한국어
컨트롤러 데드존이란 무엇인가요?
데드존은 스틱이나 트리거의 이동 범위 중 게임이나 앱이 무시하는 부분입니다. 안쪽 데드존은 중앙 주변의 작은 영역입니다. 스틱이 그 안에 있는 동안은 아무 일도 일어나지 않으므로, 중앙에서 살짝 벗어나 있는 스틱이 카메라를 돌리지 않게 막아 줍니다. 바깥쪽 데드존은 가장자리에 있습니다. 거기를 넘으면 스틱이 끝까지 밀린 것으로 칩니다.
저는 모든 스틱과 트리거 행에 두 설정을 모두 갖춘 무료 Mac 앱 InputConfig를 만들고, 이 사이트의 데드존 시각화 도구는 내 스틱 위에 데드존을 그려 줍니다.
단계
- 스틱 드리프트 테스트를 열고, 컨트롤러를 연결한 다음 아무 버튼이나 누릅니다.
- 두 스틱에서 손을 떼고 Record 5 seconds at rest를 누릅니다.
- 각 스틱이 보여 준 가장 큰 값을 읽습니다.
- 스틱을 읽는 곳에서 안쪽 데드존을 그 값보다 조금 높게 설정합니다.
- 스틱을 가장자리를 따라 밀어 보고, 밀기가 끝나는 지점에 바깥쪽 데드존을 설정합니다.
종류 구별하기
- 안쪽 데드존. 중앙 주변에서 무시되는 영역입니다. 스틱 드리프트와 흔들리는 대기 상태를 가려 줍니다.
- 바깥쪽 데드존. 스틱이 끝까지 간 것으로 치는 지점입니다. 가장자리까지 닿지 않는 스틱이나 손에 도움이 됩니다.
- 축 방향과 방사형. 축 방향 데드존은 좌우를 상하와 따로 확인하므로 방향마다 무시되는 띠가 있고, 합치면 십자 모양이 됩니다. 방사형은 중앙에서의 거리를 재므로 원 모양입니다.
- 안티 데드존. 앞의 것과 반대입니다. 게임이 스스로 적용하는 데드존을 넘도록 작은 기울기를 밀어 줍니다.
안쪽은 스틱이 입력으로 치기 시작하는 곳이고, 바깥쪽은 끝까지 간 것으로 치는 곳입니다.
데드존의 대가 알기
안쪽 데드존 안의 모든 것은 버려지며, 일부러 한 작고 조심스러운 움직임도 포함됩니다. 8퍼센트에서 쉬는 스틱에는 8퍼센트를 조금 넘는 데드존이 필요합니다. 멀쩡한 스틱에 25퍼센트를 일괄 적용하면 스틱이 죽은 듯 느껴지고 정밀 조준이 나빠집니다.
남은 이동 범위를 어떻게 다루는지는 스틱을 읽는 쪽에 따라 다릅니다. InputConfig에서는 안쪽과 바깥쪽 데드존 사이의 이동 범위를 늘려 전체 범위를 채우므로, 출력이 데드존 가장자리에서 건너뛰지 않고 0에서 시작합니다. 움직임을 멈춰 주는 가장 작은 안쪽 데드존을 쓰세요.
측정해서 숫자 고르기
- 사용자: 스틱 드리프트 테스트를 열고, 컨트롤러의 버튼을 누르고, 두 스틱에서 손을 뗀 다음 Record 5 seconds at rest를 누릅니다.
- 페이지: 각 스틱이 중앙에서 가장 멀리 간 거리를 1이 끝까지 기울인 것인 눈금으로 보여 주고, 그것을 가려 줄 안쪽 데드존을 알려 줍니다.
- 확인: 데드존을 설정한 다음 게임이나 앱에서 스틱을 놓습니다. 아무것도 움직이지 않아야 합니다.
InputConfig의 기본값은 25퍼센트로 닳은 스틱에도 안전하고, 새 DualSense는 8에서 12면 충분합니다. 측정한 숫자는 남의 컨트롤러에서 베껴 온 설정보다 낫습니다.
스틱을 읽는 곳에서 설정하기
데드존은 스틱을 읽는 프로그램에서만 작동합니다.
- 컨트롤러를 지원하는 게임. 패드를 직접 읽으므로 게임 자체의 데드존 설정을 쓰세요.
- Steam 게임. Steam Input의 배치 편집기에 스틱마다 데드존이 있습니다.
