Hva er MIDI velocity?
Velocity er tallet en MIDI-tone bærer for å si hvor hardt tasten eller padden ble truffet, fra 1 til 127. Et lett trykk sender et lavt tall og et hardt slag sender et høyt. Instrumentet bestemmer hva det betyr, og vanligvis er det volum og lysstyrke i klangen samtidig. Velocity 0 er et spesialtilfelle: en Note On med velocity 0 betyr note off.
Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app som leser og sender MIDI-toner, og siste avsnitt sier hvordan velocity virker med knapper, som ikke kan kjenne hvor hardt de trykkes.
Trinn
- Åpne en MIDI-tester, trykk på Start listening og spill én tast først svakt, så hardt.
- Les den laveste og høyeste velocity den nådde.
- Hvis hard spilling aldri kommer i nærheten av 127, eller svak spilling allerede er høy, endre velocity-kurven på tastaturet.
- Hvis én tast skiller seg ut, er sensoren på den tasten slitt eller skitten.
Se hvor velocity sitter i en tone
| Byte | Verdi | Betydning |
| Status | 0x90 til 0x9F | Note On, kanal 1 til 16 |
| Tonenummer | 0 til 127 | Hvilken tone |
| Velocity | 1 til 127 | Hvor hardt. 0 betyr note off |
Velocity er den tredje byten i hver Note On, så hver tone bærer sin egen. MIDI-tabellen over tonenumre dekker den andre byten.
Vit hvorfor velocity 0 er en note off
MIDI har en Note Off-melding, og den behandler også en Note On med velocity 0 som en note off. Mange tastaturer sender den andre typen, fordi en rekke meldinger av samme type kan sendes mer kompakt. En monitor kan vise begge, og begge avslutter tonen. En Note On med velocity 0 er ikke en veldig svak tone, den er slutten på en.
Lær hva release velocity er
En Note Off-melding har en egen velocity-byte, kalt release velocity. Den forteller hvor raskt tasten ble sluppet, fra 0 til 127.
| Status | 0x80 til 0x8F | Note Off, kanal 1 til 16 |
| Notenummer | 0 til 127 | Hvilken note |
| Release velocity | 0 til 127 | Hvor raskt tasten ble sluppet |
Mange tastaturer måler den ikke og sender en fast verdi, og mange instrumenter ignorerer den, så du hører kanskje aldri at den gjør noe. Noen få lyder bruker den til å forme hvordan en tone dør ut. Et tastatur som avslutter toner med en Note On på velocity 0, sender ingen release velocity i det hele tatt. Release velocity finnes, men er sjelden, så ikke vent den fra et tastatur med mindre håndboken sier at det sender den.
Vit hva instrumentet gjør med den
Velocity er bare et tall til en lyd bruker det. En pianolyd spilles høyere og lysere, et trommesample kan bytte til et hardere slag, og en orgellyd kan ignorere det. Det samme tastetrykket kan høres ulikt ut på to instrumenter som kobler velocity forskjellig. Hvis alt spilles like høyt, ignorerer lyden velocity, eller så sender tastaturet en fast verdi.
Test velocity på et tastatur
Åpne MIDI-testeren, spill én tast så svakt du kan og deretter så hardt du kan, og les velocity-området. En frisk tast dekker det meste av 1 til 127. En tast som sitter fast på én verdi, eller som aldri stiger forbi et lavt tall, tyder på en slitt sensor. Hvis alle tastene topper tidlig, se etter en innstilling for velocity-kurve på tastaturet.
Én tast som leser annerledes enn naboene er en maskinvarefeil, og alle taster som leser likt er en innstilling.
Velg en velocity-kurve
En velocity-kurve er regelen som gjør om hvor hardt du trykker til tallet som sendes. Tastaturer og mange instrumenter tilbyr noen få. Navnene varierer fra produsent til produsent, så disse er typiske og ikke nøyaktige.
| Kurve | Hva den gjør | Bruk den når |
| Myk eller lett | Forsiktig spilling når høye tall raskere | Du spiller lett og alt høres svakt ut |
| Normal eller lineær | Kraft og tall stiger sammen | Du vil ha standarden |
| Hard eller tung | Du må trykke hardere for å nå høye tall | Du spiller hardt og alt høres høyt ut |
| Fast | Hver tone sender det samme tallet | Lyden ignorerer velocity, eller tastene ikke kan registrere det |
Endre kurven på tastaturet først, for det fastsetter tallet ved kilden. Mange DAW-er kan forme velocity på nytt etter at den kommer fram, så to kurver kan jobbe mot hverandre. Endre én kurve om gangen og test igjen med MIDI-testeren.
Bruk velocity med knapper
En knapp på en spillkontroller, en tast på datamaskinen og de fleste fotbrytere er enten nede eller oppe, så de kan ikke melde hvor hardt de ble trykket. I InputConfig spilles hver MIDI Note-utgang med velocity satt i raden sin, fra 1 til 127. For dynamikk legger du uttrykk på en trigger: den sender hver verdi imellom, så en trigger på CC 11 sveller lyden slik et hardere slag ville gjort.
Fast velocity på knappene og uttrykk på en trigger gjør en kontroller spillbar. MIDI-utgang har oppsettet.
Kortversjonen
- Hva. Hvor hardt en tone ble spilt, 1 til 127.
- Null. En Note On med velocity 0 avslutter tonen.
- Effekt. Den gjør det lyden kobler den til, vanligvis volum og klang.
Velocity følger med hver tone, og instrumentet gir den mening.
Spørsmål
Hva er MIDI velocity-området?
1 til 127 for en tone som lyder, der 127 er det hardest mulige slaget. En Note On med velocity 0 behandles som en note off.
Hva er release velocity?
Velocity-byten i en Note Off-melding, fra 0 til 127, som sier hvor raskt tangenten ble sluppet. Mange keyboard måler den ikke, og mange instrumenter ignorerer den.
Er MIDI velocity det samme som volum?
Nei. Velocity er en verdi for hver tone som lyden vanligvis kobler til volum og klang. Volum er CC 7, som skrur en hel kanal opp og ned.
Hvordan tester jeg MIDI velocity?
Spill en tast svakt og så hardt i en MIDI-tester og les den laveste og høyeste velocity. En frisk tast dekker det meste av området fra 1 til 127.
Hvorfor sender tastaturet mitt alltid samme velocity?
Det har ikke taster som kjenner velocity, eller det er satt til fast velocity. Se etter en innstilling for velocity-kurve eller fast velocity i menyen på selve tastaturet.
Hvorfor er MIDI-tastaturet mitt så svakt?
Et lett trykk sender lave velocity-tall, og de fleste instrumenter spiller dem svakt. Se etter en innstilling for velocity-kurve eller berøringsfølsomhet på tastaturet, eller skru opp volumet på instrumentet. En MIDI-tester viser tallene spillingen din sender.
Mer på norsk
