한국어
Mac에서 Roblox용 자동 클릭 쓰기
Mac에서 InputConfig로 Roblox용 무료 자동 클릭을 실행할 수 있지만, 설정하기 전에 규칙부터 읽으세요. Roblox의 커뮤니티 기준은 부당한 이점을 주는 익스플로잇과 방해가 되는 작업을 실행하는 자동화를 금지합니다. 각 경험은 자체 규칙을 더하고 그 경험에서 차단할 수 있으며, 자동 클릭을 감지하는 경험도 있습니다. 안전한 속도는 알려 드리지 않겠습니다. Roblox와 해당 경험의 제작자 외에는 아무도 알 수 없기 때문입니다. 자동 클릭이 허용되는 곳에서는 내장 Auto Clicker 프리셋을 클릭 두 번으로 시작하고 한 번 눌러 정지합니다.
단계
  1. 플레이하는 경험의 규칙을 읽고, 금지하는 곳에서는 자동 클릭을 쓰지 않습니다.
  2. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  3. Desktop & Productivity 폴더에서 내장 Auto Clicker 프리셋을 활성화합니다.
  4. Roblox 안을 클릭하고, 클릭하려는 곳을 가리킨 다음 fn F6을 누릅니다.
  5. 다시 fn F6을 눌러 정지하거나 긴급 정지인 Control Option Command 마침표를 씁니다.
  6. Roblox에서만 실행하려면 Activate when these apps are in front에 Roblox를 추가하고 Switch presets when the front app changes를 켭니다.
클릭하기 전에 규칙 읽기
세 겹의 규칙이 적용되고, 가장 엄격한 규칙이 우선합니다.
  • Roblox 자체. Roblox 커뮤니티 기준의 무결성 항목은 부당한 이점을 위한 익스플로잇과 방해가 되는 작업을 실행하는 봇이나 자동화를 금지합니다.
  • 경험. 각 경험의 제작자는 규칙을 정하고 그 경험에서 플레이어를 차단할 수 있습니다. 방치형 클릭을 허용하는 곳도 금지하는 곳도 있으니, 경험의 설명과 규칙을 읽으세요.
  • 감지. 너무 빠르거나 너무 규칙적인 클릭을 지켜보는 경험도 있습니다. Roblox의 안전한 초당 클릭 수를 알려 주는 페이지는 추측하는 것입니다.
간격을 달리하면 실행이 덜 기계적으로 느껴지지만 위장은 아니며, 어떤 설정이든 들키지 않는다고 약속하지 않겠습니다. 경험이 자동 클릭을 금지한다면 안전을 지켜 주는 설정은 끄는 것입니다.
내장 프리셋으로 설정하기
Auto Clicker 프리셋은 InputConfig 1.6에 들어 있으므로, 처음 써 볼 때는 만들 것이 없습니다.
  • 사용자: Desktop & Productivity 폴더의 Auto Clicker를 오른쪽 클릭하고 Activate를 고릅니다. Roblox 창 안을 클릭하고, 클릭하려는 버튼을 가리킨 다음 fn F6을 누릅니다.
  • InputConfig: fn F6을 다시 누를 때까지 포인터가 있는 곳을 초당 10번 왼쪽 클릭합니다. fn F7은 같은 일을 오른쪽 클릭 초당 5번으로 하고, 마우스의 측면 버튼 4를 누르고 있으면 누르는 동안만 초당 15번 클릭합니다.
  • 확인: Roblox가 클릭에 반응하고, 다음 fn F6이 그것을 멈춥니다.
F6과 F7은 fn을 누른 채로 누르세요. MacBook에서 이 키들은 먼저 집중 모드와 미디어 키이고, 프리셋은 F6과 F7 자체를 듣습니다. 측면 버튼 행에는 Block the button's own action이 체크되어 있어서, 프리셋이 실행되는 동안 뒤로 가기도 같이 일어나지 않습니다.
