한국어
PS5 컨트롤러가 Mac에 연결되지 않을 때
DualSense가 Mac의 Bluetooth 목록에 나타나지 않는다면 거의 항상 페어링 모드가 아니기 때문입니다. 컨트롤러를 끄고, Create 버튼을 누른 채로 PS 버튼을 길게 누르다가 라이트 바가 빠르게 깜박이면 놓으세요. 천천히 맥동하면 짝이 되는 PS5를 찾는 중입니다. 그다음 시스템 설정의 Bluetooth에서 옆의 연결을 클릭합니다. 그래도 안 되면 이 페이지를 따라 차례로 확인하세요.
단계
  1. DualSense를 끄고, Create를 누른 채 PS를 길게 눌러 라이트 바가 빠르게 깜박일 때까지 기다립니다.
  2. 시스템 설정의 Bluetooth에서 옆의 연결을 클릭합니다.
  3. 실패하면 이전 페어링을 지우고 근처의 PS5를 끕니다.
  4. 데이터를 전달하는 USB-C 케이블로 시도합니다.
  5. 작은 구멍 속 버튼으로 컨트롤러를 리셋하고 다시 페어링합니다.
라이트 바 읽기
라이트 바는 컨트롤러가 무엇을 하려는지 알려 줍니다.
  • 빠르게 깜박임. 페어링 모드이며 Mac을 기다리는 중입니다.
  • 천천히 맥동. 마지막으로 페어링한 콘솔이나 컴퓨터를 찾는 중이므로 Mac의 목록에 나타나지 않습니다.
  • 켜진 채 유지. 어딘가에 연결되었습니다. 옆방의 PS5일 수도 있습니다.
  • 페어링 직후 꺼진 상태. PS를 한 번 누르세요.
빠른 깜박임만이 Mac의 Bluetooth 목록에 나타나게 합니다.
처음부터 다시 페어링하기
  • 사용자: 시스템 설정의 Bluetooth를 열고 컨트롤러 옆의 정보 버튼을 클릭한 다음 Forget This Device를 고릅니다. 그런 다음 컨트롤러를 페어링 모드로 놓습니다.
  • macOS: 연결 버튼이 있는 새 장치로 나열합니다.
  • 확인: 연결을 클릭하면 연결이 끝납니다.
이전 페어링 데이터는 DualSense가 목록에는 나타나지만 연결이 끝나지 않는 흔한 원인입니다.
PS5를 치워 두기
DualSense는 마지막으로 페어링한 장치에 다시 연결됩니다. 근처의 PS5가 절전 모드라면 PS를 눌렀을 때 Mac이 아니라 콘솔이 깨어나 그쪽에 연결될 수 있습니다. 페어링하는 동안 PS5를 완전히 끄거나, PS5의 설정, 액세서리, 일반, Bluetooth 액세서리에서 컨트롤러를 제거하세요.
케이블 써 보기
USB-C 케이블로 컨트롤러를 Mac에 바로 꽂으세요. 허브를 거치지 마세요.
  • 유선으로 작동한다면. 컨트롤러는 정상이고 문제는 Bluetooth입니다.
  • 유선에서도 아무 반응이 없다면. 다른 케이블로 시도하세요. 충전기에 딸려 오는 USB-C 케이블 중에는 전원만 전달하는 것이 많아서, 컨트롤러는 충전되지만 Mac은 컨트롤러를 보지 못합니다.
macOS 버전 확인하기
일반 DualSense는 macOS 11.3 이상이 필요합니다. Sony에 따르면 DualSense Edge는 macOS 13.3 이상이 필요합니다. Apple 메뉴의 이 Mac에 관하여에서 확인하세요.
컨트롤러 리셋하기
DualSense 뒷면의 작은 구멍 안에 리셋 버튼이 있습니다. 컨트롤러를 끄고 펴 놓은 종이 클립으로 버튼을 약 5초 동안 누른 다음 Mac과 다시 페어링하세요. 리셋하면 PS5와도 USB 케이블로 다시 페어링해야 합니다.
