지 알아내기
InputConfig의 Scan을 누르고 버튼을 하나씩 누르세요. 대부분의 마우스가 보고하는 것처럼 옆면 버튼이 Button 4와 Button 5로 스캔되리라고 예상하지만, 저는 Superlight를 직접 써 보지 않았으니 Scan으로 확인하세요.
| 버튼 | 예상되는 동작 | 할 일 |
| 왼쪽과 오른쪽 클릭 | 표준 클릭 | InputConfig는 이것을 바꿀 수 없습니다 |
| 휠 클릭 | 가운데 클릭 | 바인딩하고, 원하면 예전 역할을 막으세요 |
| 옆면 버튼 두 개 | 보통 Button 4와 Button 5 | 뒤로와 앞으로, 또는 다른 무엇에든 바인딩하세요 |
| 모델에 DPI 버튼이 있다면 | 마우스 안에서 처리됨 | 스캔되는 것이 없으니 G HUB만 DPI를 바꿉니다 |
버튼이 스캔되면 바인딩할 수 있습니다. 아무것도 스캔되지 않으면 마우스의 것입니다. Superlight에는 DPI 말고 숨은 것이 없으니, 보이는 대부분이 바인딩할 수 있는 것입니다.
옆면 버튼 바인딩하기
- 사용자: 행을 추가하고 기기를 이 Mac의 마우스나 트랙패드로 정한 다음 Scan을 누르고 앞쪽 옆면 버튼을 누릅니다.
- InputConfig: Button 4나 Button 5로 이름을 보여 주고 출력을 제안합니다.
- 확인: 키보드 키를 고르고 뒤로에는 Command와 왼쪽 대괄호를 더한 다음 저장하고 Activate를 누르세요. Safari에서 버튼이 뒤로 갑니다.
보통의 짝은 뒤로와 앞으로를 위한 Command 왼쪽 대괄호와 Command 오른쪽 대괄호이며, 내장 Trackpad & Mouse 프리셋이 하는 일입니다. Mac에서 게임을 하는 많은 사람은 푸시투토크, 스크린샷, 빠른 저장 키처럼 다른 것을 원합니다. 전체 안내는 Mac에서 마우스 옆면 버튼에 있습니다.
내장 프로필 쓰기
판매처 상품 설명은 Superlight 2의 내장 메모리를 설명하며 고급 기능에는 G HUB 설치가 필요하다고 합니다. 그래서 프로필을 한 번 설정해 마우스에 저장하고 G HUB은 꺼도 됩니다. G HUB이 실행되지 않아도 마우스가 DPI와 폴링 설정을 유지하므로 Mac에 알맞습니다. 그 프로필에서 옆면 버튼이 키를 보내도록 설정한다면, Mac 앱이 쓰지 않는 F13부터 F20을 쓰고 그 키를 InputConfig에서 바인딩하세요. macOS가 앱에 전달하지 않는 F21부터 F24는 피하세요. InputConfig는 키를 읽지만 막을 수 없으니, 다른 것이 반응하지 않는 키를 고르세요.
Superlight의 내장 프로필 수를 나열한 Logitech 페이지는 읽지 못했으니 숫자는 말하지 않겠습니다. G HUB이 몇 개를 제공하는지 보여 줍니다. 그 키들이 안전한 이유는 Mac의 F13부터 F19에 더 있습니다.
상품 설명은 Mac에 대해 서로 어긋납니다. 일부는 Windows만 언급하고, 한 판매처는 Superlight 2에 macOS 10.11 이상을 나열하므로, 앱에 대해서는 판매자가 아니라 Logitech의 G HUB 페이지를 믿습니다. 한 포럼 사용자는 저장한 프로필 값이 다시 시작한 뒤 G HUB을 다시 열 때까지 적용되지 않았다고 알렸습니다. 한 사람의 보고지만, 재부팅 후 DPI가 이상하면 G HUB을 한 번 여세요.
버튼 두 개로 더 많이 하기
옆면 버튼이 두 개인 마우스도 역할을 여섯 개 가질 수 있습니다. 각 행에 길게 누르기 동작과 두 번 누르기 동작이 있기 때문입니다.
- 앞쪽 버튼, 한 번 누르기. 뒤로.
- 앞쪽 버튼, 두 번 누르기. 탭 닫기.
- 앞쪽 버튼, 길게 누르기. Mission Control.