프리셋에는 컨트롤러 행도 있지만 Roblox가 컨트롤러를 직접 읽기 때문에, 패드를 연결하면 한 번 누를 때마다 프리셋의 클릭과 그 버튼에 대한 Roblox의 동작이 함께 일어납니다. Roblox에서는 fn F6이나 측면 버튼으로 자동 클릭을 시작하고 컨트롤러는 빼는 것이 좋겠습니다. 패드로 Roblox를 플레이하려면 Mac에서 컨트롤러로 하는 Roblox를 보세요. Roblox에서는 게임도 읽는 컨트롤러가 아니라 키나 측면 버튼으로 자동 클릭을 시작하세요.
화면의 버튼 하나 클릭하기
대상이 움직이지 않는 버튼이라면 고정 지점을 쓰면 마우스가 살짝 밀려도 모든 클릭이 그 버튼 위에 유지됩니다. 복사본으로 작업하세요. Auto Clicker를 오른쪽 클릭하고 Duplicate를 고른 다음, 복사본을 Edit로 엽니다.
  • 사용자: fn F6 행에서 at pointer라고 적힌 클릭 옆 메뉴를 열고 At a fixed point: use the pointer's position now를 고른 다음, 3초 안에 포인터를 Roblox 버튼 위로 옮깁니다.
  • InputConfig: 3초 뒤에 위치를 가져옵니다. 그 뒤로는 클릭할 때마다 포인터가 먼저 그 자리로 이동합니다.
  • 확인: 이제 메뉴에 at x, y가 표시됩니다. 실행을 시작하고 포인터가 버튼에 떨어지는 것을 지켜보세요.
InputConfig 편집기에서 클릭 출력 옆의 메뉴가 열려 있고, 포인터가 있는 곳과 포인터의 현재 위치를 고정 지점으로 쓰는 항목이 보이는 화면.
Figure 1. 두 번째 항목을 고른 다음 포인터를 대상 위로 옮기세요. 지점을 가져오면 행에 at x, y가 표시됩니다.
지점은 Roblox 창이 아니라 화면에 속하므로, 창은 지점을 가져왔을 때의 자리에 두세요. 전체 화면이 가장 쉬운 방법입니다. 클릭하기 전에 포인터가 항상 원래 자리로 돌아가므로, 실행하는 동안에는 마우스를 건드리지 마세요.
Roblox가 앞에 있을 때만 실행하기
앱별 전환을 쓰면 자동 클릭이 Roblox 안에 머물고, Roblox에서 나오면 실행이 끝납니다.
  1. Settings의 Advanced에서 Switch presets when the front app changes를 켭니다.
  2. Auto Clicker 복사본을 Edit로 열고 편집기 아래쪽의 Automation & Gaming Utilities를 펼칩니다.
  3. Activate when these apps are in front에서 더하기 버튼을 누르고 Roblox를 고릅니다.
Auto Clicker 프리셋 복사본의 자동화 및 게임 유틸리티 섹션에서, 앱이 앞에 있을 때 활성화할 앱 아래에 앱 하나가 나열된 화면.
Figure 2. 여기에 앱을 나열하면 그 앱이 앞으로 올 때 프리셋이 넘겨받고, 앱에서 나가면 물러납니다.
다른 앱으로 전환하면 이전에 쓰던 프리셋이 돌아오고, 그러면 실행이 끝납니다. 작동 방식은 앱별로 프리셋 전환하기에 더 나와 있습니다. Roblox에서 나가면 실행이 끝나므로 다른 앱에서는 클릭하지 않습니다.
속도 정하기
행마다 속도는 Options의 How it fires 아래에 있습니다.
  • Every. 클릭 사이의 간격입니다. 100 ms는 초당 10번, 200 ms는 5번, 1000 ms는 1번입니다.
  • Vary by up to. 간격마다 어느 쪽으로든 무작위로 더하거나 뺍니다. 프리셋의 X 행은 150 ms마다 클릭하되 40 ms 정도 오차가 있습니다.
  • Stop after. 실행을 끝내는 횟수입니다. 프리셋의 Y 행은 100번 클릭한 뒤 멈춥니다.
