Русский
Как пользоваться Bluetooth-переключателем страниц или пультом затвора на Mac?
Сопрягите его в «Системные настройки», Bluetooth и нажмите кнопку. Эти дешёвые кликеры и кольца выдают себя за клавиатуру или медиапульт, поэтому каждая кнопка посылает клавишу, например стрелку, Enter или громкость, и многие работают вообще без приложения. Если кнопка делает не то или ничего, InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, может дать ей задачу, если Mac получает её как клавишу.
Продавцы мало говорят о том, что посылают кнопки. В одном прочитанном объявлении кольцо называют переключателем страниц, мышиным кликером и кнопкой для фото, с кнопками прокрутки, влево и вправо, громкости и воспроизведения или паузы, а объявление на eBay предупреждает, что подключённый пульт становится устройством ввода по умолчанию. Оба прочитаны 21 октября 2026 года. Конкретный пульт самостоятельно не проверялся, поэтому нажмите Scan, чтобы увидеть свой. Эти сценарии описаны на страницах переключатель страниц для нот и презентер-кликер.
Шаги
- Включите пульт в режим сопряжения и сопрягите его в Системных настройках, Bluetooth.
- Закройте Keyboard Setup Assistant, если он открылся.
- Нажмите каждую кнопку в текстовом поле, чтобы увидеть, что она печатает.
- В InputConfig нажмите Scan на строке, нажмите кнопку и выберите выход.
Сопрягите и посмотрите, что он делает без установки
Откройте Системные настройки, Bluetooth, переведите пульт в режим сопряжения и нажмите Connect рядом с его именем. macOS может открыть Keyboard Setup Assistant, который просит нажать клавиши. Его можно закрыть. Затем нажмите каждую кнопку в текстовом поле или в Preview или Keynote.
- Переключатель страниц или кликер. Большинство посылают стрелки влево и вправо или Page Up и Page Down, которые переворачивают страницы в Preview, Books, Kindle и слайдах.
- Пульт затвора. Многие посылают Volume Up как затвор, который телефонная камера воспринимает как кнопку спуска. На Mac это меняет громкость.
- Кольцо. В прочитанном объявлении сказано: прокрутка, влево и вправо, громкость и воспроизведение или пауза, поэтому ждите смеси стрелок и медиаклавиш.
Коды клавиш для каждого пульта подтвердить не удалось, поэтому считайте эти списки отправной точкой. Проверьте пульт в текстовом поле, прежде чем решить, что он сломан.
Выясните, что посылает каждая кнопка
- Вы: Откройте InputConfig, добавьте строку, задайте ввод Keyboard Key, нажмите Scan и нажмите кнопку на пульте.
- InputConfig: Называет клавишу, которая пришла.
- Проверка: Если имя появилось, кнопка может нести задачу. Если ничего не появилось, пульт послал медиаклавишу, которую InputConfig не слышит, или вообще ничего.
| Кнопка | Что часто посылает | Проверка |
| Далее или вперёд | Стрелка вправо или Page Down | Scan |
| Назад | Стрелка влево или Page Up | Scan |
| Затвор или большая кнопка | Volume Up или Enter | Scan |
| Прокрутка вверх и вниз | Стрелки вверх и вниз | Scan |
| Воспроизведение или пауза, громкость | Медиаклавиши | Scan и проверка в Музыке |
Почему кнопка затвора меняет громкость
Телефонная камера принимает Volume Up как затвор, поэтому многие пульты затвора посылают именно её. Mac делает то же, что всегда делает с Volume Up, и громкость меняется. InputConfig слушает клавиши наряду с macOS и не блокирует их, поэтому остановить это не может. Он может добавить задачу сверху, например скриншот или Start Dictation. Если скачок громкости мешает, виновата кнопка пульта, и более чистый выбор это пульт, который посылает стрелки. Кнопка, которая посылает Volume Up, всегда будет менять громкость, что бы вы на неё ещё ни назначили.
Назначьте каждую кнопку
- Вы: Добавьте новое назначение, задайте ввод Keyboard Key, нажмите Scan и нажмите кнопку пульта, затем выберите выход.
- InputConfig: Показывает строку как клавишу, которую получил, на любой клавиатуре.
