Русский
Работает ли Razer Pro Click на Mac?
Да, как мышь: Pro Click сопрягается с Mac, указатель, щелчки и колесо работают без установки чего-либо, а Razer на странице Pro Click V2 сообщает, что для её использования Synapse не нужна. Дополнительные кнопки требуют плана, потому что сочетания продуктивности, которые Razer задаёт в Synapse, рассчитаны на приложения Microsoft и Adobe, а не на Mac.
Я делаю InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое даёт любой кнопке мыши задачу в любом приложении Mac, и проверка проводилась с мышью Razer. Pro Click V2 и вертикальная версия есть в списке Razer Synapse для Mac, на который ссылается Razer мышь на Mac, а здесь речь о том, как пользоваться кнопками так, как пользуется Mac.
Шаги
  1. Сопрягите Pro Click по Bluetooth в «Системные настройки», «Bluetooth» или подключите её приёмник и проверьте указатель.
  2. Откройте InputConfig, добавьте строку Mouse, нажмите Scan и нажмите каждую боковую кнопку и большую кнопку под большим пальцем.
  3. Дайте каждой кнопке, которая сканируется, задачу для Mac, например «назад», «вперёд», Mission Control или Start Dictation.
  4. Нажмите Save and Activate и проверьте каждую кнопку в приложении, которым пользуетесь чаще всего.
  5. Используйте кнопку переключения устройств на мыши, чтобы переходить между Mac и другим компьютером.
Что Pro Click делает на Mac
Pro Click, мышь для удобной офисной работы. Страницы Razer для Pro Click V2 и V2 Vertical Edition, просмотренные 21 октября 2026 года, дают большую часть того, что ниже.
МодельПрограммируемые элементыФормаСписок Synapse для Mac
Pro Click V2До девятиЭргономичная, колесо с тактильным или свободным вращениемДа
Pro Click V2 Vertical EditionДо восьми, по FAQ RazerВертикальный хват, 71,7 градуса по странице RazerДа
Pro Click MiniПодтвердить не удалосьМеньше, страницу Razer найти не удалосьНет
Razer описывает пятисторонний мультиустройственный режим и кнопку, которая переключает устройства, но страницы с перечнем способов соединения не найдено, поэтому проверьте Bluetooth и приёмник на упаковке. Последний столбец, список Synapse для Mac, на который ссылается страница Razer о мышах выше. На странице Razer для Pro Click V2 профили приложений показаны только для приложений Microsoft и Adobe и Mac не упоминается. На Mac Pro Click работает как мышь без проблем, а сочетания вы создаёте сами.
Сопрягите по Bluetooth или через приёмник
  • Вы: Для Bluetooth переведите мышь в режим сопряжения и выберите её в «Системные настройки», «Bluetooth». Для приёмника вставьте его и выберите это соединение на мыши.
  • InputConfig: Пока ничего. InputConfig читает мышь, когда Mac её уже получил.
  • Проверка: Указатель двигается, кнопки щёлкают.
Кнопка переключения устройств на мыши выбирает, с каким компьютером она общается. Когда она направлена на другой компьютер, Mac ничего не получает, поэтому кнопка, которая кажется мёртвой, может просто говорить с другим устройством. Тестовая проверка мыши в браузере покажет, приходит ли что-нибудь.
Обзор Macworld для Pro Click V2 сообщает, что мышь сопрягается по Bluetooth с тремя устройствами, на основании имеет кнопку переключения между ними, в комплекте беспроводной адаптер, а слева есть кнопка Scroll Mode и две боковые кнопки. В том же обзоре приложение Synapse для Mac названо не самым понятным, а настройка «назад» и «вперёд» в Safari заняла время, хотя свободная строка делает это быстро. Если Bluetooth не сопрягается, удалите мышь в «Системные настройки», «Bluetooth», переведите её в режим сопряжения и добавьте снова.
  • Одно соединение за раз. Используйте либо приёмник, либо Bluetooth к Mac, но не оба.
  • Батарея. Севшая мышь выглядит сломанной, поэтому зарядите её, прежде чем винить настройку.
Выясните, что посылает каждая кнопка
  • Вы: В InputConfig добавьте строку Mouse, нажмите Scan и по очереди нажмите каждую кнопку: сначала боковые, затем кнопку под большим пальцем.
  • InputConfig: Называет каждую, например Button 4, Button 5, Button 6 и выше.
  • Проверка: Имя кнопки означает, что её можно назначить. Если кнопка не сканируется, она принадлежит мыши, например переключатель устройств.
ЭлементКак должен сообщатьЧто делать
Боковые и дополнительные кнопки под большим пальцемКнопки мыши от Button 4 вверхНазначьте каждую
Щелчок колесаMiddle clickНазначьте, при желании блокируйте собственное действие
Наклон колеса, как описывает обозреватель Macworld для V2Scroll XСм. страницу о колесе наклона
Переключатель устройствОбщается с мышью, ничего не приходитИспользуйте на мыши
Переключатель режима колеса, тактильный или свободныйМеняет ощущение колеса, ничего не приходитИспользуйте на мыши
Live Visualizer, карта Mouse и трекпада, с подсвеченными зелёным строками Side button 4 и Side button 5 в списке входов мыши.
Figure 1. Боковые кнопки подсвечены на карте Mouse. Нажмите каждую кнопку Pro Click и посмотрите, какие из них получает Mac.
Назначьте задачи продуктивности, подходящие для Mac
  • Вы: Создайте пресет, добавьте This Mac's mouse or trackpad как устройство ввода, добавьте строку для кнопки, нажмите Scan и нажмите её, затем выберите выход.
  • InputConfig: Запускает строку, когда нажата кнопка, во всех приложениях.
