Русский
Работает ли Bluetooth-кольцо для прокрутки на Mac?
Иногда. Большинство таких колец продаются для телефонов и планшетов, а в прочитанных объявлениях названы iOS и Android, но не macOS. Работает ли кольцо на Mac, зависит от того, за что оно выдаёт себя при сопряжении: за клавиатуру, медиапульт, мышь или сенсорное устройство телефона. Узнать можно только сопряжением и проверкой. Если его кнопки приходят как клавиши или как кнопки мыши, InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, может дать каждой из них задачу: стрелку, изменение громкости, сочетание или макрос.
Факты о кольцах взяты из розничных и продавцовых объявлений, прочитанных 21 октября 2026 года, и из одного руководства AliExpress, помеченного как сторонний материал. Обзора кольца на Mac найти не удалось, и кольцо самостоятельно не проверялось, поэтому эта страница скорее план проверки, чем обещание. Нажмите Scan, чтобы увидеть, что посылает ваше.
Шаги
  1. Включите кольцо, откройте Системные настройки, Bluetooth и сопрягите его, когда оно появится в списке.
  2. Проверьте каждую кнопку на веб-странице и в текстовом поле: прокручивает ли она, печатает ли или меняет громкость.
  3. В InputConfig добавьте строку, нажмите Scan на клавиатуре и нажмите кнопку кольца. Затем сделайте то же на This Mac's mouse or trackpad.
  4. Назначьте каждой пришедшей кнопке выход, нажмите Save, затем Activate.
  5. Если ничего не приходит, кольцо работает только с телефоном, и для Mac безопаснее купить переключатель страниц или презентер.
Что такое кольцо-пульт и какое у вас
Кольцо-пульт это небольшое Bluetooth-управление, которое носят на пальце. В объявлениях его называют кольцом для прокрутки TikTok, кольцом для переворота страниц или кольцом-затвором для камеры, и описывают одно и то же короткое количество кнопок:
  • Прокрутка. Прокрутка вверх и вниз, а также смахивание влево и вправо, то есть приём TikTok, когда видео переключается щелчком.
  • Воспроизведение, пауза и громкость. Несколько объявлений добавляют воспроизведение или паузу, громкость вверх и вниз, а также кнопку «нравится».
  • Затвор камеры. Большинство колец работают ещё и как кнопка спуска затвора камеры телефона.
Есть два вида, и в объявлениях не всегда сказано, какой продаётся. Первый это телефонное кольцо, и на прочитанных страницах требования указаны iOS 15 и Android 8. В FAQ одного продавца сказано, что на iPhone перед подключением нужно включить AssistiveTouch, что намекает на поведение кольца как указывающего устройства на телефоне. Это моё предположение, а не слова продавца. Второй вид это кольцо-мышь, и страница TikTok и карточка Amazon для двухрежимного кольца-мыши называют Mac среди систем, с которыми оно работает. Если объявление не называет macOS, считайте кольцо телефонным пультом, пока проверка не покажет обратное.
Сопрягите его и посмотрите, что оно делает без программ
Включите кольцо и переведите его в режим сопряжения, затем откройте Системные настройки, Bluetooth и выберите его из списка. Может открыться Keyboard Setup Assistant, который просит нажать клавиши. Его можно закрыть. Кольцо, которое работает как клавиатура, печатает клавишу при нажатии. Кольцо, которое работает как мышь, двигает указатель или прокручивает. Кольцо, которое только телефонное сенсорное устройство, может не делать ничего.
  • Прокрутка и смахивание. Откройте длинную веб-страницу и нажмите кнопки вверх и вниз. Если страница двигается, кольцо посылает прокрутку или клавиши-стрелки.
  • Громкость. Включите песню и нажмите кнопки громкости. Медиапульт меняет громкость Mac.
  • Воспроизведение и пауза. Нажмите её, когда звучит песня.
  • Кнопка затвора. Многие кольца посылают для затвора клавишу громкости, поэтому на Mac она меняет громкость, как объясняет страница про переворот страниц.
Страница про Bluetooth-переключатель страниц и пульт камеры подробнее описывает этот трюк с затвором и другие дешёвые пульты, а эта страница посвящена кольцам для прокрутки.
Выясните, что посылает каждая кнопка
Кольцо может посылать клавиши, действия мыши или что-то, что InputConfig не может прочитать. Проверьте оба устройства по очереди:
  • Вы: Откройте InputConfig, добавьте строку, задайте ввод Keyboard Key, нажмите Scan и нажмите кнопку кольца. Если ничего не появилось, задайте устройство ввода This Mac's mouse or trackpad, нажмите Scan и снова нажмите кнопку.
  • InputConfig: Называет клавишу или кнопку мыши, которые пришли.
  • Проверка: Имя означает, что кнопка может нести задачу. Если ни одно устройство ничего не показало, но страница прокрутилась, кольцо может посылать события прокрутки, которые Scan не считает кнопкой.
Кнопка кольцаЧто она может посылатьГде смотреть
Прокрутка вверх или внизКлавиша-стрелка, Page Up и Page Down или событие колеса прокруткиСначала Scan на клавиатуре, затем на мыши
Смахивание влево или вправоКлавиша-стрелка или боковая прокруткаКлавиатура, затем мышь
Воспроизведение или паузаМедиаклавишаКлавиатура
Громкость вверх или внизМедиаклавишаКлавиатура
Лайк или двойное нажатиеКасание экрана телефона, которое Mac может игнорироватьВероятно, ничего не читается
ЗатворКлавиша громкостиКлавиатура
Live Visualizer в InputConfig: контур мыши и трекпада с пронумерованным списком входов, боковая кнопка 4 подсвечена зелёным.
