한국어
Bluetooth 스크롤 링 리모컨은 Mac에서 작동할까?
되는 것도 있습니다. 이런 링은 대부분 휴대폰과 태블릿용으로 팔리고, 제가 읽은 상품 설명에는 macOS가 아니라 iOS와 Android가 적혀 있습니다. Mac에서 작동하는지는 페어링할 때 그 링이 무엇인 척하는지에 달려 있습니다. 키보드, 미디어 리모컨, 마우스, 휴대폰 터치 기기 중 하나입니다. 알아내는 방법은 페어링해서 테스트해 보는 것뿐입니다. 버튼이 키나 마우스 버튼으로 도착하면, 제가 만드는 무료 Mac 앱 InputConfig가 각 버튼에 화살표 키, 볼륨 조절, 단축키, 매크로 같은 역할을 줄 수 있습니다.
링에 대한 내용은 2026년 10월 21일에 읽은 판매처와 판매자의 상품 설명, 그리고 제3자 콘텐츠로 표시된 AliExpress 안내 하나에서 가져왔습니다. Mac에서 링 리모컨을 써 본 리뷰는 찾지 못했고 저도 직접 써 보지 않았습니다. 그래서 이 페이지는 약속이라기보다 테스트 계획에 가깝습니다. 내 링이 무엇을 보내는지는 Scan을 눌러 확인하세요.
단계
  1. 링의 전원을 켜고 시스템 설정의 Bluetooth를 연 다음, 목록에 나타나면 페어링합니다.
  2. 웹 페이지와 텍스트 필드에서 각 버튼을 테스트해 스크롤되는지, 입력되는지, 볼륨이 바뀌는지 봅니다.
  3. InputConfig에서 행을 추가하고 키보드 기기에서 Scan을 누른 다음 링 버튼을 누릅니다. 이어서 이 Mac의 마우스나 트랙패드에서도 같은 일을 합니다.
  4. 도착한 버튼마다 출력을 주고 저장을 누른 다음 Activate를 누릅니다.
  5. 아무것도 도착하지 않는다면 그 링은 휴대폰 전용 리모컨입니다. Mac에는 페이지 터너나 클리커를 사는 편이 안전합니다.
링 리모컨이 무엇이고 내 것이 어떤 종류인지 알기
링 리모컨은 손가락에 끼는 작은 Bluetooth 컨트롤입니다. 상품 설명에서는 틱톡 스크롤 링, 페이지 터너 링, 카메라 셔터 링이라고 부르고, 버튼은 모두 비슷하게 짧은 목록으로 설명합니다.
  • 스크롤. 위아래로 스크롤하고 좌우로 넘기는데, 다음 영상으로 튕겨 넘기는 틱톡 방식입니다.
  • 재생과 일시정지, 볼륨. 여러 상품 설명이 재생이나 일시정지, 볼륨 올리기와 내리기, 좋아요 버튼을 더합니다.
  • 카메라 셔터. 대부분의 링은 휴대폰 카메라의 셔터 버튼으로도 쓰입니다.
링은 두 종류가 있고, 상품 설명이 어느 쪽을 파는지 항상 밝히지는 않습니다. 첫 번째는 휴대폰 링으로, 제가 읽은 페이지의 시스템 요구 사항은 iOS 15와 Android 8입니다. 한 판매자의 FAQ는 iPhone에서 연결하기 전에 AssistiveTouch를 켜야 한다고 하는데, 이는 링이 휴대폰에서 포인팅 기기처럼 동작한다는 암시입니다. 이것은 제 추측이고 판매자가 한 말은 아닙니다. 두 번째는 링 마우스로, 듀얼 모드 링 마우스의 틱톡 페이지와 Amazon 상품 설명에는 작동하는 시스템 중에 Mac이 올라 있습니다. 상품 설명에 macOS가 적혀 있지 않으면 테스트로 달리 확인되기 전까지 그 링은 휴대폰 리모컨으로 보세요.
아무것도 설치하지 않고 페어링해서 동작 보기
링을 켜서 페어링 모드로 두고, 시스템 설정의 Bluetooth를 열어 목록에서 고릅니다. 키를 누르라고 하는 키보드 설정 도우미가 열릴 수 있으니 닫아도 됩니다. 키보드로 동작하는 링은 누르면 키가 입력되고, 마우스로 동작하는 링은 움직이거나 스크롤하며, 휴대폰 터치 기기일 뿐인 링은 아무 반응이 없을 수도 있습니다.
  • 스크롤과 넘기기. 긴 웹 페이지를 열고 위아래 버튼을 누릅니다. 페이지가 움직이면 링이 스크롤이나 화살표 키를 보내는 것입니다.
  • 볼륨. 노래를 재생하고 볼륨 버튼을 누릅니다. 미디어 리모컨이라면 Mac의 볼륨이 바뀝니다.
