한국어
Mac에서 Minecraft용 자동 클릭 쓰기
Mac에서 Minecraft 자동 클릭은 보통 두 가지 일을 뜻합니다. AFK 농장을 위해 마우스 버튼을 누르고 있기, 그리고 일정한 속도로 클릭하기입니다. InputConfig는 둘 다 무료로 합니다. 자신의 싱글 플레이 월드에서는 각자 정할 일입니다. 서버에서는 서버의 규칙이 정합니다. 자동 클릭을 금지하는 서버가 많고, Hypixel은 속도와 관계없이 게임플레이 동작을 자동화하는 모든 것을 금지합니다. Mac의 Minecraft는 마우스와 키보드를 읽는 Java Edition이라서, 클릭이 실제 마우스의 클릭처럼 전달됩니다.
단계
  1. 먼저 서버의 규칙을 확인합니다. Hypixel에서는 자동 클릭과 매크로가 허용되지 않습니다.
  2. Mac App Store에서 InputConfig를 설치하고 손쉬운 사용 접근을 허용합니다.
  3. 내장 Auto Clicker 프리셋을 오른쪽 클릭하고 Duplicate를 고른 다음, 복사본을 Edit로 엽니다.
  4. AFK 농장에는 행에 1: Secondary 클릭을 지정하고 How it fires를 Toggles on and off로 설정합니다.
  5. 일정한 클릭에는 행을 Repeats until pressed again에 두고 Every를 원하는 속도로 설정합니다.
  6. 프리셋을 활성화하고 게임 안을 클릭한 다음, 컨트롤을 한 번 눌러 시작하고 다시 눌러 정지합니다.
먼저 서버의 규칙 확인하기
  • 자신의 월드. 싱글 플레이이거나 동의한 친구들과 공유하는 월드라면 각자 정할 일입니다.
  • 서버. 서버마다 규칙이 다르고, 자동 클릭이나 AFK 농장, 또는 둘 다 금지하는 서버가 많습니다. 실행을 시작하기 전에 읽어 보세요.
  • Hypixel. 허용되는 수정 페이지는 게임플레이 동작을 자동화하는 모든 것을 금지하며, 자동 클릭과 매크로를 명시합니다. 속도는 상관이 없습니다.
너무 빠르거나 너무 규칙적인 클릭을 감지하는 서버도 있으므로, 어떤 설정이든 허용된다거나 들키지 않는다고 약속하지 않겠습니다. 서버에서는 클릭 속도가 아니라 서버의 규칙이 정합니다.
AFK 농장을 위해 오른쪽 클릭 누르고 있기
AFK 낚시 농장, 먹기, 방패 들고 있기에는 오른쪽 버튼을 클릭하는 것이 아니라 누르고 있어야 합니다. 래치 클릭이 이를 해 줍니다. 한 번 누르면 버튼이 눌린 채로 유지되고, 다음에 누르면 놓습니다.
  • 사용자: 복사본의 한 행에서 출력을 Mouse Button의 1: Secondary(오른쪽 버튼)로 하고 How it fires를 Toggles on and off로 설정합니다. 아무것도 입력하지 않는 트리거를 스캔합니다. 예를 들어 Block the button's own action을 체크한 측면 버튼입니다.
  • InputConfig: 첫 번째 누름부터 두 번째 누름까지 오른쪽 클릭을 누른 채로 유지합니다.
  • 확인: 게임 안을 클릭하고 한 번 누른 다음 마우스에서 손을 뗍니다. 낚싯대가 던져진 채로 있거나 음식이 계속 먹어집니다.
InputConfig 편집기의 한 행에 출력이 1: Secondary로, 작동 방식이 켜기와 끄기 토글로 설정된 화면.
Figure 1. 켜기와 끄기 토글은 다음에 누를 때까지 오른쪽 클릭을 누른 채로 유지하며, AFK 낚시에 필요한 것은 이것뿐입니다.
0: Main Click을 쓴 같은 행은 왼쪽 버튼을 누르고 있어서, 다시 자라나는 블록을 계속 캘 수 있습니다. 게임 창은 앞에 두세요. Java는 기본적으로 포커스를 잃으면 일시 정지하며, MacBook 키보드에서 fn F3과 P를 누르면 그것을 끕니다. Mac을 잠그면 누르고 있던 버튼이 놓입니다. AFK 농장에서는 버튼을 클릭하지 말고 누르고 있으세요.
일정한 속도로 클릭하기
몹 농장에는 반복 클릭이 필요하고, Java Edition에서는 빠르다고 좋은 것이 아닙니다. 1.9 이후로 공격은 쿨다운이 다 찼을 때만 전체 피해를 주므로, 그보다 빠르게 클릭하면 피해가 줄어듭니다.
  • 사용자: 왼쪽 클릭 행에서 How it fires를 Repeats until pressed again로 설정하고, Every를 무기 툴팁의 공격 속도로 1000을 나눈 값으로 설정합니다. 검은 1.6이므로 약 625 ms입니다.
  • InputConfig: 컨트롤을 다시 누를 때까지 포인터가 있는 곳을 그 간격으로 클릭합니다.
  • 확인: 휘두를 때마다 공격 표시기가 가득 차 있거나 거의 찬 상태입니다.
