Norsk
Egne Hot Corners på en Mac som kjører en snarvei eller app
For å få et hjørne på Macens skjerm til å kjøre en snarvei, en app eller en Siri-snarvei, tegner du en skjermregion i InputConfig, en gratis app: når pekeren går inn, kjører den det du bandt. macOS Hot Corners gir hvert av de fire hjørnene én handling fra en fast liste: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad (kalt Apps på macOS Tahoe), Quick Note, skjermspareren, skjermsøvn og Lock Screen. De kan ikke trykke en tastatursnarvei, åpne en app du velger eller kjøre en Siri-snarvei, og de finnes bare i de fire hjørnene. De fleste guider stopper der og peker på BetterTouchTool, som er betalt.
En skjermregion er et rektangel hvor som helst på en hvilken som helst skjerm, et hjørne, en kant eller en stripe, og den kan kjøre en tastekombinasjon, en makro, Open App, Open URL, en Siri-snarvei eller en systemfunksjon som Lock Screen. Mine egne hender fungerer ikke så godt, og et flick med pekeren inn i et hjørne er lettere for meg enn en snarvei med tre taster. Derfor finnes skjermregioner i appen.
Trinn
  1. Legg til en rad med inndatatypen Screen region.
  2. Velg skjermen, og tegn området: et hjørne, en kant eller en stripe.
  3. Velg utgangen for raden.
  4. Trykk Activate.
Tegn en region
  • Du: I InputConfig legger du til en rad med inndatatypen Screen region og åpner Screen regions. Velg skjermen, eller hver skjerm, og tegn området. Velg deretter utgangen: en tastekombinasjon, en makro, Open App, en Siri-snarvei eller en systemfunksjon, og trykk Activate.
  • InputConfig: Sjekker hvor pekeren er 60 ganger i sekundet, men bare mens et oppsett med regioner kjører.
  • Sjekk: Flytt pekeren inn i regionen, og utgangen utløses én gang. Det virker uten at noen kontroller er tilkoblet.
InputConfigs redigeringsprogram for skjermregioner med en skjerm der tre hjørneregioner er tegnet, og regionlisten ved siden av.
Figure 1. Tegn en region på skjermen du vil ha, og gi deretter raden en utgang. Små hjørner utløses bare når du mener det.
Det innebygde oppsettet Cursor Regions er et ferdig eksempel: øverst til venstre åpner Mission Control, øverst til høyre Spotlight, nederst til høyre Launchpad.
Ideer til en region
  • Lås skjermen. Et hjørne med systemfunksjonen Lock Screen.
  • Åpne en app. Et hjørne som åpner Mail, eller en annen app, med Open App.
  • Bytt Spaces. Høyre kant på den andre skjermen, som bytter til neste Space.
  • Kjør en Siri-snarvei. Et hjørne som starter en tidtaker, eller noe annet en snarvei gjør.
Hvordan en region oppfører seg
  • Som en knapp. Trykkes når pekeren går inn, og slippes når den forlater. Den utløses én gang ved inngang. Legg til turbo hvis du vil at den skal gjentas mens pekeren blir.
  • Det som flytter pekeren. En mus, styreflaten, et stikk på en kontroller eller macOS-hodepeker utløser alle sammen.
  • Én skjerm eller alle. En region for alle skjermer ligger på samme sted på hver skjerm, skalert til den skjermens form. En region for den eksterne skjermen er stille på den bærbare skjermen.
  • Overlever frakobling. Skjermer gjenkjennes på maskinvaren sin, så en region kommer tilbake når du kobler til skjermen igjen.
Én ting gjelder for ethvert varmt hjørne, innebygd eller ikke: hvis et hjørne berører en annen skjerm i oppsettet ditt, glir pekeren over i stedet for å stoppe der. Legg den regionen på en ytre kant, eller gjør den til en stripe i stedet for et hjørne.
Forskjellige hjørner per app
Skjermregioner hører til et oppsett, opptil seksten av dem, og et oppsett kan slå seg på av seg selv når appen kommer frem, når Switch presets when the front app changes er på i Settings, Advanced. Så det øverste høyre hjørnet kan åpne Spotlight på skrivebordet, og trykke en annen snarvei i redigeringsappen din. Se automatisk bytte.
Stopp et hjørne i å utløses ved et uhell
En region utløses i det øyeblikket pekeren går inn i den, så størrelsen og plasseringen betyr noe. Gå gjennom denne listen, minste steg først:
  1. Gjør den mindre. Hold hjørnene små.
  2. Flytt den vekk fra veien. Hold regioner unna steder pekeren beveger seg hele dagen, som menylinjen og Dock.
  3. Legg til en holdt tast. Åpne radens Options, gå til Second control, trykk Scan, og trykk en tast som Right Option. Regionen utløses nå bare mens den tasten holdes: samme idé som det innebygde modifikatortrikset, men for enhver handling.
