Italiano
I profili del DualSense Edge funzionano su Mac?
Sì. Il DualSense Edge memorizza i profili sul controller stesso, quindi vengono con lui su un Mac, e li cambi sul controller tenendo premuto Fn e premendo Triangolo, Cerchio, Croce o Quadrato, senza nessuna app. Quello che un Mac non può fare è modificarli: l'editor di Sony gira su una PS5 e, con l'app PlayStation Accessories, su un PC Windows.
Io sviluppo InputConfig, un'app gratuita per Mac. Dalla versione 1.8 legge via USB-C i quattro profili memorizzati dell'Edge e li elenca nel Profile chip sopra il suo disegno nel Live Visualizer, con il nome e ciò che rimappano, così puoi vedere cosa invierà il controller prima che lo faccia un gioco. Li elenca e non li modifica.
Passaggi
- Crea e assegna i profili su una PS5 in Impostazioni, Accessori, Controller wireless DualSense Edge, Profili personalizzati, oppure in PlayStation Accessories su un PC Windows.
- Collega l'Edge al Mac con un cavo USB-C.
- Apri InputConfig e guarda i quattro profili che elenca, con nome e rimappature di ciascuno.
- Per cambiare profilo sul controller, tieni premuto Fn e premi Triangolo per il profilo predefinito, oppure Cerchio, Croce o Quadrato per gli altri.
- Per layout per app del Mac, tieni semplice il profilo e costruisci sopra un preset di InputConfig.
Come funzionano i quattro profili
Le due pagine di supporto di Sony sui profili dell'Edge, per PS5 e per PC, che ho letto il 23 ottobre 2026, stabiliscono le regole:
- Quattro in tutto. Il profilo predefinito più fino a tre personalizzati. Il predefinito non si può modificare né eliminare.
- Fn e un pulsante frontale. Tieni premuto Fn e premi Triangolo per il predefinito, Cerchio per il secondo, Croce per il terzo e Quadrato per il quarto. Fn più Triangolo seleziona sempre il predefinito.
- Segnale quando cambi. Il controller vibra e l'indicatore del giocatore lampeggia una, due, tre o quattro volte, cosa che puoi cambiare nelle impostazioni del controller.
- Memorizzati sul controller. La pagina PC di Sony dice che i profili sono salvati sul controller, non sul computer, quindi puoi usarli su altri computer finché hai il controller, e non serve l'app per cambiarli.
Secondo la pagina PS5 di Sony, un profilo contiene assegnazioni dei pulsanti, sensibilità e zona morta degli stick, una zona morta dei trigger, intensità della vibrazione e intensità dell'effetto dei trigger. Il profilo viaggia con il controller, quindi qualunque cosa rimappi, un Mac la riceve rimappata.
Vedere cosa funziona su un Mac senza installare nulla
La pagina di Sony sull'uso dell'Edge con altri dispositivi elenca macOS Ventura 13.3 o successivo, via Bluetooth o USB-C. Dice che il feedback aptico, il microfono e l'altoparlante integrati non funzionano su un Mac, e che via Bluetooth il pulsante Create, il touchpad, la barra luminosa, il sensore di movimento e le funzioni audio potrebbero non funzionare.
I profili si applicano comunque, perché è il controller a fare la rimappatura. Un gioco che legge l'Edge come controller standard vede i pulsanti che invia il profilo attivo, con le curve degli stick e le zone morte che quel profilo imposta. Cambiare profilo con Fn funziona su un Mac esattamente come su una PS5.
Elencare i profili in InputConfig
- Tu: Collega l'Edge al Mac con un cavo USB-C e apri InputConfig.
- InputConfig: Legge i quattro profili memorizzati sul controller, Fn più Triangolo, Quadrato, Croce e Cerchio, ed elenca ciascuno con il nome e ciò che rimappa.
- Verifica: I nomi corrispondono a quelli che hai dato ai profili sulla PS5 o sul PC, e le rimappature corrispondono a ciò che hai impostato lì.
L'elenco si legge via USB-C, quindi usa un cavo che trasporta dati, non uno che serve solo a caricare. Via Bluetooth i paddle e i pulsanti Fn dell'Edge si associano comunque come ingressi, ma per leggere i profili collega il cavo.
Leggi l'elenco prima di associare qualsiasi cosa, perché un paddle rimappato invia ciò che dice il profilo, non ciò che ti aspetti.
Modificare un profilo su una PS5 o su un PC Windows
La modifica avviene dal lato di Sony. I passi su una PS5, dalla pagina di Sony:
- Vai in Impostazioni, Accessori, Controller wireless DualSense Edge, Profili personalizzati, e scegli Crea profilo personalizzato.