Figure 1. Live Visualizer показывает левую, правую и среднюю кнопки, боковые кнопки, прокрутку и движение. Если кольцо работает как мышь, его нажатия загораются здесь.
Назначьте кнопки, которые приходят
  • Вы: Добавьте новое назначение, выберите вход, который нашла Scan, затем выберите выход.
  • InputConfig: Показывает строку с клавишей или кнопкой мыши, которую послало кольцо.
  • Проверка: Нажмите Save, затем Activate, и нажмите кнопку кольца.
InputConfig слушает клавиатуру наряду с macOS и не блокирует клавишу. Кнопка кольца, которая посылает клавишу-стрелку, всё равно двигает страницу, а добавленная задача работает поверх. Кнопка, которая посылает клавишу громкости, всё равно меняет громкость. Поэтому для задач, которые кольцо ещё не выполняет, его стоит использовать, например:
  • Смахивание как Mission Control. Системная функция как выход, так что смахивание открывает все окна.
  • Воспроизведение и пауза как клавиша для речи или диктовки. Назначьте её на Start Dictation как вторую задачу.
  • Двойное нажатие. Удержание или двойное нажатие на кнопке дают ей второй выход, а одно кольцо так не умеет.
  • Макрос. Пошаговая задача, например копирование, переключение приложения и вставка, с ожиданием между шагами.
Меню кнопок мыши в InputConfig: левый клик, правый клик, средний клик, кнопки с 4 по 8, пункт «Больше кнопок» и пункт Scan, который ждёт нажатия кнопки мыши.
Figure 2. Если кольцо определяется как мышь, его кнопки попадают в это меню. Scan называет ту, которая пришла.
Используйте его для задач, ради которых их покупают
  • Чтение и прокрутка. Page Down и клавиши-стрелки прокручивают веб-страницу или PDF с другого конца комнаты.
  • Слайды. Если кольцо посылает клавиши-стрелки, оно переключает слайды, хотя пульт удобнее носить, и о нём есть страница про презентер.
  • Нотные листы. Кольцо на пальце музыканта переворачивает PDF партитуры, если посылает клавиши, которые принимает приложение для нот.
  • Запись и фото. Кнопка затвора, которая посылает клавишу громкости, может запускать запись в приложениях, которые её слушают.
  • Чтение на расстоянии. Кольцо помогает, когда ноутбук стоит на подставке, а удержание или двойное нажатие на одной кнопке может вернуть на страницу назад.
Страница про презентер-кликер и страница про переворот нот подробнее рассказывают об этих задачах.
Если кольцо ничего не делает на Mac
  1. Зарядите и включите его. Разряженное кольцо может сопрячься и затем замолчать.
  2. Переведите в режим сопряжения и сопрягите снова. Удалите его в Системных настройках, Bluetooth, затем добавьте снова. В объявлении одного кольца сказано держать его в зоне действия и переводить в режим сопряжения, если оно не подключается.
  3. Проверьте переключатель режима. У некоторых колец, включая двухрежимные кольца-мыши, есть кнопка, которая переключает телефонный и компьютерный режимы. Посмотрите в руководстве режим мыши или HID.
  4. Нажмите Scan на обоих устройствах. Если ни одно не показало имени, кольцо посылает сенсорные события телефона, которые Mac не читает.
  5. Проверьте InputConfig. Разрешение «Универсальный доступ», активный пресет и аварийную остановку Control Option Command period.
Если кольцо после всего этого не работает, его лучше вернуть и купить переключатель страниц или кликер, который называет macOS.
Чего это не умеет
  • Заставить телефонное кольцо работать на Mac. Если кольцо посылает сенсорные события телефона, приложению Mac читать нечего.
  • Заблокировать клавишу. Кнопка, которая посылает Page Down или клавишу громкости, всё равно её посылает.
  • Заблокировать левый клик. Если кольцо работает как мышь, левый и правый клик заблокировать нельзя.
  • Различать две клавиатуры. Каждая клавиатура считается одним устройством, поэтому клавиша-стрелка кольца это тот же вход, что стрелка на вашей клавиатуре.
  • Сопрягите и проверьте. Прокрутка, смахивание, громкость и воспроизведение за минуту покажут, что это такое.
  • Нажмите Scan на клавиатуре и мыши. Всё, что приходит, может нести задачу.
  • Не покупайте по надписи TikTok. Ищите объявление, которое называет macOS.
Кольцо, которое приходит как клавиши, это бесплатный пульт для всего Mac, а кольцо, которое не приходит, легко вернуть.
Вопросы
Работает ли кольцо для прокрутки TikTok на Mac?
Некоторые работают. Большинство объявлений называют только iOS и Android, поэтому сопрягите кольцо, проверьте кнопки и нажмите Scan в InputConfig, чтобы увидеть, получает ли Mac клавиши или сигналы мыши.
Как подключить Bluetooth-кольцо-пульт к Mac?
Переведите кольцо в режим сопряжения, откройте Системные настройки, Bluetooth и выберите его из списка. Если его не видно, проверьте, есть ли на кольце компьютерный режим.
Почему мой пульт-кольцо меняет только громкость на Mac?
Многие кольца посылают клавишу громкости и для затвора, и для кнопок громкости. Нажмите Scan, чтобы увидеть, какие клавиши приходят, и назначьте их в InputConfig.
Может ли пульт-кольцо переворачивать страницы на Mac?
Только если посылает клавиши, которые принимает приложение, например клавиши-стрелки или Page Down. Нажмите Scan, чтобы проверить, или возьмите переключатель страниц, который называет macOS.
Почему мой пульт-кольцо ничего не делает на MacBook?
Возможно, он посылает сенсорные события телефона, которые Mac не читает. Поищите переключатель режима, сопрягите снова и нажмите Scan на клавиатуре и мыши.
Ещё на русском
