Norsk
Slik holder du en tast nede med en kontroller på en Mac
Bind tasten til en knapp og hold knappen, eller sett raden til veksling, så en trykk låser tasten nede og det neste slipper den. Holding passer en spills gå-, sprint- eller siktetast. Låsing lar tommelen hvile under en lang gange, en holdt Shift eller et dra.
InputConfig, den gratis tasteomdefineringsappen jeg lager, gjør begge deler fra enhver knapp.
Trinn
  1. Legg til en rad, trykk Scan på knappen, og velg tasten eller museknappen som skal holdes.
  2. La How it fires stå på Fires while held for å holde den så lenge knappen holdes.
  3. Eller velg Toggles on and off, slik at ett trykk holder den og det neste slipper den.
  4. Lukk redigeringen og aktiver forhåndsinnstillingen.
Hold knappen for å holde tasten
Dette er standard, Fires while held.
  • Du: Legg til en rad, trykk Scan, trykk knappen, og velg tasten.
  • InputConfig: Trykker tasten ned når du trykker, og slipper den når du slipper, som ett langt trykk uten gjentakelser, det samme som å holde tasten på et tastatur i et spill.
  • Sjekk: Hold knappen i et spill, og figuren din fortsetter å gå.
  • En museknapp. En utdata for Mouse Button virker på samme måte: hold knappen, og klikket blir nede, så du kan dra et vindu eller markere tekst med spaken.
  • Flere taster. Taster på én rad holdes sammen, så én knapp kan holde Shift og W for å løpe fremover.
Holding er standard, så i de fleste spill er det ingenting å endre.
Trykk én gang for å holde den, trykk igjen for å slippe
  • Du: Sett How it fires til Toggles on and off.
  • InputConfig: Trykker utdataen ned ved ett trykk og lar den bli der. Neste trykk slipper den.
  • Sjekk: Trykk én gang og slipp knappen. Tasten forblir nede.
Rad i forhåndsinnstillingen Toggle Mode: Y holder W-tasten, satt til Toggles on and off.
Figure 1. Ett trykk holder W for automatisk løp, neste trykk slipper den.
  • Toggle Mode. Den innebygde forhåndsinnstillingen Toggle Mode viser fire: A holder Shift, B holder Command, X holder F10, og Y holder W for automatisk løp. En kort summing bekrefter låsingen på kontrollere med vibrasjon.
  • Easy Browse. Easy Browse bruker samme idé for å dra: trykk venstre spak for å ta tak i et vindu, en fil eller en tekstbit, flytt den med spaken, og trykk igjen for å slippe.
En veksling er snill mot en sliten hånd og mot en bryter på en adaptiv kontroller, der det er vanskelig å holde.
Hold en modifikator for de andre knappene
En rad som bare sender Shift, Command, Option eller Control, holder den modifikatoren mens du holder knappen, og taster andre knapper sender i mellomtiden bærer den.
  • Markere tekst. Hold LB satt til Shift, så markerer piltastene på retningskorset tekst.
  • Snarveier. Hold en Command-knapp, så blir X-knappens C til Command C.
  • En klebrig tast. En modifikator på sin egen knapp med Toggles on and off.
Tre rader: LB holder Shift, retningskorset høyre sender høyrepil, Y veksler W.
Figure 2. Hold LB, så markerer piltastene på retningskorset tekst: en modifikator på egen knapp låner seg til andre knapper.
I 1.6 bærer en tast bare modifikatorene fra sin egen rad, så et raskt trykk på en Command V-knapp etterfulgt av en mellomromsknapp ikke lenger blir til Command mellomrom.
Ikke forveksle det med en annen handling når den holdes
Trykkmenyen har også Different action when held. Den holder ikke en tast: den gir en knapp en andre utdata som utløses når du har holdt den forbi en satt tid, mens et raskt trykk sender den første. Slik gjør en bryter to jobber. Se hold og dobbelttrykk. Trykket går ut ved slipp som et kort trykk, så ikke bruk den på en tast du må holde, som W.
Bruk tastaturtaster og andre knapper
De samme trykkmodusene virker på en tast på Mac-ens tastatur, en museknapp, en MIDI-pad eller en bryter koblet til en adaptiv kontroller.
  • En tast beholder sin jobb. InputConfig lytter sammen med macOS og kan ikke ta en tast bort, og taster fra hvert tastatur teller som samme tast.
  • Modifier Holds. Den innebygde forhåndsinnstillingen Modifier Holds gjør det til en funksjon: hold høyre Command alene for Spotlight, høyre Option for diktering, høyre Shift for Mission Control, og hver av dem virker fortsatt i alle snarveier. Se høyre Command- og Option-tastene.
Velg en tast som ikke gjør noe alene, så står den nye jobben aldri i veien.
Hvis en tast blir stående nede
Klatre denne stigen, det minste steget først:
  1. Trykk knappen igjen. Hvis det er en veksling, slipper det.
  2. Åpne redigeringen, eller sett på pause. Å åpne forhåndsinnstillingens redigering, pause av utdata, låsing av Mac-en eller at den sover, slipper også alt som holdes.
  3. Bruk nødstoppen. Nødstoppen slipper alle taster og knapper appen holder: Control Option Command period, eller hold Back og Start sammen i tre sekunder.
I 1.6 rettet vi taster og museknapper som kunne bli stående nede etter et krasj, en tvunget avslutning, eller når to knapper delte en tast.
Bruk spillets egen veksling når det finnes en
Mange spill har sin egen innstilling for Hold eller Toggle for sprint, krype og sikte, og hvis spillet tilbyr den, er det det reneste svaret for det spillet. Minecraft Java har det for snike og sprint under Options, Controls. Bruk InputConfigs veksling når spillet ikke har et slikt alternativ, eller når du vil ha samme oppførsel i alle apper.
Noen spill behandler automatisert input som juks. En holdt eller låst tast er ett trykk, men sjekk reglene for alt du spiller på nett.
Kort fortalt
  • Hold for å holde. Fires while held gjør dette, og det er standard.
  • Trykk for å låse. Velg Toggles on and off.
  • Fast. Trykk igjen, eller Control Option Command period.
Et låst W er den enkleste måten å hvile tommelen på en lang gange.
Spørsmål
Hvordan får jeg en kontrollerknapp til å holde W for automatisk løp på en Mac?
Bind W til knappen og sett How it fires til Toggles on and off. Ett trykk holder W, og neste trykk slipper den. Den innebygde forhåndsinnstillingen Toggle Mode har den på Y.
Gjentar en holdt knapp tasten?
Nei, den blir nede som ett trykk, og det er det spill forventer. For å få den til å gjenta som en tastaturtast, krysser du av for Repeat keys while held på raden (nytt i 1.6).
Kan en knapp holde museknappen nede for å dra?
Ja. Gi den en Mouse Button-utdata: hold for å dra, eller sett den til Toggles on and off, så ett trykk tar tak og det neste slipper, slik Easy Browse gjør med trykk på venstre spak.
Kan jeg holde Shift på én knapp mens jeg trykker taster på andre?
Ja. En rad med bare Shift holder den mens knappen holdes, og taster fra andre knapper bærer den.
Mer på norsk
