한국어
Mac용 BetterJoy가 있나요?
아니요, 그리고 Mac에서는 대체로 필요 없습니다. BetterJoy는 Switch Pro Controller, Joy-Con, Switch SNES 컨트롤러를 에뮬레이터와 일반 XInput 컨트롤러로 쓰게 해 주며, 설정 단계는 Windows용입니다. 드라이버를 설치하고 .exe를 실행하는 방식입니다. macOS 13 이상은 Joy-Con과 Switch Pro Controller를 드라이버 없이 Bluetooth로 읽으므로, 컨트롤러를 지원하는 게임과 에뮬레이터가 바로 인식합니다.
저는 macOS가 빼놓은 부분, 즉 컨트롤러를 무시하는 게임을 위해 그 컨트롤러를 키와 마우스에 매핑하는 일을 다루는 무료 Mac 앱 InputConfig를 만듭니다.
단계
  1. 표시등이 움직일 때까지 Joy-Con이나 Pro Controller의 Sync 버튼을 길게 누릅니다.
  2. 시스템 설정의 Bluetooth를 열고 연결을 클릭합니다.
  3. 시스템 설정의 게임 컨트롤러를 열고 버튼을 눌러 작동하는지 확인합니다.
  4. 에뮬레이터에서는 자체 컨트롤 화면에서 버튼을 지정합니다.
  5. 컨트롤러를 무시하는 게임이라면 InputConfig에서 행의 Scan을 누르고 버튼을 누릅니다.
macOS가 이미 하는 일 알기
  • 페어링. Joy-Con은 Bluetooth로 한 번에 하나씩, 각각 별개의 컨트롤러로 연결되며, macOS 13 이상은 둘을 한 쌍으로 합칠 수도 있습니다. Switch Pro Controller도 같은 방식으로 페어링됩니다.
  • 게임. 컨트롤러를 지원하는 Mac 게임은 이것들을 다른 패드처럼 인식합니다.
  • 에뮬레이터. 컨트롤러를 읽는 에뮬레이터는 자체 컨트롤 화면에서 지정합니다.
단계는 Joy-Con 연결하기와 Switch Pro Controller 연결하기에 있습니다. Windows에서 BetterJoy가 하는 일은 macOS 13 이상에 내장되어 있습니다.
InputConfig 사이드바 맨 위에 있는 Joy-Con 쌍의 팝오버. 브랜드, 종류, 버튼, 축, 배터리가 나열되고 컨트롤러 새로 고침과 연결 해제 버튼이 있습니다.
Figure 1. macOS가 하나의 컨트롤러로 합친 Joy-Con 쌍입니다. BetterJoy는 필요 없습니다. InputConfig는 이 쌍을 Joy-Con (L/R)로 읽습니다.
BetterJoy의 나머지를 Mac에서 대응시키기
BetterJoy에서Mac에서
에뮬레이터에서 컨트롤러 쓰기macOS가 게임 컨트롤러로 나열하고 에뮬레이터가 읽음
일반 XInput 컨트롤러로 동작컨트롤러를 직접 읽는 Mac 게임에는 필요 없음. InputConfig는 어떤 종류의 컨트롤러도 내놓지 않음
SL, SR, Capture를 키로 리매핑InputConfig는 Joy-Con의 레일 버튼을 포함해 받는 어떤 버튼이든 키, 클릭, 단축키에 연결함
자이로를 마우스로Joy-Con은 안 됨. macOS가 자이로스코프와 가속도계를 전달하지 않음
버튼과 스틱은 Mac에서 전달되고, Joy-Con의 모션 센서는 전달되지 않습니다.
Joy-Con 쌍을 그린 InputConfig의 Live Visualizer. 왼쪽 스틱과 오른쪽 Joy-Con의 A 버튼에 각각의 동작이 표시되어 있습니다.
Figure 2. Joy-Con 쌍을 그린 InputConfig의 Live Visualizer입니다. 컨트롤마다 그 동작이 표시되어 있습니다.
컨트롤러를 무시하는 게임에 매핑하기
  • 사용자: 프리셋에 행을 추가하고, Scan을 누른 다음 Joy-Con이나 Pro Controller의 버튼을 누릅니다. 게임이 기대하는 키나 클릭을 고르세요.
  • InputConfig: 행을 그 버튼에 연결하고, 스틱을 WASD나 포인터로 바꿉니다.
  • 확인: 프리셋을 활성화하고 게임에서 버튼을 누릅니다.
Joy-Con 하나를 옆으로 잡으면 작은 게임패드나 한 손 마우스로 쓸 수 있습니다. Mac에서 Joy-Con이 둘 다 보여 줍니다. 게임이 키보드만 받는다면 컨트롤러가 대신 키를 입력할 수 있습니다.
InputConfig Live Visualizer의 Joy-Con 쌍에 그려진 Web Browsing 프리셋.
Figure 3. Web Browsing을 실행 중인 Joy-Con 쌍입니다. 그림 아래의 안내는 macOS가 Joy-Con에서 전달하지 않는 것을 나열합니다.
Mac에서 할 수 없는 것
  • XInput. InputConfig는 키보드와 마우스 입력을 보내고 가상 Xbox 컨트롤러는 만들지 않습니다.
  • Joy-Con 모션. macOS는 Joy-Con의 IR 카메라, NFC, 가속도계, 자이로스코프를 전달하지 않습니다.
  • 케이블. Switch Pro Controller는 USB 케이블로는 Mac이 읽는 것을 아무것도 보내지 않으므로 Bluetooth를 쓰세요.
Mac에서 이 컨트롤러들은 버튼과 스틱이 있는 Bluetooth 게임패드이고, 대부분의 용도에는 그것으로 충분합니다.
요약
  • BetterJoy. Windows 프로그램입니다.
  • Mac에서. macOS 13 이상에서 Bluetooth로 페어링하면 게임과 에뮬레이터가 컨트롤러를 인식합니다.
  • 추가. InputConfig가 키와 마우스에 매핑합니다.
먼저 컨트롤러를 페어링하세요. Mac에서는 페어링이 Windows에서 BetterJoy가 하는 일을 합니다.
자주 묻는 질문
아니요. BetterJoy의 설정은 Windows용입니다. 주된 일에는 Mac에 필요 없습니다. macOS 13 이상이 Joy-Con과 Switch Pro Controller를 드라이버 없이 Bluetooth로 읽기 때문입니다.
Mac에서 에뮬레이터에 Joy-Con을 쓰려면 어떻게 하나요?
macOS 13 이상에서 시스템 설정의 Bluetooth로 Joy-Con을 하나씩 페어링하세요. 컨트롤러를 읽는 에뮬레이터는 자체 컨트롤 화면에 나열합니다.
Mac에서 Joy-Con 자이로를 마우스로 쓸 수 있나요?
아니요. macOS가 Joy-Con의 자이로스코프와 가속도계를 전달하지 않으므로 어떤 Mac 앱도 읽을 수 없습니다. 대신 스틱으로 포인터를 움직일 수 있습니다.
Mac에서 Switch 컨트롤러를 Xbox 컨트롤러처럼 동작하게 할 수 있나요?
InputConfig로는 안 됩니다. 키보드와 마우스 입력을 보내고 가상 컨트롤러는 만들지 않습니다. 컨트롤러를 지원하는 Mac 게임은 Switch 컨트롤러를 직접 읽으므로 그럴 필요가 없습니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
