Norsk
Switch Pro Controller fungerer ikke på en Mac
Tre ting forårsaker nesten alle tilfeller. Macen trenger macOS 13 Ventura eller nyere. Kontrolleren sender input bare over Bluetooth, ikke over USB-C-kabelen. Og den forblir paret med den siste Switch den ble brukt med, så en Switch i nærheten kan ta den tilbake. Sjekk de tre, og så løsningene under.
InputConfig er gratis i Mac App Store. macOS 14 eller nyere, ingen konto, ingen sporing, åpen kildekode.
Trinn
- Sjekk at Macen kjører macOS 13 Ventura eller nyere.
- Slå av Switch, eller koble kontrolleren fra på den.
- Glem Pro Controller i Macens Bluetooth-innstillinger.
- Hold Sync-knappen inne til spillerlysene går, og velg så Pro Controller i Bluetooth.
- Trykk på en knapp i Systeminnstillinger, Game Controllers for å bekrefte.
Par den på nytt, ordentlig
- På Switch åpner du System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, eller slår bare av Switch.
- På Macen glemmer du Pro Controller i Systeminnstillinger, Bluetooth hvis den står oppført.
- Du: Hold den lille Sync-knappen på toppkanten, ved siden av USB-C-porten, inne til spillerlysene går fram og tilbake, og velg Pro Controller i Bluetooth-listen.
- macOS: Kobler den til som en spillkontroller.
- Sjekk: Åpne Game Controllers i sidefeltet i Systeminnstillinger og trykk på en knapp.
Mer detaljer: slik kobler du en Switch Pro Controller til en Mac.
Hvis den er koblet til med kabel og ingenting skjer
Det er forventet. Over USB-C lades Pro Controller, men macOS leser den bare over Bluetooth. Par den trådløst, så kan du fortsatt la kabelen sitte i for å lade mens du spiller.
Hvis den virker i Systeminnstillinger, men ikke i spillet
Mac-siden er ferdig.
- Et Steam-spill. Sjekk at Steams kontrollerinnstillinger har støtte for Switch slått på, og se på kontrollerinnstillingen for det spillet. Se fungerer i Steam, men ikke i spillet.
- Et spill uten kontrollerstøtte. InputConfig tilordner Pro Controller til tastene og musen spillet leser, med et FPS-oppsett bygget for denne kontrolleren.
Hvis A og B er byttet om
Nintendo legger B nederst og A til høyre, det motsatte av Xbox og PlayStation. Spill og apper går vanligvis etter plassering, så knappen et spill kaller A, er den som er merket B. I InputConfig utløses en forhåndsinnstillingsrad som sier A / Kryss av den nederste knappen. For å få bokstavene til å stemme bruker du Scan på de radene og trykker på knappene du vil ha.
Dette kan den ikke på en Mac
macOS slipper ikke Pro Controllers bevegelsessensorer eller HD-vibrasjon gjennom til apper, så gyrosikting og vibrasjon er ikke tilgjengelig med den på en Mac. Alle knapper, begge stikker og D-pad fungerer. Hvis du vil ha gyrosikting på en Mac, gjør en DualSense, DualSense Edge eller DualShock 4 det med InputConfig.
Hvis du har Joy-Con eller en Switch 2 Pro Controller
- Joy-Con. De parer én om gangen med Sync-knappen på skinnen, også på macOS 13 og nyere. Joy-Con-siden dekker bruk av én eller begge.
- Switch 2 Pro Controller. macOS støtter den ikke. På en USB-C-kabel kan InputConfig 1.6 starte den og tilordne den, som en eksperimentell funksjon. Se Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Kort oppsummert
- macOS 13 eller nyere. Eldre versjoner leser den ikke.
- Bluetooth, ikke kabelen. Kabelen lader bare.
- Ingen Switch i nærheten. Slå den av mens du parer.
Par den over Bluetooth med Switch av, så starter de fleste problemer aldri.
Spørsmål
Hvorfor kobler ikke Switch Pro Controller til Macen min?
Som regel tar Switch den tilbake, eller Macen er eldre enn macOS 13. Slå av Switch, glem kontrolleren på Macen, hold Sync inne til lysene går, og par på nytt.
Fungerer Switch Pro Controller kablet på en Mac?
Nei. Kabelen lader den, men macOS leser den bare over Bluetooth.
Hvorfor er A og B byttet om på en Mac?
Nintendos merking er det motsatte av Xbox sin. Spill går etter plassering, så den nederste knappen fungerer som A. Tilordne radene på nytt i InputConfig med Scan hvis du vil at bokstavene skal stemme.
Fungerer gyro med en Switch Pro Controller på en Mac?
Nei. macOS slipper ikke bevegelsessensorene gjennom til apper. Bruk en DualSense eller DualShock 4 for gyrosikting.
Mer på norsk
