한국어
Mac에서 Deltarune 컨트롤러가 작동하지 않을 때
네 가지를 순서대로 확인하세요. Mac이 패드를 인식하는지, 패드를 깨운 채 다시 실행, Steam Input 재정의, 그리고 게임 자체의 조작 화면입니다. Deltarune에는 Steam의 Mac 버전이 있고 Steam에는 PlayStation 패드를 포함한 전체 컨트롤러 지원으로 표시되어 있으므로, 대부분의 사람은 컨트롤러가 그냥 작동합니다.
네 가지 중 어느 것으로도 해결되지 않는다면, 이 게임은 키가 일곱 개뿐이어서 대비책이 쉽습니다. 제가 만드는 무료 매퍼 InputConfig가 패드에서 그 키를 보낼 수 있습니다.
단계
- 시스템 설정의 게임 컨트롤러를 열고 버튼을 눌러 Mac이 패드를 인식하는지 확인합니다.
- Deltarune을 종료하고, 컨트롤러를 깨운 다음 게임을 다시 실행합니다.
- Deltarune의 속성, 컨트롤러에서 Steam Input 재정의를 바꾸고 다시 실행합니다.
- Dark World 메뉴의 Config, Controls를 확인하고, 게임이 반응하면 거기서 게임패드를 다시 매핑합니다.
- 그래도 패드를 무시하면 InputConfig로 방향키, Z, X, C를 컨트롤러에 매핑합니다.
Mac이 컨트롤러를 인식하는지 확인하기
- 사용자: 시스템 설정을 열고 사이드바에서 게임 컨트롤러를 클릭한 다음 버튼을 누릅니다.
- macOS: 그림에서 그 버튼에 불을 켭니다.
- 확인: 패드가 나열되지 않거나 아무것도 불이 들어오지 않으면 문제는 Deltarune이 아니라 페어링입니다.
Bluetooth 설정에서 컨트롤러를 지우고 다시 페어링하세요(PS5, Xbox, Switch Pro). 사이드바에 게임 컨트롤러가 아예 없다면 그 문제의 전용 페이지가 있습니다. 여기서 아무것도 불이 들어오지 않으면 어떤 게임도 패드를 보지 못합니다.
패드를 깨운 채 다시 실행하기
Deltarune을 완전히 종료하고, 컨트롤러의 버튼을 눌러 깨워서 연결된 상태로 만든 다음 게임을 다시 여세요. 게임이 시작된 뒤에 연결된 패드나 게임이 열려 있는 동안 잠든 패드는 다음 실행까지 인식되지 않을 수 있습니다.
Steam Input 재정의 바꾸기
Steam 라이브러리에서 Deltarune을 오른쪽 클릭하고 속성, 컨트롤러를 연 다음 재정의를 바꾸세요. 켜져 있으면 Disable Steam Input을, 꺼져 있으면 Enable을 시도하세요. 바꿀 때마다 다시 실행하고 게임에서 버튼을 눌러 보세요.
그 이유. Steam이 패드와 게임 사이에 끼어 있을 수 있으며, 가장 시도해 볼 만한 스위치가 이것입니다.
Deltarune 자체의 조작 확인하기
Dark World에서 메뉴를 열고 렌치 모양의 Config를 고른 다음 Controls를 선택하세요. 모든 동작을 키보드와 게임패드에 맞게 거기서 다시 매핑할 수 있고, Reset to default가 원래대로 돌려 놓습니다. 조작 화면이 패드에 반응한다면 게임이 읽고 있는 것이고, 거기서 매핑하는 것이 해결책입니다.
커뮤니티 위키가 알리는 한 가지 특이점이 있습니다. 왼쪽 트리거는 기본으로 확인에 설정되어 있고, 다시 바인딩하면 초기화할 때까지 그것이 사라집니다.
키를 보내기: 언제나 통하는 해결책
Deltarune은 속으로는 키보드 게임입니다. 방향키로 움직이고, Z가 확인, X가 취소이면서 누르고 있으면 달리기, C가 메뉴를 엽니다. 키보드는 인식되지 않는 일이 없습니다. InputConfig가 컨트롤러를 읽고 그 키를 보내므로, Deltarune은 키보드를 보고 사용자는 패드를 쥡니다. 앱에 만들어진 Deltarune 배치는 없으므로 한 번 설정하세요.
