Norsk
Slik bytter du skrivebord på en Mac ved å flytte musen til skjermkanten
Ikke av seg selv: macOS bytter skrivebord i skjermkanten bare mens du drar et vindu. Holder du et vindu mot kanten en stund, flyttes det til neste Space. Uten noe i hånden trenger du en snarvei eller en sveip på styreflaten.
Jeg lager InputConfig, en gratis app med skjermregioner, og to tynne striper nedover venstre og høyre kant er nok til at selve kanten bytter skrivebord. I InputConfig 1.6 kan du tegne dem rett fra Live Visualizer.
Trinn
  1. I Live Visualizer velger du Screen og klikker Draw a screen region.
  2. Tegn en tynn stripe nedover venstre kant, og bind den til Control Left Arrow.
  3. Tegn en nedover høyre kant, bind den til Control Right Arrow, og trykk Activate.
Prøv det macOS allerede gir deg
  • Control Left Arrow og Control Right Arrow. De flytter ett Space til venstre eller høyre. De er listet i Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control, som Move left a space og Move right a space. Slå dem på der hvis de er av.
  • En sveip. Til venstre eller høyre med tre eller fire fingre på en styreflate: Systeminnstillinger, Styreflate, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
  • Å dra et vindu. Mot en skjermkant tar det vinduet til neste Space.
Resten av denne siden handler om å bytte med pekeren alene, noe som hjelper med en mus uten bevegelser, et hodepeker eller en joystick-mus. Hvis en av disse passer deg, er du ferdig, uten app.
Tegn de to kantene
Installer InputConfig fra Mac App Store, og gi tilgang til Accessibility først.
Steg 1: Åpne tegnearket
  • Du: Velg et oppsett, eller lag et tomt. Velg Screen fra panelmenyen i Live Visualizer, og klikk Draw a screen region.
  • InputConfig: Åpner editoren med en ny rad for skjermregion og tegnearket oppe.
  • Sjekk: Arket viser skjermen din.
Skjermkartet i Live Visualizer i InputConfig, med hjørneregioner tegnet på skjermen, den levende pekeren og en knapp for å tegne en ny region.
Figure 1. I 1.6 kan en skjermregion tegnes rett fra Live Visualizer.
Steg 2: Tegn den venstre stripen
  • Du: Velg skjermen, eller Every display, klikk Add region, og dra en tynn stripe nedover venstre kant. Klikk Done, og sett radens utgang til Control Left Arrow.
  • InputConfig: Gir den nye raden stripen du tegnet.
  • Sjekk: Raden viser stripen og utgangen.
Steg 3: Tegn den høyre stripen og aktiver
  • Du: Tegn en andre stripe nedover høyre kant på samme måte, gi den Control Right Arrow, lagre, og aktiver oppsettet.
  • InputConfig: Trykker radens taster når pekeren går inn i en stripe.
  • Sjekk: Skyv pekeren mot venstre kant, og skrivebordet bytter.
Arket for skjermregioner med to tynne striper tegnet nedover venstre og høyre kant av skjermen, satt til Every display.
Figure 2. To tynne striper, én per sidekant. Hver rad sender Control og en piltast.
Radene virker uten at noen kontroller er tilkoblet, og de leser den ekte pekeren, uansett hva som flytter den: en mus, styreflaten, et stikk eller hodepeker i macOS.
Vit hvordan kanten oppfører seg
En skjermregion virker som en knapp. Den trykkes når pekeren går inn, og slippes når pekeren forlater den, så ett dytt mot kanten flytter ett Space. For å flytte igjen tar du pekeren av stripen og tilbake. En stripe tegnet helt inntil kanten teller fortsatt mens pekeren er presset mot den kanten, så det er ingenting å sikte på.
For å fortsette å bevege seg mens pekeren hviler ved kanten, åpner du radens Options og velger under How it fires Repeats while held, med en langsom fart som én per sekund.
Stopp den fra å utløses ved et uhell
  • Hold stripene tynne og på ytre kanter. Der en kant møter et annet skjermbilde i oppsettet ditt, glir pekeren over i stedet for å stoppe. En stripe der utløses da hver gang du passerer. Legg stripene på ytre kanter, eller på bare én skjerm.
  • Hold deg unna hjørnene og Dock. En kort stripe midt på hver sidekant er nok, og den lar hjørnene være til Hot Corners.
  • Krev en tast. I radens Options, under Second control, trykk Scan og trykk en tast som Right Option. Kanten bytter da skrivebord bare mens den tasten holdes.
  • Sjekk Hot Corners. Hvis et innebygd hjørne overlapper en stripe, utløses begge. Sett det hjørnet til streken (-) i Systeminnstillinger, Skrivebord og Dock, Hot Corners.
Korte striper midt på de ytre kantene er vanskeligst å treffe ved et uhell.
Hvis ingenting skjer når stripen utløses
Gå gjennom disse trinnene, minste steg først:
  1. Slå på Macens snarveier. Sjekk at Move left a space og Move right a space er på i Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control.
  2. Legg til et andre skrivebord. Du trenger mer enn ett Space. Legg til ett med plusknappen øverst i Mission Control.
  3. Aktiver oppsettet. Regioner utløses bare mens oppsettet deres kjører.
Stripen trykker bare Control og en piltast, så macOS må ha de snarveiene slått på.
Legg til flere kanter som er verdt en stripe
Et oppsett kan holde opptil seksten skjermregioner:
  • Øverste kant. En stripe langs midten kan åpne Mission Control.
  • Et hjørne. En liten firkant kan låse skjermen.
  • En andre skjerm. En stripe der kan åpne en app med Open App.
Å klikke en region på skjermkartet i Live Visualizer hopper til dens rad. For hjørner og alt annet regioner kan gjøre, se alternativ til hjørnehandlinger på en Mac og skjermregioner. Hver kant av skjermen kan være en knapp.
Den korte versjonen
  • Ingen app. Bruk Control og piltastene, eller en sveip på styreflaten.
  • Med InputConfig. Tegn to tynne striper, venstre og høyre, som sender Control Left Arrow og Control Right Arrow.
  • Sikkerhet. Bruk bare de ytre kantene, unna hjørnene, eller en tast holdt nede for å aktivere dem.
To striper og to snarveier, og kanten av skjermen bytter skrivebord.
Spørsmål
Kan en Mac bytte skrivebord når musen når kanten av skjermen?
Ikke av seg selv. macOS bytter Spaces i kanten bare mens du drar et vindu. En skjermregion i InputConfig langs hver sidekant, satt til Control Left Arrow og Control Right Arrow, gjør det med pekeren alene.
Virker det med to skjermer?
Ja. En region hører til én skjerm eller til alle skjermer. Bruk ytre kanter, for pekeren går over en kant som møter en annen skjerm i stedet for å stoppe der.
Trenger det en kontroller eller en spesiell mus?
Nei. Et oppsett med bare skjermregioner kjører uten at noe er tilkoblet, og alle pekere utløser det: en mus, styreflaten, et stikk på en kontroller eller hodepeker i macOS.
Hvorfor skjer det ingenting når stripen utløses?
Sjekk at Move left a space og Move right a space er slått på i Systeminnstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control, og at du har mer enn ett Space. Legg til et andre skrivebord med plusknappen øverst i Mission Control.
Mer på norsk
