Norsk
Virker Razer Pro Click på en Mac?
Ja, som mus: Pro Click parer seg med en Mac, og pekeren, klikkene og hjulet virker uten at noe er installert. Razer sier på siden for Pro Click V2 at du ikke trenger Synapse for å bruke den. De ekstra knappene er der den trenger en plan, for produktivitetssnarveiene Razer setter opp i Synapse er bygget rundt Microsoft- og Adobe-apper, ikke Mac.
Jeg lager InputConfig, en gratis Mac-app som gir hvilken som helst musknapp en jobb i alle Mac-apper, og jeg har testet den med en Razer-mus. Pro Click V2 og Vertical Edition står på listen over Razer Synapse for Mac sitert på Razer-mus på en Mac, og denne siden handler om å bruke knappene slik en Mac-bruker ville gjort.
Trinn
  1. Par Pro Click over Bluetooth i Systeminnstillinger, Bluetooth, eller sett i dongelen, og sjekk at pekeren virker.
  2. Åpne InputConfig, legg til en Mouse-rad, trykk Scan, og trykk hver sideknapp og tommelknappen.
  3. Gi hver knapp som skannes en Mac-jobb, for eksempel tilbake, frem, Mission Control eller Start Dictation.
  4. Lagre og aktiver forhåndsinnstillingen, og prøv hver knapp i appen du bruker mest.
  5. Bruk flerenhetsknappen på musen for å bytte mellom Macen og en annen datamaskin.
Hva Pro Click gjør på en Mac
Pro Click er en komfortmus for kontorarbeid, og Razers sider for Pro Click V2 og V2 Vertical Edition, som jeg leste 21. oktober 2026, gir det meste av det som følger.
ModellProgrammerbare kontrollerFormSynapse for Mac-listen jeg leste
Pro Click V2Opptil niErgonomisk, taktilt eller fritt hjulJa
Pro Click V2 Vertical EditionOpptil åtte, sier Razers FAQEt vertikalt grep, 71,7 grader på Razers sideJa
Pro Click MiniJeg fikk ikke bekreftet detMindre, jeg fant ingen Razer-side jeg kunne leseNei
Razer beskriver femveis flerenhetstilkobling og en knapp som bytter mellom enheter, og jeg fant ikke siden som nevner tilkoblingsmetodene, så jeg ville sjekket avkrysningen for Bluetooth og dongelen. Den siste kolonnen er Synapse for Mac-listen sitert på Razer-musesiden lenket over. Razers side for Pro Click V2 viser appprofiler for bare Microsoft- og Adobe-apper og nevner ikke Mac. På en Mac virker Pro Click fint som mus, og snarveiene er noe du lager selv.
Par den over Bluetooth eller dongelen
  • Du: For Bluetooth setter du musen i paringsmodus og velger den i Systeminnstillinger, Bluetooth. For dongelen setter du den i og velger den tilkoblingen på musen.
  • InputConfig: Ingenting ennå. InputConfig leser musen når Macen har fått den.
  • Sjekk: Pekeren beveger seg og knappene klikker.
Flerenhetsknappen på musen bytter hvilken datamaskin den snakker med. Når den peker på en annen datamaskin, mottar Macen ingenting, så en knapp som virker død kan bare snakke med feil enhet. Testeren for mus i nettleseren viser om noe kommer inn.
Macworlds anmeldelse av Pro Click V2 sier at den parer seg med opptil tre enheter over Bluetooth, legger til en knapp på bunnen for å bytte mellom dem, inkluderer en trådløs adapter, og har en knapp for rullemodus og to tommelknapper på venstre side. Anmelderen fant også at Synapse-appen for Mac ikke var den mest intuitive, og at det tok en stund å sette tilbake og frem i Safari, som er jobben en gratis rad gjør raskt. Hvis Bluetooth ikke vil parer seg, fjern musen i Systeminnstillinger, Bluetooth, sett den i paringsmodus og legg den til igjen.
  • Én tilkobling om gangen. Bruk enten dongelen eller Bluetooth til Macen, ikke begge.
  • Batteri. En flat mus ser ut som en ødelagt en, så lad den før du skylder på en innstilling.
Finn ut hva hver knapp sender
  • Du: I InputConfig legger du til en Mouse-rad, trykker Scan, og trykker hver knapp etter tur, sideknappene først og så tommelknappen.
  • InputConfig: Navngir hver, for eksempel Button 4, Button 5, Button 6 og oppover.
  • Sjekk: Et knappnavn betyr at du kan binde den. Hvis en knapp ikke skannes, hører den til musen, for eksempel enhetsbryteren.
KontrollHvordan den bør rapportereHva du gjør
Sideknapper og ekstra tommelknapperMusknapper fra Button 4 og oppoverBind hver enkelt
Midtklikk på hjuletMidtklikkBind den, og blokker dens egen handling hvis du vil
Hjulvipp, som en anmelder hos Macworld beskriver på V2Scroll XSe siden om tiltehjul
EnhetsbryterSnakker med musen, ingenting kommer innBruk den på musen
Hjulmodusbryter, taktilt eller fri rullingEndrer hvordan hjulet føles, ingenting kommer innBruk den på musen
Live Visualizer i InputConfig som viser mus- og styreplatekartet, med linjene Side button 4 og Side button 5 lyst opp grønt i listen over musinndata.
Figure 1. Sideknapper lyst opp i musekartet. Trykk hver knapp på Pro Click og se hvilke Macen mottar.
Bind produktivitetsjobber som passer en Mac
  • Du: Lag en forhåndsinnstilling, legg til This Mac's mouse or trackpad som inndataenhet, legg til en rad for en knapp, trykk Scan og trykk den, og velg så utgangen.
