Slik kjører du en snarvei fra en kontroller eller en hvilken som helst knapp på en Mac
Ja, med en gratis app. Snarveier-appen på en Mac kan kjøre en snarvei fra en hurtigtast, menylinjen, Dock eller Siri, men ikke fra en spillkontroller, en MIDI-pad eller sideknappene på en mus. InputConfig kan: utgangen Run Siri Shortcut (Kjør Siri-snarvei) utløser en hvilken som helst snarvei du har, ved navn, fra hvilken som helst inngang den leser. Jeg bygde den fordi hendene mine ikke fungerer godt, og for hender som mine er en stor knapp som kjører en hel snarvei enklere enn en akkord på tre taster.
Trinn
  1. Installer InputConfig og gi tilgang til Accessibility.
  2. Legg til en rad, trykk på Scan (Skann) og trykk på knappen du vil bruke.
  3. I utgangsmenyen velger du System, Automation, Run Siri Shortcut.
  4. Skriv eller velg snarveiens navn.
  5. Aktiver forhåndsinnstillingen og trykk på knappen.
Bruk det macOS allerede gir deg
Hvis en tast på tastaturet er alt du trenger, trenger du kanskje ingen annen app.
  • En hurtigtast. I Snarveier-appen åpner du en snarvei, åpner detaljene og velger Add Keyboard Shortcut.
  • Andre steder å kjøre den. Fest en snarvei til menylinjen, legg den i Dock, vis den i Tjenester-menyen eller som en hurtighandling, eller be Siri om den ved navn.
  • Automatisering. Fanen Automation kan kjøre en snarvei av seg selv når noe skjer, for eksempel at en app åpnes.
Det ingen av disse gjør, er å lytte til en kontroller, en MIDI-enhet, ekstraknappene på en mus eller et trykk. Det er gapet under.
Sett det opp i InputConfig
  1. Installer InputConfig fra Mac App Store og gi tilgang til Accessibility når den ber om det.
  2. Åpne en forhåndsinnstilling, trykk på Add a new bind (Legg til en ny tilordning), trykk på Scan og trykk på knappen, paden eller tasten du vil bruke.
  3. I utgangsmenyen, under System, åpner du Automation og velger Run Siri Shortcut.
  4. Skriv snarveiens navn i feltet ved siden av, eller velg den fra listen ved siden av feltet, som leser snarveiene på denne Macen.
  • Du: Lagre, aktiver forhåndsinnstillingen og trykk på knappen.
  • InputConfig: Kjører snarveien i bakgrunnen.
  • Sjekk: Snarveien gjør jobben sin, og appen du er i, beholder fokus.
En rad i InputConfig-editoren med en kontrollers venstre skulderknapp som inngang og Run Siri Shortcut som utgang, med et snarveinavn i feltet.
Figur 1. Run Siri Shortcut tar snarveiens navn, skrevet eller valgt fra listen over snarveier på denne Macen.
Den innebygde forhåndsinnstillingen Shortcuts & Apps (Snarveier og apper) har dette på en kontrollers venstre skulderknapp allerede. Velg din egen snarvei på den raden, så er den klar.
Velg hva som trykker den
  • En spillkontroller. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo og andre. Med hold og dobbelttrykk kan én knapp bære snarveien ved siden av sin vanlige jobb, og akkorder gir deg et ekstra lag med knapper.
  • En MIDI-pad eller et MIDI-keyboard. Hvert trykk på en pad, tast eller knott kan være sin egen snarvei. Se MIDI som input.
  • Sideknapper på musen. Button 4 og Button 5, som macOS ellers overlater til hver app. Huk av Block the button's own action (Blokker knappens egen handling) på raden, så går ikke knappen også tilbake i en nettleser. Se sideknapper på musen.
  • En tast på tastaturet. InputConfig lytter til taster, men blokkerer dem ikke, så tasten gjør fortsatt sin vanlige jobb. Velg en som ikke gjør noe alene, som F13 til F19 på et utvidet tastatur.
  • Et skjermhjørne eller en skjermkant. Pekeren flyttes inn i den. Se egne aktive hjørner.
Prøv ideer som fungerer godt
  • Fokus. Slå Ikke forstyrr eller et fokus på og av.
