Mac에서 오디오 MIDI 설정은 어디에 있나요?
오디오 MIDI 설정은 응용 프로그램 안의 유틸리티 폴더에 있고 macOS에 포함되어 있어서 따로 내려받을 것이 없습니다. 가장 빠르게 여는 방법은 Spotlight입니다. Command와 Space를 누르고 오디오 MIDI 설정을 입력한 다음 Return을 누르세요. 윈도우는 Audio Devices와 MIDI 스튜디오(MIDI Studio) 두 개이며 둘 다 Window 메뉴에 있습니다.
아래의 단계와 이름은 Apple의 오디오 MIDI 설정 안내서와, macOS 27이 설치된 Mac의 앱 자체에서 가져왔습니다. 저는 MIDI 장치를 단축키로 바꿔 주는 Mac용 무료 앱 InputConfig를 만들기 때문에, MIDI 쪽을 가장 잘 압니다.
단계
- Command와 Space를 누르고 오디오 MIDI 설정을 입력한 다음 Return을 누릅니다.
- 또는 응용 프로그램 폴더의 유틸리티를 열고 오디오 MIDI 설정을 더블 클릭합니다.
- MIDI 장치라면 Window, Show MIDI 스튜디오를 고릅니다.
- 스피커, 마이크, 오디오 인터페이스라면 Window, Show Audio Devices를 고릅니다.
열기
- 사용자: Command와 Space를 누르고 오디오 MIDI 설정을 입력한 다음 Return을 누릅니다. 또는 응용 프로그램의 유틸리티를 열고 더블 클릭합니다.
- macOS: 앱을 엽니다. 보통 Audio Devices 윈도우가 보입니다.
- 확인: 메뉴 막대에 오디오 MIDI 설정이라고 나오고, Window 메뉴에 Show Audio Devices와 Show MIDI 스튜디오가 나열됩니다.
필요한 윈도우가 화면에 없으면 Window 메뉴에 있습니다.
두 윈도우 알기
- Audio Devices. Mac에 있는 모든 소리 입력과 출력입니다. 내장 스피커와 마이크, 헤드폰, 오디오 인터페이스가 있습니다. 장치의 샘플 레이트와 형식은 여기서 정합니다.
- MIDI 스튜디오. Mac이 아는 모든 MIDI 장치입니다. 키보드, 패드 컨트롤러, 인터페이스, Bluetooth MIDI 장치, 내장 IAC Driver와 네트워크 드라이버가 있습니다.
소리 문제는 Audio Devices 윈도우의 일이고, MIDI 키보드에 관한 것은 모두 MIDI 스튜디오의 일입니다.
MIDI Studio 사용하기
- 키보드가 연결되었는지 보기. 연결되지 않은 장치는 흐리게 보입니다. Mac에 MIDI 키보드 연결하는 방법을 보세요.
- 없어진 장치 찾기. Rescan MIDI 버튼이 다시 찾아봅니다. Mac에서 MIDI 키보드가 작동하지 않을 때를 보세요.
- Bluetooth MIDI 연결하기. Configure Bluetooth 버튼입니다. Mac의 Bluetooth MIDI를 보세요.
- 앱 사이에 MIDI 전달하기. IAC Driver 아이콘입니다. Mac의 IAC Driver를 보세요.
- 연결 시험하기. Test MIDI Setup 버튼은 노트가 도착하면 장치에 화살표를 밝혀 줍니다.
MIDI 스튜디오는 Mac이 MIDI 장치를 볼 수 있는지에 대한 Mac 자신의 답입니다.
Audio Devices 윈도우 사용하기
- 장치의 용도 정하기. 장치를 Control 클릭하고 소리 입력, 소리 출력, 알림과 효과음 중 무엇으로 쓸지 고릅니다.
- 형식 정하기. Format 메뉴가 선택한 장치의 샘플 레이트와 비트 깊이를 정합니다.
