Norsk
En autoklikker for tilgjengelighet på en Mac
Ja, en Mac kan klikke for deg når det gjør vondt å trykke om og om igjen, eller når det ikke er mulig, og det finnes to ulike jobber under den forespørselen. Dwell, innebygd i macOS, klikker når pekeren hviler, så ingen knapp trykkes i det hele tatt, men den klikker én gang per hvile og aldri på en timer. En autoklikker gjør ett trykk om til mange klikk. InputConfig, en gratis app i Mac App Store, gjør den andre jobben, pluss et klikk som holdes nede for å dra, startet fra det du lettest kan trykke: en stor bryter, en adaptiv kontroller, et fotpedal eller en sideknapp på en mus.
Jeg er ikke helsepersonell, så denne siden handler om hva Mac-en kan gjøre, ikke om hva som er riktig for hånden din.
Trinn
  1. Prøv Dwell først hvis det vanskeligste er å trykke i det hele tatt. Søk etter Dwell i Systeminnstillinger.
  2. Installer InputConfig fra Mac App Store og gi tilgang til Tilgjengelighet når den spør.
  3. Høyreklikk den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker i mappen Desktop & Productivity, velg Duplicate, og åpne kopien med Edit.
  4. Bruk Scan til å koble bryteren, pedalen eller knappen du lettest kan trykke, til en klikkrad.
  5. I radens Options setter du How it fires til Repeats until pressed again for mange klikk, eller Toggles on and off for et holdt klikk.
  6. Sett Stop after slik at en kjøring alltid avslutter seg selv, lukk redigeringen og aktiver forhåndsinnstillingen.
Velg jobben: ingen trykk, eller færre trykk
Start med det Mac-en allerede har, og legg til en app bare når den ikke dekker jobben. Klatre denne stigen, det minste steget først:
  1. Dwell. Hvil pekeren på noe, og macOS klikker det etter en satt tid. Apples veiledning slår den på i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Keyboard, med Accessibility Keyboard, og å søke etter Dwell i Systeminnstillinger finner den også. Den gir ett klikk per hvile, så den passer for hodepeker og øye- eller hodesporing, ikke for gjentatt klikking. Apple forklarer den i control the pointer using Dwell.
  2. Voice Control. Også i Systeminnstillinger, Tilgjengelighet. Du sier klikket i stedet for å trykke det, noe som hjelper når stemmen er mer pålitelig enn hånden.
  3. Den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker. I InputConfigs mappe Desktop & Productivity. Et trykk på høyre avtrekker på en kontroller starter klikking 10 ganger i sekundet der pekeren er, og neste trykk stopper den. Uten kontroller gjør fn F6 det samme fra tastaturet.
  4. En rad av din egen. Den samme ideen på den ene kontrollen du best kan trykke, i et tempo du velger, med et antall som stopper den.
Hvis det vanskeligste er å trykke i det hele tatt, vil jeg starte med Dwell, og hvis det vanskeligste er å trykke om og om igjen, vil jeg starte med en autoklikker.
Gjør ett trykk om til mange klikk
Dette er kjernen: ett trykk starter en rekke klikk, og ett trykk til stopper den, så hånden gjør to trykk i stedet for to hundre.
  • Du: På en rad der utdataen er Mouse Button med 0: Main Click (venstre knapp), åpner du Options og setter How it fires til Repeats until pressed again. Sett Every til 500 ms til å begynne med.
  • InputConfig: Klikker der pekeren er, to ganger i sekundet, til du trykker kontrollen igjen. Tempoet den regner ut, vises ved siden av feltet, for eksempel (2.0 i sekundet).
  • Sjekk: Pek på noe harmløst, trykk én gang og se klikkene, trykk så igjen, og de stopper.
Høyre utløserrad i forhåndsinnstillingen Auto Clicker med alternativene åpne: gjentas til den trykkes igjen, Every satt til 100 ms med 10.0 i sekundet ved siden av, Vary by up to satt til 0 og Stop after satt til 0.
Figure 1. Every setter tempoet og Stop after setter lengden. For en mildere start skriver du 500 der denne raden har 100.