  • Проверка: Попробуйте в приложении, которым пользуетесь. Нажмите Save and Activate.
  • «Назад» и «вперёд». Command [ и Command ] на кнопках под большим пальцем.
  • Mission Control и рабочие столы. Системные функции или Control Left Arrow и Control Right Arrow.
  • Start Dictation. Одно нажатие, чтобы начать говорить, и другое, чтобы остановить.
  • Копирование и вставка. Command C и Command V на паре кнопок.
  • Открыть приложение. Почта, Календарь или Заметки на запасной кнопке.
В Mac нет приложения Razer, которое знает разницу между Excel и Numbers, поэтому раскладку для каждого приложения придётся составить самому.
Удержание, двойной щелчок и раскладки для приложений
  • Удержание и двойное нажатие. У строки может быть действие при удержании и действие при двойном нажатии, каждое со своим полным выходом, поэтому одна кнопка под большим пальцем может быть отменой, повтором и сохранением.
  • Макросы. Отметьте Run a sequence of steps (macro) для последовательности с таймингом, например копирование, переключение приложения и вставка. Шаги описаны в как сделать макрос.
  • Блокировка исходного действия. Для средней и боковых кнопок это не даёт приложению, которое уже читает кнопку, использовать её ещё раз.
  • По приложениям. Перечислите приложения в разделе Automation & Gaming Utilities и включите Switch presets when the front app changes, чтобы раскладка следовала за приложением на переднем плане.
Раздел Automation and Gaming Utilities в пресете с Safari в списке под Activate when these apps are in front и напоминанием, что автоматическое переключение должно быть включено.
Figure 2. В списке Activate when these apps are in front перечислены приложения, которые включают пресет. Дайте почте, таблицам и приложениям для дизайна по пресету.
Идеи для тех, кому важен комфорт
  • Нагрузка на запястье и предплечье. Вертикальная версия стоит под углом 71,7 градуса по странице Razer, то есть в положении рукопожатия, а кнопка мыши, которая выполняет целое сочетание, экономит вторую руку на клавиатуре.
  • Синдром запястного канала и тремор. Меньше движений важнее всего, поэтому дайте большому пальцу задачу, которая заменяет две-три клавиши, нажатые вместе. Альтернативы мыши при синдроме запястного канала описывают больше.
  • Гибридная работа. Используйте кнопку переключения устройств, чтобы перейти от Mac к другому компьютеру, а задачи Mac держите в пресете.
  • Диктовка. Кнопка под большим пальцем для Start Dictation позволяет говорить с Mac, не тянясь к клавиатуре.
Строка Mouse для Button 4, отправляющая Command и левую квадратную скобку, с открытыми параметрами и отмеченным Block the button's own action.
Figure 3. Строка боковой кнопки с отмеченным Block the button's own action. Используйте её там, где кнопка Pro Click уже что-то делает в нужном вам приложении.
Если кнопка Pro Click ничего не делает
  1. Проверьте кнопку переключения устройств. Мышь может общаться с другим компьютером.
  2. Просканируйте её. Если ничего не сканируется, мышь оставляет кнопку себе.
  3. Сопрягите заново. Удалите её в «Системные настройки», «Bluetooth» и сопрягите как новую.
  4. Разрешите «Универсальный доступ» и нажмите Activate. InputConfig нужно разрешение, а строки срабатывают, только пока работает пресет.
  5. Проверьте Synapse. Если программа Razer дала кнопке другую задачу, верните её обратно.
Если карта Mouse в Live Visualizer загорается, кнопка доходит до Mac, и строка может её использовать.
Чего это не умеет
  • Аппаратные настройки. Не меняет DPI, частоту опроса, подсветку или режим колеса. Это делает Razer Synapse.
  • Профили продуктивности Razer. Профили Microsoft и Adobe остаются в Synapse, поэтому пресет для Mac придётся составить вручную.
  • Разделять две мыши. Каждая мышь считается одной.
  • Закрытые кнопки. Переключатель устройств не посылает ничего, что Mac может прочитать.
  • Работает. Сопрягите, и это мышь.
  • Сканирование. Дополнительные кнопки обычно назначаются.
  • Раскладки. Составляйте их для каждого приложения, потому что раскладки Razer не для Mac.
Начните с Start Dictation и «назад» и «вперёд» на кнопках под большим пальцем.
Вопросы
Да, как мышь. Razer сообщает, что Synapse для Pro Click V2 не обязательна, а V2 и вертикальная версия есть в списке Synapse для Mac, просмотренный 21 октября 2026 года.
Может ли Razer Pro Click подключаться к Mac по Bluetooth?
Razer описывает мультиустройственное подключение, поэтому проверьте на упаковке Bluetooth и приёмник. Если сопряжение прошло, мышь видна в «Системные настройки», «Bluetooth».
Как переназначить кнопки Razer Pro Click на Mac?
Нажмите Scan в строке InputConfig, нажмите кнопку и выберите, что она посылает. Кнопкам, которые сканируются, можно дать любую задачу во всех приложениях.
Подходит ли вертикальная Razer Pro Click V2 для Mac?
Она работает как вертикальная мышь на Mac, и Razer указывает её для Synapse для Mac. Вертикальный хват рассчитан на удобство.
Работает ли Razer Pro Click Mini на Mac?
Подробности о ней от Razer подтвердить не удалось. В старой ветке форума сказано, что Synapse для неё на Mac не работает, но мышь должна работать как обычная, поэтому нажмите Scan на кнопках.
Почему Razer Pro Click не сопрягается с моим Mac?
Удалите её в «Системные настройки», «Bluetooth», переведите в режим сопряжения и добавьте снова. Проверьте и кнопку переключения устройств, потому что мышь может быть направлена на другой компьютер.
Ещё на русском