- 장치 합치기. 사이드바 아래쪽의 Add 버튼으로 어그리게이트 장치를 만들면 여러 오디오 장치가 입력과 출력이 더 많은 하나처럼 작동합니다.
- 여러 출력으로 동시에 재생하기. 같은 Add 버튼으로 다중 출력 장치를 만듭니다.
어그리게이트는 장치 하나에 채널을 늘리는 것이고, 다중 출력은 같은 소리를 여러 곳에서 내는 것입니다. Apple의 안내서에 각각의 페이지가 있습니다. Set up audio devices, Combine audio devices, Play audio through multiple devices at once입니다.
장치가 흐리거나 없을 때
MIDI 스튜디오에서 흐린 장치는 꺼졌거나 연결이 끊긴 것일 수 있습니다. 더블 클릭해서 Device is online이 선택되어 있는지 확인한 다음 다시 연결하세요. 아예 보이지 않는 장치는 Rescan MIDI 버튼, 다른 케이블, 제조사의 소프트웨어가 필요할 수 있습니다. 흐리다는 것은 알지만 닿지 않는다는 뜻이고, 없다는 것은 한 번도 보지 못했다는 뜻입니다.
MIDI 장치에 일 시키기
MIDI 스튜디오에 보이는 MIDI 장치는 노트를 연주하는 것 이상을 할 수 있습니다. InputConfig는 모든 키, 패드, 노브, 페달을 Mac의 어느 앱에서든 키보드 단축키, 클릭, 시스템 볼륨, 앱 실행으로 바꿔 줍니다. MIDI 스튜디오가 보는 장치라면 매퍼가 일을 줄 수 있습니다. 설정은 Mac의 MIDI 키 입력 변환에 있고, MIDI 테스터는 브라우저에서 장치가 무엇을 보내는지 보여 줍니다.
짧게 정리하면
- 위치. 응용 프로그램의 유틸리티에 있는 오디오 MIDI 설정이며, Spotlight로도 찾을 수 있습니다.
- Audio Devices. 이 윈도우에는 입력, 출력, 샘플 레이트, 어그리게이트와 다중 출력 장치가 있습니다.
- MIDI 스튜디오. MIDI 장치, Bluetooth MIDI, IAC Driver, 연결 시험이 있습니다.
이미 Mac에 있고, 두 부분 모두 Window 메뉴에 있습니다.
자주 묻는 질문
응용 프로그램 안의 유틸리티 폴더에 있습니다. 가장 빠르게 여는 방법은 Spotlight입니다. Command와 Space를 누르고 오디오 MIDI 설정을 입력한 다음 Return을 누르세요.
오디오 MIDI 설정은 내 Mac에 이미 있나요?
네. macOS에 포함되어 있으므로 내려받거나 살 것이 없습니다.
MIDI Studio는 어떻게 여나요?
오디오 MIDI 설정을 열고 Window, Show MIDI 스튜디오를 고르세요.
Audio Devices 윈도우는 어떻게 표시하나요?
오디오 MIDI 설정을 열고 Window, Show Audio Devices를 고르세요.
어그리게이트 장치란 무엇인가요?
여러 오디오 장치를 합쳐서 입력과 출력이 더 많은 하나의 장치처럼 작동하게 한 것입니다. Audio Devices 윈도우에서 사이드바 아래쪽의 Add 버튼을 누르고 Create Aggregate Device를 고르세요.
다중 출력 장치란 무엇인가요?
같은 오디오를 여러 출력으로 동시에 재생하는 장치입니다. Audio Devices 윈도우에서 Add 버튼을 누르고 Create Multi-Output Device를 고른 다음 사용할 출력을 선택하세요.
오디오 MIDI 설정에서 장치가 흐리게 보이는 이유는 무엇인가요?
MIDI 스튜디오에서 흐린 장치는 꺼졌거나 연결이 끊긴 것일 수 있습니다. 더블 클릭해서 Device is online이 선택되어 있는지 확인하고 다시 연결하세요.
한국어 페이지 더 보기
