한국어
Mac을 잠자기 없이 켜 두는 방법
Mac을 깨어 있게 하는 가장 빠른 방법은 macOS에 들어 있는 caffeinate 명령입니다. 터미널에 입력하면 그 창을 닫을 때까지 Mac이 깨어 있습니다. 영구적인 설정은 시스템 설정의 두 항목이 화면이 꺼지는 때와 Mac이 잠드는지를 정합니다. Amphetamine이나 KeepingYouAwake 같은 무료 메뉴 막대 앱은 같은 스위치를 한 번의 클릭으로 가져다 줍니다.
단계
- 터미널을 엽니다.
- caffeinate -d를 입력하고 Return을 누릅니다.
- Mac을 깨어 있게 하고 싶은 시간 동안 창을 열어 둡니다.
- Mac이 다시 잠들게 하려면 그 창에서 Control C를 누릅니다.
- 영구적으로 바꾸려면 시스템 설정의 Lock Screen에서 Turn display off를 설정합니다.
터미널로 깨어 있게 하기
caffeinate는 Apple의 자체 도구이며, 실행되는 동안 Mac을 깨어 있게 붙잡아 둡니다. 작업에 맞는 줄을 고르세요.
터미널: 멈출 때까지 화면과 Mac을 깨어 있게 합니다.
caffeinate -d결과: 아무것도 출력되지 않습니다. Control C를 누르거나 창을 닫을 때까지 Mac이 깨어 있습니다.
터미널: 한 시간 동안 깨어 있다가 평소대로 돌아갑니다.
caffeinate -d -t 3600결과: 숫자는 초 단위라서 3600은 한 시간입니다. 시간이 끝나면 Mac은 다시 잠들 수 있습니다.
터미널: 빌드, 다운로드 스크립트, 코딩 에이전트 같은 긴 명령이 실행되는 동안에만 깨어 있습니다.
caffeinate -i your-command-here결과: 그 명령이 실행되는 동안 Mac은 유휴 잠자기에 들어가지 않고, 명령이 끝나면 저절로 풀립니다.
- -d. 화면이 잠들지 않게 합니다.
- -i. 화면은 꺼질 수 있지만 Mac이 유휴 잠자기에 들어가지 않게 합니다.
- -s. 시스템 전체를 깨어 있게 하며, Apple의 설명서에는 이 옵션이 AC 전원에서만 작동한다고 나와 있습니다.
- -w와 프로세스 번호. 그 프로세스가 끝날 때까지 Mac을 깨어 있게 합니다.
다운로드나 긴 작업에는 명령과 함께 쓰는 caffeinate -i가 가장 깔끔합니다. 저절로 멈추기 때문입니다.
화면과 Mac이 잠드는 시점 바꾸기
시스템 설정의 두 곳이 이것을 정하며, 둘 다 앱이 필요 없습니다.
- 화면. 시스템 설정의 Lock Screen에서 Turn display off on power adapter when inactive를, MacBook이라면 배터리일 때 항목도, 더 긴 시간이나 Never로 설정하세요.
- Mac 자체. MacBook에서는 시스템 설정의 Battery, Options에서 Prevent automatic sleeping on power adapter when the display is off를 켜세요. 데스크톱 Mac에서는 이 설정이 Prevent automatic sleeping when the display is off로 표시됩니다.
- 화면 보호기. Start Screen Saver when inactive는 같은 Lock Screen 페이지에 있으며, Mac이 깨어 있어도 잠글 수 있습니다.
화면 설정과 잠자기 설정은 별개이므로, 화면이 꺼진 채로 Mac이 계속 일해야 한다면 둘 다 설정하세요.
덮개를 닫은 채로 MacBook 깨어 있게 하기
MacBook은 덮개를 닫으면 잠들며, caffeinate는 이것을 바꾸지 않습니다. Apple의 덮개 닫힘 디스플레이 모드는 세 가지 조건이 맞으면 덮개를 닫아도 계속 작동하게 합니다.