  4. Slå av det innebygde hjørnet. Hvis et innebygd Hot Corner og en region deler et hjørne, utløses begge, så sett det innebygde til streken.
Hva de innebygde Hot Corners allerede gjør
Sjekk den innebygde funksjonen først. Den trenger ingenting ekstra. Åpne Systeminnstillinger, klikk Desktop & Dock i sidefeltet, rull ned, og klikk Hot Corners. Hvert hjørne har en meny: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad eller Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen, eller en strek for ingenting. Hjørnet nederst til høyre er satt til Quick Note fra start, og derfor dukker et notat av og til opp når pekeren driver dit.
Hold Command, Shift, Option eller Control mens du velger en handling, så utløses hjørnet bare mens de samme tastene holdes. Det er den innebygde kuren mot hjørner som utløses ved et uhell. Hvis én av disse handlingene er alt du vil ha, bruk den innebygde funksjonen. Hvis et hjørne har sluttet å svare, se Hot Corners virker ikke på en Mac.
Før du bytter
  • Den må kjøre. InputConfig må være åpen med oppsettet som holder regionene dine aktivt. Slå på Launch at login i Settings, General, og slå av Show Dock icon hvis du heller vil at den bare skal leve i menylinjen.
  • Ett oppsett kjører om gangen. Bytter du til et spilloppsett, legg de samme regionene til det, ellers blir hjørnene stille.
  • En tillatelse. Å finne ut hvor pekeren er, trenger ingen tillatelse i det hele tatt. Å trykke snarveien bruker den ene tillatelsen for Tilgjengelighet som macOS spør om når du først aktiverer et oppsett.
  • En vei ut. Control Option Command og punktum stopper alt når som helst.
Sammenlign de andre hjørneappene
  • BetterTouchTool. Kjører handlinger fra hjørner og kanter, blant mye annet, med styreflategester og vindusfesting inkludert. Den er betalt.
  • SuperCorners. En mindre app laget bare for hjørner og soner midt på hver kant, med koden på GitHub.
  • InputConfig. Gratis og åpen kildekode (MIT) i Mac App Store. Den tegner en region i hvilken som helst størrelse og et hvilket som helst sted, i stedet for faste steder. Det samme oppsettet kan også ha kontroller-, MIDI-, tastatur-, mus- og Tap the Mac-rader, så én app dekker hjørnene og alt annet du trykker på.
Hvis hjørner er alt du vil ha, er BetterTouchTool eller SuperCorners et rimelig valg. Den fulle sammenligningen av mappere står i den beste kontrollermapperen for Mac.
Den korte versjonen
  • Innebygd først. Hvis en handling på Apples liste er nok, trenger Hot Corners i Desktop & Dock ingenting ekstra.
  • Regioner for resten. Tegn en Screen region-rad i InputConfig, og gi den en hvilken som helst utgang.
  • Hold det bevisst. Små regioner, unna Dock, eller en holdt tast som en andre kontroll.
En region er en knapp pekeren trykker, så alt en knapp kan gjøre, kan et hjørne gjøre.
Spørsmål
Kan Hot Corners kjøre en tastatursnarvei på en Mac?
Ikke alene. macOS tilbyr en fast liste med handlinger. En skjermregion i InputConfig kan kjøre enhver snarvei, makro eller Siri-snarvei.
Virker det på en andre skjerm?
Ja. En region kan høre til én skjerm eller til alle skjermer.
Utløses den om og om igjen mens pekeren står der?
Nei. Den utløses én gang ved inngang, som et knappetrykk. Slå på turbo for gjentakelser.
Kan et varmt hjørne åpne en app på en Mac?
Ikke et innebygd: listen har ingen Open App. En skjermregion i InputConfig kan åpne enhver app med Open App, eller en nettside eller applenke med Open URL.
Trenger det en kontroller?
Nei. En region leser pekeren, uansett hva som flytter den: en mus, styreflaten, et stikk på en kontroller eller macOS-hodepeker. Et oppsett med bare skjermregioner kjører uten at noe er tilkoblet.
Virker det på en MacBook Air, MacBook Pro eller iMac?
Ja, på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, med Apple-brikke eller Intel. Skjermregioner avhenger ikke av en sensor slik Tap the Mac gjør, som ble testet på M4-MacBooker og ikke virket på en M1 Pro i våre tester.
Mer på norsk
