Dansk
Virker DualSense Edge-profiler på en Mac?
Ja. DualSense Edge gemmer sine profiler på selve controlleren, så de følger med til en Mac, og du skifter dem på controlleren ved at holde Fn nede og trykke på Triangle, Circle, Cross eller Square uden nogen app overhovedet. Det, en Mac ikke kan, er at redigere dem: Sonys profileditor kører på en PS5 og via appen PlayStation Accessories på en Windows-pc.
Jeg laver InputConfig, en gratis Mac-app. Siden version 1.8 læser den Edge-controllerens fire gemte profiler over USB-C og viser hver af dem i Profile chip over tegningen i Live Visualizer med navn og det, den ændrer, så du kan se, hvad controlleren sender, før et spil gør det. Den viser dem og redigerer dem ikke.
Trin
- Opret og tildel profiler på en PS5 under Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles eller i PlayStation Accessories på en Windows-pc.
- Tilslut Edge til Macen med et USB-C-kabel.
- Åbn InputConfig, og se de fire profiler, den viser, med hver profils navn og ændringer.
- For at skifte på controlleren holder du Fn nede og trykker på Triangle for standardprofilen eller Circle, Cross eller Square for de andre.
- Til layouts pr. Mac-app holder du profilen enkel og bygger en InputConfig-preset ovenpå.
Forstå, hvordan de fire profiler virker
Sonys to supportsider om Edge-profiler, til PS5 og til en pc, som jeg læste den 23. oktober 2026, fastlægger reglerne:
- Fire i alt. Standardprofilen plus op til tre brugerdefinerede. Standardprofilen kan ikke redigeres eller slettes.
- Fn og en frontknap. Hold Fn nede, og tryk på Triangle for standardprofilen, Circle for den anden, Cross for den tredje og Square for den fjerde. Fn plus Triangle giver altid standardprofilen.
- Tilbagemelding, når du skifter. Controlleren vibrerer, og spillerindikatoren blinker én, to, tre eller fire gange, hvilket du kan ændre i controllerens indstillinger.
- Gemt på controlleren. Sonys pc-side siger, at profilerne gemmes på controlleren og ikke på computeren, så du kan bruge dem på andre computere, så længe du har controlleren, og du behøver ikke appen for at skifte.
En profil rummer knaptildelinger, sticks' følsomhed og dødzone, en dødzone for triggerne, vibrationsstyrke og styrke af triggereffekter ifølge Sonys PS5-side. Profilen følger med controlleren, så uanset hvad den ændrer, modtager en Mac det ændret.
Se, hvad der virker på en Mac uden noget installeret
Sonys side om at bruge Edge med andre enheder angiver macOS Ventura 13.3 eller nyere, over Bluetooth eller USB-C. Den siger, at haptisk feedback, den indbyggede mikrofon og højttaleren ikke virker på en Mac, og at Create-knappen, touchpad, lysbjælke, bevægelsessensor og lydfunktioner måske ikke virker over Bluetooth.
Profilerne gælder stadig, fordi controlleren selv står for ændringerne. Et spil, der læser Edge som en standardcontroller, ser de knapper, den aktive profil sender, med de stickkurver og dødzoner, profilen sætter. At skifte profil med Fn virker på en Mac præcis som på en PS5.
Vis profilerne i InputConfig
- Du: Tilslut Edge til Macen med et USB-C-kabel, og åbn InputConfig.
- InputConfig: Læser de fire profiler, der er gemt på controlleren, Fn plus Triangle, Square, Cross og Circle, og viser hver med sit navn og det, den ændrer.
- Tjek: Navnene svarer til dem, du gav profilerne på PS5 eller pc, og ændringerne svarer til det, du satte dér.
Listen læses over USB-C, så brug et kabel, der bærer data, ikke et, der kun oplader. Over Bluetooth kan Edge-controllerens padler og Fn-knapper stadig bindes som input, men tilslut kablet for at læse profilerne.
Læs listen, før du binder noget, for en omlagt padle sender det, profilen siger, ikke det, du venter.
Rediger en profil på en PS5 eller en Windows-pc
Redigeringen sker hos Sony. Trinnene på en PS5 ifølge Sonys side:
- Gå til Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles, og vælg Create Custom Profile.
- Giv den et navn, og sæt derefter knaptildelinger, sticks' følsomhed og dødzone, triggernes dødzone og vibration.
