Русский
Почему не работает правый клик на моём Mac?
Чаще всего причина в настройке Secondary click: она выключена, задана на угол трекпада, по которому вы не нажимаете, или задана на левую сторону Magic Mouse. Тем временем удерживайте Control и щёлкайте, чтобы получить меню, потому что Control-клик работает независимо от этих настроек. Если меню появляется с Control, но не с кнопкой, Mac в порядке, а неправильна только настройка или кнопка.
Обратная проблема, Mac, который выполняет правый клик на всё, это почти всегда клавиша Control, которая удерживается, залипла или зафиксирована. Эта страница разбирает обе проблемы и включает бесплатный тест, показывающий, доходит ли клик до Mac вообще. Если кнопка или ваши руки просто больше не могут сделать правый клик, InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, может поставить правый клик на клавишу, боковую кнопку или кнопку контроллера.
Шаги
  1. Удерживайте Control и щёлкните элемент, чтобы получить меню, пока вы исправляете настройку.
  2. Откройте Системные настройки, выберите Трекпад или Мышь и задайте Secondary click жест, которым вы пользуетесь.
  3. Откройте тест правого клика или Live Visualizer в InputConfig и нажмите кнопку, чтобы увидеть, получает ли Mac её нажатие.
  4. Если Mac выполняет правый клик на всё, нажмите и отпустите обе клавиши Control и выключите Sticky Keys.
  5. Чтобы делать правый клик с другой кнопки, добавьте в InputConfig строку с выходом Mouse Button, 1: Secondary.
Проверьте Secondary click на трекпаде и мыши
В руководстве Apple по правому клику, просмотренном 27 октября 2026 года, указан путь: откройте Системные настройки, нажмите Мышь или Трекпад на боковой панели, откройте меню Secondary click и выберите вариант. Что значит каждый выбор:
  • Трекпад, Click or Tap with Two Fingers. При щелчке на трекпаде должны лежать два пальца. Лёгкий второй палец, опоздавший на мгновение, даёт обычный клик.
  • Трекпад, нижний угол. Правый клик делает только этот угол. Если кто-то выбрал Click in Bottom Right Corner, два пальца больше не делают ничего особенного.
  • Magic Mouse, Click Right Side или Click Left Side. Вариант для левшей переносит меню на левую половину, из-за чего кажется, что правый клик сломался.
  • Off. Его предлагают и трекпад, и Magic Mouse, и тогда меню открывает только Control-клик.
Мыши с настоящей правой кнопкой настройка не нужна. В руководстве Apple также отмечено, что у Magic Keyboard с Touch ID и цифровым блоком, версии с USB-C, есть клавиша контекстного меню под F13. Если Control-клик открывает меню, ничего не сломано, и исправление находится в Системных настройках. Руководство Apple по правому клику содержит те же шаги с картинками, а статья как сделать правый клик на Mac охватывает все устройства.
Нажимайте правую сторону Magic Mouse, подняв остальные пальцы
У Magic Mouse нет кнопок. Нажимается весь корпус, а сторону, которую вы имели в виду, определяет сенсорная поверхность. Если палец лежит на левой половине, пока вы жмёте правую, мышь читает левый клик, и это обычная причина, по которой кажется, что у Magic Mouse пропал правый клик. Поднимите все пальцы, кроме одного, и нажмите у правого края.
  • Проверьте батарею. Разряженная Magic Mouse может ещё двигать указатель, а клики становятся ненадёжными. Её уровень показан в Системных настройках, Bluetooth.
  • Подключите заново. Выключите и включите мышь или на мгновение подключите её кабель, чтобы Mac настроил её заново.
На Magic Mouse правый клик это касание правой стороны, когда на левой ничего нет. В статье кнопки Magic Mouse объясняется, что ещё корпус может и не может сообщать.
Проверьте, получает ли Mac клик
Прежде чем менять настройки дальше, выясните, где теряется клик. Это показывают два бесплатных способа:
  • Вы: Откройте тест правого клика в браузере и щёлкните правой кнопкой внутри рамки либо откройте InputConfig, выберите шаблон Mouse в Live Visualizer и нажмите кнопку.
