한국어
Mac용 자동 입력기
네, Mac은 대신 글을 입력해 줄 수 있습니다. 자주 쓰는 문구는 macOS의 텍스트 대치가 앱 없이 짧은 코드를 문구로 펼쳐 줍니다. 키 하나로 문장 전체를 입력하거나 같은 글을 타이머로 계속 입력하려면 Mac App Store에서 무료로 받는 InputConfig의 Type Text 출력이 진짜 키 입력으로 입력합니다.
단계
  1. InputConfig를 설치하고 시스템 설정의 개인정보 보호 및 보안, 손쉬운 사용에서 허용합니다.
  2. 행을 만들고 시작할 키나 버튼을 누릅니다.
  3. 출력으로 Type Text를 고르고 글을 입력합니다.
  4. 반복하려면 Repeats until pressed again를 고르고 간격을 설정합니다.
  5. 컨트롤을 한 번 눌러 시작하고, 다시 눌러 멈춥니다.
텍스트 대치로 짧은 코드 펼치기
macOS가 스스로 해 줍니다. 시스템 설정의 키보드, 텍스트 대치에서 짧은 코드와 그것이 뜻하는 문구를 추가하세요. 대부분의 앱에서 코드를 입력하면 문구로 바뀝니다. 서명, 주소, 정해 둔 답장에는 텍스트 대치로 충분합니다.
키 하나로 문장 입력하기
  • 사용자: 행을 만들고, 시작할 키, 마우스 버튼, 컨트롤러 버튼을 Scan하고, 출력으로 Type Text를 고릅니다.
  • InputConfig: 그 컨트롤을 누를 때마다 글 전체를 키 입력으로 입력합니다.
  • 확인: 먼저 빈 메모에서 눌러 보고 들어오는 것을 읽어 보세요.
쓰지 않는 키가 가장 안전한 트리거입니다. 전체 키보드의 F13에서 F19, 또는 마우스 옆 버튼입니다.
InputConfig 편집기의 매크로 행. 세 단계가 있습니다: Command C, 400 ms 대기 후 Command Tab, Command V.
Figure 1. InputConfig의 매크로 행에 있는 세 단계: Command C, 400 ms 대기 후 Command Tab, Command V.
InputConfig 편집기에서 Options가 열린 행. Type Text 출력이 있는 버튼 행들이며, 그중 하나는 2초마다 반복됩니다.
Figure 2. Type Text는 한 번 누르면 저장한 문구를 보냅니다. 세 번째 행은 다시 누를 때까지 2초마다 Hello를 입력합니다.
계속 반복해서 입력하기
행의 Options에서 Repeats until pressed again를 고르세요. Every는 5밀리초에서 1분까지 간격을 정합니다. Vary by up to는 각 간격에 무작위 플러스 마이너스를 더하고, Stop after는 정한 횟수 뒤에 끝냅니다. 간격을 몇 초로 시작하고 실제 앱에 쓰기 전에 메모에서 테스트하길 권합니다. 긴급 정지인 Control Option Command 마침표가 즉시 끝냅니다.
반복은 먼저 빈 메모에서 테스트하세요. 설정이 틀려도 중요하지 않은 곳에 입력됩니다.
할 수 없는 것
  • 필드를 하나씩 채우는 것. 포커스가 있는 곳에 입력하므로, 양식에는 필드 사이에 Tab 키가 필요하며 매크로가 그것을 더할 수 있습니다.
  • 게임의 규칙을 피하는 것. 채팅이나 메시지를 도배하면 많은 게임과 서비스의 규칙을 어깁니다.
  • 보안 필드에 입력하는 것. macOS는 일부 암호 필드에서 입력을 막습니다.
짧게 정리하면
  • 문구. 시스템 설정, 키보드의 텍스트 대치입니다.
  • 키 하나에 문장. InputConfig의 Type Text 행입니다.
  • 타이머로 같은 글. 같은 행에 Repeats until pressed again를 설정합니다.
글이 아니라 키라면 자동 키 입력기가 단일 키로 같은 일을 합니다. 필요한 글을 입력해 주는 가장 작은 도구를 고르세요.
자주 묻는 질문
Mac용 무료 자동 입력기가 있나요?
네. macOS의 텍스트 대치가 짧은 코드를 문구로 펼쳐 주고, Mac App Store의 무료 InputConfig는 문장 전체를 키 하나나 타이머로 입력합니다.
Mac이 자동으로 무언가를 입력하게 하려면 어떻게 하나요?
InputConfig의 행에 Type Text 출력을 주고 Repeats until pressed again를 고르세요. 컨트롤을 다시 누를 때까지 정한 간격으로 글을 입력합니다.
Mac에서 자동 입력기를 멈추려면 어떻게 하나요?
시작한 컨트롤을 다시 누르세요. 무언가 계속되면 긴급 정지인 Control Option Command 마침표가 모두 한 번에 풀어 줍니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
