Come usare i Joy-Con o uno Switch Pro Controller come controller MIDI su un Mac
Abbina lo Switch Pro Controller o i Joy-Con al Mac, apri InputConfig e attiva uno dei suoi preset MIDI integrati. I pulsanti frontali suonano allora delle note, le levette inviano Control Change e pitch bend, e le app musicali vedono un ingresso MIDI chiamato InputConfig. Due cose differiscono dagli altri controller: ZL e ZR sono acceso o spento, non analogici, e i pulsanti frontali sono assegnati per posizione, non per lettera.
Sviluppo InputConfig. È gratuito sul Mac App Store, senza account e senza nulla da comprare al suo interno.
Passaggi
- Abbina lo Switch Pro Controller o i Joy-Con al Mac via Bluetooth, su macOS 13 o successivo.
- Apri InputConfig e attiva il preset integrato MIDI: CC Dials (MIDI: manopole CC) o MIDI: DAW Performance.
- Nell'app musicale, abilita l'ingresso MIDI InputConfig e arma una traccia di strumento.
- Premi il pulsante frontale in basso, B, per suonare una nota.
Configuralo
- Tu: Abbina il controller, apri InputConfig e attiva MIDI: DAW Performance (MIDI: performance DAW) tra i preset integrati. Arma una traccia di strumento software nell'app musicale e premi B, il pulsante frontale in basso.
- InputConfig: Pubblica una sorgente MIDI chiamata InputConfig finché è in esecuzione, e invia una nota per tutto il tempo in cui il pulsante è tenuto premuto.
- Verifica: Il misuratore della traccia si muove e senti il Do centrale.
- Logic Pro e GarageBand. Non c'è nulla da attivare. Ascoltano ogni sorgente MIDI, InputConfig compreso.
- Ableton Live. In Settings, Link, Tempo & MIDI, attiva Track per l'ingresso InputConfig per suonare note, e Remote per mappare i controlli.
- FL Studio, Reaper, Bitwig e altre. Abilita l'ingresso InputConfig nelle impostazioni MIDI dell'app.
Non c'è nessun IAC Driver da configurare e nessun cavo MIDI virtuale da installare. Come collegare uno Switch Pro Controller a un Mac e i Joy-Con spiegano l'abbinamento.
Fai attenzione alle posizioni dei pulsanti
Nintendo stampa B in basso e A a destra, l'opposto di un pad Xbox. InputConfig assegna per posizione, quindi una riga di preset chiamata A / Cross (A / Croce) scatta sul pulsante in basso, che un controller Switch chiama B.
| Posizione | Stampato su un controller Switch | Invia, in MIDI: DAW Performance |
| In basso | B | Nota Do4 (60) |
| A destra | A | Nota Mi4 (64) |
| A sinistra | Y | Nota Sol4 (67) |
| In alto | X | Nota Do5 (72) |
| Levetta destra, sinistra e destra | Pitch bend, giù e su | |
| Levetta destra, giù | CC 1, modulazione | |
| Croce direzionale su, giù, destra | MIDI Start, Stop, Continue |
Guarda dove si trova il pulsante, non la lettera stampata su di esso. Per assegnare una riga a un pulsante a tua scelta, premi Scan (Scansiona) e premi il pulsante.
Metti l'espressione su una levetta, non su un grilletto
ZL e ZR su uno Switch Pro Controller e sui Joy-Con sono digitali. Un CC assegnato a uno di essi salta da niente al massimo, dove un grilletto Xbox o PlayStation scivolerebbe. Le levette sono completamente analogiche, quindi usale per tutto ciò che deve muoversi per gradi.
- Sweep e crescendo. MIDI: CC Dials mette CC 1, CC 11, CC 74 e CC 71 sulle due levette.
- Note e interruttori. ZL e ZR vanno bene come note in più, o come un CC che è acceso o spento, come il sustain, CC 64.
Su un pad Nintendo le levette sono i fader e i grilletti sono pulsanti.