  • Små logger. Start en timer eller logg et glass vann.
  • Hjem. Kjør en Hjem-scene: lysene ned for en film, opp for arbeid.
  • Filer. Endre størrelse på eller konverter bildet som er valgt i Finder.
  • Meldinger. Send en melding du sender hver dag til samme person.
En rad kan også si et ord høyt eller få kontrolleren til å surre når den utløses, begge under Feedback i Options, så du vet at snarveien gikk.
Kjør ulike snarveier i ulike apper
En knapp trenger ikke kjøre samme snarvei overalt. Lag en forhåndsinnstilling per app og slå på automatisk bytte per app: samme kontroller kan kjøre en eksportsnarvei i Bilder og en møtesnarvei i Zoom, og bytte over når du bytter app. Sett stjerne på forhåndsinnstillingene du bruker mest (Add to Favorites i en forhåndsinnstillings meny), så viser stjernen øverst i sidefeltet, eller Favorites Only (Bare favoritter) i menylinjen, bare dem.
Dette kan den ikke
  • Bytte forhåndsinnstillinger fra en snarvei. InputConfig legger ikke til egne handlinger i Snarveier-appen, så en snarvei kan ikke bytte InputConfig-forhåndsinnstillinger. Automatisk bytte, en hurtigtast per forhåndsinnstilling (Add a shortcut, i forhåndsinnstillingseditoren) eller en kontrollerknapp satt til Next Preset gjør det i stedet.
  • Kjøre en snarvei midt i en makro. En makros steg er taster og klikk, så en snarvei kan ikke være et steg midt i en. Gi snarveien en hurtigtast i Snarveier-appen hvis du vil at en makro skal trykke den.
Åpne en app eller en lenke i stedet
Hvis alt en snarvei gjør, er å åpne noe, hopper du over den. Begge disse ligger i samme Automation-meny:
  • Open App (Åpne app). Tar et appnavn, en bundle-identifikator eller en full sti, eller et valg fra listen ved siden av feltet, og henter appen fram.
  • Open URL (Åpne URL). Tar en nettadresse, en mail-lenke eller en applenke, for eksempel steam://. Den åpner ikke filer, snarveier, skript, nettverksdeler eller samtaler.
Når du importerer en forhåndsinnstilling noen deler, tilbyr InputConfig å fjerne alle handlinger som åpner apper, nettsteder eller snarveier før den lander. Se systemfunksjoner.
Kort oppsummert
  • En tast er nok. Add Keyboard Shortcut i Snarveier-appen.
  • En kontroller, pad, museknapp eller et trykk. Run Siri Shortcut i InputConfig.
  • Bare å åpne noe. Open App eller Open URL, ingen snarvei nødvendig.
Én stor knapp kan kjøre en hel snarvei, og det er enklere for noen hender enn en hvilken som helst akkord.
Spørsmål
Kan en spillkontroller kjøre Apple-snarveier på en Mac?
Ikke med noe som er innebygd i macOS. Med InputConfig kan hvilken som helst kontrollerknapp kjøre en snarvei gjennom utgangen Run Siri Shortcut. Den er gratis i Mac App Store.
Stjeler snarveien fokus fra appen jeg er i?
Nei. Den kjører i bakgrunnen, og appen i forgrunnen blir værende der, med mindre snarveien selv åpner noe.
Kan jeg bruke en pad i Stream Deck-stil til snarveier uten et Stream Deck?
Ja. En MIDI-pad eller en ekstra kontroller fungerer som et brett med snarveiknapper. Guiden til streaming-brett har et fullt oppsett. InputConfig kan også lese et Stream Deck selv, som en eksperimentell funksjon.
Hvorfor ikke bare bruke en hurtigtast?
Hvis en tastekombinasjon er behagelig for deg, gjør det. Snarveier-appen setter den opp uten annen programvare. En enkelt stor knapp, en pedal eller en pad er enklere for noen hender, og den kolliderer ikke med hurtigtaster andre apper allerede bruker.
Kan en automatisering i Snarveier bytte kontrolleroppsettet mitt?
Nei. InputConfig legger ikke til handlinger i Snarveier-appen. Forhåndsinnstillinger følger appen i forgrunnen av seg selv med automatisk bytte per app.
Mer på norsk
Sider på norsk
