Norsk
Kontroller virker ikke i en emulator på en Mac
Nesten alltid er det en innstilling i emulatoren. Hver store emulator på Macen leser kontrollere selv, gjennom sine egne inndatainnstillinger, så en pad som virker overalt ellers og ikke gjør noe i en emulator, har vanligvis feil enhet valgt, feil inndatadriver, eller en tilordning som aldri ble laget. Jeg viser deg hvor hver av dem lagrer innstillingen, og hva som vanligvis fikser den. En mapper som InputConfig er ikke løsningen for de fleste av disse, og jeg sier hvor den er det.
Sjekk at Macen ser padden først
  • Du: Åpne Systeminnstillinger, klikk Spillkontrollere i sidefeltet, og trykk en knapp.
  • macOS: Lister padden og lyser knappen, hvis den behandler den som en spillkontroller.
  • Sjekk: Hvis padden er listet og reagerer, er det emulatoren som er problemet.
Hvis den mangler, kan den likevel være i orden. USB SNES-padder, generiske USB-gamepader, arkadestikk og enkodere er vanlige HID-enheter som aldri dukker opp i den listen. Hold Option, åpne Apple-menyen, velg System Information, og klikk USB: en pad som er listet der, når Macen, og emulatorer leser den direkte. Hvis den er på ingen av stedene, start med kontroller som ikke gjenkjennes på en Mac.
Avslutt Steam mens du tester: lagene for kontrollere kan sende sine egne taster inn i emulatorer, noe PCSX2s dokumentasjon nevner med navn.
Fiks det i Dolphin (GameCube og Wii)
  • Du: Åpne Controllers, sett port 1 til Standard Controller, og klikk Configure. Velg padden i menyen Device øverst, ikke tastaturoppføringen.
  • Dolphin: Leser den padden for port 1.
  • Sjekk: Klikk hver plass og trykk knappen du vil ha. De levende stolpene viser om den leses.
  • Padden mangler i menyen Device. Koble den til først, og trykk deretter Refresh ved siden av menyen, eller start Dolphin på nytt.
  • Wii-spill. Bruk Emulated Wii Remote i Wii-delen på samme måte.
  • Spillet ignorerer padden når Dolphin ikke er foran. Slå på Background Input i samme vindu.
En PS5-, PS4- eller Xbox-pad virker alle på denne måten på en Mac. Jeg har ikke bekreftet at Dolphins leser for Mac-tastatur tar imot taster sendt av en mapper, så for Dolphin bruk dens egne kontrollerinnstillinger. Oppsett av Dolphin-kontroller på en Mac har hele gjennomgangen, med ekte Wii-fjernkontroller og GameCube-adapteren.
Fiks det i PCSX2 (PlayStation 2)
  1. Gå til Settings, Controllers, og la SDL som inndatakilde stå på. PCSX2s dokumentasjon kaller den den anbefalte kilden, og sier at den virker for de fleste kontrollere.
  2. Med en offisiell DualSense eller DualShock 4 slår du også på DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode, som PCSX2 anbefaler for riktig vibrasjon og lysstyring.
  3. Åpne Controller Port 1 (kartlegg port 1 først, for spill forventer spiller én der), klikk Automatic Mapping, og velg padden din.
  4. Hvis Automatic Mapping sier at padden ikke støttes, kartlegg hver knapp for hånd: klikk plassen, og trykk knappen.
PCSX2 kan også spilles med tastaturet, og den tar imot taster fra en mapper som hvilken som helst annen Mac-app. Men med en pad den allerede leser der er det ingen grunn til det. Oppsett av PCSX2-kontroller på en Mac har hele gjennomgangen.
Fiks det i RetroArch
Gå til Settings, Input, RetroPad Binds, Port 1 Controls, og velg Set All Controls for å binde hver knapp etter tur. Hvis padden er død, gå gjennom denne listen, minste steg først:
  1. Endre kontrollerdriveren. På en Mac har RetroArch tre, hid, mfi og sdl2, og en pad som er død i én fungerer ofte i en annen. Endre den under Settings, Drivers, Controller, og start RetroArch på nytt.
  2. Match driveren til padden. mfi-driveren går gjennom Apples støtte for kontrollere, så den ser bare padder som er listet i Spillkontrollere. For en USB SNES-pad eller en annen vanlig USB-pad bruker du hid eller sdl2.
  3. Lagre profilen. Når det virker, klikk Save Controller Profile, så den gjenkjennes neste gang.
For snarveier anbefaler RetroArchs libretro-dokumentasjon å binde en knapp for Enable Hotkeys, slik at hurtigtastene bare utløses mens den holdes. Tastaturstandardene er F2 for å lagre tilstand, F4 for å laste, mellomrom for hurtigspoling og F1 for menyen. Standardtastene for spiller én er de samme tastene som Emulator / Arcade-oppsettet sender, bortsett fra Select. Oppsett av RetroArch-kontroller på en Mac har hele gjennomgangen.
