Norsk
Virker DualSense Edge-profiler på en Mac?
Ja. DualSense Edge lagrer profilene sine på selve kontrolleren, så de følger med til en Mac, og du bytter dem på kontrolleren ved å holde Fn og trykke Triangel, Sirkel, Kryss eller Firkant, helt uten app. Det en Mac ikke kan, er å redigere dem: Sonys profilredigerer kjører på en PS5 og, gjennom appen PlayStation Accessories, på en Windows-PC.
Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app. Siden versjon 1.8 leser den Edges fire lagrede profiler over USB-C og lister hver av dem i Profile chip over tegningen i Live Visualizer, med navn og det den remapper, så du kan se hva kontrolleren sender før et spill gjør det. Den lister dem og redigerer dem ikke.
Trinn
- Lag og tildel profiler på en PS5 under Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles, eller i PlayStation Accessories på en Windows-PC.
- Koble Edge til Macen med en USB-C-kabel.
- Åpne InputConfig og se på de fire profilene den lister, med navn og remapping for hver.
- For å bytte på kontrolleren holder du Fn og trykker Triangel for standardprofilen, eller Sirkel, Kryss eller Firkant for de andre.
- For oppsett per Mac-app holder du profilen enkel og bygger en InputConfig-forhåndsinnstilling oppå.
Vit hvordan de fire profilene fungerer
Sonys to støttesider om Edge-profiler, for PS5 og for PC, som jeg leste 23. oktober 2026, fastsetter reglene:
- Fire til sammen. Standardprofilen pluss opptil tre egne. Standardprofilen kan ikke redigeres eller slettes.
- Fn og en frontknapp. Hold Fn og trykk Triangel for standardprofilen, Sirkel for den andre, Kryss for den tredje og Firkant for den fjerde. Fn pluss Triangel gir alltid standardprofilen.
- Tilbakemelding når du bytter. Kontrolleren vibrerer og spillerindikatoren blinker én, to, tre eller fire ganger, noe du kan endre i kontrollerinnstillingene.
- Lagret på kontrolleren. Sonys PC-side sier at profilene lagres på kontrolleren, ikke datamaskinen, så du kan bruke dem på andre datamaskiner så lenge du har kontrolleren, og du trenger ikke appen for å bytte.
En profil rommer knappetildelinger, stikkefølsomhet og dødsone, en dødsone for avtrekkerne, vibrasjonsstyrke og styrke på avtrekkereffekten, ifølge Sonys PS5-side. Profilen følger med kontrolleren, så uansett hva den remapper, mottar en Mac det remappet.
Se hva som virker på en Mac uten at noe er installert
Sonys side om bruk av Edge med andre enheter lister macOS Ventura 13.3 eller nyere, over Bluetooth eller USB-C. Den sier at haptisk tilbakemelding, den innebygde mikrofonen og høyttaleren ikke virker på en Mac, og at over Bluetooth kan Create-knappen, berøringsflaten, lysstripen, bevegelsessensoren og lydfunksjonene mangle.
Profilene gjelder likevel, fordi kontrolleren gjør remappingen selv. Et spill som leser Edge som en standard kontroller ser knappene den aktive profilen sender, med stikkekurvene og dødsonene profilen setter. Å bytte profil med Fn virker på en Mac akkurat som på en PS5.
List profilene i InputConfig
- Du: Koble Edge til Macen med en USB-C-kabel og åpne InputConfig.
- InputConfig: Leser de fire profilene som er lagret på kontrolleren, Fn pluss Triangel, Firkant, Kryss og Sirkel, og lister hver med navn og det den remapper.
- Sjekk: Navnene stemmer med de du ga profilene på PS5 eller PC, og remappingene stemmer med det du satte der.
Listen leses over USB-C, så bruk en kabel som fører data, ikke en som bare lader. Over Bluetooth kan Edges padler og Fn-knapper fortsatt bindes som input, men koble til en kabel for å lese profilene.
Les listen før du binder noe, for en remappet padle sender det profilen sier, ikke det du venter.
Rediger en profil på en PS5 eller en Windows-PC
Redigeringen skjer hos Sony. Stegene på en PS5, fra Sonys side:
- Gå til Settings, Accessories, DualSense Edge Wireless Controller, Custom Profiles, og velg Create Custom Profile.
- Gi den et navn, og sett så knappetildelinger, stikkefølsomhet og dødsone, dødsone for avtrekkerne og vibrasjon.