  • InputConfig: Kjører raden når knappen trykkes, i alle apper.
  • Sjekk: Prøv den i appen du bruker. Save og Activate.
  • Tilbake og frem. Command [ og Command ] på tommelknappene.
  • Mission Control og skrivebord. Systemfunksjoner, eller Control venstre pil og Control høyre pil.
  • Start Dictation. Ett trykk for å begynne å snakke, og et til for å stoppe.
  • Kopier og lim inn. Command C og Command V på et par knapper.
  • Open App. Mail, Kalender eller Notater på en ledig knapp.
En Mac har ingen Razer-app som skiller Excel fra Numbers, så oppsettet per app må du lage selv.
Langt trykk, dobbeltklikk og oppsett per app
  • Langt trykk og dobbeltrykk. En rad kan ha en handling for langt trykk og en handling for dobbeltrykk, hver en full utgang, så én tommelknapp kan være angre, gjør om og lagre.
  • Makroer. Hak av for Run a sequence of steps (macro) for en tidsstyrt sekvens, for eksempel kopier, bytt app og lim inn. Slik lager du en makro har stegene.
  • Blokker originalen. For midtknappen og sideknappene stopper dette en app som allerede leser knappen.
  • Per app. Legg apper under Automation & Gaming Utilities og slå på Switch presets when the front app changes, så oppsettet følger appen som er foran.
Automation & Gaming Utilities-delen i en forhåndsinnstilling med Safari listet under Activate when these apps are in front og en merknad om at automatisk bytting må slås på.
Figure 2. Appene som slår på en forhåndsinnstilling står under Activate when these apps are in front. Gi e-post-, regneark- og designappene dine hver sin forhåndsinnstilling.
Ideer for folk som vil ha mindre belastning
  • Belastning i håndledd og underarm. Vertical Edition står på 71,7 grader på Razers side, et håndtrykkgrep, og en musknapp som gjør en hel snarvei sparer en hånd for tastaturet.
  • Karpaltunnel og skjelvinger. Færre bevegelser betyr noe, så gi tommelen en jobb som erstatter to eller tre taster holdt samtidig. Musealternativer ved karpaltunnel går lenger.
  • Hybridarbeidere. Bruk flerenhetsknappen for å gå fra en Mac til en annen datamaskin, og hold Mac-jobbene i en forhåndsinnstilling.
  • Diktering. En tommelknapp for Start Dictation gjør at du kan snakke til Macen uten å nå etter tastaturet.
En Mouse-rad for Button 4 som sender Command og venstre klammeparentes, med Options åpnet og Block the button's own action avkrysset.
Figure 3. En sideknapprad med Block the button's own action avkrysset. Bruk den der en Pro Click-knapp allerede gjør noe i en app du bruker.
Hvis en Pro Click-knapp ikke gjør noe
Gå denne stigen opp, med det minste steget først:
  1. Sjekk enhetsknappen. Musen snakker kanskje med en annen datamaskin.
  2. Skann den. Hvis ingenting skannes, beholder musen knappen for seg selv.
  3. Par på nytt. Fjern den i Systeminnstillinger, Bluetooth, og par den på nytt.
  4. Tillat tilgjengelighet og aktiver. InputConfig trenger tillatelsen, og rader kjører bare mens forhåndsinnstillingen deres kjører.
  5. Sjekk Synapse. Hvis Razers programvare ga en knapp en annen jobb, endre den tilbake.
Hvis musekartet i Live Visualizer lyser opp, når knappen Macen og en rad kan bruke den.
Hva den ikke kan gjøre
  • Maskinvareinnstillinger. Den endrer ikke DPI, avstemningsfrekvens, belysning eller hjulmodus. Razer Synapse gjør det.
  • Razers produktivitetsprofiler. Microsoft- og Adobe-profilene blir i Synapse, så en forhåndsinnstilling for Mac må bygges for hånd.
  • Skille to mus. Hver mus telles som én.
  • Private knapper. Enhetsbryteren sender ingenting Macen kan lese.
Kort fortalt
  • Virker. Par den, så er den en mus.
  • Skann. Ekstra knapper binder vanligvis.
  • Oppsett. Lag dem per app, siden Razers er laget for andre.
Jeg ville startet med Start Dictation og tilbake og frem på tommelknappene.
Spørsmål
Ja, som mus. Razer sier at Synapse er valgfritt for Pro Click V2, og V2 og Vertical Edition står på Synapse for Mac-listen jeg leste.
Kan Razer Pro Click koble seg til en Mac over Bluetooth?
Razer beskriver flerenhetstilkobling, så sjekk avkrysningen for Bluetooth og dongelen. Hvis den parer seg, vises den i Systeminnstillinger, Bluetooth.
Hvordan remapper jeg Razer Pro Click-knapper på en Mac?
Trykk Scan på en rad i InputConfig, trykk knappen, og velg hva den sender. Knapper som skannes kan få en hvilken som helst jobb, i alle apper.
Er Razer Pro Click V2 Vertical god for en Mac?
Den virker som vertikal mus på en Mac, og Razer lister den for Synapse for Mac. Det vertikale grepet er ment for komfort.
Virker Razer Pro Click Mini på en Mac?
Jeg fikk ikke bekreftet detaljene fra Razer. En eldre forumtråd sier at Synapse ikke kjører på en Mac for den, men den bør fortsatt virke som mus, så trykk Scan på knappene.
Hvorfor parer ikke Razer Pro Click seg med Macen min?
Fjern den i Systeminnstillinger, Bluetooth, sett den i paringsmodus igjen, og legg den til på nytt. Sjekk også enhetsbryteren, for musen kan peke på en annen datamaskin.
Mer på norsk
