Italiano
Un telecomando ad anello Bluetooth per lo scorrimento funziona su Mac?
A volte. La maggior parte di questi anelli è venduta per telefoni e tablet, e le schede che ho letto citano iOS e Android, non macOS. Se un anello funziona su un Mac dipende da ciò che finge di essere quando si accoppia: una tastiera, un telecomando multimediale, un mouse o un dispositivo touch da telefono. L'unico modo per saperlo è accoppiarlo e provarlo. Se i suoi pulsanti arrivano come tasti o come pulsanti del mouse, InputConfig, l'app gratuita per Mac che sviluppo io, può dare a ciascuno un compito, come un tasto freccia, un cambio di volume, una scorciatoia o una macro.
I dati sugli anelli provengono da schede di vendita al dettaglio e di venditori che ho letto il 21 ottobre 2026, e da una guida di AliExpress segnalata come contenuto di terze parti. Non ho trovato una recensione di un anello telecomando su Mac e non ne ho provato uno, quindi questa pagina è più un piano di prova che una promessa. Premi Scansiona per vedere cosa invia il tuo.
Passaggi
  1. Accendi l'anello, apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth, e accoppialo quando compare nell'elenco.
  2. Prova ogni pulsante su una pagina web e in un campo di testo, e vedi se scorre, scrive o cambia il volume.
  3. In InputConfig, aggiungi una riga, premi Scansiona (Scan) sul dispositivo tastiera e premi un pulsante dell'anello. Poi ripeti su Mouse e trackpad di questo Mac.
  4. Assegna un output a ogni pulsante che arriva, premi Salva (Save), poi Attiva (Activate).
  5. Se non arriva nulla, l'anello è un telecomando solo da telefono, e per un Mac è più sicuro comprare un girapagine o un clicker.
Scopri cos'è un telecomando ad anello e quale tipo hai
Un telecomando ad anello è un piccolo comando Bluetooth che si indossa su un dito. Le schede lo chiamano anello per lo scorrimento di TikTok, anello girapagine o anello per lo scatto della fotocamera, e descrivono la stessa breve lista di pulsanti:
  • Scorrimento. Scorri su e giù, e fai scorrere a sinistra e a destra, che è il trucco di TikTok di passare al video successivo con un colpetto.
  • Play, pausa e volume. Diverse schede aggiungono play o pausa, volume su e giù e un pulsante Mi piace.
  • Scatto della fotocamera. La maggior parte degli anelli fa anche da pulsante di scatto per la fotocamera del telefono.
Esistono due tipi, e le schede non sempre dicono quale stanno vendendo. Il primo è un anello da telefono, con iOS 15 e Android 8 come requisiti di sistema nelle pagine che ho letto. Le FAQ di un venditore dicono che su un iPhone bisogna attivare AssistiveTouch prima di collegarlo, il che fa pensare che l'anello si comporti come un dispositivo di puntamento sul telefono. È una mia ipotesi, non qualcosa che dice il venditore. Il secondo è un anello mouse, e una pagina TikTok e una scheda Amazon per un anello mouse a doppia modalità citano Mac tra i sistemi supportati. Se la scheda non nomina macOS, tratta l'anello come un telecomando da telefono finché un test non dice il contrario.
Accoppialo e vedi cosa fa senza installare nulla
Accendi l'anello e mettilo in modalità di accoppiamento, poi apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth e scegli il dispositivo dall'elenco. Potrebbe aprirsi l'Assistente configurazione tastiera (Keyboard Setup Assistant), che ti chiede di premere dei tasti. Puoi chiuderlo. Un anello che funziona come tastiera scrive un tasto quando lo premi, un anello che funziona come mouse muove o fa scorrere, e un anello che è solo un dispositivo touch da telefono potrebbe non fare nulla.
  • Scorrimento e colpetti. Apri una pagina web lunga e premi i pulsanti su e giù. Se la pagina si muove, l'anello invia scorrimento o tasti freccia.
  • Volume. Fai partire una canzone e premi i pulsanti del volume. Un telecomando multimediale cambia il volume del Mac.