  • InputConfig: Рисует мышь и трекпад и подсвечивает Right click, Left click, боковые кнопки, прокрутку и двойные клики по мере их прихода. Работает без запущенного пресета.
  • Проверка: Загорается правый клик, значит, Mac его получает. Загорается левый клик, значит, кнопка или настройка посылает не тот. Ничего не загорается, значит, кнопка ничего не посылает.
Live Visualizer InputConfig с шаблоном Mouse, показывающий рисунок мыши и трекпада и список Left click, Right click, Middle click, боковые кнопки, прокрутка, двойной клик и Force click.
Figure 1. Шаблон Mouse перечисляет каждый клик по мере прихода. Нажмите кнопку, которая не работает, и посмотрите, какая строка загорится и загорится ли вообще.
Если тест видит правый клик, а приложение нет, проблема в приложении, а не в мыши.
Проверьте стороннюю мышь и её программу
У мыши Logitech, Razer или другой игровой правая кнопка может быть переназначена в программе производителя, и мышь часто хранит это в собственной памяти. Поэтому кнопка может посылать другое на этом Mac, даже когда приложения уже нет. Поднимайтесь по этой лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Загляните в приложение производителя. В Logi Options+, G HUB, Razer Synapse или подобном проверьте, на что назначена правая кнопка, и верните значение по умолчанию.
  2. Закройте другие переназначатели. Кнопку может перехватывать и другой маппер или утилита мыши. Закрывайте их по одному и снова проверяйте.
  3. Проверьте основную кнопку. Переключение на леворукий режим в Системных настройках или в приложении производителя делает правую кнопку основным кликом. См. мышь для левши на Mac.
  4. Попробуйте другой порт или подключение. Подключите приёмник прямо в Mac или попробуйте кабель, затем проверьте.
  5. Попробуйте другую мышь. Если вторая мышь делает правый клик, а эта никогда, значит, переключатель изношен.
Если в InputConfig работает пресет, деактивируйте его на время проверки. Он не может заблокировать левый или правый клик, поэтому никогда не поглощает кнопку, но строка на Right click добавляет свой выход к каждому нажатию. Проверяйте при закрытых приложениях мыши и возвращайте их по одному.
Остановите Mac, который делает правый клик на всё
Когда каждый клик открывает меню, Mac считает, что Control нажат, или настройка сделала основной клик вторичным. Поднимайтесь по этой лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Нажмите и отпустите обе клавиши Control. Клавиша может остаться нажатой после сочетания, сеанса удалённого рабочего стола или игры, потерявшей фокус. Одно нажатие на каждую сторону это исправляет.
  2. Выключите Sticky Keys. В Системных настройках, Универсальный доступ, Клавиатура, Sticky Keys фиксирует модификатор после одного нажатия, поэтому касание Control превращает следующий клик в правый.
  3. Проверьте выбор Secondary click. Click Left Side на Magic Mouse или нижний левый угол на трекпаде заставляет обычные клики открывать меню.
  4. Уберите большой палец с трекпада. При вторичном клике двумя пальцами лежащий большой палец и один нажимающий палец считаются двумя пальцами.
  5. Отключите другие клавиатуры. Запасная клавиатура, кейпад или педаль с залипшей клавишей удерживают Control для всего Mac.
Mac, который делает правый клик на всё, это почти всегда клавиша Control, которую он считает удерживаемой.
Исправьте правый клик только в Finder
Если правый клик работает в Safari и других приложениях, но Finder не показывает меню или показывает его секундами, застрял сам Finder.
  • Перезапустите Finder. Выберите Force Quit в меню Apple, выберите Finder и нажмите Relaunch. Окна откроются там, где были.
  • Выключите ненужные расширения Finder. Облачные хранилища и файловые инструменты добавляют пункты в меню Finder. Их переключатели находятся в Системных настройках, General, Login Items & Extensions.
  • Перезагрузите Mac. Это также снимает удерживаемый Control, который не заметили шаги выше.
Когда не работает только одно приложение, сначала исправляйте его, а не вините мышь.
Поставьте правый клик на другую кнопку или клавишу
Если кнопка изношена или клики двумя пальцами трудны для ваших рук, отдайте правый клик чему-то другому. В InputConfig любой вход может посылать настоящее нажатие правой кнопки, то же, что посылает мышь, а не Control-клик.