Bluetooth 다시 시작하기
제어 센터에서 Bluetooth를 클릭해 끄고, 몇 초 기다린 뒤 다시 켜세요. 목록이 그래도 비어 있다면 Mac을 다시 시작하세요. 페어링하는 동안 컨트롤러를 Mac 가까이에 두세요. 책상 밑에 들어가 있는 Mac mini나 Mac Studio라면 특히 그렇습니다.
연결은 되는데 게임이 무시할 때
그렇다면 페어링은 성공했고 문제는 게임입니다. 시스템 설정을 열고 사이드바에서 게임 컨트롤러를 클릭하세요. DualSense가 나열되고 버튼을 누를 때 불이 들어오면 Mac이 컨트롤러를 인식한 것입니다. 게임 컨트롤러가 없다면 없을 수 있는 이유를 보세요.
  • Steam, Minecraft, Roblox 등 컨트롤러를 아예 읽지 않는 게임. 해결 방법은 Mac에서 PS5 컨트롤러가 작동하지 않을 때에 있습니다.
  • 컨트롤러 지원이 전혀 없는 게임. 제가 만든 무료 앱 InputConfig가 DualSense를 게임이 기대하는 키보드와 마우스로 바꿔 줍니다. Mac은 컨트롤러를 나열하는데 InputConfig는 나열하지 않는다면 Refresh Controllers를 쓰거나, InputConfig의 Devices 메뉴에서 체크하세요.
  • 페어링은 되는데 계속 끊긴다면. 다른 문제입니다. Mac에서 PS5 컨트롤러가 계속 끊길 때를 보세요.
연결된 컨트롤러를 그린 InputConfig Live Visualizer. 누른 버튼과 움직인 스틱에 불이 들어와 있다.
Figure 1. Live Visualizer에서 누른 버튼과 움직인 스틱에 불이 들어오면 Mac이 컨트롤러를 읽고 있는 것입니다.
요약
  • 페어링 모드. 라이트 바가 빠르게 깜박일 때까지 Create를 누른 채 PS를 길게 누릅니다.
  • 새로 시작. 이전 페어링을 지우고 PS5를 완전히 끕니다.
  • 케이블. 데이터를 전달하는 케이블로 문제가 Bluetooth인지 알 수 있습니다.
라이트 바를 보세요. 빠른 깜박임만이 Mac이 페어링할 수 있는 상태입니다.
자주 묻는 질문
PS5 컨트롤러가 Mac에 연결되지 않는 이유가 뭔가요?
대개 페어링 모드가 아니기 때문입니다. 라이트 바가 빠르게 깜박일 때까지 Create와 PS를 길게 누른 다음 시스템 설정의 Bluetooth에서 연결을 클릭하세요. 그래도 나타나지 않으면 이전 페어링을 지우고, 근처의 PS5를 끄고, 데이터를 전달하는 USB-C 케이블로 시도하세요.
PS5 컨트롤러가 Mac의 Bluetooth에 나타나지 않는 이유가 뭔가요?
Mac은 페어링 모드일 때만 목록에 나열합니다. 라이트 바가 천천히 맥동하면 마지막 콘솔을 찾는 중입니다. 빠르게 깜박일 때까지 Create와 PS를 길게 누르세요.
PS5 컨트롤러를 케이블로 Mac에 연결할 수 있나요?
네. 데이터를 전달하는 USB-C 케이블이면 Mac에 바로 꽂아 쓸 수 있습니다. 충전 전용 케이블은 컨트롤러에 전원만 주고 Mac은 컨트롤러를 보지 못합니다.
PS5 컨트롤러를 Mac에 연결하려면 드라이버가 필요한가요?
아니요. macOS는 Big Sur 11.3부터 DualSense를, Ventura 13.3부터 DualSense Edge를 지원합니다.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