Auto Clicker 프리셋의 오른쪽 트리거 행에서 옵션이 열려 있고, 작동 방식은 다시 누를 때까지 반복, 간격은 100 ms에 옆에 초당 10.0번, 변동은 최대 0, 정지 시점은 0으로 설정된 화면.
Figure 2. 간격 칸에 간격을 입력하세요. 검이라면 여기 표시된 100 대신 625를 넣고, 옆의 속도는 초당 1.6번으로 내려갑니다.
저절로 끝나는 실행에는 Stop after도 설정하세요. CPS 계산기가 어떤 횟수가 얼마나 걸리는지 계산해 줍니다.
프리셋의 기본 행 쓰기
내장 Auto Clicker 프리셋은 Minecraft에서 기본 상태로 작동합니다.
  • fn F6. 왼쪽 클릭을 초당 10번, 켜고 끕니다. fn을 누르고 있으세요. 최근 MacBook에서는 F6만 누르면 집중 모드 키입니다.
  • fn F7. 오른쪽 클릭을 초당 5번, 켜고 끕니다.
  • 마우스 버튼 4. 누르고 있는 동안만 왼쪽 클릭을 초당 15번 하며, 자체 뒤로 가기는 막혀 있습니다.
  • 컨트롤러. Java Edition에는 자체 컨트롤러 지원이 없어서 컨트롤러 행이 게임과 겹치지 않습니다. 오른쪽 트리거는 왼쪽 클릭을, 왼쪽 트리거는 오른쪽 클릭을 켜고 끄며, 왼쪽 스틱은 포인터로 시점을 돌립니다.
컨트롤러로 플레이하면서 자동 클릭을 쓰려면 프리셋을 바꾸지 말고, 이미 쓰는 Minecraft 레이아웃에 자동 클릭 행을 추가하세요. 그 레이아웃은 컨트롤러로 하는 Minecraft 페이지에서 다룹니다.
Minecraft가 클릭을 무시할 때
작은 단계부터 이 순서로 확인하세요.
  1. 손쉬운 사용을 허용합니다. 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 InputConfig를 켭니다.
  2. 게임 안을 클릭합니다. 창이 포커스를 잃었다면 일시 정지 메뉴가 클릭을 받습니다.
  3. 편집기를 닫습니다. 프리셋 편집기를 열면 프리셋이 일시 정지되고 실행이 끝납니다.
  4. 속도를 줄입니다. 무기의 쿨다운에 가까운 속도가 한꺼번에 몰아치는 것보다 더 잘 집계됩니다.
다른 해결 방법은 모두 Mac에서 자동 클릭이 작동하지 않을 때에 있습니다.
할 수 없는 일
  • 조준이나 이동. 버튼을 클릭하거나 누르고 있을 뿐입니다. 걷거나 돌거나 게임에서 일어나는 일에 반응하지 않습니다.
  • 숨기기. 평범한 클릭을 보내며 감지 회피 기능은 없습니다.
  • Bedrock 실행. Minecraft Bedrock Edition은 Mac에서 실행되지 않으므로, 이 페이지는 Java Edition에 관한 것입니다.
간단히 정리하면
  • AFK 농장. 1: Secondary 행을 Toggles on and off로 설정해 쓰세요.
  • 몹 농장. Repeats until pressed again를 고르고 Every를 1000을 무기의 공격 속도로 나눈 값으로 설정하세요.
  • 서버. 규칙을 읽으세요. Hypixel은 어떤 속도에서도 안 된다고 합니다.
자신의 월드에서는 각자 정할 일이지만, 다른 사람의 서버에서는 그 서버가 정합니다.
첫 실행부터 긴급 정지까지 모든 설정을 순서대로 보려면 Mac 자동 클릭 가이드를 보세요.
자주 묻는 질문
Minecraft에서 자동 클릭을 쓰면 차단될 수 있나요?
금지하는 서버에서는 그렇습니다. 자동 클릭을 차단하는 서버가 많고 일부는 감지합니다. 자신의 싱글 플레이 월드에서는 각자 정할 일입니다.
Hypixel에서 자동 클릭이 허용되나요?
아니요. Hypixel의 규칙은 속도와 관계없이 게임플레이 동작을 자동화하는 모든 것을 금지하며, 자동 클릭과 매크로를 명시합니다.
Mac의 Minecraft에서 버튼을 누르지 않고 오른쪽 클릭을 유지하려면 어떻게 하나요?
InputConfig에서 행에 1: Secondary 클릭 출력을 지정하고 How it fires를 Toggles on and off로 설정하세요. 한 번 누르면 오른쪽 클릭이 유지되고 다음에 누르면 놓습니다.
Minecraft Java에는 어떤 자동 클릭 속도가 가장 좋나요?
무기의 쿨다운에 맞추세요. Every를 툴팁의 공격 속도로 1000을 나눈 값으로 설정하며, 검은 약 625 ms입니다. 쿨다운보다 빠르게 클릭하면 피해가 더 늘지 않고 줄어듭니다.
Apple 실리콘에서 Minecraft Java와 작동하나요?
네. InputConfig는 macOS 14 이상의 모든 Mac에서 실행됩니다. Apple 실리콘이든 Intel이든 같고, Minecraft Java는 그 클릭을 실제 마우스의 클릭처럼 읽습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