1단계: 프리셋 채우기
- 사용자: 컨트롤러를 연결하고 InputConfig를 엽니다. 새 프리셋을 만들고 컨트롤러의 그룹을 선택한 상태에서 Automatically insert available inputs를 고릅니다.
- InputConfig: 모든 스틱, 트리거, 버튼에 행을 줍니다.
- 확인: 편집기에 컨트롤러의 컨트롤이 나열됩니다.
2단계: 키 일곱 개 주기
- 사용자: 십자 키와 왼쪽 스틱에 방향키 네 개를 줍니다. 아래쪽 페이스 버튼에는 Z, 오른쪽 페이스 버튼에는 X, 위쪽 페이스 버튼에는 C를 줍니다. 나머지는 비워 둡니다.
- InputConfig: Live Visualizer의 그림 옆 키에 각 행의 역할을 보여 줍니다.
- 확인: 게임을 열기도 전에 그림이 역할을 알려 줍니다.
3단계: 활성화하고 테스트하기
- 사용자: Activate를 누르고 게임에서 버튼을 한 번씩 누릅니다.
- InputConfig: 한 번 누를 때마다 키 하나를 보냅니다.
- 확인: 한 번 누르면 한 가지 일이 일어납니다. 두 가지가 일어나면 Deltarune도 패드를 읽고 있는 것입니다. 둘 중 하나를 끄세요.
4단계: 게임과 함께 시작하기
- 사용자: 프리셋의 Automation & Gaming Utilities 섹션에서 Activate when these apps are in front 아래에 Deltarune을 추가하고, 설정의 Advanced에서 Switch presets when the front app changes를 켭니다.
- InputConfig: 게임이 맨 앞에 있을 때마다 프리셋을 켭니다.
- 확인: Deltarune을 맨 앞으로 가져오면 프리셋이 시작됩니다.
Escape는 컨트롤러에 두지 마세요. 누르고 있으면 게임이 종료됩니다.
전투에는 스틱과 십자 키 중 고르기
탄막 상자는 작고 정확한 움직임을 원하며, 십자 키는 스위치 네 개이므로 방향키와 똑같습니다.
- 흘러가는 스틱. 스틱을 선호하는데 놓은 뒤에도 소울이 흘러간다면, 스틱 행에서 Adjust live를 열고 데드존을 조금 높이세요.
- 대각선. 화살표 두 개가 동시에 눌려서 나오며, 십자 키와 스틱 모두 보냅니다.
- 한 방향만. 프리셋 페이지에 한 번에 한 방향씩만 보내는 십자 키 옵션이 있습니다.
피할 때는 저라면 십자 키를 쓰겠습니다.
요약
- 확인, 다시 실행, 재정의. 게임 컨트롤러를 보고, 패드를 깨운 채 다시 실행하고, Steam Input 재정의를 시도하세요.
- 게임 안에서 다시 매핑. 게임이 패드에 반응하면 Config, Controls를 쓰세요.
- 대비책. InputConfig로 방향키, Z, X, C를 패드에 두세요.
게임은 키 일곱 개만 쓰므로 대비책은 5분이면 되고 실패하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Mac의 Deltarune이 컨트롤러를 지원하나요?
네. Steam에는 DualShock과 DualSense 지원을 포함해 Mac 버전의 전체 컨트롤러 지원이 표시되어 있습니다. 패드가 반응하지 않으면 무엇보다 먼저 macOS가 인식하는지 확인하고, 다시 실행하고, Steam Input 재정의를 바꿔 보세요.
Deltarune의 키보드 조작은 무엇인가요?
방향키로 움직이고, Z나 Enter가 확인, X나 Shift가 취소이면서 누르고 있으면 달리기, C나 Control이 메뉴를 열고, F4가 전체 화면을 전환합니다. Escape를 누르고 있으면 종료되므로 Escape는 컨트롤러에 두지 마세요.
Undertale에도 같은 설정을 쓸 수 있나요?
네. Undertale도 같은 키를 씁니다. Mac에서 컨트롤러로 Undertale 하기에 전용 페이지가 있습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