- InputConfig가 구동하는 모든 것. 포인터, 스크롤, 키, MIDI입니다. 스틱 행의 Options를 여세요. Deadzone이 안쪽이고 1에서 90퍼센트이며, Full push at이 바깥쪽입니다.
데드존 페이지가 실시간 그래프를 다루고, Mac에서 스틱 드리프트가 경우마다 살펴봅니다. 매퍼의 데드존은 컨트롤러를 직접 읽는 게임에는 닿지 않습니다.
트리거와 모션에도 있습니다
- 트리거. 트리거는 한 방향으로만 움직이는 축이고, 안쪽 데드존이 쉬는 트리거가 발동하는 것을 막아 줍니다.
- 자이로. InputConfig에서 모션 행의 데드존 아래의 작은 움직임은 잘리지 않고 부드럽게 줄어들어서, 떨리는 손은 포인터를 거의 움직이지 않고 천천히 의도적으로 기울이면 그대로 움직입니다.
트리거에서는 데드존이 당김을 언제부터 입력으로 칠지 정합니다.
안티 데드존과 InputConfig에 없는 이유
일부 게임은 스틱 이동 범위의 첫 부분을 무시하면서 바꿀 설정을 제공하지 않습니다. 안티 데드존은 그런 경우를 위한 것입니다. 시작 밀기를 더해서, 작은 기울기가 게임 자체의 데드존을 이미 넘은 상태로 도착하게 합니다. 게임에 컨트롤러를 전달하는 도구에서만 의미가 있습니다.
InputConfig는 컨트롤러가 아니라 키와 마우스 이동을 보내므로, 게임의 스틱 데드존은 그것이 보내는 것을 보지 못합니다. 그래서 앱에 안쪽과 바깥쪽 데드존은 있고 안티 데드존은 없습니다.
요약
- 안쪽. 중앙에서 무시되는 영역입니다. 스틱이 쉬는 곳 바로 위로 설정하세요.
- 바깥쪽. 끝까지 밀림이 시작되는 곳입니다. 내 밀기가 끝나는 곳으로 설정하세요.
- 어디서. 패드를 읽는 게임은 게임에서, InputConfig가 구동하는 모든 것은 InputConfig에서 설정하세요.
스틱을 먼저 측정하고, 측정한 것을 가려 주는 가장 작은 데드존을 설정하세요.
자주 묻는 질문
컨트롤러 데드존은 무슨 일을 하나요?
중앙 주변의 작은 스틱 움직임을 무시해서, 중앙에서 살짝 벗어나 쉬는 스틱이 카메라를 돌리거나 포인터를 움직이지 않게 합니다.
컨트롤러에 알맞은 데드존은 얼마인가요?
엄지를 스틱에서 뗐을 때 움직임을 멈춰 주는 가장 작은 값입니다. 스틱이 쉬는 곳을 측정하고 그보다 조금 높게 설정하세요. InputConfig의 기본값은 25퍼센트로 닳은 스틱에도 안전하고, 새 DualSense는 8에서 12면 충분합니다.
안쪽 데드존과 바깥쪽 데드존은 어떻게 다른가요?
안쪽 데드존은 중앙 주변에서 무시되는 영역입니다. 바깥쪽 데드존은 스틱이 끝까지 밀린 것으로 치는 지점이며, 더 이상 가장자리까지 닿지 않는 스틱에 도움이 됩니다.
안티 데드존이란 무엇인가요?
게임이 스스로 적용하는 데드존을 넘도록 작은 기울기를 밀어 주는 설정입니다. InputConfig는 키와 마우스 이동을 보내고 게임의 스틱 데드존은 그것을 보지 못하므로, 안티 데드존이 없습니다.
데드존은 높게 해야 하나요, 낮게 해야 하나요?
스틱이 허용하는 한 낮게 하세요. 데드존이 높으면 드리프트를 더 가리지만 섬세한 움직임도 더 버립니다. 드리프트가 멈출 때까지만 올리세요.
데드존이 스틱 드리프트를 고쳐 주나요?
가려 줄 뿐 고치는 것은 아닙니다. 스틱은 여전히 중앙에서 벗어나 쉬고 수치는 계속 커질 수 있으므로, 나중에 다시 시험하세요.
한국어 페이지 더 보기
자세한 안내(영어)
이 페이지의 다른 언어: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Português, 日本語, Русский, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
