Xbox 컨트롤러가 Mac에 연결되지 않을 때
Mac에서 Xbox 컨트롤러가 작동하지 않는 경우는 거의 모두 네 가지 중 하나입니다. 컨트롤러에 Bluetooth가 없거나, 펌웨어가 오래되었거나, 아직 Xbox와 페어링되어 있거나, 유선 Xbox 패드를 읽지 못하는 macOS에서 케이블로 연결한 경우입니다. 이 순서대로 확인하세요. 유선 Xbox 360 패드는 별개의 경우입니다. 어떤 Mac도 읽지 못하고, 이유는 Mac에서 Xbox 360 컨트롤러에서 설명합니다. Mac에는 연결로 표시되는데 게임이 여전히 무시한다면 게임 섹션으로 건너뛰세요. 그 섹션은 게임이 이미 이해하는 키보드와 마우스처럼 패드가 작동하게 해 주는 제 무료 Mac 앱 InputConfig를 씁니다.
Bluetooth가 있는지 확인하기
Xbox 버튼 주위의 플라스틱을 보세요.
  • 앞면과 같은 색이고 헤드폰 단자가 있음. 2016년 이후의 Xbox One 컨트롤러이거나 Series 컨트롤러입니다. Bluetooth가 있습니다.
  • 윗면 범퍼와 같은 광택이고 단자가 없음. 1세대 Xbox One 패드입니다. Bluetooth가 없고 케이블만 가능합니다.
  • Elite 컨트롤러. Elite Series 1에는 Bluetooth가 없습니다. Elite Series 2에는 있습니다.
펌웨어 업데이트하기
Xbox 컨트롤러는 Xbox가 아닌 기기와는 페어링이 잘 안 되는 펌웨어로 출시되고, 해결책은 업데이트입니다. 업데이트는 Xbox 콘솔이나 Windows의 Xbox Accessories 앱에서 할 수 있고, Mac에서는 할 수 없습니다. Mac에 컨트롤러의 펌웨어 업데이트가 필요하다는 메시지가 표시된다면 같은 문제입니다. Mac에서 Windows 없이 Xbox 컨트롤러 펌웨어 업데이트하기에 돌아가는 모든 방법이 있습니다. Xbox도 PC도 없다면 둘 중 하나를 가진 친구면 충분합니다. 업데이트는 2분이면 끝나고 그대로 유지됩니다.
Xbox와의 페어링 해제하기
Xbox에 연결된 컨트롤러는 계속 그쪽에 닿으려고 합니다. 콘솔을 완전히 끄거나, 콘솔의 범위 밖에서 컨트롤러를 Mac과 페어링하면 Mac에 그대로 남습니다.
새로 페어링하기
  • 사용자: 시스템 설정의 Bluetooth에서 이전 항목을 지웁니다. 컨트롤러를 켠 다음 윗면 가장자리의 페어링 버튼을 꼬박 3초 동안 길게 누릅니다.
  • macOS: Xbox Wireless Controller가 표시됩니다. 연결을 클릭합니다.
  • 확인: 연결되기 전에 Xbox 버튼이 빠르게 깜박였습니다. 짧게 누르면 패드가 켜질 뿐입니다. 빠른 깜박임이 나올 때까지 누르고 있어야 이전 페어링을 잊습니다.
Bluetooth로 안 되면 macOS 15 Sequoia 이상에서는 케이블이 작동합니다. Series 패드는 USB-C, Xbox One은 마이크로 USB입니다.
Bluetooth 목록에 나타나지 않을 때
Xbox 버튼을 짧게 누르면 컨트롤러가 켜질 뿐이고, 컨트롤러는 마지막으로 페어링했던 것(Xbox, 휴대폰, PC)을 찾으러 갑니다. 찾는 동안 Xbox 버튼이 천천히 깜박입니다. 가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
  1. 빠른 깜박임을 기다리기. 빠르게 깜박일 때만 페어링 모드입니다.
  2. Bluetooth 다시 시작하기. 제어 센터에서 껐다가 켭니다.
  3. 이전 항목 지우기. 시스템 설정의 Bluetooth에서 이전의 Xbox Wireless Controller를 모두 지웁니다.
  4. 새 건전지 넣기. Series와 Xbox One 패드는 AA 건전지로 작동하고, 건전지가 약하면 컨트롤러가 꺼지기 전에 페어링이 먼저 실패합니다.
케이블로 연결했는데 아무 반응이 없을 때
Mac은 macOS 15 Sequoia부터 유선 Xbox 컨트롤러를 읽습니다. 가장 쉬운 단계부터 차례로 올라가 보세요.
  1. macOS 버전 확인하기. macOS 14 Sonoma에서는 케이블을 꽂아도 컨트롤러가 되지 않습니다. 대신 Bluetooth로 페어링하세요. InputConfig가 설치되어 있다면 Devices 메뉴에 패드가 회색으로 표시되고 Xbox One or Series pad: update to macOS 15 to use it over USB, or use Bluetooth라는 안내가 나옵니다.