Roblox에서는 빠르다고 좋은 경우가 드뭅니다. 많은 경험이 초당 일정 횟수까지만 클릭을 세기 때문입니다. CPS 계산기가 속도를 입력할 Every 값으로 바꿔 줍니다.
Roblox가 클릭을 무시할 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
  1. 손쉬운 사용을 허용합니다. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 InputConfig를 켭니다.
  2. 먼저 Roblox 안을 클릭합니다. 클릭은 포인터 아래에 있는 것으로 가므로, Roblox가 그 아래의 창이어야 합니다.
  3. 편집기를 닫습니다. 프리셋 편집기를 열면 프리셋이 일시 정지되고 실행이 끝납니다.
  4. 속도를 줄입니다. Every를 200 ms로 해 보세요. 속도를 제한하는 경험은 더 느린 속도에서 클릭을 더 많이 세는 경우가 많습니다.
  5. 안 된다는 것을 받아들입니다. 일부 경험은 일부러 자동 클릭을 막습니다. 그것은 그들이 정할 일입니다.
다른 해결 방법은 모두 Mac에서 자동 클릭이 작동하지 않을 때에 있습니다.
할 수 없는 일
  • 숨기기. 마우스처럼 평범한 클릭을 보냅니다. 감지 회피 기능은 없고 앞으로도 없을 것입니다.
  • 대신 플레이하기. 정해진 속도로 포인터가 있는 곳이나 행마다 한 지점을 클릭합니다. 화면을 읽거나 게임에 반응하지 않습니다.
  • 여러 지점을 차례로 클릭하기. 행 하나는 한 지점을 클릭합니다. 두 지점에는 행 두 개가 필요하고, 각각 자신의 트리거가 있어야 합니다.
간단히 정리하면
  • 규칙이 먼저. Roblox의 커뮤니티 기준을 읽고, 그다음 경험 자체의 규칙을 읽으세요.
  • 시작. 내장 Auto Clicker 프리셋을 쓰고, fn F6으로 시작하고 정지합니다.
  • 범위 정하기. Activate when these apps are in front에 Roblox를 추가하세요.
  • 정지. fn F6을 다시 누르거나 Control Option Command 마침표를 누릅니다.
경험이 허용하는 곳에서는 클릭 두 번이면 설정되고, 허용하지 않는 곳에서는 어떤 속도로도 안전하지 않습니다.
자동 클릭 가이드가 Every부터 긴급 정지까지 여기서 쓴 모든 설정을 다룹니다.
자주 묻는 질문
Roblox에서 자동 클릭을 쓰면 차단될 수 있나요?
네, 그럴 수 있습니다. Roblox의 커뮤니티 기준은 부당한 이점을 위한 익스플로잇과 방해가 되는 자동화를 금지하고, 각 경험은 자체 규칙으로 플레이어를 차단할 수 있으며, 자동 클릭을 감지하는 경험도 있습니다.
Roblox에 안전한 자동 클릭 속도가 있나요?
Roblox와 경험의 제작자 외에는 아무도 알 수 없으므로 숫자는 알려 드리지 않습니다. 경험의 규칙을 읽으세요. 자동 클릭을 금지하는 곳에서는 어떤 속도도 안전하지 않습니다.
Mac에서 Roblox용 무료 자동 클릭은 무엇인가요?
InputConfig는 Mac App Store에서 무료이고 내장 Auto Clicker 프리셋이 있습니다. fn F6은 왼쪽 클릭을, fn F7은 오른쪽 클릭을 시작하고 정지하며, 마우스의 측면 버튼 4는 누르는 동안 클릭합니다.
M1, M2, M3, M4 Mac에서도 작동하나요?
네. InputConfig는 macOS 14 이상의 모든 Mac에서 실행됩니다. Apple 실리콘이든 Intel이든 같습니다.
Roblox에서 자동 클릭을 어떻게 멈추나요?
fn F6을 다시 누르거나, 어느 앱에서든 긴급 정지인 Control Option Command 마침표를 쓰세요. 프리셋이 앞에 있는 앱에 따라 전환되도록 설정되어 있으면 Roblox에서 나갈 때도 실행이 끝납니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