  • 재생과 일시정지. 노래가 재생되는 동안 눌러 봅니다.
  • 셔터 버튼. 많은 링이 셔터에 볼륨 키를 보내기 때문에 Mac에서 볼륨이 바뀝니다. 페이지 터너 페이지에서 설명합니다.
그 셔터의 요령과 다른 저렴한 리모컨은 Bluetooth 페이지 터너 또는 카메라 리모컨 페이지에서 더 자세히 다루고, 이 페이지는 스크롤 링을 위한 페이지입니다.
각 버튼이 무엇을 보내는지 알아내기
링은 키를 보낼 수도, 마우스 입력을 보낼 수도, InputConfig가 읽을 수 없는 것을 보낼 수도 있습니다. 두 기기를 차례로 확인하세요.
  • 사용자: InputConfig를 열고 행을 추가한 다음 입력을 키보드 키로 바꾸고 Scan을 누른 뒤 링 버튼을 누릅니다. 아무것도 나타나지 않으면 입력 기기를 이 Mac의 마우스나 트랙패드로 바꾸고 Scan을 누른 뒤 버튼을 다시 누릅니다.
  • InputConfig: 도착한 키나 마우스 버튼의 이름을 보여 줍니다.
  • 확인: 이름이 나타나면 그 버튼에 역할을 줄 수 있습니다. 어느 기기에서도 아무것도 나타나지 않는데 페이지가 스크롤되었다면, 링이 Scan이 버튼으로 나열하지 않는 스크롤 이벤트를 보내고 있을 수 있습니다.
링 버튼보낼 수 있는 값확인할 곳
위나 아래로 스크롤화살표 키, Page Up과 Page Down, 또는 스크롤 휠 입력먼저 키보드를 스캔하고 그다음 마우스를 스캔합니다
왼쪽이나 오른쪽으로 넘기기화살표 키 또는 가로 스크롤키보드를 스캔하고 그다음 마우스를 스캔합니다
재생 또는 일시정지미디어 키키보드를 스캔합니다
볼륨 올리기 또는 내리기미디어 키키보드를 스캔합니다
좋아요 또는 두 번 탭휴대폰 화면의 탭이며 Mac은 무시할 수 있습니다읽을 수 있는 값은 아마 없습니다
셔터볼륨 키키보드를 스캔합니다
InputConfig의 Live Visualizer. 마우스와 트랙패드 윤곽 옆에 입력 번호 목록이 있고, 옆면 버튼 4가 초록색으로 켜져 있습니다.
Figure 1. Live Visualizer는 왼쪽, 오른쪽, 가운데 클릭, 옆면 버튼, 스크롤, 움직임을 나열합니다. 링이 링 마우스라면 누를 때 이곳의 한 줄이 켜집니다.
도착하는 버튼 바인딩하기
  • 사용자: 새 바인딩을 추가하고 Scan이 찾은 입력을 고른 다음 출력을 고릅니다.
  • InputConfig: 링이 보낸 키나 마우스 버튼이 담긴 행을 보여 줍니다.
  • 확인: 저장을 누르고 Activate를 누른 다음 링 버튼을 누릅니다.
InputConfig는 macOS와 함께 키보드를 듣기만 하고 키를 막지는 않습니다. 화살표 키를 보내는 링 버튼은 여전히 페이지를 움직이고, 추가한 역할은 그 위에서 실행됩니다. 볼륨 키를 보내는 버튼은 여전히 볼륨을 바꿉니다. 그래서 저는 링을 이미 하는 일이 아닌 역할에 쓰겠습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • 넘기기 버튼을 Mission Control로. 시스템 기능 출력으로, 튕겨 넘기면 모든 창이 열립니다.
  • 재생과 일시정지를 푸시투토크나 받아쓰기 키로. 두 번째 역할로 받아쓰기 시작에 바인딩합니다.
  • 두 번 누르기 동작. 버튼을 길게 누르거나 두 번 누르면 두 번째 출력이 생기는데, 링 혼자서는 할 수 없는 일입니다.
  • 매크로. 복사하고, 앱을 전환하고, 붙여넣기처럼 단계 사이에 대기가 있는 단계별 작업입니다.
InputConfig의 마우스 버튼 메뉴. 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 가운데 클릭, 버튼 4부터 버튼 8, 추가 버튼, 마우스 버튼을 누르라는 Scan 항목이 나열되어 있습니다.
Figure 2. 링이 마우스로 나타나면 그 버튼은 이 메뉴에 들어옵니다. Scan이 도착한 버튼의 이름을 알려 줍니다.
사람들이 이 링을 사는 용도로 쓰기
  • 읽기와 스크롤. Page Down과 화살표 키로 방 반대편에서 웹 페이지나 PDF를 스크롤합니다.
  • 슬라이드. 링이 화살표 키를 보내면 슬라이드를 넘길 수 있지만, 클리커가 들고 다니기 더 쉽습니다. 프레젠테이션 클리커 페이지에 자세한 내용이 있습니다.
