Norsk
Slik tester du kontrollervibrasjon på en Mac
Den raskeste testen er innebygd i macOS: åpne Systeminnstillinger, klikk Spillkontrollere i sidefeltet, velg kontrolleren og klikk Identify. På en pad som støtter det, spilles et haptisk mønster.
For å kjenne motorene ved ulike styrker, bruk forhåndsinnstillingen Haptic Feedback i InputConfig, den gratis mapperen jeg lager. Hvis ingen av dem får en pad til å summe der den burde, koble den til med kabel og prøv igjen før du skylder på motorene.
Trinn
- Åpne Systeminnstillinger, Spillkontrollere, velg kontrolleren og klikk Identify.
- Installer InputConfig, velg forhåndsinnstillingen Haptic Feedback og klikk Aktiver.
- Klikk inn i et tekstfelt, og trykk på de fire ansiktsknappene for å kjenne fire styrker.
- Hvis ingenting summer, koble til med kabel og test igjen.
- Deaktiver forhåndsinnstillingen når du er ferdig.
Steg 1: Trykk Identify i Systeminnstillinger
Spillkontrollere vises i sidefeltet i Systeminnstillinger når en kontroller er koblet til.
- Du: Velg padden, og klikk Identify.
- macOS: Blinker med lysene eller spiller et haptisk mønster. Det er ment for å skille to like kontrollere fra hverandre, så du kan ikke velge styrke.
- Sjekk: Et summ her beviser at motorene, tilkoblingen og macOS fungerer.
Hvis kontrolleren ikke står i listen i det hele tatt, ser ikke Macen den, og problemet er paring. Start da med kontroller ikke gjenkjent på en Mac. Et summ på Identify bekrefter maskinvaren på ti sekunder.
Steg 2: Kjenn fire styrker med InputConfig
Forhåndsinnstillingen Haptic Feedback legger en annen styrke på hver ansiktsknapp.
- Du: Installer InputConfig, gratis på Mac App Store. Velg forhåndsinnstillingen Haptic Feedback i sidefeltet, klikk Activate, og åpne TextEdit eller klikk inn i et tekstfelt, så bokstavene har et sted å havne.
- InputConfig: Gjør at hver ansiktsknapp skriver sin bokstav og vibrerer.
- Sjekk: Trykk Cross, Circle, Square og Triangle på en PlayStation-pad, eller A, B, X og Y på en Xbox-pad. Du kjenner 30, 60, 85 og 100 prosent.
På en PlayStation-pad blir lysstripen også oransje mens forhåndsinnstillingen kjører, så lyset testes i samme minutt. Deaktiver forhåndsinnstillingen når du er ferdig, slik at ansiktsknappene slutter å skrive.
Test et lengre summ
Forhåndsinnstillingens fire rader er korte trykk. For å holde motorene på åpner du forhåndsinnstillingen med Edit, åpner Options på én rad og drar Duration opp til to sekunder. Et langt summ er lettere å bedømme enn et kort trykk, spesielt på en DualSense, der de korteste summene føles svake.
InputConfig driver begge motorene på samme nivå, så den kan ikke teste venstre og høyre motor hver for seg.
Vær forsiktig med tester i nettleseren
Det finnes vibrasjonstestere som kjører i en nettside. De bruker nettleserens egen støtte for kontrollere, og om den inkluderer rumble på en Mac, avhenger av nettleseren og kontrolleren. Hvis en nettleser-tester lar padden stå stille, men Identify eller forhåndsinnstillingen får den til å summe, fungerer kontrolleren, og nettleseren er begrensningen.
Les resultatet
Hvert resultat peker på én del av kjeden:
- Den summer i testen, men ikke i spillet. Kontrolleren fungerer. Spillet ber ikke macOS om rumble, noe som er vanlig. PS5-kontroller vibrerer ikke på en Mac går gjennom hvorfor og hva som kan endres.
- Den summer med kabel, men ikke over Bluetooth. Den trådløse tilkoblingen er problemet. Glem kontrolleren i Systeminnstillinger, Bluetooth, og par den på nytt. Kobler seg fra dekker resten.
- Ingenting, med kabel, i begge tester, på en pad som burde rumble. Motorene eller kortet inne i kontrolleren. En annen kontroller som består den samme testen avgjør saken.
- En generisk USB-pad, en arkadestikk eller et ratt står stille. Det er forventet. InputConfig leser disse direkte og sender dem ingenting tilbake, så den har ingen måte å drive motorene deres på, selv om de har dem.
Test med kabel før du bestemmer at motorene er døde.
Kjenn den enkelte kontrollerens særegenheter
- DualSense og DualSense Edge. Disse lager rumble med haptiske aktuatorer som bruker omtrent en femtedel av et sekund på å nå full styrke, så et veldig kort summ føles svakere enn et langt. InputConfig spiller sitt korteste summ på 220 ms på disse padene av den grunn.
- DualShock 4. Den samme testen gjelder. Den rumbler gjennom samme type rapport som DualSense.
- Xbox-kontrollere. InputConfig bruker macOS sin haptikk, den samme veien som Identify bruker.
- Valves Steam Controller fra 2026. Den rumbler i InputConfig mens Steam er lukket. Den støtten er ny i 1.6 og eksperimentell.
- Switch 2 Pro Controller over USB. InputConfig driver ikke rumble på den.
De adaptive triggerne kan ikke testes her, fordi InputConfig ikke setter motstanden deres.
Den korte versjonen
- Først. Bruk Identify i Systeminnstillinger, Spillkontrollere.
- Deretter. Prøv forhåndsinnstillingen Haptic Feedback, der de fire ansiktsknappene gir fire styrker.
- Hvis den står stille. Prøv en kabel, deretter en annen kontroller, før du skylder på motorene.
Hvis testen summer og spillet ikke gjør det, er det spillet som er stille.
Spørsmål
Hvordan tester jeg vibrasjonen på en PS5-kontroller på en Mac?
Velg DualSense i Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og klikk Identify. For fire styrker aktiverer du forhåndsinnstillingen Haptic Feedback i InputConfig og trykker Cross, Circle, Square og Triangle.
Hvordan tester jeg vibrasjonen på en Xbox-kontroller på en Mac?
På samme måte: Identify i Systeminnstillinger, Spillkontrollere, og deretter forhåndsinnstillingen Haptic Feedback i InputConfig, der du trykker A, B, X og Y.
Kan jeg teste DualSense-vibrasjon uten en PS5?
Ja. Alt på denne siden kjører på Macen alene, over Bluetooth eller USB-C.
Kontrolleren min summer i testen, men ikke i et spill. Er den ødelagt?
Nei. Spillet sender ikke rumble til Macen. Mange spill og porter på Mac har aldri lagt det til.
Kan jeg teste de adaptive triggerne på en Mac?
Ikke med InputConfig. Den leser triggerne som analoge inndata og setter ikke motstanden deres, så det er ingenting å kjenne der.
Mer på norsk
