Norsk
Slik klikker du med hodepeker på en Mac
Hodepeker flytter Macens peker når du snur eller beveger hodet, ved hjelp av kameraet, men den klikker ikke av seg selv. For å klikke legger du til én av disse: et ansiktsuttrykk, Dwell, Voice Control, en tast eller en bryter for hjelpemidler, eller en knapp via en gratis app, InputConfig. Jeg går gjennom hver av dem nedenfor, og hvordan du slår av hodepeker.
Trinn
  1. Åpne Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control, og slå på Head pointer.
  2. Klikk info-knappen ved siden av Head pointer, og velg hvordan pekeren følger deg.
  3. Klikk info-knappen ved siden av Alternate pointer actions.
  4. Legg til et ansiktsuttrykk, en tast eller en bryter, og gi den Left Click.
  5. Sikt med hodet, og gjør uttrykket eller trykk bryteren for å klikke.
Slå på hodepeker
  1. Åpne Systeminnstillinger, og klikk Accessibility, Tilgjengelighet, i sidefeltet.
  2. Klikk Pointer Control, i gruppen Motor.
  3. Slå på Head pointer.
  4. Klikk info-knappen ved siden av for å velge hvordan pekeren følger deg, og sett Pointer speed.
To måter å følge på:
  • Når du vender mot skjermkanter. Flytter pekeren mot der ansiktet ditt vender, som en styrespak.
  • I forhold til hodet. Flytter den når hodet ditt beveger seg, som en mus.
Klikk med et ansiktsuttrykk
  • Du: I de samme innstillingene for Pointer Control klikker du info-knappen ved siden av Alternate pointer actions. Legg til et ansiktsuttrykk, for eksempel et smil, en åpen munn eller å stikke ut tungen, og gi det Left Click, Right Click, Double Click eller Drag and Drop.
  • macOS: Klikker ved pekeren når den ser uttrykket på nivået du valgte: Slight, Default eller Exaggerated.
  • Sjekk: Sikt mot en knapp og lag uttrykket. Hvis det utløses ved et uhell, øk nivået. Hvis det aldri utløses, senk det.
Et drag krever uttrykket to ganger: én gang for å plukke opp, og én gang for å slippe.
Klikk med Dwell
Dwell klikker når pekeren står stille på ett sted en liten stund, så å holde hodet stille er klikket. Søk etter Dwell i Systeminnstillinger for å slå det på og sette forsinkelsen. Det passer godt sammen med hodepeker for personer som ikke kan bruke en bryter eller lage et pålitelig uttrykk.
Klikk med Voice Control
Voice Control har talte kommandoer for å klikke, så du kan sikte med hodet og si klikket. Det passer for personer som kan snakke tydelig og jobber i et stille rom.
Klikk med en tast eller en bryter
Alternate pointer actions tar også imot tastatur-taster og bryter for hjelpemidler. Et brytergrensesnitt som virker som et tastatur, et fotpedal eller en stor knapp kan settes til Left Click der, uten annen programvare.
Klikk med en knapp på kontrolleren, en adaptiv bryter eller et banke
InputConfig klikker der pekeren er, uansett hva som flyttet den, så den passer naturlig sammen med hodepeker: hodet ditt sikter, og en knapp klikker. Det er nyttig når det du kan trykke på er en spillkontroller eller en adaptiv kontroller, og ikke en tast.
  • Enhver knapp eller bryter på kontrolleren. Enhver knapp på en spillkontroller, eller en bryter koblet til en PlayStation Access Controller eller Xbox Adaptive Controller, kan settes til Left click. På en Access Controller med Sonys grunnprofil klikker midtknappen allerede i det innebygde Access Controller-oppsettet.
  • Tre jobber på én knapp. Trykk for å klikke, hold for å høyreklikke, dobbelttrykk for å dobbeltklikke. Se hold og dobbeltrykk.
  • Dra med to trykk. Et klikk satt til Toggle gjør et drag til ett trykk for å plukke opp og ett trykk for å slippe.
  • Å banke på Macen. Tap the Mac gjør et banke på en MacBook om til et klikk. Det ble testet på M4-MacBooker. Det virket ikke på en M1 Pro i våre tester, og stasjonære Mac-er og Intel-Mac-er har ingen sensor. Statusbrikken i kalibreringsverktøyet viser om din lytter. Se Tap the Mac.
Fra versjon 1.6 fungerer disse klikkene fortsatt på låseskjermen til en innlogget Mac, mens taster fra InputConfig blokkeres der.
Utløs kommandoer uten å klikke
En skjermregion i InputConfig utløser en kommando når pekeren går inn i den, og hodepeker flytter den ekte pekeren. Så å snu hodet inn i et hjørne kan åpne Mission Control, starte diktering eller trykke Return. Det innebygde Cursor Regions-oppsettet er laget slik. Hold regionene små og helt ved kantene, så vanlig peking ikke utløser dem. Skjermregioner forklarer hvordan du tegner dem.
Hvis hodepeker ikke virker
Gå gjennom disse trinnene, minste steg først:
  1. Fiks lyset. Svakt lys, eller et sterkt vindu bak deg, kan gjøre sporingen upålitelig.
  2. Kalibrer på nytt. Alternativene til hodepeker har en måte å kalibrere på nytt, som hjelper hvis pekeren har drevet bort fra der du ser.
  3. Bruk et eksternt kamera. Hodepeker trenger et kamera som ser ansiktet ditt, og den kan ikke bruke MacBookens innebygde kamera når lokket er lukket.
Slå av hodepeker
Slå av Head pointer i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control. Hvis du bare vil ha en pause, kan alternativene til hodepeker sette den på pause og gjenoppta den med en bryter eller et ansiktsuttrykk, så du ikke må gå tilbake til innstillingene.
Den korte versjonen
  • Ingen maskinvare. Bruk et ansiktsuttrykk eller Dwell.
  • Tale. Bruk Voice Control.
  • Noe å trykke på. Bruk en tast eller bryter i Alternate pointer actions, eller en knapp på kontrolleren eller en adaptiv bryter via InputConfig.
Hodet ditt gjør sikting, så velg det klikket kroppen din gjør mest pålitelig.
Spørsmål
Hva er hodepeker på en Mac?
En tilgjengelighetsfunksjon i macOS, i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control, som flytter pekeren ved å følge hodet eller ansiktet ditt gjennom Macens kamera.
Sporer InputConfig hodet mitt?
Nei. InputConfig har ingen hode- eller øyesporing. Den legger til klikk og kommandoer til pekeren som hodepeker flytter.
Kan en spillkontroller klikke for hodepeker?
Ja, med InputConfig. Enhver knapp blir et klikk ved pekeren, og én knapp kan også bære et høyreklikk og et dobbeltklikk.
Finnes det en gratis hodemus for Mac?
Hodepeker er innebygd i macOS og gratis. Den bruker Macens kamera, så det trengs ingen ekstra maskinvare.
Mer på norsk