- På fanen Unassigned Profiles velger du Assign ved siden av profilen og velger en snarvei: Fn pluss Sirkel, Kryss eller Firkant.
På en Windows-PC lager, redigerer og bytter Sonys PlayStation Accessories-app profiler og lagrer dem på kontrolleren, og den oppdaterer også fastvaren. Sony lister to begrensninger på PS5-siden: Sirkel og Kryss må alltid være tildelt, og L2 og R2 kan byttes om, men ikke gis til en annen knapp. Rediger på en PS5 eller PC én gang, så ser Macen resultatet hver gang du kobler til.
Bruk profiler og InputConfig-forhåndsinnstillinger sammen
En profil endrer hva kontrolleren sender. En InputConfig-forhåndsinnstilling endrer hva Macen gjør med det, per app. De legger seg oppå hverandre, så planlegg dem sammen.
- Behold standardprofilen for InputConfig. Fn pluss Triangel sender hver knapp som seg selv, så Scan navngir hver padle og Fn-knapp som sin egen kontroll.
- Unngå speilede padler. Hvis en profil får en padle til å kopiere Kryss, sender kontrolleren begge, og en padlerad ser ut til å utløses to ganger. Fjern det på PS5 eller bind den kopierte knappen til ingenting.
- Bruk profiler for følelsen. Stikkekurver og avtrekkerdødsoner fra en profil når alle spill som leser kontrolleren direkte.
- Bruk forhåndsinnstillinger for apper. List hver Mac-app under Activate når disse appene er foran, så følger oppsettet appen.
Fn-knappene er også input, knapp 20 og 21. En rad på en av dem utløses også når du holder Fn for å bytte profil, så jeg ville latt dem stå ubundet hvis du bytter ofte. Det er forsiktighet, ikke noe jeg har målt. Profil for kontrollerens følelse, forhåndsinnstilling for Mac-appens oppgaver.
Hvis profilene ikke vises
Gå denne stigen, minste steg først:
- Koble til kabelen. Profilene leses over USB-C.
- Prøv en annen kabel. En kabel som bare lader gir kontrolleren strøm uten data.
- Sjekk at Edge blir sett. Klikk Refresh Controllers i kontrollerens popup, eller Refresh i Settings, Devices.
- Slå den av og på. Hold PS-knappen for å slå den av, og slå den på igjen.
Hvis Macen ser Edge over kabelen, kommer listen etter.
Hva den ikke kan
- Redigere en profil. Navn, knappetildelinger, kurver og dødsoner endres på en PS5 eller i PlayStation Accessories på Windows.
- Lese profilene over Bluetooth. Koble til en kabel for listen.
- Gi tilbake det Sony utelater på en Mac. Sony lister haptisk tilbakemelding, mikrofonen og høyttaleren som utilgjengelige på Mac-datamaskiner.
Kortversjonen
- Bytt. Hold Fn og trykk Triangel, Sirkel, Kryss eller Firkant, også på en Mac.
- Se. USB-C og InputConfig 1.8 lister alle fire med remappingene.
- Rediger. En PS5 eller PlayStation Accessories på Windows.
La standardprofilen stå på mens du bygger forhåndsinnstillinger, og bytt til en egen profil bare for spill som leser kontrolleren.
Spørsmål
Kan du redigere DualSense Edge-profiler på en Mac?
Nei. Sonys redigerer kjører på en PS5 og i appen PlayStation Accessories på Windows. På en Mac lister InputConfig 1.8 de fire profilene og det hver remapper over USB-C, men redigerer dem ikke.
Hvordan bytter jeg profil på DualSense Edge?
Hold Fn og trykk Triangel for standardprofilen, eller Sirkel, Kryss eller Firkant for de egne profilene som er tildelt dem. Sony sier at ingen app trengs.
Lagres DualSense Edge-profiler på kontrolleren?
Ja. Sonys PC-side sier at profiler lagres på kontrolleren, så de virker på andre datamaskiner så lenge du har den.
Hvor mange profiler rommer DualSense Edge?
Fire: standardprofilen på Fn pluss Triangel, som ikke kan redigeres, og opptil tre egne profiler.
Finnes det en PlayStation Accessories-app for Mac?
Sonys støtteside beskriver den bare for Windows-PC-er. På en Mac leser InputConfig Edges padler, Fn-knapper og lagrede profiler.
Mer på norsk