- Проверка: Сохраните, активируйте и нажмите кнопку. Выход сработает.
Каждая клавиатура считается в InputConfig одним устройством, поэтому кнопка пульта, которая посылает стрелку вправо, это тот же вход, что стрелка вправо на вашей клавиатуре. Поэтому стрелку не стоит переназначать. Задача, добавленная к стрелке, работает поверх переключения страницы и не заменяет его. Для чистой раскладки назначайте кнопки, которые посылают то, что вы не используете, а кнопки переключения страниц оставьте в покое.
Больше, чем переворот страницы
| Одно нажатие, которое | Как |
| Делает скриншот | Системная функция, скриншот |
| Запускает или останавливает диктовку | Системная функция, Start Dictation |
| Открывает приложение или сайт | Open App или Open URL |
| Запускает команду «Быстрых команд» | Run Siri Shortcut |
| Запускает и останавливает видео | Keyboard Key, Space |
У каждой строки может быть действие при удержании и действие при двойном нажатии, поэтому пульт с одной кнопкой делает три вещи: нажатие для следующей, удержание для назад, двойное нажатие для скриншота. Пульт за несколько долларов может стать управлением без рук для камеры или записи, если одной кнопки достаточно.
Удержание и двойное нажатие содержат шаги.
Используйте его для задач, ради которых его покупают
- Музыка и ноты. Далее и назад для страниц, с удержанием для предыдущей страницы.
- Обучение и выступления. Следующий слайд, чёрный экран и лазерная указка, если она есть у кликера. Страница о презентер-кликере описывает это.
- Запись без рук. Пульт в стиле затвора, чтобы начать запись в приложении, которое отзывается на клавишу, или сделать скриншот.
- Чтение в постели или на подставке. Page Down и Page Up для Books или браузера, а прокрутка для длинной статьи.
- Доступность. Кольцо на пальце это переключатель для человека, который не может дотянуться до клавиши.
Если пульт ничего не делает
- Зарядите или поменяйте батарейку. Слабая батарейка похожа на сломанный пульт.
- Сопрягите заново. Удалите пульт в Системных настройках, Bluetooth и сопрягите снова.
- Отключите его от телефона. Многие пульты сопрягаются с одним устройством за раз, а объявление на eBay говорит, что пульт становится устройством ввода по умолчанию для этого устройства.
- Нажмите Scan. Если имя не появилось, Mac не слышит клавишу.
- Проверьте InputConfig. Разрешение «Универсальный доступ» и активный пресет. Аварийная остановка это Control Option Command period.
Чего это не умеет
- Сделать пульт с медиаклавишей тихим. InputConfig не блокирует клавиши.
- Читать кнопку, которая говорит только с приложением на телефоне. Некоторые пульты используют приложение-компаньон, и до Mac ничего не доходит.
- Различать две клавиатуры. Каждая клавиатура считается одним устройством.
- Работать на большом расстоянии. Дальность Bluetooth зависит от пульта.
- Сопрягите и проверьте. Нажмите каждую кнопку в текстовом поле.
- Scan. Посмотрите, какие клавиши приходят.
- Назначьте. Дайте каждой кнопке задачу, удержание и двойное нажатие.
Большинство этих пультов работают как есть, а несколько минут со Scan покажут, какие кнопки стоят дополнительных задач.
Вопросы
Работают ли Bluetooth-переключатели страниц на Mac?
Обычно да. Большинство сопрягаются как клавиатура и посылают стрелки или Page Up и Page Down.
Можно ли использовать пульт затвора камеры с Mac?
Он сопрягается, но кнопка, которая посылает Volume Up, меняет громкость. Нажмите Scan, чтобы увидеть, что посылает ваш.
Почему мой пульт меняет громкость Mac?
Потому что он посылает Volume Up или Down, с которыми работает macOS. InputConfig не может заблокировать клавишу.
Как заставить Bluetooth-кликер делать что-то другое на Mac?
Нажмите Scan в InputConfig, нажмите кнопку и выберите другой выход.
Почему пульт перестаёт работать, когда его сопрягают с телефоном?
Многие пульты держат одно соединение за раз, поэтому сначала отключите телефон.
Ещё на русском