- Dagli un nome, poi imposta assegnazioni dei pulsanti, sensibilità e zona morta degli stick, zona morta dei trigger e vibrazione.
- Nella scheda Profili non assegnati, scegli Assegna accanto al profilo e scegli una scorciatoia: Fn più Cerchio, Croce o Quadrato.
Su un PC Windows, l'app PlayStation Accessories di Sony crea, modifica e cambia i profili e li salva sul controller, e aggiorna anche il firmware. Sony indica due limiti nella pagina PS5: Cerchio e Croce devono essere sempre assegnati, e L2 e R2 si possono scambiare ma non assegnare a un altro pulsante. Modifica una volta su una PS5 o un PC, e il Mac vede il risultato ogni volta che colleghi il cavo.
Usare insieme profili e preset di InputConfig
Un profilo cambia ciò che il controller invia. Un preset di InputConfig cambia ciò che il Mac ne fa, app per app. Si sommano, quindi pianificali insieme.
- Tieni il predefinito per InputConfig. Fn più Triangolo invia ogni pulsante come se stesso, quindi Scan nomina ogni paddle e pulsante Fn come controllo a sé.
- Evita i paddle speculari. Se un profilo fa copiare Croce a un paddle, il controller invia entrambi e una riga del paddle sembra scattare due volte. Cancellalo sulla PS5 oppure associa il pulsante copiato a niente.
- Usa i profili per la sensazione. Le curve degli stick e le zone morte dei trigger di un profilo raggiungono qualsiasi gioco che legge direttamente il controller.
- Usa i preset per le app. Elenca ogni app del Mac sotto Activate when these apps are in front, e il layout segue l'app.
Anche i pulsanti Fn sono ingressi, i pulsanti 20 e 21. Una riga su uno di essi scatta anche quando tieni premuto Fn per cambiare profilo, quindi li lascerei senza associazione se cambi spesso. È prudenza, non qualcosa che ho misurato. Profilo per la sensazione del controller, preset per i compiti dell'app del Mac.
Se i profili non compaiono
- Collega il cavo. I profili si leggono via USB-C.
- Prova un altro cavo. Un cavo solo per la ricarica alimenta il controller senza dati.
- Controlla che l'Edge sia visto. Fai clic su Refresh Controllers nel popover del controller, oppure su Refresh in Settings, Devices.
- Spegni e riaccendi. Tieni premuto il pulsante PS per spegnerlo, poi riaccendilo.
Se il Mac vede l'Edge via cavo, l'elenco segue.
Cosa non può fare
- Modificare un profilo. Nomi, assegnazioni dei pulsanti, curve e zone morte si cambiano su una PS5 o in PlayStation Accessories su Windows.
- Leggere i profili via Bluetooth. Collega un cavo per l'elenco.
- Riportare ciò che Sony lascia fuori su un Mac. Sony elenca feedback aptico, microfono e altoparlante come non disponibili sui computer Mac.
In breve
- Cambiare. Tieni premuto Fn e premi Triangolo, Cerchio, Croce o Quadrato, anche su un Mac.
- Vedere. USB-C e InputConfig 1.8 elencano tutti e quattro con le loro rimappature.
- Modificare. Una PS5 o PlayStation Accessories su Windows.
Lascia attivo il profilo predefinito mentre costruisci i preset, e passa a uno personalizzato solo per i giochi che leggono il controller.
Domande
Si possono modificare i profili del DualSense Edge su un Mac?
No. L'editor di Sony gira su una PS5 e nell'app PlayStation Accessories su Windows. Su un Mac, InputConfig 1.8 elenca via USB-C i quattro profili e ciò che ciascuno rimappa, ma non li modifica.
Come cambio profilo sul DualSense Edge?
Tieni premuto Fn e premi Triangolo per il profilo predefinito, oppure Cerchio, Croce o Quadrato per i profili personalizzati assegnati a quei pulsanti. Sony dice che non serve nessuna app.
I profili del DualSense Edge sono salvati sul controller?
Sì. La pagina PC di Sony dice che i profili sono memorizzati sul controller, quindi funzionano su altri computer finché lo hai con te.
Quanti profili contiene il DualSense Edge?
Quattro: il profilo predefinito su Fn più Triangolo, che non si può modificare, e fino a tre profili personalizzati.
Esiste un'app PlayStation Accessories per Mac?
La pagina di supporto di Sony la descrive solo per i PC Windows. Su un Mac, InputConfig legge i paddle, i pulsanti Fn e i profili memorizzati dell'Edge.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
