Mac에서 Logitech 컨트롤러를 쓰는 방법
작은 X/D 스위치를 D로 밀고 꽂으세요. D 모드에서 Mac은 Logitech F310, F510, F710을 표준 USB 게임패드로 읽고, Apple silicon과 Intel 모두에서 드라이버가 필요 없습니다. X 모드에서는 Mac이 전혀 읽지 못하고, 그래서 대부분의 사람들이 고장이라고 생각합니다. macOS 입장에서는 게임 컨트롤러가 아니므로 네이티브 Mac 게임이 인식하지 못할 수 있습니다. Steam과 에뮬레이터는 인식할 수 있고, 나머지에는 InputConfig가 저절로 인식해서 키와 마우스에 매핑합니다. InputConfig는 제가 만들었으니 그 점을 감안해서 판단하세요.
단계
  1. X/D 스위치를 D로 밉니다.
  2. 패드를 꽂거나, F710은 USB 리시버를 꽂습니다.
  3. 아무 일도 일어나지 않으면 시스템 정보의 USB를 확인합니다.
  4. InputConfig에서 프리셋을 고르거나 스캔(Scan)으로 행을 매핑합니다.
X/D 스위치를 D로 놓기
Logitech F 시리즈 패드에는 모드가 두 가지 있습니다. X는 XInput, 즉 Xbox 360 프로토콜이고 macOS는 이를 한 번도 지원한 적이 없습니다. D는 DirectInput, 즉 Mac이 아무것도 설치하지 않고 읽는 일반 USB HID 게임패드입니다.
  • 유선 F310. 스위치는 케이블 옆의 뒷면에 있습니다. D로 민 다음 꽂으세요.
  • 진동이 있는 유선 F510. 스위치도 답도 같습니다. 진동은 Mac에서 구동되지 않습니다.
  • 무선 F710. 작은 USB 리시버를 Mac에 꽂고, 스위치를 D로 민 다음, 버튼을 눌러 깨우세요. 자체 리시버를 쓰고 Bluetooth가 아니므로 Bluetooth 설정에는 나타나지 않습니다.
  • 사용자: 시스템 정보를 열고 USB를 확인합니다.
  • macOS: 읽을 수 있으면 패드를 목록에 표시합니다.
  • 확인: 꽂은 상태에서 스위치를 옮겼는데 아무것도 바뀌지 않았다면 뽑았다가 다시 꽂으세요. X 모드에서는 InputConfig의 Devices 메뉴가 macOS가 읽을 수 없다는 안내와 함께 패드를 표시하고, 이것이 스위치를 밀라는 힌트입니다.
대부분의 사람들에게는 X/D 스위치가 해결책입니다.
D 모드에서 달라지는 것
  • 트리거가 버튼입니다. D 모드에서 LT와 RT는 아날로그가 아니라 켜짐 아니면 꺼짐이어서, 레이싱 게임의 스로틀이 전부 아니면 전무입니다.
  • Mode가 왼쪽 스틱과 방향 패드를 바꿉니다. 스틱이 단계적으로 움직이거나 방향 패드가 스틱처럼 움직이면 Mode를 한 번 누르세요. 표시등이 어느 쪽인지 알려 줍니다.
  • Logitech 버튼은 아무 일도 하지 않습니다. Logitech의 자체 안내서에 DirectInput 모드에서는 기능이 없다고 나와 있습니다.
  • 스틱이 거꾸로 갈 수 있습니다. 위로 밀었는데 아래로 움직이면 그 행의 Options에서 Invert에 체크하세요.
USB-C MacBook에서 나타나지 않을 때
가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
  1. 어댑터 추가하기. MacBook Air나 MacBook Pro에는 USB-A를 USB-C로 바꿔 주는 어댑터나 USB-A 포트가 있는 허브가 필요합니다.
  2. 시스템 정보 확인하기. 스위치를 D에 놓고 USB를 확인합니다.
  3. 꽂을 때 Logitech 버튼 누르고 있기. 스위치를 D에 놓은 채로 이렇게 하면 USB-C 포트에서 F310이 인식되고, 같은 요령이 F710의 리시버에도 도움이 된다고 보고하는 사용자들이 있습니다.
마지막 단계는 다른 사람들이 보고한 해결법이고 InputConfig가 제어하는 것이 아니지만, 해 보는 데 비용은 들지 않습니다.
드라이버 다운로드는 건너뛰기
D 모드는 아무것도 설치할 필요가 없습니다. F310 Mac 드라이버 다운로드를 제공한다는 사이트는 조심하세요. X 모드를 Mac에서 작동하게 한 드라이버는 360Controller뿐이었는데, 이것은 유지보수가 끝난 커널 확장 프로그램이라서 현재의 macOS에서는 로드되지 않습니다. 나머지 오래된 하드웨어는 Mac의 컨트롤러 드라이버를 보세요.