  • Вы: В пресете нажмите Add a new bind, нажмите Scan и нажмите нужную клавишу или кнопку, например F14, боковую кнопку мыши или курок контроллера. Задайте выход Mouse Button и выберите 1: Secondary.
  • InputConfig: Посылает правый клик в позиции указателя при каждом нажатии. Если How it fires оставлено в значении Fires while held, кнопка остаётся нажатой, пока вы держите, так что работают и правые перетаскивания.
  • Проверка: Нажмите Save и Activate, наведитесь на файл в Finder и нажмите вход. Откроется его меню.
Редактор InputConfig с тремя строками, каждая из которых посылает Mouse Button 1: Secondary в позиции указателя: ось курка, клавиша F14 и кнопка B или Circle.
Figure 2. Три способа сделать правый клик: курок, клавиша F14 и лицевая кнопка, и каждый посылает 1: Secondary. Выберите вход, который больше ничего не делает.
  • Боковая кнопка. Button 4 или Button 5 даёт удобный правый клик. Включите Block the button's own action в Options строки, чтобы браузер заодно не переходил назад.
  • Свободная клавиша. Клавиша всё равно печатает, потому что InputConfig слушает наравне с macOS, поэтому выбирайте F13-F19 или другую клавишу, которая ничего не печатает.
  • Контроллер. Во встроенном пресете Desktop Navigation правый курок это левый клик, а левый курок правый клик.
Лучший правый клик получается из клавиши, которая ничего не печатает. Повторяющиеся и удерживаемые правые клики описаны в статье автоматический правый клик.
Чего он не умеет
  • Чинить мёртвый переключатель. Если ни один тест не видит кнопку, мышь нужно чистить, ремонтировать или заменить.
  • Менять Secondary click за вас. Эта настройка принадлежит macOS, она находится в Системных настройках.
  • Блокировать левый или правый клик. InputConfig может удержать среднюю и боковые кнопки, но не две основные.
  • Различать две мыши. Все подключённые мыши считаются одной, поэтому строка на Right click срабатывает для всех.
  • Исправлять Finder. Застрявшему Finder нужен перезапуск, описанный выше.
  • Сначала Control-клик. Он работает всегда, поэтому пользуйтесь им, пока исправляете настройку.
  • Затем Secondary click. Системные настройки, Трекпад или Мышь, и выберите жест, которым вы действительно пользуетесь.
  • Проверьте кнопку. Тест правого клика или Live Visualizer показывает, получает ли её Mac.
  • Правый клик везде. Отпустите обе клавиши Control и выключите Sticky Keys.
Если проблема в железе, перенесите правый клик на клавишу или кнопку, которая ещё работает.
Вопросы
Почему правый клик перестал работать на моём Mac?
Обычно Secondary click выключен или задан на жест, которым вы не пользуетесь, например на угол трекпада или левую сторону Magic Mouse. Проверьте Системные настройки, Трекпад или Мышь, а пока пользуйтесь Control-кликом.
Почему мой Mac делает правый клик на всё?
Mac считает, что Control нажат. Нажмите и отпустите обе клавиши Control, выключите Sticky Keys в Системных настройках, Универсальный доступ, Клавиатура, и проверьте, что Secondary click не задан на левую сторону или левый угол.
Почему правый клик работает на трекпаде, но не на мыши?
У трекпада и мыши свои настройки Secondary click, а Magic Mouse требует значения Click Right Side при поднятых остальных пальцах. У сторонней мыши правая кнопка может быть переназначена в программе производителя.
Может ли правый клик посылать другая кнопка?
Да. В InputConfig, бесплатном приложении для Mac, назначьте клавишу, боковую кнопку или кнопку контроллера на выход Mouse Button со значением 1: Secondary. Он посылает настоящий правый клик там, где находится указатель.
Работает ли Control-клик, когда правый клик не работает?
Да. Удержание Control при щелчке открывает то же меню независимо от настройки Secondary click, так что вы всегда можете добраться до настроек и исправить её.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, ไทย, 繁體中文, 简体中文