- På fanen Unassigned Profiles vælger du Assign ved siden af profilen og vælger en genvej: Fn plus Circle, Cross eller Square.
På en Windows-pc opretter, redigerer og skifter Sonys app PlayStation Accessories profiler og gemmer dem på controlleren, og den opdaterer også firmwaren. Sony angiver to begrænsninger på PS5-siden: Circle og Cross skal altid være tildelt, og L2 og R2 kan byttes, men ikke gives til en anden knap. Rediger på en PS5 eller pc én gang, så ser Macen resultatet hver gang, du tilslutter.
Brug profiler og InputConfig-presets sammen
En profil ændrer, hvad controlleren sender. En InputConfig-preset ændrer, hvad Macen gør med det, pr. app. De lægger sig oven på hinanden, så planlæg dem sammen.
- Lad standardprofilen være til InputConfig. Fn plus Triangle sender hver knap som sig selv, så Scan navngiver hver padle og Fn-knap som en kontrol for sig.
- Undgå spejlede padler. Hvis en profil får en padle til at kopiere Cross, sender controlleren begge, og en padlerække ser ud til at udløses to gange. Ryd det på PS5, eller bind den kopierede knap til ingenting.
- Brug profiler til følelsen. Stickkurver og triggernes dødzoner fra en profil når ethvert spil, der læser controlleren direkte.
- Brug presets til apps. Angiv hver Mac-app under Activate when these apps are in front, så følger layoutet appen.
Fn-knapperne er også input, knap 20 og 21. En række på en af dem udløses også, når du holder Fn nede for at skifte profil, så jeg ville lade dem være ubundne, hvis du skifter ofte. Det er forsigtighed, ikke noget, jeg har målt. Profil til controllerens følelse, preset til Mac-appens opgaver.
Hvis profilerne ikke vises
Tag denne stige, mindste trin først:
- Sæt kablet i. Profilerne læses over USB-C.
- Prøv et andet kabel. Et kabel, der kun oplader, giver controlleren strøm uden data.
- Tjek, at Edge ses. Klik på Refresh Controllers i controllerens pop-op, eller på Refresh under Settings, Devices.
- Sluk og tænd den. Hold PS-knappen nede for at slukke den, og tænd den igen.
Hvis Macen kan se Edge over kablet, følger listen.
Hvad den ikke kan
- Redigere en profil. Navne, knaptildelinger, kurver og dødzoner ændres på en PS5 eller i PlayStation Accessories på Windows.
- Læse profilerne over Bluetooth. Sæt et kabel i for at få listen.
- Give det tilbage, som Sony udelader på en Mac. Sony angiver haptisk feedback, mikrofonen og højttaleren som utilgængelige på Mac-computere.
Den korte version
- Skift. Hold Fn nede, og tryk på Triangle, Circle, Cross eller Square, også på en Mac.
- Se. USB-C og InputConfig 1.8 viser alle fire med deres ændringer.
- Rediger. En PS5 eller PlayStation Accessories på Windows.
Lad standardprofilen være slået til, mens du bygger presets, og skift kun til en brugerdefineret til spil, der læser controlleren.
Spørgsmål
Kan man redigere DualSense Edge-profiler på en Mac?
Nej. Sonys editor kører på en PS5 og i appen PlayStation Accessories på Windows. På en Mac viser InputConfig 1.8 de fire profiler og det, hver ændrer, over USB-C, men redigerer dem ikke.
Hvordan skifter jeg profil på DualSense Edge?
Hold Fn nede, og tryk på Triangle for standardprofilen eller Circle, Cross eller Square for de brugerdefinerede profiler, der er tildelt dem. Sony siger, at der ikke skal bruges nogen app.
Er DualSense Edge-profiler gemt på controlleren?
Ja. Sonys pc-side siger, at profilerne gemmes på controlleren, så de virker på andre computere, så længe du har den.
Hvor mange profiler rummer DualSense Edge?
Fire: standardprofilen på Fn plus Triangle, som ikke kan redigeres, og op til tre brugerdefinerede profiler.
Findes der en PlayStation Accessories-app til Mac?
Sonys supportside beskriver den kun til Windows-pc'er. På en Mac læser InputConfig Edge-controllerens padler, Fn-knapper og gemte profiler.
Mere på dansk