- 뒤쪽 버튼, 한 번 누르기. 앞으로.
- 뒤쪽 버튼, 두 번 누르기. 닫은 탭 다시 열기.
- 뒤쪽 버튼, 길게 누르기. 받아쓰기 시작.
브라우저가 스스로도 뒤로 가지 않도록 각 행의 Press 상자에서 Block the button's own action을 켜세요. 버튼 두 개에 한 번 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기를 주면 마우스에 아무것도 더하지 않고 역할 여섯 개입니다.
Mac에서 게임하기
많은 e스포츠 플레이어가 Superlight를 고르고 Mac에서 게임을 하는 일은 더 드물지만 합니다. 마우스를 직접 읽는 게임에서는 실행 중인 프리셋이 한 번 누름을 두 번으로 만들 수 있으니, 정하기 전에 게임에서 테스트하세요. 앱별 프리셋은 그 게임이 맨 앞일 때만 실행되어 도움이 되고, 긴급 정지인 Control Option Command 마침표가 모든 것을 끕니다. 감도를 바꾸는 데 InputConfig를 쓰지 마세요. DPI를 건드리지 않습니다. 마우스와 G HUB이 합니다.
작동하지 않을 때
작은 단계부터 이 순서로 따라가세요.
- 수신기 다시 꽂기. 허브가 아니라 Mac의 포트에 바로 꽂고, 마우스가 켜져 있는지 확인하세요.
- G HUB의 해결책 써 보기. Mac에서 G HUB이 작동하지 않을 때가 로딩 화면과 사라진 마우스를 다룹니다.
- G HUB을 종료하고 다시 스캔하기. G HUB이 버튼을 처리하면 누름이 macOS에 도달하지 않을 수 있습니다.
- 프리셋 활성화하기. 행은 프리셋이 실행되는 동안에만 발동합니다.
- 손쉬운 사용 확인하기. InputConfig에 필요합니다.
할 수 없는 것
- DPI, 폴링, 보정 바꾸기. G HUB만 합니다.
- 버튼 더하기. 옆면 버튼 두 개와 휠 클릭에 새 역할을 줄 뿐입니다.
- 마우스 두 대 구분하기. 마우스는 모두 하나로 취급됩니다.
짧은 정리
- 작동합니다. 마우스로, 바로.
- G HUB. DPI, 폴링, 보정, 내장 메모리를 위해서.
- 옆면 버튼. InputConfig에서 한 번 누르기, 길게 누르기, 두 번 누르기로 바인딩하세요.
G HUB에서 마우스를 한 번 설정해 마우스에 저장하고, 옆면 버튼이 하는 일에는 매퍼를 쓰세요.
자주 묻는 질문
Logitech G Pro X Superlight는 Mac에서 작동하나요?
네, 소프트웨어 없이 마우스로 작동합니다. G HUB이 DPI, 폴링, 보정을 더하며 Logitech에 따르면 macOS 12.0 이상에서 실행됩니다.
Mac의 G HUB이 Superlight 2를 지원하나요?
Logitech의 G HUB 페이지는 PRO X Superlight 2C를 새로 추가된 것으로 나열하고, Superlight 2 페이지는 G HUB의 센서 조정을 설명합니다. 앱에서 내 모델을 확인하세요.
Mac에서 Superlight의 옆면 버튼을 다시 지정하려면 어떻게 하나요?
InputConfig에서 Scan을 누르고 옆면 버튼을 하나씩 누르세요. 그다음 뒤로, 앞으로, 단축키 같은 출력을 각각에 주세요.
Superlight는 G HUB 없이 설정을 유지하나요?
판매처 상품 설명은 내장 메모리를 설명하며 고급 기능에는 G HUB이 필요하다고 합니다. 한 번 설정해서 마우스에 저장하세요.
Mac에서 Superlight의 DPI 버튼을 쓸 수 있나요?
DPI 버튼은 마우스 안에서 작동하므로 G HUB이나 마우스 자체만 DPI를 바꿉니다.
Mac에서 Superlight 설정이 초기화된 이유는 무엇인가요?
한 포럼 사용자는 다시 시작한 뒤 G HUB을 다시 열어야 저장한 값이 적용되는 것을 보았습니다. G HUB을 한 번 열고 프로필이 마우스에 저장되어 있는지 확인하세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
