Русский
Работают ли профили DualSense Edge на Mac?
Да. DualSense Edge хранит профили в самом контроллере, так что они приезжают с ним на Mac, а переключаются на самом контроллере: удерживайте Fn и нажимайте Треугольник, Круг, Крестик или Квадрат, и никакое приложение для этого не нужно. Чего Mac не умеет, так это править их: редактор профилей Sony работает на PS5 и, через приложение PlayStation Accessories, на ПК с Windows.
Я делаю InputConfig, бесплатное приложение для Mac. Начиная с версии 1.8 оно читает четыре сохраненных профиля Edge по USB-C и показывает каждый в Profile chip над рисунком в Live Visualizer с названием и тем, что он переназначает, так что вы видите, что контроллер отправит, еще до игры. Оно показывает их список и не редактирует.
Шаги
- Создайте и назначьте профили на PS5 в разделе Настройки, Аксессуары, Беспроводной контроллер DualSense Edge, Пользовательские профили, или в PlayStation Accessories на ПК с Windows.
- Подключите Edge к Mac кабелем USB-C.
- Откройте InputConfig и посмотрите на четыре профиля, которые он показывает, с названием и назначениями каждого.
- Чтобы переключить профиль на контроллере, удерживайте Fn и нажмите Треугольник для профиля по умолчанию или Круг, Крестик или Квадрат для остальных.
- Для раскладок по программам на Mac оставьте профиль простым и постройте пресет InputConfig поверх него.
Узнайте, как работают четыре профиля
Две страницы поддержки Sony о профилях Edge, для PS5 и для ПК, прочитанные 23 октября 2026 года, задают правила:
- Всего четыре. Профиль по умолчанию и до трех пользовательских. Профиль по умолчанию нельзя ни править, ни удалять.
- Fn и лицевая кнопка. Удерживайте Fn и нажмите Треугольник для профиля по умолчанию, Круг для второго, Крестик для третьего и Квадрат для четвертого. Fn вместе с Треугольником всегда включает профиль по умолчанию.
- Отклик при переключении. Контроллер вибрирует, а индикатор игрока мигает один, два, три или четыре раза, что можно изменить в настройках контроллера.
- Хранение в контроллере. На странице Sony для ПК сказано, что профили сохраняются в контроллере, а не на компьютере, так что их можно использовать на других компьютерах, пока контроллер у вас, и для переключения приложение не нужно.
Профиль хранит назначения кнопок, чувствительность и мертвую зону стиков, мертвую зону триггеров, силу вибрации и силу эффекта триггеров, по данным страницы Sony для PS5. Профиль едет вместе с контроллером, поэтому, что бы он ни переназначал, Mac получает это уже переназначенным.
Узнайте, что работает на Mac без установки чего-либо
Страница Sony об использовании Edge с другими устройствами указывает macOS Ventura 13.3 или новее, по Bluetooth или USB-C. В ней сказано, что тактильная отдача, встроенные микрофон и динамик на Mac не работают, а по Bluetooth кнопка Create, тачпад, световая полоса, датчик движения и звуковые функции могут не работать.
Профили все равно действуют, потому что переназначение выполняет сам контроллер. Игра, которая читает Edge как стандартный контроллер, видит кнопки, которые отправляет активный профиль, с кривыми стиков и мертвыми зонами, заданными этим профилем. Переключение профилей через Fn работает на Mac точно так же, как на PS5.
Покажите профили в InputConfig
- Вы: Подключите Edge к Mac кабелем USB-C и откройте InputConfig.
- InputConfig: Читает четыре профиля, сохраненных в контроллере, Fn с Треугольником, Квадратом, Крестиком и Кругом, и показывает каждый с названием и тем, что он переназначает.
- Проверка: Названия совпадают с теми, которые вы дали профилям на PS5 или ПК, а назначения совпадают с тем, что вы там задали.
Список читается по USB-C, поэтому берите кабель, который передает данные, а не только заряжает. По Bluetooth задние лепестки и кнопки Fn у Edge по-прежнему привязываются как входы, но для чтения профилей подключите кабель.
Прочитайте список, прежде чем что-либо привязывать, потому что переназначенный лепесток отправляет то, что сказано в профиле, а не то, что вы ожидаете.
Правьте профиль на PS5 или ПК с Windows
Правка происходит на стороне Sony. Шаги на PS5, со страницы Sony:
- Откройте Настройки, Аксессуары, Беспроводной контроллер DualSense Edge, Пользовательские профили и выберите Создать пользовательский профиль.
