Mac용 자동 키 입력기
네, InputConfig는 Mac용 무료 자동 키 입력기입니다. 정한 간격으로 키를 계속 눌러 주거나, 멈추라고 할 때까지 누른 채로 있게 하며, Mac App Store에서 무료 오픈 소스로 받을 수 있습니다. 필요한 이유는, 대부분의 게임에서 Mac의 키 누르고 있기는 길게 한 번 누른 것으로 처리되고, 키보드 설정의 키 반복은 텍스트 필드처럼 앱이 반복된 문자를 읽는 곳에서만 도움이 되기 때문입니다.
단계
- 행을 추가하고 시작할 컨트롤을 스캔(Scan)합니다.
- 출력을 Keyboard Key로 하고 키를 고릅니다.
- 옵션(Options)에서 누르고 있는 동안 반복(Repeats while held)나 다시 누를 때까지 반복을 고르고 간격을 정합니다.
- 편집기를 닫고 프리셋을 활성화합니다.
키 반복하기
- InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
- 새 바인딩 추가(Add a new bind)를 클릭하고 스캔을 눌러, 시작할 컨트롤을 누릅니다. 남는 마우스 버튼, 컨트롤러 버튼, MIDI 패드, 아무것도 입력하지 않는 키가 좋습니다.
- 출력을 Keyboard Key로 하고 키를 고릅니다. Command R 같은 조합이라면 출력 아래의 다른 출력 추가(Add another output)를 클릭하고 두 번째 키보드 키를 고르세요. 한 행의 키는 함께 눌립니다.
- 옵션(Options)에서 실행 방식(How it fires)을 누르고 있는 동안 반복로 하면 컨트롤을 누르고 있는 동안만 키를 누르고, 다시 누를 때까지 반복로 하면 한 번 눌러 시작하고 다음에 눌러 멈춥니다.
- Every를 밀리초로 정합니다. 50 ms는 초당 스무 번이고 1000 ms는 한 번입니다.
- 저장하고 편집기를 닫은 다음 프리셋을 활성화합니다.
실행을 다듬는 설정이 두 가지 더 있습니다.
- 최대 변동 폭(Vary by up to). 각 간격에 무작위 플러스 마이너스를 더합니다.
- 다음 후 중지(Stop after). 정한 횟수만큼 누른 뒤 실행을 끝냅니다.
키는 실제 키보드의 키처럼 맨 앞에 있는 앱으로 갑니다.
잠시 멈춘 뒤에만 반복하기, 키보드처럼
목록의 화살표나 문서의 Backspace에는 키보드 자체의 동작이 필요할 수 있습니다. 잠시 아무 일도 없다가 일정하게 반복되는 방식입니다. 행을 누르고 있는 동안 실행(Fires while held)으로 두고 누르는 동안 키 반복를 체크하세요. 속도는 시스템 설정의 키보드에 있는 키 반복 속도와 반복 지연 시간을 따릅니다. 둘의 비교는 버튼이 키를 반복하게 만들기에 있습니다.
대신 키를 누른 채로 유지하기
일부 작업에는 반복이 아니라 키를 누르고 있는 것이 필요합니다. W로 자동 달리기, Shift 누른 채로 두기, 긴 드래그 동안 마우스 버튼 누른 채로 두기 같은 것입니다. 켜고 끕니다(Toggles on and off)를 고르세요. 한 번 누르면 출력이 눌린 상태로 유지되고, 다음에 누르면 놓습니다.
내장 Toggle Mode 프리셋에 네 가지 예가 있고, 나머지는 컨트롤러로 키 누르고 있기에서 다룹니다.
키를 정해진 횟수만큼 누르기
누름 메뉴 아래의 Repeat 필드는 한 번 누를 때 출력을 여러 번 실행하며, 사이의 대기 시간(Wait)은 밀리초로 정합니다. Down을 80 ms 간격으로 세 번 누르면, 목록에서 세 줄을 움직이는 버튼 하나가 됩니다.
문구를 계속 입력하기
출력을 Type Text로 하고 문구를 쓰세요.
- 보통 행에서. 누를 때마다 한 번씩 입력합니다.
- 다시 누를 때까지 반복(Repeats until pressed again)과 함께. 다시 누를 때까지 간격마다 문구를 입력합니다.
시작할 컨트롤 고르기
InputConfig는 macOS와 나란히 키보드를 들을 뿐이어서 키를 빼앗을 수는 없습니다. 트리거로 바인딩한 키도 그대로 입력되므로, 다른 일을 하지 않는 키를 고르세요.
- F13부터 F19. 확장 키보드에서 쓸 수 있습니다.
- MacBook의 오른쪽 Option. 이 키로 악센트 문자를 입력하지 않는다면 좋습니다.
- 마우스 사이드 버튼. 행에서 버튼 자체 동작 차단(Block the button's own action)을 체크하면 브라우저에서 뒤로 가기도 같이 일어나지 않습니다.
- 컨트롤러 버튼이나 MIDI 패드. 둘 다 아무것도 입력하지 않습니다.
InputConfig는 키보드의 키가 저절로 반복되는 것도 막을 수 없습니다. macOS의 키 반복은 키보드 설정에서 정합니다. 자동 클릭 단축키 페이지는 MacBook에서 F6에 fn이 필요한 이유를 설명하는데, 키 입력기에도 똑같이 적용됩니다.
멈추기
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가 보세요.
- 트리거를 다시 누르세요. 실행이 멈춥니다.
- 긴급 정지를 쓰세요. Control Option Command 마침표입니다. 긴급 정지는 앱이 누르고 있는 모든 키를 놓습니다.
일부 게임은 반복되거나 자동화된 키를 부정 행위로 보므로, 먼저 규칙을 확인하세요.
요약
- 반복. 누르고 있는 동안 반복나 다시 누를 때까지 반복을 고르고 Every에서 간격을 정하세요.
- 키보드처럼 반복. 누르는 동안 키 반복(Repeat keys while held)을 쓰면 시스템 설정의 키보드가 속도를 정합니다.
- 누른 채로 유지. 켜고 끕니다를 고르세요. 자동 달리기와 누른 채로 두는 수정자 키에 쓰입니다.
게임이 기대하는 것에 따라 모드를 고르세요. 여러 번 누르기인지, 길게 한 번 누르기인지입니다.
자주 묻는 질문
Mac용 무료 자동 키 입력기가 있나요?
네. InputConfig는 Mac App Store에서 무료 오픈 소스로 받을 수 있고, 계정도 유료 기능도 없습니다.
스페이스 바를 연타할 수 있나요?
네. Space를 행에 두고 누르고 있는 동안 반복으로 하세요. 내장 Macros & Turbo 프리셋은 RB로 Space를 초당 열두 번 실행합니다.
W를 누른 채로 자동 달리기를 할 수 있나요?
네. W를 행에 두고 켜고 끕니다로 하세요. 한 번 누르면 계속 눌리고 다음에 누르면 놓입니다.
누르고 있는 버튼이 키보드처럼 키를 반복할 수 있나요?
네, 1.6부터 됩니다. 행에서 누르는 동안 키 반복을 체크하면 시스템 설정의 키보드에서 정한 속도로 키가 반복됩니다.
MacBook에서도 작동하나요?
네, macOS 14 이상인 모든 Mac에서 됩니다. Apple 실리콘이든 Intel이든 상관없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