  • 악보. 음악가의 손가락에 낀 링은 악보 앱이 받는 키를 보내면 PDF 악보를 넘겨 줍니다.
  • 녹화와 사진. 볼륨 키를 보내는 셔터 버튼은 그 키를 듣는 앱에서 녹화를 시작할 수 있습니다.
  • 멀리서 읽기. 노트북을 세워 두고 읽을 때 링이 도움이 되고, 버튼 하나를 길게 누르거나 두 번 누르면 이전 페이지로 갈 수 있습니다.
이런 용도는 프레젠테이션 클리커 페이지와 악보 페이지 터너 페이지에서 더 다룹니다.
링이 Mac에서 아무 반응이 없을 때
작은 단계부터 이 순서로 따라가세요.
  1. 충전하고 켜기. 배터리가 부족한 링은 페어링되었다가 조용해질 수 있습니다.
  2. 페어링 모드로 두고 다시 페어링하기. 시스템 설정의 Bluetooth에서 제거한 다음 다시 추가합니다. 한 링의 상품 설명은 연결되지 않으면 범위 안에 두고 페어링 모드로 두라고 합니다.
  3. 모드 스위치 확인하기. 듀얼 모드 링 마우스를 비롯한 일부 링에는 휴대폰 모드와 컴퓨터 모드를 바꾸는 버튼이 있습니다. 설명서에서 마우스 모드나 HID 모드를 찾아보세요.
  4. 두 기기에서 모두 Scan 누르기. 어느 쪽에도 이름이 나타나지 않으면 그 링은 Mac이 읽지 못하는 휴대폰 터치 이벤트를 보내고 있습니다.
  5. InputConfig 확인하기. 손쉬운 사용 권한, 활성화된 프리셋, 긴급 정지인 Control Option Command 마침표를 봅니다.
이 모든 것을 해도 링이 작동하지 않으면, 저라면 반품하고 macOS가 적혀 있는 페이지 터너나 클리커를 사겠습니다.
할 수 없는 것
  • 휴대폰 전용 링을 Mac에서 작동하게 하기. 링이 휴대폰 터치 이벤트를 보낸다면 Mac 앱이 읽을 것이 없습니다.
  • 키 막기. Page Down이나 볼륨 키를 보내는 버튼은 여전히 그 키를 보냅니다.
  • 왼쪽 클릭 막기. 링이 마우스라면 왼쪽과 오른쪽 클릭은 막을 수 없습니다.
  • 키보드 두 대 구분하기. 키보드는 모두 기기 하나로 취급되므로, 링의 화살표 키는 내 키보드의 화살표 키와 같은 입력입니다.
짧은 정리
  • 페어링해서 테스트합니다. 스크롤, 넘기기, 볼륨, 재생을 눌러 보면 1분 안에 무엇인지 알 수 있습니다.
  • 키보드와 마우스를 스캔합니다. 도착하는 것은 모두 역할을 가질 수 있습니다.
  • 틱톡이라는 이름만 보고 사지 마세요. macOS가 적혀 있는 상품 설명을 찾으세요.
키로 도착하는 링은 Mac 전체를 위한 공짜 리모컨이고, 그렇지 않은 링은 반품하기 쉽습니다.
자주 묻는 질문
틱톡 스크롤 링은 Mac에서 작동하나요?
작동하는 것도 있습니다. 대부분의 상품 설명에는 iOS와 Android만 적혀 있으니, 페어링해서 버튼을 테스트하고 InputConfig에서 Scan을 눌러 Mac이 키를 받는지 마우스 입력을 받는지 확인하세요.
Bluetooth 링 리모컨을 Mac에 연결하려면 어떻게 하나요?
링을 페어링 모드로 두고 시스템 설정의 Bluetooth를 열어 목록에서 고르세요. 나타나지 않으면 링에 컴퓨터 모드가 있는지 확인하세요.
링 리모컨이 Mac에서 볼륨만 바꾸는 이유는 무엇인가요?
많은 링이 셔터와 볼륨 버튼에 볼륨 키를 보냅니다. Scan을 눌러 어떤 키가 도착하는지 확인하고 InputConfig에서 바인딩하세요.
링 리모컨으로 Mac에서 페이지를 넘길 수 있나요?
앱이 받는 화살표 키나 Page Down 같은 키를 보낼 때만 가능합니다. Scan을 눌러 확인하거나 macOS가 적혀 있는 페이지 터너를 쓰세요.
링 리모컨이 MacBook에서 아무 반응이 없는 이유는 무엇인가요?
Mac이 읽지 못하는 휴대폰 터치 이벤트를 보내고 있을 수 있습니다. 모드 스위치를 찾아보고, 다시 페어링하고, 키보드와 마우스에서 Scan을 누르세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
