Italiano
Come cliccare con un tocco sul touchpad del controller PS5 su Mac
Attiva il preset integrato Touchpad Mouse in InputConfig, l'app gratuita che sviluppo io, e un tocco con un dito clicca, un tocco con due dita fa clic destro, un doppio tocco rapido fa doppio clic, e premere il pad verso il basso clicca anche. Funziona su DualSense, DualSense Edge e sul DualShock 4 della PS4, via Bluetooth o cavo.
Di base, toccare il touchpad di un DualSense su Mac non fa nulla, e premerlo funziona solo nei pochi giochi scritti per questo. Il Mac riceve le posizioni delle dita. Nulla sul Mac le usa.
Passaggi
  1. Collega il DualSense o il DualShock 4 via Bluetooth o cavo.
  2. Apri InputConfig e consenti l'accesso per Accessibilità.
  3. Seleziona il preset Touchpad Mouse e premi Attiva (Activate).
  4. Tocca il touchpad con un dito per cliccare, oppure con due dita per il clic destro.
Attiva il tocco per cliccare
Collega prima il controller: PS5 o PS4.
  • Tu: Apri InputConfig e consenti l'accesso per Accessibilità quando lo chiede, poi seleziona Touchpad Mouse nella barra laterale e premi Attiva (Activate).
  • InputConfig: Clicca per te. Il permesso Accessibilità è quello che gli consente di cliccare.
  • Controllo: Fai scorrere un dito per muovere il puntatore, poi tocca. Tocca con due dita per il clic destro.
Croce clicca e Cerchio fa anche clic destro, per quando il tocco non è comodo.
Sapere cosa conta come tocco
  • Tocco con un dito. Un dito tocca e si solleva entro circa 0,3 secondi, muovendosi pochissimo e senza premere il pad verso il basso.
  • Tocco con due dita. Due dita toccano e si sollevano insieme altrettanto brevemente. Il secondo dito può sollevarsi un momento dopo il primo.
  • Doppio tocco. Un secondo tocco che cade entro circa 0,35 secondi dal sollevarsi del primo. Come su un trackpad del Mac, anche il secondo tocco conta come tocco, quindi il tocco per cliccare diventa un doppio clic e apre un file.
  • La pressione. Il pulsante proprio del touchpad. Una pressione non viene mai contata come tocco, ed è per questo che premere per cliccare e toccare per cliccare possono stare nello stesso preset senza cliccare due volte.
Qualsiasi cosa più lunga, o un dito che scivola, è un puntamento e non un tocco.
Aggiungi il tocco per cliccare a qualsiasi preset
  • Tu: Nell'editor aggiungi una riga, imposta il tipo di input su Touchpad Gesture e scegli Touchpad tap (one finger), Two-finger tap o Touchpad double tap. Dai alla riga un'uscita Mouse Button.
  • InputConfig: Attiva la riga solo con quel gesto.
  • Controllo: Tocca il pad e la riga scatta. Oppure premi Scan su una riga e tocca il pad. Quando un tocco potrebbe essere la pressione o un tocco, Scan chiede quale dei due intendevi.
L'editor di InputConfig per Touchpad Mouse: il dito 1 sposta il puntatore, il dito 2 scorre, la pressione del touchpad e un tocco con un dito fanno clic sinistro, e un tocco con due dita fa clic destro.
Figure 1. Touchpad Mouse: i tocchi sono righe Touchpad Gesture, separate dalla pressione, così toccare e premere non cliccano mai due volte.
Per costruire un layout nello Smart Preset Maker per un controller con touchpad, spunta Use the touchpad as a trackpad, che aggiunge in un colpo solo puntamento, scorrimento a due dita e tocco per cliccare.
Dai ai tocchi altri compiti
Un gesto può inviare qualsiasi cosa che può inviare un pulsante:
  • Un doppio tocco. Return.
  • Un tocco con due dita. Mission Control, come System Function.
  • Un tocco con un dito in un gioco. Un tasto.
All'interno di una zona del touchpad, un tocco attiva invece la zona, ed è così che il pad diventa una fila di pulsanti morbidi. Trasformare il touchpad in pulsanti mostra come.
Se un tocco non fa ancora nulla
Sali questa scala, partendo dal passo più semplice:
  1. Avvia un preset. L'icona nella barra dei menu ha Avvia e Ferma, e la pagina del preset mostra se è attivo.
  2. Consenti Accessibilità. Dalla 1.6 l'icona nella barra dei menu diventa arancione quando un preset in esecuzione ha bisogno del permesso, e le righe funzionano nell'istante in cui lo consenti in Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, Accessibilità.
  3. Controlla che arrivino i dati del tocco. Apri il Live Visualizer e scegli Touchpad dal menu del pannello. Ogni dito compare sul pad mentre lo muovi. Se lì non si muove nulla, il Mac non riceve i dati del tocco dal controller. Scollegalo e ricollegalo.
  4. Tocca più in fretta, oppure premi. Se il tocco è troppo lento, o il dito scivola, solleva un po' prima, oppure premi il pad. In Touchpad Mouse una pressione clicca sempre.
  5. Spostati fuori da una zona. In un preset con zone del touchpad, un tocco dentro una zona attiva la zona e non la riga di tocco.
  6. Usa il primo touchpad. Un preset legge un solo touchpad PlayStation: il primo dispositivo di ingresso che ha righe per il touchpad. Il touchpad di un secondo pad resta muto in quel preset.
Il touchpad PS5 nel Live Visualizer con un dito e la sua scia, nel preset Touchpad Mouse.
Figure 2. Se il tuo dito compare sul touchpad disegnato, i dati del tocco arrivano e la domanda riguarda la riga del tocco.
Se il tuo dito compare sul pad disegnato, il controller funziona.
Se il puntatore rallenta con il Live Visualizer aperto
Le versioni precedenti potevano far rallentare il touchpad mentre il Live Visualizer era sullo schermo, perché l'input in diretta ridisegnava l'intera finestra. Il problema è stato risolto nella 1.5, e la 1.6 usa meno CPU ed energia quando nulla si muove. Se il puntatore balbetta ancora, prova un cavo, che esclude le interferenze del Bluetooth.
In breve
  • Attivalo. Attiva Touchpad Mouse.
  • Clicca. Un dito tocca, due dita fanno clic destro, una pressione clicca sempre.
  • Altrove. Aggiungi una riga Touchpad Gesture a qualsiasi preset.
Un preset, e il touchpad PS5 clicca come un trackpad del MacBook.
Domande
Il tocco per cliccare funziona con un controller PS4 su Mac?
Sì. Il touchpad del DualShock 4 funziona in InputConfig come quello del DualSense, con tocco con un dito, tocco con due dita e doppio tocco.
Come faccio il clic destro con il touchpad PS5 su Mac?
Tocca con due dita contemporaneamente. Nel preset Touchpad Mouse questo è un clic destro, e anche Cerchio fa clic destro.
Posso tenere la pressione per cliccare ma disattivare il tocco per cliccare?
Sì. Apri Touchpad Mouse nell'editor ed elimina la riga Touchpad tap (one finger). La riga della pressione resta, quindi premere il pad clicca ancora.
Il tocco per cliccare funziona via Bluetooth?
Sì. InputConfig legge il touchpad via Bluetooth e via USB.
Un tocco del touchpad clicca nei giochi?
Invia un normale clic del mouse, quindi qualsiasi gioco che accetta il mouse lo vede. Un gioco che legge il controller da sé riceve comunque la propria pressione del touchpad.
Altro in italiano
Guide complete, in inglese
Questa pagina in altre lingue: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
