한국어
Final Cut과 Premiere용 Speed Editor 대안
Final Cut Pro나 Premiere Pro에는 세 가지 방법이 있습니다. 가진 Speed Editor를 서드파티 앱으로 움직이거나, 쓰는 편집 앱용으로 만든 컨트롤러를 사거나, 이미 있는 게임 컨트롤러나 MIDI 장치를 편집 앱의 단축키에 매핑하는 것입니다. 마지막 방법은 돈이 들지 않습니다. Blackmagic은 Speed Editor를 DaVinci Resolve용으로 만들고, Resolve에서는 훌륭합니다. 나머지 두 앱을 위해 만든 제품은 아닙니다. 저는 무료 방법인 InputConfig를 만들기 때문에 그 점을 감안해서 읽어 주시고, 포기해야 하는 것을 다룬 섹션도 꼭 읽어 보세요.
Speed Editor가 키보드와 다른 점 알아보기
- 검색 다이얼. 무게감이 있고 셔틀, 조그, 스크롤을 오가므로, 한 손으로 클립을 빠르게 훑다가 원하는 프레임에 멈출 수 있습니다.
- 편집 키. Resolve가 매핑 없이 바로 이해하는 전용 키이며, Cut 페이지에 맞게 배치되어 있습니다.
키보드로 돌아가면 가장 아쉬운 것이 다이얼입니다. 키는 Resolve의 기본 단축키일 뿐입니다.
Final Cut이나 Premiere에서 Speed Editor 쓰기
Blackmagic은 다른 편집 앱용으로 만들지 않았고, Mac에는 일반 키보드로 보이지도 않습니다. 컨트롤 서피스를 중심으로 만든 Final Cut Pro용 오픈 소스 보조 앱 CommandPost가 구동할 수 있습니다. CommandPost 사이트에 따르면 이제 유료 LateNite 앱을 하나 이상 가지고 있어야 하며, 가장 싼 것이 약 10달러입니다. 이미 Speed Editor가 있고 Final Cut으로 편집한다면 가장 먼저 시도해 볼 방법입니다.
InputConfig가 Speed Editor를 읽는다고 주장하지는 않습니다. InputConfig는 게임 컨트롤러, 조이스틱, 게임패드, 다축 컨트롤러로 인식되는 장치, 그리고 MIDI 장비를 읽으며, Blackmagic 하드웨어로는 테스트하지 않았습니다.
이미 가진 컨트롤러 매핑하기
Speed Editor의 재생 조작 쪽 기능은 Final Cut, Premiere, Resolve 모두에 키보드 단축키가 있고, 게임 컨트롤러에는 그 전부를 담을 만큼 버튼이 있습니다. InputConfig가 각 버튼을 단축키로 바꿔 줍니다.
| Speed Editor 기능 | 컨트롤러에서 | 보내는 키 |
| 앞뒤로 셔틀 | 트리거, 터보를 켜면 길게 누를수록 빨라집니다 | L과 J |
| 정지 | 페이스 버튼 하나 | K |
| 한 프레임씩 조그 | 십자 키 왼쪽과 오른쪽 | 왼쪽 화살표와 오른쪽 화살표 |
| 타임라인 스크롤 | 오른쪽 스틱, 밀수록 빨라집니다 | 가로 스크롤 |
| 시작점과 끝점 | 범퍼, 표시가 찍히면 진동이 울립니다 | I와 O |
| 재생 헤드 위치에서 자르기 | 페이스 버튼 하나 | Final Cut과 Resolve는 Command-B, Premiere는 Command-K |
이 배치는 영상 편집 컨트롤러 가이드에 있으며, 프리셋으로 내려받을 수 있습니다. Smart Preset Maker에도 Final Cut Pro, Premiere Pro, DaVinci Resolve용 배치가 준비되어 있습니다. 앱별 자동 전환을 켜 두면 편집 앱이 맨 앞으로 올 때마다 그 앱의 배치가 적용됩니다.
MIDI 노브로 다이얼에 가장 가깝게 만들기
컨트롤러에는 다이얼이 없지만 노브가 달린 MIDI 컨트롤러에는 있습니다. InputConfig에서 Turn 모드의 노브는 몇 도 돌릴 때마다 키 입력을 한 번 보냅니다. 시계 방향은 오른쪽 화살표, 반시계 방향은 왼쪽 화살표로 두면 조그 다이얼처럼 프레임을 한 칸씩 움직입니다. 책상 위의 저렴한 노브 박스에 다른 손의 컨트롤러를 더하면 Speed Editor가 하는 재생 조작 대부분을 해냅니다. 노브 모드는 MIDI 입력 페이지에 설명되어 있습니다.
포기해야 하는 것
- 무게감 있는 다이얼. 이 중에는 그 느낌을 내는 것이 없습니다. 노브는 한 칸씩 움직이고 스틱은 밀어 줍니다.
- 라벨. 버튼에는 Ripple이나 Trim이 아니라 A와 Triangle이 적혀 있습니다. 아래를 내려다보지 않게 되기까지 오후 한나절이면 됩니다.
- 깊은 통합. 편집 앱은 컨트롤러가 있다는 것을 모릅니다. 키만 받으므로 단축키가 없는 기능은 쓸 수 없습니다.
- 편집 앱마다 설정. 단축키가 Final Cut, Premiere, Resolve마다 달라서 각각 프리셋이 필요합니다.
요약
무엇으로 편집하는지, 이미 무엇을 가졌는지에 따라 고르세요.
- 잘 모르겠거나 예산이 빠듯하다면. 서랍 속 패드를 InputConfig와 함께 쓰세요. Mac App Store에서 무료 오픈 소스이니, 일주일 써 보고 결정하세요.
- Final Cut을 쓰고 Speed Editor나 다른 컨트롤 서피스가 있다면. CommandPost를 써 보세요.
- Final Cut이나 Premiere를 쓰고 기본 프로필이 있는 다이얼을 원한다면. Loupedeck나 TourBox를 살펴보세요.
- 매일 Resolve만 쓴다면. Speed Editor를 사세요.
하드웨어를 사기 전에 무료 방법을 일주일 먼저 써 보세요.
자주 묻는 질문
Speed Editor는 Final Cut Pro에서 작동하나요?
혼자서는 작동하지 않습니다. Blackmagic은 DaVinci Resolve용으로 만들었습니다. 서드파티 Final Cut 보조 앱인 CommandPost가 Final Cut Pro에서 구동할 수 있습니다.
Speed Editor는 Premiere Pro에서 작동하나요?
Blackmagic은 Premiere에서의 사용을 지원하지 않습니다. Premiere에서는 Premiere의 단축키에 매핑한 컨트롤러나 MIDI 장치, 또는 Premiere 프로필이 있는 다이얼 컨트롤러가 현실적인 방법입니다.
InputConfig로 Speed Editor를 쓸 수 있나요?
테스트하지 않았으므로 된다고 말씀드리지 않습니다. InputConfig는 게임 컨트롤러, 조이스틱, 휠, MIDI 장치를 읽습니다.
무료 Speed Editor 대안이 있나요?
이미 가진 게임 컨트롤러를 편집 앱의 J, K, L, I, O와 자르기 단축키에 매핑하면 재생 조작과 표시 작업을 돈 들이지 않고 할 수 있습니다. InputConfig는 무료이며 앱 내 구입이 필요하지 않습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
