Come collegare uno Switch Pro Controller a un Mac
Tieni premuto il piccolo pulsante Sync rotondo sul bordo superiore del Pro Controller, accanto alla porta USB-C, finché le quattro luci del giocatore scorrono avanti e indietro, poi fai clic su Connect accanto a Pro Controller in Impostazioni di Sistema, Bluetooth. macOS 13 Ventura e versioni successive supportano il controller senza driver, e i passaggi sono gli stessi su un MacBook Air, MacBook Pro, iMac o Mac mini.
I Joy-Con si abbinano uno alla volta e hanno una pagina tutta loro: come collegare i Joy-Con a un Mac. Lo Switch 2 Pro Controller, più recente, è un'altra storia: macOS non lo legge affatto, e lo legge invece InputConfig, con un cavo USB-C o, dalla 1.8, via Bluetooth con un'impostazione, tutto sperimentale, come spiegato in Switch 2 Pro Controller su Mac.
Passaggi
  1. Tieni premuto il pulsante Sync accanto alla porta USB-C finché le luci del giocatore scorrono.
  2. Apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth, e fai clic su Connect accanto a Pro Controller.
  3. Apri Impostazioni di Sistema, Controller, e premi un pulsante per controllare che risponda.
Abbinalo via Bluetooth
  • Tu: Apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth, poi tieni premuto il pulsante Sync accanto alla porta USB-C finché le quattro luci del giocatore scorrono avanti e indietro.
  • macOS: Elenca Pro Controller tra i dispositivi nelle vicinanze. Fai clic su Connect.
  • Verifica: Controller compare nella barra laterale di Impostazioni di Sistema con il Pro Controller elencato finché è collegato, e ogni pulsante si illumina quando lo premi. Se manca proprio la voce Controller, leggi perché la voce Controller può mancare da Impostazioni di Sistema.
Cosa funziona e cosa no
  • Ogni pulsante, entrambe le levette e la croce direzionale. Funzionano in ogni gioco per Mac che legge i controller.
  • I nomi dei pulsanti di Nintendo. InputConfig chiama i pulsanti alla maniera di Nintendo, quindi A è il pulsante frontale di destra e B quello in basso, e li legge per posizione. È quello che ha risolto un bug delle versioni precedenti, in cui premere A attivava le righe pensate per B.
  • Il giroscopio, in InputConfig. Le righe di movimento leggono il suo giroscopio e l'accelerometro, come su un controller PlayStation, quindi la mira con il giroscopio funziona.
  • Niente vibrazione o NFC. macOS non trasmette alle app la vibrazione HD né l'NFC.
  • Nessun pulsante via cavo. Un cavo USB-C carica il Pro Controller, ma macOS non legge i suoi pulsanti via cavo, e nemmeno InputConfig ha una modalità con cavo per esso. Le guide che dicono di collegarlo risalgono a prima di macOS 13, oppure riguardano app che parlano da sole con il controller.
Abbinalo via Bluetooth e usa il cavo solo per caricarlo tra una sessione e l'altra. Se ti serve un controller che funzioni con un cavo su un Mac, lo fanno un DualSense o un DualShock 4. Vedi quali controller funzionano con un Mac. Lo Switch 2 Pro Controller è l'opposto: InputConfig lo legge con un cavo, e via Bluetooth solo con una sua impostazione, perché macOS non lo legge in nessuno dei due modi.
Se non si collega
Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
  1. Staccarlo dalla Switch. Un Pro Controller torna all'ultima console che conosceva. Spegni la Switch, oppure sulla Switch apri Impostazioni di Sistema, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, poi tieni premuto di nuovo Sync.
  2. Caricarlo. Una batteria scarica non si abbina. Dagli prima qualche minuto sul cavo.
  3. Dimenticarlo e abbinarlo da capo. Se ha funzionato una volta e ora non fa niente, fai clic sul pulsante info accanto a Pro Controller in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, scegli Forget This Device e abbina di nuovo dal pulsante Sync.
  4. Controllare la versione di macOS. Il supporto è arrivato con macOS 13 Ventura. Guarda nel menu Apple, About This Mac.
Se si collega e un gioco lo ignora, è un problema del gioco, non dell'abbinamento: vedi controller collegato ma non funziona.
Usarlo nei giochi e in Steam
I giochi nativi per Mac che supportano i controller vedono il Pro Controller, anche se molti chiamano i pulsanti come quelli Xbox. I giochi senza supporto per i controller lo ottengono tramite InputConfig, un'app gratuita per Mac che sviluppo io: il Creatore di preset intelligenti (Smart Preset Maker) ha layout pronti per più di 450 giochi e app, e il layout FPS per il Pro Controller già incluso mette i tasti da sparatutto secondo le posizioni dei pulsanti di Nintendo. La stessa app trasforma il pad in un mouse per il desktop: Desktop Navigation mette il puntatore sulla levetta sinistra, lo scorrimento sulla destra e i clic sui grilletti.