To innstillinger endrer hvordan det føles:
  • Gjentas mens den holdes. Klikker bare mens kontrollen holdes nede, for noen som kan holde et trykk, men ikke gjenta et.
  • Et rolig tempo. De fleste daglige jobber, som en Neste-knapp, et lysbildeshow eller et gjentatt trykk i et spill, trenger et jevnt tempo, ikke fart. 1000 ms er ett klikk i sekundet.
To trykk erstatter en hel rekke klikk, og der kommer lettelsen fra.
Hold et klikk nede uten å holde knappen
Å dra er ofte vanskeligere enn å klikke, fordi knappen må være nede mens pekeren beveger seg. Et låst klikk gjør holdingen for deg: ett trykk presser knappen ned og lar den bli nede, og neste trykk slipper den. Det er jobben klikklås gjør på Windows.
  • Du: Gi en rad utdataen Mouse Button, 0: Main Click, og sett How it fires til Toggles on and off.
  • InputConfig: Holder venstre knapp nede fra første trykk til andre.
  • Sjekk: Trykk én gang over starten av et avsnitt, flytt pekeren med en pinne, en mus eller en hodepeker, og trykk igjen. Teksten forblir markert.
En rad i InputConfig-redigeringen med utdata 0: Main Click og How it fires satt til Toggles on and off.
Figure 2. Toggles on and off på en klikkrad holder knappen nede til neste trykk, og gjør et drag om til to trykk.
Den innebygde Toggle Mode-forhåndsinnstillingen viser det samme mønsteret for taster, for eksempel en Shift som holdes. Hvis du bruker en styreflate, har macOS sin egen Drag Lock under Systeminnstillinger, Tilgjengelighet, Pointer Control, Trackpad Options. Låsing av Mac-en slipper et holdt klikk. Et låst klikk gjør et drag om fra en holdt innsats til to trykk.
Start den fra kontrollen du kan trykke
Alle kontroller InputConfig kan lese, kan starte og stoppe en kjøring, så velg den bevegelsen som koster deg minst:
  • En stor bryter. Gjennom en Xbox Adaptive Controller eller en PlayStation Access-kontroller, som begge vises som spillkontrollere. Veiledningen om én til fire bryter dekker grensesnittene.
  • Et fotpedal. De fleste USB-pedaler vises som et tastatur eller en spillkontroller, og InputConfig leser begge deler. Se snarveier med fotpedal på en Mac.
  • En sideknapp på musen. Kryss av for Block the button's own action på raden, så går den ikke også tilbake i en nettleser mens forhåndsinnstillingen kjører.
  • En kontrollerknapp. Hvilken som helst knapp på en støttet pad, med et summ når en kjøring starter, hvis du krysser av for Vibrate i radens Options.
  • En tastaturtast. Den fungerer, men tasten skriver fortsatt, fordi InputConfig lytter til tastaturet og ikke blokkerer eller endrer tasten selv. Hvert tastatur rapporteres som én syntetisk enhets-ID, så samme tast på to tastaturer er samme input. Velg en tast som ikke skriver noe.
Utløseren skal være bevegelsen som koster deg minst, ikke den en app forventer.
Sørg for at en kjøring alltid ender
En kjøring som fortsetter etter at du er sliten, er den risikoen det er verdt å planlegge for. Dette er veiene ut, det minste steget først:
  1. Stop after. I samme Options-boks. Sett 20 eller 100 trykk, så avslutter kjøringen seg selv, selv om du aldri trykker igjen. Den innebygde forhåndsinnstillingens Y-rad klikker 100 ganger og stopper.
  2. Trykk kontrollen igjen. En rad på Repeats until pressed again stopper ved neste trykk på samme kontroll.
  3. Bruk nødstoppen. Control Option Command period fra en hvilken som helst app, Back og Start holdt sammen i tre sekunder på en kontroller (View og Menu på en Xbox-pad, Create og Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menylinjen. I Innstillinger, Generelt kan du velge en annen kontrollerknapp, en holding fra ett til fem sekunder, og om Start også må holdes.