- 전원에 연결되어 있어야 합니다. MacBook이 배터리가 아니라 전원에 꽂혀 있어야 합니다.
- 외부 디스플레이가 연결되어 있어야 합니다. Mac이 화면을 그쪽으로 옮깁니다.
- 외부 키보드와 마우스 또는 트랙패드가 연결되어 있어야 합니다. 덮개를 닫은 채로 쓸 방법이 필요합니다.
Amphetamine의 App Store 설명에도 덮개를 닫은 채 MacBook을 깨어 있게 하는 기능이 나옵니다. KeepingYouAwake의 자체 페이지는 덮개를 연 상태에서만 잠자기를 막는다고 말합니다. 디스플레이와 전원이 없으면, 앱이 뭐라고 하든 덮개를 닫은 MacBook은 잠듭니다.
대신 무료 메뉴 막대 앱 쓰기
- Amphetamine. Mac App Store에서 무료이고, 설명에는 앱 내 구입이 없다고 나와 있습니다. 타이머, 트리거, 가끔 포인터를 움직이는 옵션이 있습니다.
- KeepingYouAwake. MIT 라이선스의 무료 오픈 소스이고, caffeinate를 감싼 작은 래퍼입니다. GitHub 페이지나 Homebrew로 설치하세요.
터미널: Homebrew로 KeepingYouAwake를 설치합니다.
brew install --cask keepingyouawake결과: 메뉴 막대에 컵이 나타납니다. 클릭하면 Mac이 깨어 있고, 다시 클릭하면 잠들 수 있습니다.
Mac이 그래도 잠들 때
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가 보세요.
- 창이 아직 열려 있는지 확인하세요. caffeinate는 실행되는 동안에만 Mac을 붙잡으므로 터미널을 닫으면 끝납니다.
- 덮개를 확인하세요. 닫힌 MacBook에는 전원, 디스플레이, 키보드와 마우스가 필요합니다.
- 배터리를 확인하세요. caffeinate -s는 AC 전원에서만 작동합니다.
- 화면 보호기를 확인하세요. 잠긴 화면은 잠자기가 아니며, Start Screen Saver when inactive는 그래도 잠글 수 있습니다.
짧게 정리하면
- 지금 당장. 터미널에 caffeinate -d를 입력하고 열어 두세요.
- 작업 하나. 명령 앞에 caffeinate -i를 입력하세요.
- 영구적으로. 시스템 설정의 Lock Screen과 Battery를 바꾸세요.
- 클릭 한 번. 메뉴 막대의 Amphetamine이나 KeepingYouAwake입니다.
마우스 지글러를 찾다가 오셨다면 Mac용 마우스 지글러에서 그것이 하는 일과 무료 앱을 다룹니다. Mac에서는 caffeinate가 보통 마우스 지글러를 사는 이유가 되는 일을 해 줍니다.
자주 묻는 질문
앱 없이 Mac을 깨어 있게 하려면 어떻게 하나요?
터미널을 열고 caffeinate -d를 입력하세요. Control C를 누르거나 창을 닫을 때까지 Mac이 깨어 있습니다. 영구적으로 바꾸려면 시스템 설정의 Lock Screen에서 Turn display off를 설정하세요.
다운로드나 긴 명령이 실행되는 동안 Mac을 깨어 있게 하려면 어떻게 하나요?
명령 앞에 caffeinate -i를 붙이세요. 그 명령이 실행되는 동안 Mac은 유휴 잠자기에 들어가지 않고, 끝나면 저절로 풀립니다.
MacBook이 덮개를 닫은 채로 깨어 있을 수 있나요?
네, Apple의 덮개 닫힘 디스플레이 모드에서 가능합니다. MacBook이 전원에 연결되어 있고 외부 디스플레이와 외부 키보드, 마우스 또는 트랙패드가 연결되어 있어야 합니다.
caffeinate는 안전한가요?
네. Apple의 자체 도구이고 macOS에 들어 있으며, 시스템에 잠들지 말라고 요청할 뿐입니다. 창을 닫거나 Control C를 누르면 끝납니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
