Italiano
Lavorare con un controller
Puoi fare lavoro d'ufficio su Mac con un controller da gioco: email, un elaboratore di testi, un foglio di calcolo, un browser e un calendario si possono gestire tutti da un solo controller, con due livelli di accordi e la dettatura. Per chi scrive bene non è più veloce di una tastiera. Per chi non riesce a scrivere bene, o non può scrivere a lungo, è una sostituzione completa che non fa male.
Costruisco il layout nel preset Office Controller di questa pagina, spiego il ragionamento e mostro dove mettere le tue scorciatoie. Concedi una settimana di uso prima che i livelli sembrino naturali.
Passaggi
- Aggiungi il preset Office Controller da questa pagina e attivalo.
- Aprilo nell'editor e scrivi il tuo indirizzo email e il tuo nome nelle due righe Type Text.
- Attiva la Dettatura in Impostazioni di Sistema, Tastiera. Start / Options la avvia.
- Impara prima il livello normale, poi tieni premuto LB per modificare e RB per le app e le finestre.
- Duplica il preset per un'app che usi tutto il giorno, cambia il suo livello RB e aggiungi l'app alla sua lista di cambio automatico.
Capisci i tre livelli
Un controller ha circa sedici pulsanti. Due di loro, i dorsali, diventano modificatori di accordo, il che dà tre livelli:
- Normale. Puntamento e tasti di base.
- Tenuto con LB. Modifica.
- Tenuto con RB. App e finestre.
Le pressioni prolungate e i doppi tocchi aggiungono una quarta e una quinta uscita dove servono. Tre livelli da due dorsali bastano per la maggior parte del lavoro d'ufficio.
Punta e scrivi con il livello normale
| Controllo | Invia |
| Levetta sinistra | Puntatore, curva Smooth |
| Levetta destra | Scorrimento (su / giù) e scorrimento orizzontale (sinistra / destra) |
| A / Croce | Clic; tenuto per attivare il trascinamento |
| B / Cerchio | Clic destro |
| X / Quadrato | Escape |
| Y / Triangolo | Return; tenuto per Shift Return |
| Croce direzionale | Frecce; tenuta, la stessa freccia con Option (salti di parola) |
| Grilletto sinistro | Delete |
| Grilletto destro | Spazio |
| Start / Opzioni | Start Dictation |
| Back / Condividi | Tab; tenuto per Shift Tab |
| L3 | Spotlight |
| R3 | Mission Control |
Tieni premuto LB per modificare
| LB più | Invia |
| A | Command C |
| B | Command V |
| X | Command X |
| Y | Command Z; tenuto per Command Shift Z |
| Croce direzionale | Shift più freccia (estende la selezione) |
| Grilletto sinistro | Command A |
| Grilletto destro | Command S |
| Start | Command F |
| Back | Command B (grassetto) |
Tieni premuto RB per app e finestre
| RB più | Invia |
| A | Open App: Mail |
| B | Open App: Safari |
| X | Open App: Calendar |
| Y | Open App: Notes (cambia con il tuo elaboratore di testi) |
| Croce sinistra / destra | Command Shift con parentesi (scheda precedente / successiva) |
| Croce su / giù | Control su / giù (Mission Control e finestre delle app) |
| Grilletto sinistro | Command Tab |
| Grilletto destro | Command W; tenuto per Command Q |
| Start | Type Text: il tuo indirizzo email |
| Back | Type Text: il tuo nome |
- Tu: apri il preset nell'editor e scrivi i tuoi dati nelle due righe Type Text. Aggiungine altri sulle pressioni prolungate.
- InputConfig: scrive l'intera stringa con una sola pressione.
- Controllo: clicca in un campo di un modulo, tieni premuto RB e premi Start, e il tuo indirizzo email compare, scritto bene.
LB e RB non hanno un'assegnazione propria nel livello normale, quindi tenerli premuti da soli non fa nulla. Se in futuro ne assegni una, l'uscita propria del modificatore scatta comunque quando scende. La pagina sugli accordi spiega la soluzione.
Scrivi con la dettatura, correggi con la croce direzionale
La dettatura su Start / Opzioni si occupa della prosa. La punteggiatura e la formattazione si dettano: virgola, nuovo paragrafo, maiuscola. Per tutto ciò che la dettatura sbaglia, i salti di parola della croce direzionale (tieni premuta una direzione per la freccia con Option) e la selezione, il taglio, la copia e l'incolla del livello LB la correggono senza tastiera. Se la dettatura di Apple non basta per le email lunghe, YapToText detta in qualsiasi app e pulisce quello che hai detto, gratis e sul Mac stesso.
Un foglio di calcolo è per lo più frecce, Invio, Tab e numeri da scrivere: una riga Type Text per ogni valore frequente, o la dettatura per il resto. Le password fanno eccezione. L'app Passwords e Touch ID ne riempiono la maggior parte, e la Accessibility Keyboard di macOS sullo schermo si può cliccare con la levetta per il resto. Detta le frasi, poi correggile con i salti di parola e il livello di modifica.
Fai una versione per ogni app
- Tu: duplica il preset, rinominalo per un'app, cambia il livello RB sulle scorciatoie di quell'app e aggiungi l'app alla sua lista di cambio automatico.
- InputConfig: attiva quel preset quando l'app arriva in primo piano.
- Controllo: porta l'app in primo piano, tieni premuto RB, e le sue scorciatoie scattano.
Mail ha risposta, archivia e messaggio successivo sui pulsanti frontali sotto RB. Il browser ha ricarica, nuova scheda e Reader view. Un controller a pad MIDI in un secondo slot aggiunge sedici pulsanti in più senza bisogno di accordi.
La versione breve
- Livello normale. Puntatore, scorrimento, clic, Invio, Esc, frecce.
- Livello LB. Copia, incolla, taglia, annulla, seleziona.
- Livello RB. Contiene le tue app, schede, finestre e i dati che scrivi.
- Dettatura. Usala per tutto ciò che è più lungo di qualche parola.
Impara il livello normale per un giorno, poi un dorsale alla volta.
Domande
È più veloce di una tastiera?
Per chi scrive bene, no. Per chi non riesce a scrivere bene, o non può scrivere a lungo, è una sostituzione completa che non fa male.
Posso usare un pad MIDI come quarto livello?
Un controller a pad in un secondo slot aggiunge sedici pulsanti in più senza bisogno di accordi.
E le password?
L'app Passwords e Touch ID ne riempiono la maggior parte. Per il resto, la Accessibility Keyboard di macOS sullo schermo si può cliccare con la levetta.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