  • Play e pausa. Premilo con una canzone in riproduzione.
  • Il pulsante di scatto. Molti anelli inviano un tasto volume per lo scatto, ed è per questo che su un Mac cambia il volume, come spiega la pagina sul girapagine.
La pagina su girapagine o telecomando per fotocamera Bluetooth copre più nel dettaglio quel trucco dello scatto e gli altri telecomandi economici, mentre questa pagina riguarda gli anelli per lo scorrimento.
Scopri cosa invia ogni pulsante
L'anello può inviare tasti, input del mouse, oppure qualcosa che InputConfig non può leggere. Controlla entrambi i dispositivi, uno dopo l'altro:
  • Tu: Apri InputConfig, aggiungi una riga, imposta l'ingresso su Keyboard Key, premi Scansiona e premi un pulsante dell'anello. Se non compare nulla, imposta il dispositivo di ingresso su This Mac's mouse or trackpad, premi Scansiona e premi di nuovo il pulsante.
  • InputConfig: Mostra il nome del tasto o del pulsante del mouse arrivato.
  • Verifica: Un nome significa che il pulsante può avere un compito. Se su entrambi i dispositivi non compare nulla ma la pagina scorre, l'anello potrebbe inviare eventi di scorrimento che Scansiona non elenca come pulsante.
Pulsante dell'anelloCosa potrebbe inviareDove guardare
Scorrimento su o giùUn tasto freccia, Page Up e Page Down, o input della rotellaScansiona prima la tastiera, poi il mouse
Scorrimento a sinistra o a destraUn tasto freccia, o scorrimento lateraleScansiona la tastiera, poi il mouse
Play o pausaUn tasto multimedialeScansiona la tastiera
Volume su o giùUn tasto multimedialeScansiona la tastiera
Mi piace o doppio toccoUn tocco sullo schermo del telefono, che un Mac potrebbe ignorareProbabilmente nulla di leggibile
ScattoUn tasto volumeScansiona la tastiera
Il Live Visualizer di InputConfig che mostra il contorno di un mouse e di un trackpad con un elenco numerato di ingressi, e il Pulsante laterale 4 acceso in verde.
Figure 1. Il Live Visualizer elenca clic sinistro, destro e centrale, i pulsanti laterali, lo scorrimento e il movimento. Se un anello è un anello mouse, i suoi tocchi accendono una riga qui.
Assegna i pulsanti che arrivano
  • Tu: Aggiungi una nuova assegnazione, scegli l'ingresso trovato da Scansiona, poi scegli un output.
  • InputConfig: Mostra la riga con il tasto o il pulsante del mouse inviato dall'anello.
  • Verifica: Premi Salva, poi Attiva, e premi il pulsante dell'anello.
InputConfig ascolta la tastiera insieme a macOS e non blocca alcun tasto. Un pulsante dell'anello che invia un tasto freccia fa comunque scorrere la pagina, e il compito che aggiungi gira sopra. Un pulsante che invia un tasto volume cambia comunque il volume. Quindi io userei l'anello per compiti che non fa già, come questi:
  • Un pulsante di scorrimento come Mission Control. Un output di Funzione di sistema, così un colpetto apre tutte le finestre.
  • Play e pausa come tasto per parlare o per dettare. Assegnalo a Avvia dettatura come secondo compito.
  • Un'azione per il doppio tocco. Una pressione prolungata o un doppio tocco su un pulsante gli dà un secondo output, cosa che un anello non può fare da solo.
  • Una macro. Un compito passo dopo passo, come copia, cambia app, incolla, con un'attesa tra i passi.
Il menu dei pulsanti del mouse in InputConfig con Clic sinistro, Clic destro, Clic centrale, da Button 4 a Button 8, More buttons e una voce Scansiona che dice premi un pulsante del mouse.
Figure 2. Se l'anello compare come mouse, i suoi pulsanti finiscono in questo menu. Scansiona indica quello arrivato.
Usalo per i compiti per cui le persone li comprano
  • Lettura e scorrimento. Page Down e i tasti freccia fanno scorrere una pagina web o un PDF anche da lontano.