Fiks det i PPSSPP (PSP)
  • Du: Gå til Settings, Controls, Control mapping. Klikk en PSP-knapp, og trykk deretter knappen på padden din.
  • PPSSPP: Binder knappen du trykket.
  • Sjekk: Hvis padden ikke gjør noe på den skjermen, ser ikke PPSSPP den i det hele tatt. Avslutt Steam, koble padden til igjen, og åpne PPSSPP på nytt.
Fiks det i OpenEmu, DOSBox og ScummVM
  • OpenEmu. Den har sine egne to macOS-tillatelser, Input Monitoring og Bluetooth, og de er den vanlige løsningen: OpenEmu-kontroller som ikke virker.
  • DOSBox og ScummVM. Disse er annerledes, fordi spillene inni dem ble laget for tastatur og mus. Guiden om retrospill har oppsett for begge.
Hvor InputConfig passer inn, og hvor den ikke gjør det
InputConfig sender tastatur- og museshendelser. Den lager ikke en virtuell kontroller, så den kan ikke få et tastatur til å se ut som en gamepad for en emulator, og den kan ikke fikse en pad emulatoren leser dårlig. Dette hjelper:
  • Snarveier på ledige knapper. Lagre tilstand, last tilstand, hurtigspoling og menyen er tastatursnarveier i de fleste emulatorer. InputConfig legger dem på knapper emulatoren lar være å binde, som en paddle på DualSense Edge eller klikket på styreflaten.
  • Resten av Macen rundt emulatoren. Den samme padden flytter pekeren gjennom spillbiblioteket og filvelgerne, og Open App kan starte emulatoren fra en knapp.
  • Sjekk av padden. Live Visualizer lyser opp hver kontroll når du trykker på den, også vanlige USB-padder. Da kan du se at Macen får trykket før du skylder på emulatoren.
  • Emulatorer som bare bruker tastatur. Nettleseremulatorer og noen eldre porter leser bare taster. Emulator / Arcade-oppsettet dekker dem.
Live Visualizer i InputConfig tegner en USB SNES-lignende pad, med A-knappen lyst mens den trykkes.
Figure 1. Hvis Live Visualizer lyser knappen, får Macen trykket, og innstillingene i emulatoren er stedet å se.
Ikke bind knapper som emulatoren også leser, for da kommer hvert trykk to ganger. Gi emulatoren sitt eget oppsett og slå på automatisk bytte, så aktiveres det når emulatoren er foran. InputConfig er gratis i Mac App Store, macOS 14 eller nyere.
Den korte versjonen
  • Sjekk Macen først. Se i Spillkontrollere, eller i System Information, USB, for vanlige USB-padder.
  • Velg enheten i emulatoren. Det betyr Dolphins meny Device, PCSX2s SDL-kilde, eller RetroArchs driver.
  • Bruk en mapper til ekstrasene. Den er for snarveier på ledige knapper, ikke for selve padden.
Emulatorens egne inndatainnstillinger fikser de fleste av disse på ett minutt.
Spørsmål
Hvorfor virker ikke PS5-kontrolleren min i Dolphin på en Mac?
Vanligvis fordi menyen Device i Dolphins kontrollervindu fortsatt står på tastaturet. Åpne Controllers, Configure på port 1, velg DualSense i menyen Device, trykk Refresh hvis den mangler, og kartlegg knappene.
Hvorfor finner ikke PCSX2 kontrolleren min på en Mac?
Sjekk at SDL-inndatakilden er på under Settings, Controllers, og bruk deretter Automatic Mapping på Controller Port 1. For en Sony-pad slår du på DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode. Avslutt Steam hvis den er åpen.
RetroArch ser ikke kontrolleren min på en Mac. Hva bør jeg endre?
Prøv en annen kontrollerdriver under Settings, Drivers, Controller (hid, mfi eller sdl2), start RetroArch på nytt, og bind den under Settings, Input, RetroPad Binds.
Hvorfor virker ikke min USB SNES-kontroller i en emulator på en Mac?
Den er en vanlig USB-enhet, så den står ikke under Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og en emulator som bare leser de listede vil gå glipp av den. I RetroArch bruker du driveren hid eller sdl2. I OpenEmu tilordner du den under Controls. Se USB SNES-kontrollere på en Mac.
Kan jeg gjøre tastaturet mitt om til en kontroller for en emulator på en Mac?
Ikke med InputConfig. Den sender taster og museshendelser, og den lager ikke en virtuell gamepad. Hver emulator her kan bindes til tastaturet direkte i sine egne inndatainnstillinger.
Trenger en Mac en driver for en kontroller i emulatorer?
Nei. PlayStation-, Xbox- og Switch Pro-padder virker uten driver på nåværende macOS, og generiske USB-padder og SNES-lignende padder leses som HID-enheter uten at noe må installeres. Unntaket folk støter på er den kablede Xbox 360-padden, som macOS ikke støtter i det hele tatt.
Mer på norsk