  2. 액세서리 허용하기. Sequoia 이상에서는 처음 꽂을 때 Mac이 허용할지 물을 수 있습니다. 그 알림을 놓쳤거나 거부했다면 뽑았다가 다시 꽂고 허용을 클릭하세요.
  3. 케이블 바꾸기. 많은 USB-C 케이블이 충전 전용입니다.
  4. 허브 건너뛰기. 테스트하는 동안에는 허브나 디스플레이를 거치지 말고 Mac에 바로 꽂으세요.
macOS 14의 InputConfig Devices 메뉴. 유선 Xbox 컨트롤러가 회색으로 표시되고, macOS 15로 업데이트하거나 Bluetooth를 쓰라는 안내가 있습니다.
그림 1. Sonoma에서 InputConfig의 Devices 메뉴는 케이블이 아무 반응이 없는 이유를 알려 줍니다. Bluetooth를 쓰거나 macOS 15로 업데이트하세요.
Mac에는 연결되는데 게임이 무시할 때
시스템 설정 사이드바에서 게임 컨트롤러를 열고 버튼을 몇 개 눌러 보세요. 거기서 불이 들어온다면 Mac 쪽은 작동하는 것이고 게임이 문제입니다. 컨트롤러 지원이 없거나, Steam Input이나 CrossOver를 거쳐 실행되거나, 클라우드 스트림인 경우입니다. 각 경우는 컨트롤러가 연결됐는데 작동하지 않을 때에서 다룹니다. 컨트롤러 지원이 아예 없는 게임에는 Mac App Store에서 무료인 InputConfig가 Xbox 패드를 게임이 이미 이해하는 키와 마우스에 매핑합니다.
요약
  • Bluetooth 모델. 헤드폰 단자나 Series 마크가 있으면 페어링할 수 있습니다.
  • 펌웨어, 그다음 페어링. Xbox나 Windows에서 업데이트하고, 콘솔과의 페어링을 해제하고, 빠르게 깜박일 때까지 페어링 버튼을 누르고 있으세요.
  • 케이블은 Sequoia에서만. macOS 14에서는 Bluetooth가 유일한 방법입니다.
오래된 펌웨어는 사람들이 가장 나중에 확인하지만 가장 먼저 확인해야 하는 원인입니다.
자주 묻는 질문
Bluetooth로 Mac에서 작동하는 Xbox 컨트롤러는 어떤 것인가요?
Xbox Series X|S 컨트롤러, Elite Series 2, 그리고 2016년 이후에 나온 헤드폰 단자가 있는 Xbox One 컨트롤러입니다. 더 이전의 Xbox One 패드와 Elite Series 1은 케이블만 가능합니다.
Xbox 없이 Xbox 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하려면 어떻게 하나요?
Windows PC의 Xbox Accessories 앱을 통해서 합니다. Mac 버전은 없습니다.
Xbox 컨트롤러가 Mac에 나타나지 않는 이유는 무엇인가요?
페어링 모드가 아니기 때문입니다. Xbox 버튼이 천천히가 아니라 빠르게 깜박일 때까지 윗면 가장자리의 페어링 버튼을 길게 누른 다음, 시스템 설정의 Bluetooth를 보세요. 그래도 나타나지 않으면 Bluetooth가 있는 모델인지, 새 건전지인지, 펌웨어가 최신인지 확인하세요.
Xbox 컨트롤러가 Mac에 연결됐는데 게임에서 작동하지 않습니다. 이유가 무엇인가요?
게임이 컨트롤러를 읽지 않거나, 게임이 실행되는 계층을 통해서는 읽지 못하기 때문입니다. 시스템 설정의 게임 컨트롤러에서 패드를 확인하세요. 거기서 반응한다면 InputConfig로 키와 마우스에 매핑하거나, Steam 게임이라면 Steam Input을 켜세요.
macOS 업데이트 뒤에 유선 Xbox 컨트롤러가 작동하지 않습니다. 이유가 무엇인가요?
macOS 15.4는 Steam을 포함한 많은 앱에서 유선 컨트롤러를 망가뜨렸고 Bluetooth는 계속 작동했습니다. Bluetooth로 페어링하거나, macOS와 Steam을 업데이트하거나, 시스템 설정의 게임 컨트롤러에서 해당 앱의 컨트롤러 호환성 향상을 켜세요.
유선 Xbox 360 컨트롤러가 Mac에서 작동하나요?
아니요. USB 프로토콜을 macOS가 읽을 수 없고, 어떤 버전에서도 마찬가지입니다. InputConfig는 Devices 메뉴에 이유와 함께 회색으로 표시합니다.
한국어 페이지 더 보기
한국어 페이지
자세한 안내(영어)
