한국어
Mac의 Caps Lock 키 바꾸기와 고치기
Mac의 Caps Lock 키는 시스템 설정의 Keyboard, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys에서 끄거나 Escape, Control, Option, Command로 바꿀 수 있습니다. 고장 난 것처럼 보인다면 대개 Apple이 넣어 둔 짧은 지연 때문입니다. 빠르게 톡 치면 무시되고, 조금 더 길게 누르면 켜집니다.
단계
- 시스템 설정의 키보드를 엽니다.
- Keyboard Shortcuts를 클릭한 다음 Modifier Keys를 클릭합니다.
- 키보드가 둘 이상이면 위에서 내 키보드를 고릅니다.
- Caps Lock key를 No Action, Escape, Control, Option, Command 중 하나로 설정합니다.
- 완료를 클릭합니다.
Caps Lock이 켜지지 않을 때
가장 작은 단계부터 이 사다리를 올라가 보세요.
- 조금 더 길게 누르세요. Apple 키보드는 스치기만 해도 켜지지 않도록 아주 빠른 Caps Lock 탭을 무시합니다. 잠시 누르고 있으면 불이 켜집니다.
- Modifier Keys를 확인하세요. 시스템 설정의 Keyboard, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys에서 Caps Lock key가 No Action이나 다른 키로 설정되어 있을 수 있습니다.
- 입력 소스를 확인하세요. 일부 언어에서는 Caps Lock이 대신 입력 소스를 바꿉니다. 그 옵션은 시스템 설정의 Keyboard에서 Text Input 아래에 있습니다.
- 키를 테스트하세요. 키보드 테스터가 키가 인식되는지 보여 줍니다.
힘주어 눌러야 하는 Caps Lock은 Apple이 설계한 대로 작동하는 것입니다.
끄거나 다른 키로 만들기
- 사용자: 시스템 설정의 Keyboard, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys를 열고 Caps Lock 키의 새 역할을 고릅니다.
- macOS: 시트 위쪽에서 고른 키보드에 대해 그 키를 대신 보냅니다.
- 확인: Caps Lock을 누르세요. No Action이면 아무 일도 없고 불도 켜지지 않습니다.
Escape는 Escape 키가 작거나 없는 키보드에서 인기 있는 선택이고, Control은 터미널과 Emacs 사용자에게 맞습니다.
Caps Lock에 아무 역할이나 주기
시스템 설정은 몇 가지 키만 제공합니다. Caps Lock으로 단축키를 실행하거나, 앱을 열거나, 매크로를 시작하려면 다른 곳에서 쓰지 않는 키로 바꾼 다음 Mac App Store에서 무료로 받는 InputConfig가 그 키를 듣게 하세요.
터미널: 다음 재시동까지 Caps Lock을 F18로 바꿉니다.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x700000039,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x70000006D}]}'결과: 이제 Caps Lock이 F18을 보내며 InputConfig가 이것을 입력으로 읽을 수 있습니다. 재시동하면 Caps Lock이 돌아옵니다.
InputConfig는 키보드를 듣습니다. 키를 직접 막거나 리매핑하지는 않으므로 F18로 바꾸는 것이 먼저입니다.
짧게 정리하면
- 켜지지 않을 때. 조금 더 길게 누르고 Modifier Keys를 확인하세요.
- 끄기. Modifier Keys, Caps Lock key, No Action입니다.
- 쓸모 있게 만들기. Modifier Keys의 Escape나 Control, 그 밖의 것은 F18과 InputConfig입니다.
자주 묻는 질문
Mac에서 Caps Lock이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
대개 내장 지연 때문입니다. 빠르게 톡 치면 무시되므로 조금 더 길게 누르세요. 그래도 안 되면 시스템 설정의 Keyboard, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys에서 키가 No Action으로 설정되어 있는지 확인하세요.
Mac에서 Caps Lock을 끄려면 어떻게 하나요?
시스템 설정의 Keyboard, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys를 열고 Caps Lock key를 No Action으로 설정하세요.
Mac에서 Caps Lock을 Escape로 바꿀 수 있나요?
네. Modifier Keys에서 Caps Lock key를 Escape로 설정하세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
