Norsk
En autoklikker til Minecraft på en Mac
På en Mac betyr en autoklikker til Minecraft vanligvis en av to jobber: å holde en museknapp nede for en AFK-farm, eller å klikke i et jevnt tempo, og InputConfig gjør begge deler gratis. I din egen verden for én spiller er det ditt valg. På en server bestemmer serverens regler: mange forbyr autoklikkere, og Hypixel forbyr alt som automatiserer en spillhandling, i alle hastigheter. Minecraft på en Mac er Java Edition, som leser mus og tastatur, så klikkene når spillet slik et ekte musklikk gjør.
Trinn
- Sjekk serverens regler først. På Hypixel er autoklikkere og makroer ikke tillatt.
- Installer InputConfig fra Mac App Store og tillat tilgang til Tilgjengelighet.
- Høyreklikk den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker, velg Duplicate, og åpne kopien med Edit.
- Til en AFK-farm gir du en rad 1: Secondary click og setter How it fires til Toggles on and off.
- Til jevnt klikk holder du en rad på Repeats until pressed again og setter Every til ønsket tempo.
- Aktiver forhåndsinnstillingen, klikk inn i spillet, og trykk utløseren én gang for å starte og igjen for å stoppe.
- Din egen verden. Enspiller, eller en verden du deler med venner som er enige: ditt valg.
- En server. Hver server setter sine egne regler, og mange forbyr autoklikkere, AFK-farmer eller begge. Les dem før du starter en kjøring.
- Hypixel. Siden deres tillatte modifikasjoner forbyr alt som automatiserer en spillhandling, og autoklikking og makroer er nevnt med navn. Hastigheten gjør ingen forskjell.
Noen servere oppdager klikking som er for raskt eller for jevnt, og jeg lover ikke at noen innstilling er tillatt eller går ubemerket. På en server er det serverens regler som gjelder, ikke klikkerens hastighet.
Hold høyreklikk for en AFK-farm
En AFK-fiskefarm, eller å spise, eller å holde et skjold oppe, krever at høyre knapp holdes nede, ikke klikkes. Et låst klikk gjør det: ett trykk presser knappen ned og lar den bli nede, og neste trykk slipper den.
- Du: På en rad i kopien din setter du utdata til Mouse Button med 1: Secondary (høyre knapp), og setter How it fires til Toggles on and off. Gi en utløser som ikke skriver noe, for eksempel en sideknapp med Block the button's own action krysset av.
- InputConfig: Holder høyre klikk nede fra første trykk til andre.
- Sjekk: Klikk inn i spillet, trykk én gang, og slipp musen. Fiskekroken står fortsatt kastet, eller maten fortsetter å bli spist.
Den samme raden med 0: Main Click holder venstre knapp nede, noe som holder en blokk under utgraving mens den vokser igjen. Hold spillvinduet foran: som standard pauser Java når det mister fokus, og fn F3 og P på et MacBook-tastatur slår det av. Låser du Mac-en, slippes den holdte knappen. Til en AFK-farm holder du knappen, du klikker den ikke.
Klikk i et jevnt tempo
En mobfarm vil ha gjentatte klikk, og i Java Edition er raskere ikke bedre. Siden 1.9 gjør et angrep full skade bare når nedkjølingen er fylt opp igjen, så klikk raskere enn det gir mindre skade.
- Du: På en rad for venstreklikk setter du How it fires til Repeats until pressed again, og så setter du Every til 1000 delt på Attack Speed i verktøytipset for våpenet. Et sverd viser 1.6, altså omtrent 625 ms.
- InputConfig: Klikker med det intervallet der pekeren er, til du trykker utløseren igjen.
- Sjekk: Angrepsindikatoren er full, eller nesten full, ved hvert hugg.
For en kjøring som stopper av seg selv, setter du også Stop after. CPS-kalkulatoren regner ut hvor lang tid en telling tar.
Bruk forhåndsinnstillingens egne rader
Den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker fungerer i Minecraft slik den leveres:
- fn F6. Venstreklikk 10 ganger i sekundet, av og på. Hold fn: F6 alene er tasten for Fokus på nyere MacBook-er.
- fn F7. Høyreklikk 5 ganger i sekundet, av og på.
- Museknapp 4. Venstreklikk 15 ganger i sekundet, bare mens den holdes, med sin egen blokkerte Back.
- En kontroller. Java Edition har ingen egen kontrollerstøtte, så kontrollerradene dobler ikke spillets egne handlinger. Høyre avtrekker slår venstreklikk på og av, venstre avtrekker høyreklikker, og venstre spak svinger visningen via pekeren.
For å autoklikke mens du spiller med en kontroller, legger du en autoklikk-rad til oppsettet du allerede bruker i Minecraft, i stedet for å bytte forhåndsinnstilling. Siden Minecraft med en kontroller dekker det oppsettet.
Hvis Minecraft ignorerer klikkene
Klatre denne stigen, det minste steget først:
- Gi tilgang til Tilgjengelighet. Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, med InputConfig slått på.
- Klikk inn i spillet. Pausemenyen tar klikkene hvis vinduet har mistet fokus.
- Lukk redigeringsvinduet. Å åpne forhåndsinnstillingens redigering pauser forhåndsinnstillingen og avslutter en kjøring.
- Gå saktere. Et tempo nær våpenets nedkjøling teller bedre enn et skyteanfall.
Alle andre løsninger står på autoklikker som ikke virker på en Mac.
Hva den ikke kan gjøre
- Sikte eller bevege seg. Den klikker eller holder en knapp. Den går ikke, svinger ikke og reagerer ikke på det som skjer i spillet.
- Skjule seg. Den sender vanlige klikk og har ingen funksjon for å unngå oppdagelse.
- Kjøre Bedrock. Minecraft Bedrock Edition kjører ikke på en Mac, så denne siden handler om Java Edition.
Kort fortalt
- AFK-farm. Bruk en rad 1: Secondary satt til Toggles on and off.
- Mobfarm. Velg Repeats until pressed again, og sett Every til 1000 delt på våpenets Attack Speed.
- Servere. Les reglene. Hypixel sier nei i alle hastigheter.
I din egen verden er det ditt valg, men på andres server er det deres.
For alle innstillingene i rekkefølge, fra første kjøring til nødstoppen, se guiden om autoklikker på en Mac.
Spørsmål
Kan du bli utestengt for å bruke en autoklikker i Minecraft?
På servere som forbyr dem, ja. Mange servere utestenger autoklikkere, og noen oppdager dem. I din egen verden for én spiller er det ditt valg.
Er en autoklikker tillatt på Hypixel?
Nei. Hypixels regler forbyr alt som automatiserer en spillhandling, med autoklikking og makroer nevnt med navn, uansett hastighet.
Hvordan holder jeg høyre klikk i Minecraft på en Mac uten å holde knappen?
I InputConfig gir du en rad utdata 1: Secondary click og setter How it fires til Toggles on and off. Ett trykk holder høyre klikk nede, og neste trykk slipper det.
Hvilket autoklikkertempo er best for Minecraft Java?
Tilpass våpenets nedkjøling: sett Every til 1000 delt på Attack Speed i verktøytipset, omtrent 625 ms for et sverd. Å klikke raskere enn nedkjølingen gjør mindre skade, ikke mer.
Fungerer det med Minecraft Java på Apple-silisium?
Ja. InputConfig kjører på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple-silisium eller Intel, og Minecraft Java leser klikkene som fra en ekte mus.
Mer på norsk