Steam ha un suo livello per i controller. In Steam apri Settings, Controller, attiva il supporto per i controller Nintendo, poi apri la pagina del gioco, fai clic sull'icona del controller e imposta Steam Input per quel gioco. Se Steam vede il Pro Controller e un gioco lo ignora comunque, le soluzioni sono in il controller funziona sul Mac ma non in Steam.
Aggiornare i preset creati prima della 1.6
Siccome InputConfig legge i pulsanti frontali per posizione, una riga registrata su un Pro Controller o su un Joy-Con in una versione precedente ora scatterebbe dal pulsante accanto. InputConfig lo corregge una volta sola, con il tuo consenso.
  • Tu: Collega il controller. La prima volta InputConfig chiede “Update Switch rows in older presets?” Spunta i preset che hai creato con questo controller.
  • InputConfig: Scambia A con B e X con Y in quei preset, così ogni riga resta sul pulsante che hai premuto.
  • Verifica: Premi A in uno di quei preset e scatta la riga che avevi registrato su A. Se hai saltato la proposta, Check Older Presets Again in Impostazioni (Settings), Advanced la riporta.
Avviso di InputConfig che chiede Update Switch rows in older presets, con un elenco di preset da spuntare.
Figura 1. Spunta solo i preset che hai creato con questo controller, e le loro righe restano sui pulsanti che hai premuto.
Se va in ritardo
Su un Mac il Pro Controller parla solo via Bluetooth, quindi il ritardo quasi sempre significa un collegamento radio debole o affollato. Sali questa scala, partendo dal gradino più piccolo:
  1. Avvicinarsi. Tienilo a pochi metri dal Mac, senza niente di metallico in mezzo.
  2. Liberare la radio. Sposta gli hub e i dischi USB 3 lontano dal Mac, e metti il Wi-Fi sui 5 GHz se il router lo permette.
  3. Provare fuori dal gioco. Se va in ritardo in un solo gioco, un gioco o un servizio di streaming può aggiungere un ritardo suo.
Il ritardo dell'input del controller su un Mac passa in rassegna il resto.
Scollegarlo o restituirlo alla Switch
Fai clic su Pro Controller nell'elenco Bluetooth del Centro di Controllo per scollegarlo mantenendo l'abbinamento, oppure fai clic sulla sua voce in cima alla barra laterale di InputConfig e scegli Disconnect. Per restituirlo alla Switch, apri Controllers, poi Change Grip/Order sulla console e premi Sync sul controller. La pagina su come spegnere o scollegare copre ogni marca.
In breve
  • Abbinalo via Bluetooth. Tieni premuto Sync finché le luci scorrono, poi Connect accanto a Pro Controller.
  • Usa il cavo per caricarlo. Un Mac non legge i pulsanti del Pro Controller via USB.
  • Accetta la proposta di aggiornamento. Dalla 1.6 in poi i preset più vecchi creati con esso mantengono le righe sui pulsanti giusti.
Se non si abbina, il primo sospettato è la Switch lì vicino.
Domande
Lo Switch Pro Controller funziona su un Mac?
Sì. Lo Switch Pro Controller è compatibile con un Mac via Bluetooth, con macOS 13 e versioni successive. Tieni premuto il pulsante Sync per abbinarlo.
Posso usare i Joy-Con su un Mac?
Sì, con macOS 13 e versioni successive. Abbina ognuno separatamente. InputConfig può trattare la coppia come un solo controller. La pagina sui Joy-Con ha i passaggi.
Perché il Pro Controller non funziona via USB su un Mac?
macOS parla con esso solo via Bluetooth, e InputConfig lo legge allo stesso modo. Il cavo lo carica.
Mi serve un driver per lo Switch Pro Controller su un Mac?
No. macOS 13 Ventura e versioni successive lo supportano direttamente, quindi non c'è niente da installare per abbinarlo. I download di driver e le app di supporto risalgono a prima di allora.
Perché il mio Switch Pro Controller non si collega al Mac?
Di solito è ancora abbinato a una Switch. Spegni la console o scollega il controller su di essa, scegli Forget This Device accanto a Pro Controller nelle impostazioni Bluetooth del Mac, poi tieni premuto il pulsante Sync finché le luci scorrono e fai di nuovo clic su Connect. Il Mac richiede macOS 13 o versioni successive.
I controller SNES e N64 di Switch Online funzionano su un Mac?
Le segnalazioni di ottobre 2022 dicono che gli aggiornamenti di Apple di quel mese hanno aggiunto i controller SNES e N64 di Nintendo Switch Online a iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Non li ho provati. Se uno compare in Impostazioni di Sistema, Controller una volta abbinato, InputConfig lo legge come qualsiasi altro controller, e il Live Visualizer mostra quali pulsanti arrivano.
Altro in italiano
Pagine in italiano
Guide complete, in inglese