  4. Gi stoppen sin egen kontroll. Sett en rads utdata til App Action, Emergency Stop, og legg den på en bryter eller knapp som er lett å nå. Se nødstoppen.
  5. Lås Mac-en. Hver kjøring stopper, og ingen starter igjen av seg selv etter at du logger inn igjen.
InputConfig-innstillinger, Generelt, med snarveien for nødstopp, kontrollerknappen, holdetiden og alternativet Med Start holdt også.
Figure 3. Nødstoppen ligger i Innstillinger, Generelt. En kortere holding eller én enkelt knapp passer en hånd som blir fort sliten.
Sett Stop after på hver lang kjøring, så en kjøring som kommer ut av kontroll, avslutter seg selv.
Hvis ingenting klikker
  1. Gi tilgang til Tilgjengelighet. Systeminnstillinger, Personvern og sikkerhet, Tilgjengelighet, med InputConfig slått på. Hver app som klikker for deg, trenger den.
  2. Aktiver forhåndsinnstillingen. Menylinjeikonet blir grønt mens en forhåndsinnstilling kjører.
  3. Lukk redigeringsvinduet. Å åpne forhåndsinnstillingens redigering pauser den og avslutter en kjøring som pågikk.
  4. Gå saktere. En app som ignorerer svært raske klikk, tar vanligvis imot et saktere tempo.
Resten av rettelsene står på autoklikker som ikke virker på en Mac.
Hva den ikke kan gjøre
  • Velge mål. Den klikker i et tempo, der pekeren er eller på ett fast punkt per rad. Den ser ikke på skjermen og bestemmer ikke hva som skal klikkes.
  • Spille av en innspilt bane. Det finnes ingen innspilt rekke klikk på ulike steder. En rad klikker ett sted.
  • Erstatte Bryterkontroll. InputConfig fungerer sammen med Switch Control i macOS, ikke i stedet for den.
  • Dekke alle bryter-grensesnitt. Jeg har ikke testet alle bryterbokser på markedet. Hvis en boks vises som et tastatur eller en spillkontroller, kan InputConfig lese den.
Kort fortalt
  • Ingen trykk i det hele tatt. Bruk Dwell, i Macens egne innstillinger.
  • Færre trykk. Bruk den innebygde forhåndsinnstillingen Auto Clicker, eller én rad satt til Repeats until pressed again.
  • Dra. En klikkrad satt til Toggles on and off.
  • En trygg slutt. Stop after på hver lang kjøring, og nødstoppen på en kontroll du kan nå.
Legg starten på den enkleste bevegelsen du har, og la Stop after gjøre stoppingen.
Alle innstillingene på denne siden forklares i rekkefølge i guiden om autoklikker for Mac.
Spørsmål
Har en Mac en innebygd autoklikker for tilgjengelighet?
Ikke en som klikker på en timer. Dwell, i Macens innstillinger for tilgjengelighet, klikker når pekeren hviler på ett sted, én gang per hvile. For gjentatte klikk fra ett trykk gjør en gratis app som InputConfig jobben.
Finnes det en klikklås på en Mac?
macOS har Drag Lock for styreflater, under Tilgjengelighet, Pointer Control, Trackpad Options. For enhver mus, kontroller eller bryter holder en InputConfig-rad med en klikkutdata satt til Toggles on and off knappen nede til neste trykk.
Kan jeg starte en autoklikker med en tilgjengelighetsbryter?
Ja. En bryter gjennom en Xbox Adaptive Controller, en PlayStation Access-kontroller eller et USB-grensesnitt som vises som et tastatur eller en spillkontroller, kan være start- og stoppkontrollen for en InputConfig-rad.
Hvordan sørger jeg for at en autoklikker stopper av seg selv?
Sett Stop after i radens Options til et antall klikk. Kjøringen avsluttes av seg selv når den når tallet, og nødstoppen, Control Option Command period, avslutter alt på én gang.
Er InputConfig gratis?
Ja. Den er gratis i Mac App Store og åpen kildekode under MIT-lisensen. Den valgfrie støtteknappen legger ikke til funksjoner.
Mer på norsk