Suona con un Joy-Con o con una coppia
- Una coppia. Con entrambi collegati, macOS può mostrare un Joy-Con Pair combinato che si comporta come un gamepad a dimensione piena, con due levette e un set completo di pulsanti.
- Un Joy-Con, di lato. Quattro pulsanti frontali, due pulsanti sulla guida e una levetta: quattro note, due in più sulla guida e il pitch bend sulla levetta. Assegna ogni direzione della levetta con Scan, spingendo la levetta nel verso che vuoi, e lo scarto laterale viene giusto.
- Due giocatori. Ogni Joy-Con è un controller a sé, quindi due persone possono suonarne uno ciascuna.
Le assegnazioni fatte sulla coppia non passano a un Joy-Con singolo. Scegli una coppia o dei Joy-Con singoli, e costruisci il preset per quella scelta.
Se l'app musicale non sente nulla
- Controlla che InputConfig sia in esecuzione e il preset sia attivo. La porta MIDI esiste solo mentre l'app è in esecuzione.
- Apri Live Visualizer (Visualizzatore dal vivo) e premi un pulsante. Se non si accende nulla, il Mac non sta leggendo il controller.
- Abilita l'ingresso InputConfig nell'app musicale e arma la traccia.
- Fai combaciare il canale. Una traccia che ascolta un solo canale deve essere impostata sul canale della riga.
Se non senti nulla, controlla prima di tutto se c'è una traccia non armata o un ingresso disattivato. Il tester dello Switch Pro Controller e il tester dei Joy-Con mostrano se il browser riesce a leggere il pad.
Cosa non può fare
- Grilletti analogici. ZL e ZR sono acceso o spento.
- Vibrazione. macOS non passa la vibrazione HD dei controller Nintendo, quindi non c'è vibrazione su una nota. Le righe di movimento leggono il giroscopio del Pro Controller, e quello di un Joy-Con quando macOS lo segnala.
- Velocity dai pulsanti. Ogni nota suona alla velocity impostata nella sua riga, da 1 a 127.
Pulsanti e levette funzionano pienamente, e bastano per note, curvature e quattro controlli.
In breve
- Abbina. Abbinalo via Bluetooth, su macOS 13 o successivo.
- Attiva. Usa MIDI: DAW Performance per le note e MIDI: CC Dials per le manopole.
- Ricorda. Parti dal pulsante in basso, e metti gli sweep sulle levette.
Un Joy-Con è il più piccolo controller MIDI che la maggior parte delle persone ha già.
Domande
I Joy-Con si possono usare come controller MIDI su un Mac?
Sì. InputConfig, un'app Mac gratuita, invia note MIDI dai pulsanti dei Joy-Con e Control Change o pitch bend dalla levetta, attraverso una porta MIDI che le app musicali possono usare.
Uno Switch Pro Controller può inviare MIDI?
Sì, su un Mac con InputConfig. I pulsanti suonano note ed entrambe le levette inviano Control Change o pitch bend che segue la loro posizione.
Perché il grilletto del mio controller Switch salta da 0 a 127?
ZL e ZR sono pulsanti digitali, non grilletti analogici. Metti sulle levette i controlli che devono muoversi per gradi.
Posso usare i controlli di movimento dei Joy-Con per il MIDI su un Mac?
Quando macOS segnala il giroscopio e l'accelerometro di un Joy-Con, le righe di movimento di InputConfig li leggono, e una riga di movimento può inviare MIDI come qualsiasi altra riga. Pulsanti e levette arrivano sempre.
Perché premere A suona la nota sbagliata?
InputConfig assegna per posizione. Una riga chiamata A / Cross scatta sul pulsante frontale in basso, che Nintendo stampa come B. Premi Scan sulla riga e premi il pulsante che vuoi.
Mi serve il IAC Driver?
No. InputConfig crea una propria sorgente MIDI, chiamata InputConfig, ogni volta che è in esecuzione.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