- Назовите его, затем задайте назначения кнопок, чувствительность и мертвую зону стиков, мертвую зону триггеров и вибрацию.
- На вкладке Неназначенные профили выберите Назначить рядом с профилем и выберите сочетание: Fn с Кругом, Крестиком или Квадратом.
На ПК с Windows приложение Sony PlayStation Accessories создает, правит и переключает профили и сохраняет их в контроллере, а также обновляет прошивку. На странице для PS5 Sony указывает два ограничения: Круг и Крестик всегда должны быть назначены, а L2 и R2 можно поменять местами, но нельзя отдать другой кнопке. Отредактируйте на PS5 или ПК один раз, и Mac будет видеть результат при каждом подключении.
Используйте профили и пресеты InputConfig вместе
Профиль меняет то, что отправляет контроллер. Пресет InputConfig меняет то, что Mac делает с этим для каждой программы. Они накладываются друг на друга, так что планируйте их вместе.
- Оставьте профиль по умолчанию для InputConfig. Fn с Треугольником отправляет каждую кнопку как саму себя, так что Scan называет каждый лепесток и каждую кнопку Fn отдельным элементом.
- Избегайте лепестков-зеркал. Если профиль заставляет лепесток копировать Крестик, контроллер отправляет оба, и строка лепестка кажется сработавшей дважды. Снимите это на PS5 или привяжите скопированную кнопку ни к чему.
- Профили для ощущения. Кривые стиков и мертвые зоны триггеров из профиля доходят до любой игры, которая читает контроллер напрямую.
- Пресеты для программ. Перечислите каждую программу Mac в разделе Activate when these apps are in front, и раскладка последует за программой.
Кнопки Fn тоже входы, кнопки 20 и 21. Строка на одной из них срабатывает также, когда вы удерживаете Fn для переключения профиля, поэтому, если вы переключаетесь часто, лучше оставить их без назначений. Это осторожность, а не результат измерений. Профиль для ощущения контроллера, пресет для задач программы Mac.
Если профили не появляются
Поднимайтесь по этой лестнице, начиная с самого малого шага:
- Подключите кабель. Профили читаются по USB-C.
- Попробуйте другой кабель. Кабель только для зарядки питает контроллер без передачи данных.
- Проверьте, что Edge виден. Нажмите Refresh Controllers во всплывающем окне контроллера или Refresh в Settings, Devices.
- Выключите и включите. Удерживайте кнопку PS, чтобы выключить его, затем включите снова.
Если Mac видит Edge по кабелю, список появится следом.
Чего он не умеет
- Править профиль. Названия, назначения кнопок, кривые и мертвые зоны меняют на PS5 или в PlayStation Accessories на Windows.
- Читать профили по Bluetooth. Для списка подключите кабель.
- Вернуть то, что Sony не дает на Mac. Sony указывает тактильную отдачу, микрофон и динамик как недоступные на компьютерах Mac.
- Переключение. Удерживайте Fn и нажмите Треугольник, Круг, Крестик или Квадрат, и на Mac тоже.
- Просмотр. USB-C и InputConfig 1.8 показывают все четыре с их назначениями.
- Правка. PS5 или PlayStation Accessories на Windows.
Пока строите пресеты, оставьте включенным профиль по умолчанию и переключайтесь на пользовательский только для игр, которые читают контроллер.
Вопросы
Можно ли править профили DualSense Edge на Mac?
Нет. Редактор Sony работает на PS5 и в приложении PlayStation Accessories на Windows. На Mac InputConfig 1.8 показывает четыре профиля и то, что каждый переназначает, по USB-C, но не редактирует их.
Как переключать профили на DualSense Edge?
Удерживайте Fn и нажмите Треугольник для профиля по умолчанию или Круг, Крестик или Квадрат для пользовательских профилей, назначенных на них. Sony говорит, что приложение не нужно.
Сохраняются ли профили DualSense Edge в контроллере?
Да. Страница Sony для ПК сообщает, что профили хранятся в контроллере, поэтому они работают на других компьютерах, пока контроллер у вас.
Сколько профилей хранит DualSense Edge?
Четыре: профиль по умолчанию на Fn с Треугольником, который нельзя править, и до трех пользовательских.
Есть ли приложение PlayStation Accessories для Mac?
Страница поддержки Sony описывает его только для ПК с Windows. На Mac InputConfig читает лепестки, кнопки Fn и сохраненные профили Edge.
Ещё на русском