  • Diapositive. Se l'anello invia tasti freccia, passa le diapositive, anche se un clicker è più comodo da portare, e la pagina sul clicker per presentazioni ne spiega i dettagli.
  • Spartiti. Un anello sul dito di un musicista gira un PDF di una partitura, se invia tasti che l'app della partitura accetta.
  • Registrazione e foto. Un pulsante di scatto che invia un tasto volume può avviare una registrazione nelle app che lo ascoltano.
  • Lettura a distanza. Un anello aiuta quando leggi con il portatile appoggiato, e una pressione prolungata o un doppio tocco su un pulsante può tornare indietro di una pagina.
La pagina sul clicker per presentazioni e la pagina sul girapagine per spartiti vanno oltre per questi usi.
Se l'anello non fa nulla su un Mac
  1. Caricalo e accendilo. Un anello scarico può accoppiarsi e poi tacere.
  2. Mettilo in modalità di accoppiamento e accoppialo di nuovo. Rimuovilo in Impostazioni di Sistema, Bluetooth, poi aggiungilo di nuovo. La scheda di un anello dice di tenerlo a portata e di metterlo in modalità di accoppiamento se non si connette.
  3. Cerca un interruttore di modalità. Alcuni anelli, compresi gli anelli mouse a doppia modalità, hanno un pulsante che passa da una modalità telefono a una modalità computer. Leggi il manuale per la modalità mouse o HID.
  4. Premi Scansiona su entrambi i dispositivi. Se nessuno dei due mostra un nome, l'anello invia eventi touch da telefono che un Mac non legge.
  5. Controlla InputConfig. Permesso di Accessibilità, preset attivo e Control Option Command punto come arresto d'emergenza.
Se un anello non funziona dopo tutto questo, io lo restituirei e comprerei un girapagine o un clicker che nomina macOS.
Cosa non può fare
  • Far funzionare su un Mac un anello solo da telefono. Se l'anello invia eventi touch da telefono, non c'è nulla che un'app per Mac possa leggere.
  • Bloccare un tasto. Un pulsante che invia Page Down o un tasto volume lo invia comunque.
  • Bloccare il clic sinistro. Se l'anello è un mouse, clic sinistro e destro non si possono bloccare.
  • Distinguere due tastiere. Ogni tastiera conta come un solo dispositivo, quindi il tasto freccia dell'anello è lo stesso ingresso della tua tastiera.
La versione breve
  • Accoppialo e provalo. Scorrimento, colpetti, volume e play ti diranno cos'è in un minuto.
  • Scansiona la tastiera e il mouse. Tutto ciò che arriva può avere un compito.
  • Non comprare sulla base dell'etichetta TikTok. Cerca una scheda che nomini macOS.
Un anello che arriva come tasti è un telecomando gratuito per tutto il Mac, e un anello che non arriva è facile da restituire.
Domande
Un anello per lo scorrimento di TikTok funziona su Mac?
Alcuni sì. La maggior parte delle schede nomina solo iOS e Android, quindi accoppialo, prova i pulsanti e premi Scansiona in InputConfig per vedere se il Mac riceve tasti o input del mouse.
Come collego un telecomando ad anello Bluetooth a un Mac?
Metti l'anello in modalità di accoppiamento, apri Impostazioni di Sistema, Bluetooth e sceglilo dall'elenco. Se non compare, cerca una modalità computer sull'anello.
Perché il mio anello cambia solo il volume del Mac?
Molti anelli inviano un tasto volume per lo scatto e per i pulsanti del volume. Premi Scansiona per vedere quali tasti arrivano, e assegnali in InputConfig.
Un anello può girare le pagine su un Mac?
Solo se invia tasti che l'app accetta, come i tasti freccia o Page Down. Premi Scansiona per verificarlo, oppure usa un girapagine che nomina macOS.
Perché il mio anello non fa nulla sul MacBook?
Potrebbe inviare eventi touch da telefono che un Mac non legge. Cerca un interruttore di modalità, accoppialo di nuovo e premi Scansiona sulla tastiera e sul mouse.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
