한국어
Mac에서 Switch Pro 컨트롤러가 작동하지 않을 때
거의 모든 경우가 세 가지 원인 때문입니다. Mac이 macOS 13 Ventura 이상이어야 합니다. 컨트롤러는 USB-C 케이블이 아니라 Bluetooth로만 입력을 보냅니다. 그리고 마지막으로 쓴 Switch에 계속 페어링되어 있어서 근처의 Switch가 다시 가져갈 수 있습니다. 이 세 가지를 확인한 다음 아래 해결법을 보세요.
InputConfig는 Mac App Store에서 무료입니다. macOS 14 이상, 계정과 추적 없음, 오픈 소스.
단계
- Mac이 macOS 13 Ventura 이상인지 확인합니다.
- Switch를 끄거나 Switch에서 컨트롤러 연결을 해제합니다.
- Mac의 Bluetooth 설정에서 Pro Controller를 지웁니다.
- 플레이어 표시등이 오가기 시작할 때까지 Sync 버튼을 누르고, Bluetooth에서 Pro Controller를 고릅니다.
- 시스템 설정의 게임 컨트롤러에서 버튼을 눌러 확인합니다.
제대로 다시 페어링하기
- Switch에서 System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers를 열거나, 그냥 Switch를 끕니다.
- Mac에서 시스템 설정의 Bluetooth에 Pro Controller가 있다면 지웁니다.
- 사용자: 윗면 가장자리의 USB-C 포트 옆에 있는 작은 Sync 버튼을 플레이어 표시등이 앞뒤로 오갈 때까지 누르고 있다가, Bluetooth 목록에서 Pro Controller를 고릅니다.
- macOS: 게임 컨트롤러로 연결합니다.
- 확인: 시스템 설정 사이드바에서 게임 컨트롤러를 열고 버튼을 눌러 보세요.
자세한 내용은 Mac에 Switch Pro 컨트롤러를 연결하는 방법에 있습니다.
케이블로 꽂았는데 아무 일도 없을 때
정상입니다. USB-C로는 Pro Controller가 충전되지만 macOS는 Bluetooth로만 읽습니다. 무선으로 페어링하세요. 플레이하는 동안 케이블을 꽂아 충전해 두는 것은 여전히 됩니다.
시스템 설정에서는 되는데 게임에서는 안 될 때
Mac 쪽은 끝났습니다.
- Steam 게임. Steam의 컨트롤러 설정에서 Switch 지원이 켜져 있는지 확인하고, 그 게임의 컨트롤러 설정도 보세요. Steam에서는 되는데 게임에서는 안 될 때를 참고하세요.
- 컨트롤러를 지원하지 않는 게임. InputConfig가 Pro Controller를 게임이 읽는 키와 마우스에 매핑하며, 이 패드용으로 만든 FPS 배치가 있습니다.
A와 B가 반대일 때
Nintendo는 B를 아래에, A를 오른쪽에 두는데 Xbox와 PlayStation의 반대입니다. 게임과 앱은 보통 위치를 기준으로 하므로, 게임이 A라고 부르는 버튼이 B라고 인쇄된 버튼입니다. InputConfig에서 A / Cross라고 된 프리셋 행은 아래쪽 버튼에서 동작합니다. 글자를 맞추려면 그 행들에서 스캔(Scan)을 쓰고 원하는 버튼을 누르세요.
Mac에서 할 수 없는 것
macOS는 Pro Controller의 모션 센서와 HD 진동을 앱에 전달하지 않으므로, Mac에서 이 컨트롤러로는 자이로 조준과 진동을 쓸 수 없습니다. 모든 버튼, 두 스틱, 방향 패드는 작동합니다. Mac에서 자이로 조준을 원하면 DualSense, DualSense Edge, DualShock 4가 InputConfig로 그 기능을 합니다.
Joy-Con이나 Switch 2 Pro Controller가 있다면
- Joy-Con. 레일의 Sync 버튼으로 하나씩 페어링되며, 이것도 macOS 13 이상에서 됩니다. 하나나 둘을 쓰는 방법은 Joy-Con 페이지에서 다룹니다.
- Switch 2 Pro Controller. macOS가 지원하지 않습니다. USB-C 케이블에서는 InputConfig 1.6이 실험적 기능으로 이것을 시작하고 매핑할 수 있습니다. Mac에서 Switch 2 Pro Controller를 보세요.
요약
- macOS 13 이상. 더 오래된 버전은 읽지 못합니다.
- 케이블이 아닌 Bluetooth. 케이블은 충전만 합니다.
- 근처에 Switch 없음. 페어링하는 동안 꺼 두세요.
Switch를 끄고 Bluetooth로 페어링하면 대부분의 문제는 시작되지도 않습니다.
자주 묻는 질문
Switch Pro 컨트롤러가 Mac에 연결되지 않는 이유는 무엇인가요?
대개 Switch가 다시 가져갔거나 Mac이 macOS 13보다 오래된 경우입니다. Switch를 끄고, Mac에서 컨트롤러를 지우고, 표시등이 오갈 때까지 Sync를 누른 다음 다시 페어링하세요.
Switch Pro 컨트롤러가 Mac에서 유선으로 작동하나요?
아니요. 케이블은 충전만 하고, macOS는 Bluetooth로만 읽습니다.
Mac에서 A와 B가 바뀐 이유는 무엇인가요?
Nintendo의 표기는 Xbox와 반대입니다. 게임은 위치를 기준으로 하므로 아래쪽 버튼이 A로 동작합니다. 글자가 맞기를 원하면 InputConfig에서 스캔으로 행을 다시 매핑하세요.
Mac에서 Switch Pro 컨트롤러의 자이로가 작동하나요?
아니요. macOS가 모션 센서를 앱에 전달하지 않습니다. 자이로 조준에는 DualSense나 DualShock 4를 쓰세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