게임, Steam, 에뮬레이터에서 쓰기
macOS가 시스템 설정의 게임 컨트롤러에 이 패드를 표시하지 않기 때문에, Apple의 컨트롤러 지원만 쓰는 게임은 패드를 인식하지 못합니다. Steam과 많은 에뮬레이터는 USB 게임패드를 직접 읽으므로, 먼저 게임의 컨트롤러 설정을 시도하세요. 게임이 패드를 무시하거나 컨트롤러 지원이 아예 없을 때는 InputConfig가 직접 읽습니다.
1.6부터 InputConfig는 D 모드의 F310, F510, F710을 커뮤니티 SDL GameControllerDB를 바탕으로 다른 컨트롤러와 똑같이 버튼 이름과 위치를 붙여 읽습니다. A, B, X, Y, 범퍼, 스틱, 방향 패드가 Xbox 패드와 같은 자리에 놓입니다. 기본 프리셋은 다시 스캔하지 않아도 그 컨트롤에 맞고, Live Visualizer가 패드 자체를 그립니다.
  1. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  2. 스위치를 D에 놓고 패드를 꽂습니다.
  3. 프리셋을 고르거나, 스마트 프리셋 메이커(Smart Preset Maker)에서 게임이나 앱을 검색합니다.
  4. 행을 바꾸려면 스캔(Scan)을 누른 다음 그 자리에 둘 버튼을 누릅니다. 비어 있는 기기에서는 사용 가능한 입력 자동 삽입(Automatically insert available inputs)이 패드의 모든 컨트롤에 행을 하나씩 추가합니다.
  5. 활성화(Activate)를 누릅니다. 메뉴 막대 아이콘과 긴급 정지로 즉시 끌 수 있습니다.
D 모드의 Logitech F310을 그리고, 누른 A 버튼에 불이 들어온 InputConfig의 Live Visualizer.
그림 1. D 모드에서는 F310의 버튼이 Xbox 패드와 같은 자리에 놓이므로, 기본 프리셋이 다시 스캔하지 않아도 맞습니다.
1.5에서 패드 자체의 순서대로 버튼에 번호가 매겨져 있을 때 패드에 행을 만들었다면, 패드를 처음 연결할 때 InputConfig가 그 패드로 만든 것으로 알아볼 수 있는 프리셋을 업데이트하라고 제안합니다.
Logitech 플라이트 스틱과 휠
Logitech의 스틱과 휠도 HID 기기이고, Mac이 드라이버 없이 읽습니다. 각각 전용 페이지가 있습니다. Extreme 3D Pro, G29와 G923, G27, G25, Driving Force GT입니다. X52와 X56은 플라이트 스틱과 HOTAS 페이지에서 다룹니다.
요약
  • 스위치를 D로 미세요. X 모드는 macOS가 읽을 수 없는 Xbox 360 프로토콜입니다.
  • 트리거는 버튼이라고 생각하세요. D 모드에서는 LT와 RT가 켜짐 아니면 꺼짐입니다.
  • 게임이 무시하는 곳에서는 매핑하세요. InputConfig가 직접 읽고 버튼 이름을 Xbox 패드처럼 붙입니다.
드라이버도 다운로드도 필요 없고, 스위치 하나면 됩니다.
자주 묻는 질문
Logitech F310이 Mac에서 작동하나요?
네, 뒷면의 스위치를 D에 놓으면 됩니다. Mac이 드라이버 없이 읽습니다. Apple의 컨트롤러 지원만 쓰는 게임은 인식하지 못하지만 Steam, 에뮬레이터, InputConfig는 인식할 수 있습니다.
F310이 Mac에서 아무 반응이 없는 이유는 무엇인가요?
거의 항상 X 모드이기 때문입니다. 뽑고, 뒷면의 스위치를 D로 민 다음 다시 꽂으세요. USB-C Mac에서는 어댑터를 확인하고 시스템 정보의 USB에서 찾아보세요.
Logitech F710이 Bluetooth로 작동하나요?
아니요. Bluetooth가 없습니다. 자체 USB 리시버를 쓰므로, 리시버를 Mac에 꽂고 컨트롤러의 스위치를 D에 놓으세요.
F310의 트리거가 Mac에서 아날로그인가요?
D 모드에서는 아니고 버튼입니다. 아날로그 트리거는 X 모드가 필요한데, Mac은 X 모드를 읽을 수 없습니다.
InputConfig의 프리셋이 F310에서 작동하나요?
대부분 됩니다. 1.6부터 D 모드에서 A, B, X, Y 버튼, 범퍼, 스틱, 방향 패드가 Xbox 패드처럼 이름과 위치가 붙으므로 기본 프리셋이 맞습니다. D 모드의 트리거는 버튼이어서, 아날로그 트리거를 기대하는 행은 다시 스캔해야 합니다.
macOS용 Logitech F310 드라이버가 있나요?
없고, D 모드에는 필요하지 않습니다. X 모드용 옛 360Controller 드라이버는 현재의 macOS에서 로드되지 않습니다.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
